今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:333908 `请问BGA不饱满焊点的解决办法?`
2019-12-24 14:49:38
的解决办法吧!CAD文字显示为方框的解决办法:方法一:设置选项首先在浩辰CAD软件中打开出现问题的图纸文件。如下图所示:在命令行输入OP,按回车键确认,即可调出【选项】对话框,将其切换至【显示】选项卡后找到
2021-05-06 10:28:54
在绘制CAD图纸的过程中,当画出来的CAD虚线不显示时该怎么办呢?下面就和小编一起来了解一下浩辰CAD软件中CAD虚线不显示的相关解决办法吧!CAD虚线不显示的解决办法:当CAD虚线不显示一般是由于
2022-01-12 17:56:50
怎样去选择STM32的三种启动方式呢?Flash锁死的解决办法是什么?
2022-01-18 07:11:13
变压器饱容易产生饱和的原因及解决办法Vds的应力要求及降低要求IC温度过高的原因及解决办法
2021-03-11 06:24:43
达人,您好!有什么解决办法吗?
2020-08-20 03:20:45
PROTEUS中找不到LHE-55容栅传感器怎么办呢,用什么代替还是有别的什么办法?求大神指点,谢谢!
2014-05-05 23:35:39
应用商店,要使用windows应用商店,请连接到Internet,然后再试一次。推荐:win8 32位旗舰版下载xitongcity.com/32bit/ 遇到这种情况,我们一般的解决办法如下: 1
2015-05-14 15:03:49
一些朋友在使用windowsXP系统电脑过程中,发现网卡被禁用了,这该怎么办呢?网卡被禁用的话,会导致我们无法上网,非常的麻烦。下面,小编就给大家详细介绍下WindowsXP系统启用被禁用网卡
2016-08-11 14:47:33
更新了CCS到6.0了,编译工程有XDAIS人错误。怎么办。
2020-08-07 06:45:56
com口禁用后如何打开,串口遇到些问题,禁用com口后 想重新打开 不知道怎么办,知道的朋友指点一下,非常感谢。
2013-11-21 09:32:37
labview实现两个按钮互斥,采用属性节点禁用的方法。但是禁用之后以后都不能再用了怎么办?已解决。不过还是要手动关闭按钮,不知各位有没有比较好的办法?
2014-04-23 22:50:05
↓↓↓↓↓下页更多win10系统完美取得管理员权限的方法↓↓↓↓↓苹果专用win7系统iso下载工具喷墨打印机在强光照射下就很容易使墨水挥发,容易导致打印头的堵塞win10出现xbox登录失败怎么办
2021-09-08 07:04:30
win7资源管理器老是重启怎么办?找到解决办法很win7资源管理器老是重启怎么办?找到解决办法很重要很多win7用户都反映,自家的电脑都曾经出现过资源管理器重新启动的情况,这为用户带来了不小的麻烦
2014-06-27 16:12:20
我要用好我个串口,但是单片机上就必个,串口不够用,怎么办?
2020-08-04 00:56:08
有哪位大神可以分享一下Keil经常出现的错误及解决办法吗?
2021-04-19 11:19:51
导入到allegro 中的DXF文件有断线该怎么办?因为有断线没有办法将LINE转换成shape,很明显两条线段断开了,这该怎么办呢?
2022-05-23 13:28:18
想要下载就差2积分怎么办
2016-05-27 14:18:18
关于总结概述预备知识点亮第一个小灯概述如果我们对数字电路和模拟电路没有任何基础,但是我们还是很想学单片机怎么办?密密麻麻的电路以及一些不知道什么的线和焊针,可能直接把你劝退。本文是我的第一篇博客
2021-07-14 07:58:27
但proteus没有信号地这种东西,怎么办?是否可以将信号地与电源地等效,或者有什么解决办法?
2014-03-25 15:11:56
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
没有积分怎么办?登录了也看不到附件怎么办?
2011-12-31 13:06:03
很多网友在上网的时候,都会遇到浏览器打不开的情况,这个时候该怎么办呢?下面来分享一下浏览器打不开的解决办法。 浏览器打不开的修复方法: 1、关于浏览器打不开的问题,首先点击电脑桌面左下角
2016-06-17 10:16:46
…请问怎么办?问题:一内存条松动,办法,插拔,用橡皮擦拭内存条的金属点。二主板尘土太多。除尘。估计就是这个问题,试试看!Q3:电脑开不了机,主机电源灯一直闪烁!1、可能是内存条问题,先拔开电源,几秒后,...
2021-10-29 06:47:34
的电源键,然后耐心的等待开机,可是当电脑开机键坏了,这个时候怎么办呢,是不是电脑就废了呢,该换另一台电脑呢?其实不是的,办法总比困难多,下面,小编给大家分享电脑电源坏了的处理经验。电脑电源,是电脑电力的“闸口”,如果该“闸口...
2021-10-28 07:53:40
电脑这样怎么办才能开启
2017-04-03 22:16:42
错误如下。怎么办。
2020-08-14 04:31:11
只能使用7805,输入电压也只能是12V,发烫的话怎么办?我加了个二极管跟一个5W10R的电阻,情况好像改善了不少,就是不知道是否稳定,或者各位有没有更简单的解决办法?
2017-07-08 00:09:14
请问为什么fft库函数的复乘最后要要把实部和虚部累加起来,有些函数没有办法用怎么办
2018-07-25 07:32:05
请问索引数组问什么创建出来就默认索引行,禁用索引列,我想索引列怎么办
2019-09-05 16:29:15
老师没说要写什么 只是我不知道怎么办呢
2014-06-18 20:37:38
就像论坛里做的调试mjpg-stream 结果出现了不认识的指令,网上搜不到好解决的办法 指令如下: make USE_LIB4L2=true clear all结果: make: *** No rule to make target 'clear'. Stop. 怎么办呐 大神们快来帮帮 我啊
2020-04-29 22:55:03
转载一篇讲述高扇出的解决办法的博文。链接:http://blog.163.com/fabulous_wyg/blog/static/174050785201322643839347/
2014-04-29 21:41:20
如图,怎么办,论坛的有个解决办法没用,ACCESS已安装。
2017-05-24 10:04:24
A860闪屏和V3自动开关机的解决办法A860系列软件故障。写软件即可V3换32.768就OK!
2008-10-16 20:44:431466 电脑开机启动时提示(显示)NTLDR文件丢失解决办法及原因分析
一、其实WINDOWS XP这个NTLDR文件丢失有个最简便的解决办法
2009-03-10 11:44:5012136
经典网络故障及解决办法
IP与MAC绑定的难题问:我的计算机原来采用公网固定IP地址。为了避免被他人盗用,使用“arp -s ip mac”命令对MAC地址和IP地
2009-08-06 14:09:491314 PCB制造工艺缺陷的解决办法 在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起
2009-11-17 09:02:14660 打印机常见问题及解决办法
1、激光打印机预热超过2min或定形不牢,文字脱落。 一是考虑室内温度是否达20℃以上; 二是检查
2010-01-14 10:53:15551 华硕笔记本声卡驱动无法安装的解决办法
2010-01-18 10:10:423380 笔记本漏电的解决办法
上周珍珠抱怨她的小本经常漏电,联想到我用的thinkpad也有轻微的漏电现象,在触摸某些部位时会有酥麻的
2010-01-21 10:18:39816 电脑断网或掉线解决办法
一、电源信号灯是否恒亮
倘若电源信号灯不亮,首先要排查电源方面的问题。如是否因
2010-01-27 10:22:18431 西部地区解决投影机的应用及解决办法
咱们知道,投影机的光路构成颇为复杂,特别是LCD投影产品,其液晶显示板在成像时也极易产生静电而吸附
2010-02-04 16:38:01431 DLP大幕显示墙常见问题及解决办法
DLP大屏幕显示墙系统在电力、公安指挥中心、交通监控管理、工业生产调度,监测控制等
2010-02-21 16:49:35563 声卡硬件维修的常见问题及解决办法
常见故障一:声卡无声
出现这种故障常见的原因有:
2010-02-23 14:25:522387 电脑进入系统后卡死怎么办
症状:启动刚进入系统界面时,点什么都打不开,要等一分钟左右才能打开。 解决办法: 一
2010-02-24 13:46:0113177 命令提示符被禁用怎么办
方法一:修改注册表
运行:regedit,找到[HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWi
2010-02-25 10:45:022270 电脑无法上网的原因及解决办法
问:家里的宽带最近好像出了问题,明明在任务栏下面已经显示了网络连接,可是就打不开网页
2010-03-01 10:25:3015545 误码特性,误码产生的机理及解决办法
2010-03-19 17:10:142103 开发中常遇电磁兼容EMC问题及解决办法
下面产品开发中常见的一些EMC问题:
一
2010-04-17 11:32:27686 本文通过对以上因素进行分析,并提出相应的解决办法。但由于WinCE启动失败会非常取决于硬件平台,因此在具体应用时需要综合考虑和分析。
2011-02-26 11:10:371818 UPS电源输入跳闸浅析及解决办法解析
2011-11-10 16:42:1089 主要讲解的就是物理内存使用率高的原因以及他的解决办法。导致物理内存使用率高有几种可能,而最常见的则有两种:一是安装不好的程序,内存被占用太多,二是电脑本身的内存不
2012-05-03 17:14:279021 PCB敷铜所有地过孔都是十字连接解决办法
2016-03-11 15:28:430 Matlab编程常见错误与解决办法求人不如求己
2016-03-16 15:58:100 本问介绍了CADENCE软件组件Allegro开机不能正常启动的问题的解决办法
2016-08-18 17:26:550 Altium-Designer-Duplicate-Net-Names-Wire-XXX-解决办法
2016-09-18 16:12:480 电源设计中IC驱动电流不足的解决办法
2017-01-16 13:54:5512 Zynq平台运行SDK程序错误的解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-14 06:05:007592 基于DS18B20串行通信误码的解决办法
2017-09-04 14:14:516 Win7系统进程数超多解决办法
2017-09-17 09:39:4310 1、液压万能试验机失速或者不动 ①电机尾部的光电开关在长时间运行后,一侧的接受部位被磨损 解决办法:更换光电开关 ②软件参数设定出现问题 解决办法:重新设定软件的参数 2、试验机力值零点波动(零点
2017-09-29 10:59:1211 本文首先介绍了音箱发声的原理,其次阐述了四种音箱没声音的原因和解决办法,最后还介绍了电脑音箱没声音的原因及解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-28 14:33:4142282 家里的冰箱通常都会放置在远离卧室的位置,因为冰箱会是不是响,有时可能会影响到在家休息。那么大家知道冰箱为什么总响吗?接下来就来为大家分析下冰箱响的原因及解决办法吧。
2019-04-29 11:30:034935 本文主要阐述了高压断路器合不上闸的原因及解决办法。
2019-12-18 15:27:3735064 本文主要介绍了触摸灯的工作原理及触摸灯自动亮的解决办法。
2020-08-11 10:00:0231982 针对视频传输的线缆,延长无非就是2种办法,一种是换一个更长的线,另一种加一个延长器。我们在这里有3种解决办法,前两种比较简单,第三种的话可能需要花些时间。
2021-01-09 09:53:085108 电子发烧友网为你提供常见的6种杂散问题的成因分析及解决办法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:43:3912 Access数据库不能写问题解决办法(开关电源技术讲座)-文档为Access数据库不能写问题解决办法详解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 15:37:517 在使用SDIO操作SD卡时,如果底层BootLoader也有操作SDIO,则可能(一般是SD卡出现质量问题的时候)会出现应用层一直卡死在SDIO的DMA中断里,解决办法就是在初始化的时候将相关的寄存器清空。...
2021-12-02 18:21:118 今天把之前自己的一些在中断方面所产生的疑惑把具体的解决办法给大家分享一下,希望能够帮到大家。STM32在使用时有时需要禁用全局中断,比如MCU在升级过程中需禁用外部中断,防止升级过程中外部中断触发
2021-12-09 09:36:0511 里了Q.Q解决办法:1、镊子短路复位电容(电阻);2、同时点击 Keil 里的 “Download” 下载;3、稍等几秒(具体多久完全靠运气),马上松开镊子,断开短路,烧写成功; 注:可能需要多实验几次才能成功,因为第三步有点难拿捏那个时间。因为复位的时候,禁止JTAG的寄存器也是
2021-12-27 19:28:5117 Win 10关机后电源灯不停闪烁的解决办法
2022-01-07 10:19:163 压榨辊轴承位磨损有哪些解决办法
2022-01-19 09:45:384 浅析粉碎机轴承位磨损的解决办法
2022-01-26 16:37:104 LED显示屏通讯新号载入不上的原因和解决办法
2022-02-10 14:43:152897 梯云物联:深圳电梯IP五方对讲有什么问题和解决办法?
2022-04-11 18:16:595026 电子发烧友网站提供《ESP32勘误表及解决办法.pdf》资料免费下载
2022-09-23 11:51:360 路由器突然闪红灯上不了网怎么办 路由器光信号闪红灯的解决办法
2022-09-27 17:48:410 此电脑右键管理打不开怎么办 电脑右键管理打开失败的解决办法
2022-09-28 09:56:480 电脑图片无法显示缩略图怎么回事 电脑不显示缩略图的解决办法
2022-09-28 09:54:170 网卡驱动程序异常上不了网怎么办 网卡驱动程序不正常的解决办法
2022-09-28 09:49:521 路由器网络不稳定怎么办 网络不稳间歇性断网的解决办法
2022-10-09 14:36:246 我们在使用运放或比较器芯片时有时候会碰到自激振荡的问题,本文讨论自激振荡形成的原因以及解决办法。
2023-05-02 14:31:002400 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46936 德索五金电子工程师指出,随着汽车的增多,HSD连接器的需求量是越来越多,但是因为HSD连接器是一款精致,易断的产品,所以在平时使用的时候就要更加需要避免HSD连接器的断裂以及对出现问题的解决办法,接下来就由德索工程师来为大家讲解这些问题的解决办法。
2023-03-10 16:07:58517 ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
2023-06-30 10:52:101888 J-Link连接MCU失败解决办法
2023-10-18 17:43:00557 总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:092135 30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:021504 电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:350 【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:590 研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25383 PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:561268 晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20273 Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12215
查看更多
