在两线制信号及HART传输应用中,因接地回路问题,不同的地电势产生回路电流,从而引入共模干扰,产生4-20mA信号的传输误差,或造成HART通讯中断等问题,更有甚者将造成设备端口器件损坏。使用有效的电气隔离方法,形成两线制信号及HART的隔离传输应用,能有效地解决上述问题,提高系统的可靠性。
信号传输中的接地回路问题及地电势差异
导致仪表电路中出现接地回路现象的原因可能有很多。当信号传输和接收装置连接到不同的接地点或不同的电源时,都会出现对地回路,这在长距离电缆传输时很常见。它们也可能是由于设备的金属外壳与地面发生了物理接触而产生的。接地回路生产了一个不被人注意的电气回路,从而出现了一个误差源。
由于无法在信号的接收端通过简单的观测来测定信号的精度,因此不同接地电位产生的对地环流将为信号回路引入无法检测的误差。
在没有做信号隔离的两线制信号传输中,存在着这些接地回路导致的信号误差问题。
在某些情况下,雷电、浪涌等信号会随着长线加载在信号线上,损坏端口上的调制或检测器件。
在另外一种情况下,两个器件的端口参考的地电势不同,可能会造成端口电压的超标,从而损坏器件端口。
非隔离的两线制信号传输方式
图1
图1的电路中,传感器的信号经过ADC转换成数字信号,再经MCU发送给电流环DAC及HART调制器,形成4-20mA的信号输出,电流环DAC从PLC输出的 4-20mA总线上取电,经内置的电压调节器输出3.3V及2.5V,给MCU及HART调制器提供少量的电源。
图1的这种传输方式,两线制仪表与远端的PLC的接地电势存在电势差,从而引入共模干扰,这种干扰会引起4-20mA信号的传输误差,也会影响HART总线的正常通讯;如果共模干扰过大(超过了内部器件的共模电压允许范围),甚至造成两线制仪表内部的器件损坏。
隔离两线制信号传输方式
图2
发表于 2018-03-27 11:32
431次阅读
根据信号“传输线”的定义,信号线布设得很短,使其长度小于1/7传输信号波长,便可消除传输信号被“反射...
发表于 2018-03-12 14:31
514次阅读
频分复用就是将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带(或称子信道),每一个子信道传输1路信号。频分复...
发表于 2018-03-08 08:36
381次阅读
一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,也是过程控制系统用模拟信号标准。是工控用信号,一般现场仪表输...
发表于 2018-02-21 09:56
148次阅读
发表于 2018-02-11 09:54
350次阅读
作为一种通信业务,数据通信为实现广义的远程信息处理提供服务。随着计算机与各种具有处理功能的智能设备在...
发表于 2018-02-06 16:22
633次阅读
VGA视频图形阵列是IBM于1987年提出的一个使用模拟信号的电脑显示标准。VGA接口即电脑采用VG...
发表于 2017-12-18 17:02
1916次阅读
配网自动化是利用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术,将配电网实时信息、离线信息、用户信息、电网...
发表于 2017-08-28 15:39
510次阅读
发表于 2017-06-17 11:49
422次阅读
发表于 2017-03-02 10:58
758次阅读
发表于 2016-11-16 10:49
2563次阅读
发表于 2016-09-28 16:28
822次阅读
发表于 2016-09-25 22:54
2790次阅读
发表于 2016-09-22 09:06
4425次阅读
发表于 2016-09-13 09:13
924次阅读
发表于 2016-09-09 16:44
901次阅读
金升阳推出以一款有源高精度单电源输入,正负电源输出的信号调理模块TF-GN系列,此产品是一种前级单极...
发表于 2016-08-22 16:57
225次阅读
金升阳推出4000VAC高隔离的有源信号调理模块TE6650HN系列。此产品为前级电压信号输入,后级...
发表于 2016-08-12 15:39
224次阅读
金升阳为了满足客户对体积以及成本的苛刻要求,新推出小体积经济型200-1500VDC输入PV15-2...
发表于 2016-08-03 15:02
262次阅读
TWxxxHL系列信号调理模块通过后级电流回路馈电方式,给前级设备供电,并接收来自前级设备输出的PW...
发表于 2016-08-03 14:58
242次阅读
K78-500R3系列在2015年12月一经上市就受到广大客户的青睐,为满足市场需求,近日,金升阳...
发表于 2016-04-05 09:56
313次阅读
金升阳推出满足第三版医疗认证EN60601-1、ANSI/AAMI ES60601-1(1×MOPP...
发表于 2016-03-24 11:11
456次阅读
UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒电压、恒频率输出的不间断电源系统。对于整个系统而...
发表于 2016-01-04 17:25
1139次阅读
在电子系统设计过程中,电源方案的选择至关重要,可靠性高、性能优越的电源方案是支撑整个电子系统安全运行...
发表于 2015-12-22 16:22
757次阅读
众所周知,工业品品牌不同于消费品品牌,不能单靠大量广告宣传或“造势”来实现品牌知名度和价值的大幅提升...
发表于 2015-11-25 15:20
725次阅读
3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段...
发表于 2015-04-10 17:48
371次阅读
金升阳URF1D_QB-100W系列是为铁路机车系统设计的一款高效率、低功耗DC-DC电源转换器。
发表于 2014-11-20 11:54
436次阅读
继成功推出业界首款TE/TF_N两隔离信号调理模块后,为满足客户对输入/输出信号类型的多样化要求,金...
发表于 2014-11-06 16:38
345次阅读
本文介绍了两线制回路的基本工作方式。并以此为基础分析了现有无源电流信号隔离器在两线制信号隔离电路中的...
发表于 2014-07-25 10:20
1747次阅读
金升阳FAE高级工程师管玉华介绍,作为国内顶尖模块电源制造商,金升阳Mornsun更是在展会现场展出...
发表于 2014-03-27 14:59
788次阅读
金升阳本次高交会带来的新一代超薄安全栅,产品按照GB3836.1-2000及GB3836.4-200...
发表于 2013-12-02 14:57
350次阅读
随着当今电子技术的不断发展,电子系统产品从仅仅追求低价格、小体积、高性能逐步进化到高效节能、高可靠性...
发表于 2013-11-13 10:25
804次阅读
全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出MediSpec™高密度Micro-Ribbon电缆,...
发表于 2013-04-17 13:38
394次阅读
相信大家在室内的话都用过wifi,但是wifi是怎样传播的呢?近日,一名澳大利亚艺术建筑师就通过艺术...
发表于 2013-01-21 13:58
4344次阅读
既获得了TS16949证书之后,金升阳顺势成功推出了国内唯一满足该认证的CB系列微功率电源。
发表于 2013-01-09 09:10
567次阅读
在以往的系统设计中,通常采用LDO等线性稳压器作为供电部分,因为它具备线性稳定度高,纹波极小以及抗扰...
发表于 2012-07-17 11:27
314次阅读
在100G线路传输技术领域,业界主流的解决方案是采用PDM-QPSK编码调制技术,在接收端采用相干接...
发表于 2012-05-22 09:29
1060次阅读
目前广播音频设备连接系统为电压源互连系统,是指具有较低的信号源阻抗设备与较高的输入阻抗设备互相连接,...
发表于 2011-11-09 15:28
2575次阅读
在安防监控系统中,视频信号传输是整个系统中一个至关重要的环节,选择何种介质和设备传送视频信号将直接关...
发表于 2011-09-07 19:09
615次阅读
VGA信号传输是最近的视频信号传输的热点,各种不同的传输方式引发很多工程商的关注,各种不同的宣传也模...
发表于 2011-02-26 10:26
1201次阅读
