内核中使用ZONE分配器满足内存分配请求。该分配器必须具有足够的空闲页帧,以便满足各种内存大小请求。
2024-02-21 09:29:13317 11636C 功率分配器
2019-10-25 11:23:39
感染的手接触酒精容器或洗手液可能会将病毒传播给下一个人。在本文中,我们将构建一个自动洗手液分配器,它使用 IR 传感器检测手的存在并启动泵将液体倒在手上。目的是找到最便宜和最简单的解决方案并设计电路
2022-06-21 06:04:40
在市场上,信息技术的迅速发展,带动了分配器的整体发展及变化,技术也越来越成熟。当然,不管哪款产品多么的成熟,都会有它的自身不足或问题。一般,在我们使用HDMI分配器的时候,会偶尔碰到以下的问题,具体
2017-11-30 17:18:31
IPP插入式功率分配器/组合器的频率范围为2 MHz至4000 MHz,有2路,3路和4路配置,功率电平最高为500瓦CW。 这些嵌入式功率分配器/组合器设计为通过螺钉固定在散热器上,并带有焊片
2020-03-12 16:34:44
VGA分配器2口的原理是什么?如何去使用它?
2021-05-31 07:24:52
VGA分配器有哪些特性?主要应用在哪?
2017-09-13 17:21:43
隔离•可将输入信号分为两路信号输出,分别传送到PLC和调速器•螺丝接线端子 应用:信号分配器专为准确无误地将编码器输出信号分配到多个目标单元而设计。本产品可以在TTL/RS422电平信号和HTL
2016-04-06 11:32:44
解决整体统一管理缺点:首先费用增加,其次也是最主要的一点就是增加维护量,图中播放器到视频发射器以及视频接收器之间均是易故障点,一旦现场出现问题需要多点进行排查 视频分配器的选择分配器一般是因为播放器费用
2017-12-01 19:52:49
依旧是凉风习习的天气,不过踏青正好。叶子都长很茂盛了,夏天的脚步来了。今天我们来了解下功率分配器吧。分配嘛,自然就有分担的意思在里边,这么长的名字,我们就简称为功分器了,它是一种将一路输入信号能量
2014-05-07 18:30:48
功率分配器(DIVIDER)和 功率分离器(SPLITTER)的长相很类似,作用又都是把一路信号分为两路,二者有啥不同?有时还真是傻傻分不清呢,其实他们基本的分别在于二者内部用于分离功率的电阻结构
2019-07-08 07:20:49
高效内存分配机制是什么意思?如何去制作一个高效的内存分配器呢?
2022-01-20 06:57:07
你好,我期待设计一个智能分配器,我对FPGA的经验不多。我希望能够以分辨率(即1440x1800)拍摄VGA信号,并将该信号分成2个输出,但将信号分成1440x900,上下图像。你会推荐哪种FPGA?先谢谢你!
2020-03-24 07:25:15
2022-08-17 06:59:04
步进电机环形分配器仿真,很实用的!!!
2016-05-10 22:37:04
一路视频信号对应一台监视器或录像机,若想一台摄像机的图像送给多个管理者看,建议选择视频分配器,因为并联视频信号衰减较大,送给多个输出设备后由于阻抗不匹配等原因,图像会严重失真,线路也不稳定。
2019-05-23 09:11:39
在系统内对信号进行分离或合成通常是在射频和微波频率下由功作为率分配器/合成器完成。理想的功率分配器也是理想的功率合成器,但不总是如此。元件不都是为反向工作而设计的。此外,所有功率分配器和合成器都存在
2019-07-10 08:20:28
在监控系统中,会使用到很多的硬件设备,一般会有摄像机、硬件录像机、显示器、视频分配器和矩阵切换器等等。摄像机的主要作用是用来拍摄现场环境画面,硬盘录像机主要用于录制现场环境画面,显示器主要用于观看
2017-12-02 17:39:40
描述锡膏分配器这是自制的锡膏分配器。结构是在 3D 打印机上打印的。PCB基于arduino nano与ULN2003的基本连接,用于步进电机和任何按钮。这些按钮用于控制步进电机的旋转方向,并用
2022-06-21 07:45:27
案例进行统计分析后发现,目前的HDMI分配器信号传输方案有如下几种:1、运用HDMI光纤收发器和单模/多模光纤进行传输;2、运用HDMI调配器和HDMI电缆进行级连传输;3、运用HDMI网线收发器和CAT5
2017-12-01 17:41:24
的业内人士对于延长器和分配器有很清楚的认识,也会用过延长器和分配器,甚至有时候会两种设备一起使用,也会有两种设备一起使用时出现一些麻烦的。由此,市面上出现了延长器和分配器结合的电子产品,兼备延长器
2017-12-12 17:58:40
译码器/数据分配器
4.2.1 译码器的定义与功
2007-12-20 23:12:0017 微带功率分配器设计方法功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路信号能量输出的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时也可称为合路器
2007-12-25 23:24:1188 本文介绍了可调谐光功率分配器的应用的几种情况,并介绍了目前可调谐光功率分配器的几种实现技术,相信可调谐光功率分配器在未来的光通信市场中会有非常诱人的应用前景。
2008-12-02 08:13:5617 五路色差视音频放大分配器
2010-09-02 22:16:3626 分配器分配器是有线电视传输系统中分配网络里最常用的部件,用来分配信号的部件。它的功能是将一路输入信号均等地分成几路输出,通常
2008-10-19 12:27:451591
CATV用户有源分配器电路
2009-02-28 11:16:49915 第十九讲 数据选择器和分配器
6.5 数据选择器和分配器6.5.1 数据选择器一、 4选1数据选择器1.逻辑电路2.真值表3.输
2009-03-30 16:24:195394
视频信号分配器电路图
2009-08-06 14:47:507380 分配器的支持分辨率/传输距离 分配器的支持分辨率 支持分辨率主要是指分配器在有其控制的
2010-01-07 10:37:31752 分配器的输入接口/输出接口
2010-01-07 10:40:54649 脉冲分配器
2010-01-12 14:03:122176 工程中如何选择矩阵切换器和分配器设备
矩阵切换器和分配器在监控、广播系统工程中经常用到,主要用途是切换和分配音视频及其VGA(RGBHV)信号
2010-02-09 11:43:05503 矩阵切换器和分配器设备该如何选择
2010-02-09 11:44:33903 机顶盒影音分配器主控制原理与维修
机顶盒影音分配器社会拥有量越来越大。且维修资料较小,下面以视贝SB-102A型机顶盒影
2010-02-11 11:11:052209 正确处理分配器多余输出口
分配器一般都是一进多出的,在使用中,有些输出口用不到,如果处理处理不当就会产生信号的衰减和变
2010-02-11 11:13:07850 什么是视频分配器设备
视频分配器可把一路视频输入信号分配成多路视频输出信号,或把一路视频输入信号分配成两路视频输出信号。采用专用视
2010-02-11 11:14:241070 矩阵切换器和分配器设备如何恰当选择
2010-02-21 13:35:101191 工程中如何选择矩阵切换器和分配器设备
2010-02-21 13:39:01829 分支器和分配器是什么,有什么区别
放大器后接一个分配器到电视,两个以上才能到电视的,中间请用分支器。比如分支器有四个
2010-03-10 11:51:3515330 音视频/信号分配器,音视频/信号分配器是什么意思
音视分配器专为音视频信号在传播中进行分配而设计,适用于KTV、MTV
2010-03-26 09:51:362527 常见分配器的种类有哪些?
2010-03-26 09:53:453830 功率分配器,功率分配器的性能参数有哪些?
它是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件
2010-03-26 09:57:323368 VGA分配器,VGA分配器是什么意思
VGA分配器的概念: VGA分配器是将计算机或其它VGA输出信号分配至多个VGA显示设备或投影显示系
2010-03-26 09:59:222261 分配器,什么是分配器
将一路微波功率按一定比例分成n路输出的功率元件称为功率分配器。按输出功率比例不同, 可分为等功率分配器和不等功率
2010-04-02 13:48:152510 分配器的带宽
&n
2010-01-07 10:38:11842 分配器的产品类型 产品类型指分配器的类型,一般分为:视频分配器和信号分配器。
2010-01-07 10:44:361163 视频分配器 一路视频信号对应一
2010-01-07 11:18:01736 分支器、分配器技术指标内容有迅田牌(5-1000MHz)高品质分支器性能指标和迅田牌CATV(5-1000MHz)高品质分配器性能指标。
2011-04-25 07:50:162771 该网络分配器是其中已成功实现二次开发的典型产品之一,它主要针对工业现场恶劣环境而设计,属于有源光电隔离型RS-485分配器产品类型,对于那些要求高可靠性和安全性的场合尤其
2011-06-23 11:20:312582 电子专业单片机相关知识学习教材资料——使用tcl文件分配器件与管脚
2016-08-08 17:03:240 OmateHDDVI高清视频分配器
2017-01-04 15:59:570 多功能步进电动机环形分配器
2017-01-23 20:48:1610 HDMI分配器EP9132芯片资料
2017-09-18 14:39:0964 目前液压分配器已经广泛的用于工程机械、农业机械的液压系统控制中,主要靠控制阀的打开和关闭来控制液压油流向液压油缸的方向来控制机械的动作。那么液压分配器在液压中起了什么样的作用?
2017-10-20 08:42:3878127 网络分配器就是把一路网络信号分成几路网络信号,且每路信号电平相等的设备。使用分配器会有信号强度的损耗。,现在的网络覆盖面积变得越来越大,对于很多人来说网络的使用是日常生活中必须要做的一件事,在网络
2017-10-20 15:58:3875199 功分器全称功率分配器,英文名Power divider,是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。
2017-11-09 17:32:4617899 本文开始介绍了什么是脉冲分配器与脉冲分配器特点,其次介绍了脉冲分配器的结构组成与应用领域,最后介绍了用CD4017B制作多路脉冲分配器电路。
2018-01-31 16:54:176964 分配器点涂技术是指将贴片胶一滴一滴地点涂在PCB贴装SMD的部位上。根据施压方式不同,常用的分配器点涂技术有三种方法。
2019-10-21 11:40:094448 功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反古将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。下面,我们一起来了解一下功率分配器的技术指标。
2020-01-06 10:30:263904 有线电视由一些分支器、放大器、调制器等组成。 550MHz信号 特点: 集中型分配器,是为集中分配网络分配信号制造的,它主要解决了高密度用户传统分配方法,用元器件多,解决现在多功能双向网络
2021-07-30 10:28:455026 用户可以通过使用设备属性 cudaDevAttrMemoryPoolsSupported 调用 cudaDeviceGetAttribute() 来确定设备是否支持流序内存分配器。
2022-04-28 09:42:44757 管理区页框分配器,这里我们简称为页框分配器,在页框分配器中主要是管理物理内存,将物理内存的页框分配给申请者,而且我们知道也可页框大小为4K(也可设置为4M),这时候就会有个问题,如果我只需要1KB
2022-05-17 15:01:591901 首先为什么要说slub分配器,内核里小内存分配一共有三种,SLAB/SLUB/SLOB,slub分配器是slab分配器的进化版,而slob是一种精简的小内存分配算法,主要用于嵌入式系统。慢慢的slab分配器或许会被slub取代,所以对slub的了解是十分有必要的。
2022-05-17 16:05:51844 在音视频领域中,分配器是一种能够将1路音视频信号分成多路相同音视频信号输出的设备。根据不同的接口来区分,比较常见的分配器主要有:HDMI分配器、DVI分配器、VGA分配器、SDI分配器等;根据分出
2022-06-17 14:01:485066 电子发烧友网站提供《自制的锡膏分配器.zip》资料免费下载
2022-07-18 16:00:082 在内核初始化的过程中需要分配内存,内核提供了临时的引导内存分配器,在页分配器和块分配器初始化完毕后,把空闲的物理页交给页分配器管理,丢弃引导内存分配器。
2022-07-22 11:18:041119 内核初始化完毕后,使用页分配器管理物理页,当前使用的页分配器是伙伴分配器,伙伴分配器的特点是算法简单且效率高。
2022-07-25 14:06:561274 为了解决小块内存的分配问题,Linux 内核提供了块分配器,最早实现的块分配器是SLAB 分配器。
2022-07-27 09:35:371195 电子发烧友网站提供《无接触酒精分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-19 11:09:480 电子发烧友网站提供《PocketBeagle药物分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-26 14:43:221 电子发烧友网站提供《点心分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-27 11:23:200 电子发烧友网站提供《消毒洗手液分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-09 09:38:491 电子发烧友网站提供《3合1消毒剂分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-10 14:27:340 电子发烧友网站提供《arduino廉价肥皂分配器.zip》资料免费下载
2022-11-15 09:22:490 电子发烧友网站提供《带Arduino的自动酒精分配器.zip》资料免费下载
2022-11-21 09:51:250 电子发烧友网站提供《自动洗手分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-24 10:08:060 电子发烧友网站提供《免提洗手液分配器开源.zip》资料免费下载
2022-11-28 11:35:420 电子发烧友网站提供《自动酒精分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-29 11:40:510 电子发烧友网站提供《免接触式洗手液分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-30 11:59:254 电子发烧友网站提供《RFID药丸分配器开源.zip》资料免费下载
2022-12-01 09:35:480 电子发烧友网站提供《高尔夫球分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-09 15:30:130 电子发烧友网站提供《牙膏分配器开源硬件.zip》资料免费下载
2022-12-21 17:19:431 电子发烧友网站提供《智能洗衣液分配器开源分享.zip》资料免费下载
2023-02-03 09:34:350 电子发烧友网站提供《Dulciurilla:Fitbit智能糖果分配器.zip》资料免费下载
2023-02-08 09:45:140 电子发烧友网站提供《宠物食品分配器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:25:320 电子发烧友网站提供《自动洗手分配器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:33:310 功率分配器(简称功分器)是射频、微波电路系统中的基本电路,他是一种将输入信号功率分成相等或不相等的几路功率输出的一种多端口网络,广泛地应用于控阵雷达,多路中继通信机等射频微波系统中。接下来将从:功率分配器基本原理和指标参数、功分器指标参数、步骤开始展开。
2023-06-30 10:48:062676 电子发烧友网站提供《自动药丸分配器开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:02:100 电子发烧友网站提供《基于单片机的多通道分配器.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:36:410 功分器和分配器的区别 微带功分器相位怎么调试? 功分器和分配器是微波器件中非常常见的两种,它们在微波通信与雷达等领域中都有着重要的应用。 功分器的作用是将输入的微波信号按特定比例分成多个输出,保持
2023-10-22 14:32:13747 HDMI分配器可以支持输出不同分辨率吗? HDMI分配器是一种常见的视频信号分配设备,可以将一个HDMI输入信号分配到多个HDMI输出端口。一般来说,HDMI分配器可以支持输出不同分辨率的信号
2023-12-07 09:53:10335 M12分配器集线器5孔分线盒4端口8端口的优点不仅仅在于其高效的网络资源分配能力,更在于其灵活的扩展性和可靠性。它可以适用于各种不同的网络环境,如家庭、办公室、学校等,能够满足不同规模的网络需求
2024-01-15 11:21:13178
查看更多
