电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>路由器工作不稳定的原因
路由器工作不稳定的原因
收藏
查看更多
无线网络不稳定因素分析
无线网络不稳定?硬件没有问题?到底是什么原因引起无线信号不稳定的呢?那么,这就要从无线信号的各个方面具体分析了。那么,让我们一起来研究一下影响无线信号不稳定的原
2010-07-22 11:21:382266
485通信不稳定原因查找
情景描述:  485通信也能正常工作,就是出现不稳定情况,经常性的显示断开连接。  使用USB转485调试,却发现接上后就能正常工作,总线上的数据也没发生异常。
2019-05-23 08:40:13
4G工业路由器与普通路由器区别深度解析
、更强的防火墙等保护、静电防护等功能,而民用普通4G路由器只要提供上网功能就可以了。  四、稳定性  4G工业级路由器的高稳定性要求是普通4G路由器难以达到的,必须长时间无故障的进行工作,网络出现故障时能
2018-03-15 16:51:38
8266模块是不是功能不稳定
通过测试经常会出现功能不稳定现象是什么原因
2020-01-08 14:28:41
路由器的种类
节点路由器路由算法必须稳定,即在出现不正常或不可预见事件的情况下必须仍能正常处理,例如硬件故障、高负载和不正确的实现。因为路由器位于网络的连接点,当它们失效时会产生重大的问题。最好的路由算法通常是那些
2022-03-17 12:16:32
AD652输出不稳定,线性不好的原因
AD652BQ芯片输入2v以上输出不稳定,一直增大或者减小,线性度过大
2023-12-06 06:08:55
AD7705测数不稳定
我用的是AD7705的双通道。分别测两路电压,但是两组都不稳定
2013-11-05 15:53:12
AD7740输出频率不稳定怎么解决?
使用AD7740进行电压与频率的转换,供电电压采用稳定的5V,时钟采用FPGA给定100KHz,工作在BUF=0的状态,将输入电压连接到GND,然后输出频率按照计算应该为10K,可是输出频率不稳定,输出有9.982KHz,11.02KHz ,当输入电压变换更大时,输出频率的变化更大。想问下
2023-12-07 07:00:02
AD采集回来的数据不稳定是什么原因,8位单片机自带的。...
AD采集回来的数据不稳定是什么原因,8位单片机自带的。有知道的指点下。谢谢啦
2014-03-02 17:10:46
CH551输入读取为什么不稳定?如何解决?
作一个T5577读写模块,发送命令好简单。读取信号用逻辑分析仪也没问题。但是使用CH551的管脚读取电平时间,无论使用延时,定时,CAP2电平监测计数等,数据统统不稳定甚至混乱。引脚设置为模式0高
2022-05-18 06:07:53
EMW3081WiFi透传时连接不稳定
EMW3081 WIFI模块透传模式时,连接不稳定,有时会断开,请问会是什么原因呢,该如何解决?
2016-12-26 10:42:54
MCP1702的输出不稳定
我已经连接PIC 18F45 K22到MCP1702电压调节(3.3V)。我把MCP1702的输入和输出连接到1uF陶瓷电容器上,不幸的是MCP1702的输出是不稳定的。这个问题似乎与另一个电压
2019-10-08 09:10:57
NRF24l01 ACK不稳定是什么原因
调试的NRF24l01 ACK 很不稳定,时有时无,但是数据确实已经成功被接受读取丢包计数居然也是0,不知为何,论坛里好多程序都把ack去掉了,不知道这个是什么原因
2020-07-26 08:00:38
NUC029内部比较结果不稳定,怎么解决?
NUC029内部比较,结果不稳定,咋办? 用外部一个模拟电压与外部一个稳定直流电压比较,然后在比较中断中检测比较结果,发现结果为高和低的次数不一样,比较的中断可以设置为边沿触发吗?
2023-06-15 06:55:35
STM32L552 GPIO输入/输出不工作工作不稳定如何解决?
GPIO输入/输出不工作工作不稳定
2024-03-20 06:37:49
TPS562209输出不稳定
我焊了一块板子,要求输入12V,输出+5V,空载测量输出电压,电压一直不稳定,只有1点几伏,还在变化,不知道是什么原因引起的,头大了,请问有哪位朋友知道怎么回事吗?
2019-04-17 08:39:49
WIFI模块工作不稳定
用5V供电, 测电源电压正常 约3.3V, WIFI模块工作不稳定, 连上两个手机后就掉线了, 有时候一个都连不上;2 刚才的电源调到3.6V, 输出电压 才3.0V 左右, 可这时 工作完全正常
2019-03-18 06:35:22
[转帖]无线路由器故障诊断九个常见技巧
过滤:如果您无法连接到无线路由器,并且在密码输入正确的情况下,也不能连接。不妨检查一下路由器是否存在MAC地址过滤。如果有,应当禁用它,或者将你的MAC地址手动添加进去。  不稳定的连接:如果你的连接
2010-07-06 16:16:09
ad7705测数不稳定
AD7705双通道测数,数据不稳定,其实我知道AD都有跳动的。我但是我想知道,AD7705跳动多少是合适呢,再有影响AD测数不稳原因有哪些呢
2013-11-06 08:16:53
hpi不稳定 请问是什么原因
我把dm6416挂在arm9sam9g45的 外部总线上,使用访问外部地址的方式访问hpi。hpi的状态不稳定,写进dsp一个数据,再读回来,有的时候正确,有的时候读数据的时候hpi的hready脚
2018-08-07 07:41:21
max608输出不稳定的问题怎么解决?
max608输出不稳定的问题怎么解决
2023-10-17 06:24:22
stm32串口数据处理结果不稳定原因?如何解决?
2021-12-07 06:03:04
为什么28335数据接口输出电平不稳定
您好:28335 数据接口输出的电平不稳定是什么原因呢?通过示波器观察到,输出的瞬间脉冲超出了4v,而在低电平的时候都没有达到0V。感觉不稳定。非常感谢!
2020-06-03 07:13:07
为什么基于UCOSIII移植LWIP1-4-1后可以ping通,但是却不稳定
。如下图但是利用基于UCOSII移植LWIP1-4-1的程序十分流畅,几乎没有出现不稳定的情况,如下图。大家有没有好的思路,这一般是什么原因
2019-10-22 22:11:41
为什么逻辑信号完全不稳定
算法时,我发现来自这些与时间无关的逻辑的信号完全不稳定。所以我用时间依赖的逻辑部分替换了这些逻辑部分。我终于得到了正确而稳定的输出信号。所以我的问题是这种不稳定的情况是由我的设计代码,Spartan
2019-08-09 10:02:41
为啥读取的数据不稳定
为啥读取的数据不稳定
2016-06-03 16:33:35
买工业路由器看什么参数
接入十分重要。 7、协议支持,多协议支持,保障数据无损传输。 8、Flash、ram大小,路由器的flash相当于PC的硬盘,放的是路由器的软件,路由器的ram相当于PC的内存,是执行软件的地方,如果内存不够大,用起来可能会觉得卡,会死机,就是路由器不稳定。工业路由器:`
2020-10-22 17:53:38
低端路由器和高端路由的区别
这些问题,我们都必须从路由器的基本原理谈起:路由器工作原理:    最简单的网络可以想象成单线的总线,各个计算机可以通过向总线发送分组以互相
2010-06-26 14:11:29
分析换能器电路中产生这种不稳定电压信号的原因
分析换能器电路中产生这种不稳定电压信号的原因。如图所示,信号源为正弦脉冲信号,幅度500mV,周期30,触发间隔1ms。经功放放大后输出显示在示波器上(第一股30个周期的,幅度最大的信号为经功放
2022-05-11 16:41:04
如何排除路由器故障
应该找到相应的软件,先进行升级。网络规划存在问题有些时候,你的配置似乎没有问题,可路由器就是不能正 常工作,或者工作不稳定,总出现一些莫名其妙的问题。这时不妨先不要急着反复调试,不如回过头来看看你的网络
2009-11-13 21:16:15
如何改善编程烧录芯片不稳定的情况?
编程烧录芯片不稳定如何改善
2020-12-21 07:55:47
如何模拟出一个不稳定的市电环境!!!
市电是50HZ的 220V 很稳定,我有一台设备,这个设备需要模拟出一个不稳定的市电环境,问下各位大佬市面上有没有哪种设备比如滤波之类的 什么设备 可以把市电接入后,输出的市电变成不稳定的,处于200-220之间频率不断跳动,因为我的设备需要在这个环境下收集不稳定的数据上传。 我需要模拟出来。。
2019-04-19 15:52:36
实际不稳定问题和稳定方案,不看肯定后悔
实际不稳定问题和稳定方案,不看肯定后悔
2021-05-11 07:03:04
小信号放大电路输出不稳定
各位大佬能帮我看看这个电路有什么问题吗,为什么输出不稳定,在线等,挺急的(是不是电源的原因,我的供电电源为+4.96和-5.08)
2019-05-13 23:49:47
工业级无线路由器是什么?
工业级无线路由器采用高性能的32位工业级ARM9通信处理,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,系统集成了全系列从逻辑链路层到应用层通信协议,支持静态及动态路由,PPP server及PPP
2018-11-15 10:47:16
影响USB HOST不稳定原因有哪些呢
影响USB HOST不稳定原因有哪些呢?有什么解决办法呢?
2021-11-12 06:56:29
恒兴隆机电:深圳电主轴速度不稳定及轴承连续烧损的原因
恒兴隆机电:深圳电主轴速度不稳定及轴承连续烧损的原因?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!电主轴是在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术,它与直线
2022-09-15 10:10:55
我的adc0804输出很不稳定,请问是什么原因?
2015-05-17 18:23:54
无线扩展扫描不到主路由器的无线信号的原因
  “无线扩展扫描不到主路由器的无线信号怎么办?”或许大家在设置自个的无线扩展时,同样会遇到扫描不到主路由器无线信号的问题,那么这是什么原因呢?遇到这种情况我们应该怎么解决呢?下面小编总结了有关
2020-12-09 16:15:24
电压不稳定原因及解决办法
,申请更换室外输电线路。毕竟,室外电线引起的电压不稳定不是一件小事。久而久之,危害会越来越严重。  原因二:邻居或附近居民使用超高功率电器,而工作中的超高功率电器也会造成您家电压的不稳定。  解决办法
2020-06-22 15:48:06
电路性能不稳定,由哪些原因导致?
,触发没有触发信号输出(内触发模式下测试)。问题提出:我想知道是什么原因导致电路性能不稳定?想听听大家的看法或者大家有什么测试或修改建议,谢谢大家!问题补充:电路设计原理正确,采集系统正常,目前考虑到新触发的电源、地线问题等已处理,但不稳定问题依然存在。
2019-05-11 23:43:26
解析路由器工作原理
本文主要给大家详细的介绍了路由器的基础知识,路由器的作用与功能,那么它的基本工作原理是什么呢?下面的文章将给你详细的解答。路由器的原理与作用路由器是一种典型的网络层设备。它是两个局域网之间接帧传输
2018-01-28 13:04:21
请问ADN2830在温度的影响下控制不稳定是什么原因
工程师您好;我用ADN2830驱动一个激光恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光输出不稳定,是什么原因
2018-08-14 07:31:26
请问一下无人机飞行控制逻辑以及不稳定原因是什么?
2021-11-01 06:55:47
运营商级路由器不稳定的处理办法浅析
运营商级路由器必须能够以线速转发流量,同时管理对当前未使用的路由的拓扑更改。
2019-04-04 09:30:57
重启路由器的具体方法
  我们在上网的时候可能有时候路由器原因的导致断网或者上网不稳定的情况,这时候就需要重启路由器了,而且有时候我们打电话给运营商说明上不了网,运营商客服也会叫我们重启路由器,但很多朋友不会重启路由器
2020-12-08 15:24:19
频谱​​不稳定原因是什么?
1月30日*信号发生基础知识和新应用网络广播*的问题和答案问题:频谱​​不稳定原因是什么?这与非线性PA失真相同吗?你使用什么方法预失真这种失真? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2019-07-17 12:15:12
不稳定燃烧主动控制系统的设计与实现
为了满足发展不稳定燃烧的主动控制技术的需求,针对发动机不稳定燃烧主动控制需要处理大量数据且处理速度较高要求的问题,利用DSP 强大的数据处理能力,设计和实现了基于
2009-09-02 08:37:0217
彩电图像不稳定检修实例
例1.故障现象:一台长虹PF29G88型彩电,接收TV/AV信号时图像均不稳定。 分析检修:初步分析判断该机
2006-04-17 22:10:022278
Boot Loader与上位机通信不稳定
Boot Loader与 上位机通信不稳定
2015-12-07 18:17:460
电力系统谐波不稳定_赵贺
电力系统谐波不稳定_赵贺
2017-01-08 11:07:010
如何解决手机信号不稳定
有时,手机信号不稳定经常导致心情波动大多动易怒等症状用“二排四试”法从根源上解决手机信号不稳定
2017-12-07 09:13:4437976
最新智能路由器排行榜
在这个没网寸步难行“的社会,路由器无疑是整个网络中默默付出的核心中枢,所以,这个核心中枢如果不稳定的话,不管是你的生活娱乐,智能路由器推荐,智能路由器排行,智能路由器哪个好 还是工作学习都会受到很大的影响。
2018-01-04 16:45:079033
DTU连接不稳定是什么原因造成的
数据传输的丢失,极大影响工程进度。在实际应用过程中DTU连接不稳定,主要是以下几个方面的原因。第一,应用在在偏远山区。偏远山区的信号环境往往非常的差,DTU连接不稳定的情况经常发生。应对的措施是选择高增益
2018-06-05 17:42:56256
PCB化学镀镍液不稳定性的原因及主要因素
PCB化学镀镍液不稳定性的原因及主要因素,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-23 09:42:294647
如何正确摆放路由器天线的天线才能更好的接受信号?
大家在用Wifi的时候,有没遇到过这样的问题:虽然路由器就在客厅,但有时候信号就是不稳定或者不够好。其实,很多情况,信号不好并不是路由器质量有问题,而是因为无线路由器天线摆放的位置不对。那么,路由器天线怎么摆放?
2018-07-27 09:58:19104534
拉绳位移传感器传输信号不稳定原因
拉绳位移传感器传输信号不稳定原因 首先,我们在购买拉绳位移传感器时应确定该产品的信号类型,并详细咨询位移传感器厂家的技术人员,确定其在安装使用传感器的过程中应注意的事项。而我们在安装调试拉线位移
2020-05-19 15:47:092261
调速电机转速不稳定
首先应该考虑用在什么地方火靠什么来驱动等等。要是调速不稳。可以首先考虑电源接线是否虚接和电压的稳定,考虑的是驱动盒输出电压的不稳定。或者调速装置内可控硅的漏电和电容的容量不足等电路问题。
2018-12-26 15:56:0213898
路由器如何恢复出厂设置
如果有时候觉得路由器上不了网、或者路由器经常会不稳定,那么不妨尝试使用这种方法,恢复非常简单,首先在浏览器中输入路由器登陆地址(一般为192.168.1.1或者192.168.0.1)然后打开,并且输入路由器登陆的用户名与密码(这个路由器外壳上都有标注,如修改过,忘记了那么采用方法2的通用方法)。
2019-03-20 17:13:266607
路由器掉线不稳定原因分析
导致路由器掉线不稳定原因有多种,简单的介绍一下。
2019-10-27 02:20:007082
电磁流量计归零不稳定怎么办
在工业生产中时常会遇到电磁流量计归零不稳定的状况,分析产生这个问题的原因有多种,根据汉勒科技的技术人员多年的经验,主要有以下几种因素:
2019-11-25 10:50:401898
能不能使用一根网线连接两个路由器
之前用华为的子母路由器Q1,原以为会增强信号,结果发现书房和卧室隔了一道墙,在卧室放了子路由器,信号不稳定,网络经常断。
2020-02-16 21:04:0012488
路由器WDS桥接后网络不稳定的解决方法
在有些环境下一台路由器不能完全覆盖,所以需要通过路由器桥接的方法来保证范围内网络的覆盖。但是很多伙伴发现在桥接后网络不稳定,有时还无法上网,这时我们需要怎么处理呢? 一、 当发现网络不稳定或无法上网
2020-03-21 15:41:4529490
家用无线网络不稳定原因及解决方法
现在家庭为了减少网线的连线,一般都用到了无线路由器或者无线网关,在使用这些无线网络设备时会出现网络不稳定或者隔一段时间就会断一两秒的现象,下面我根据自家使用出现的情况来谈谈这个问题。
2020-08-22 10:00:044749
DTU连接不稳定原因是什么,有什么解决办法
DTU连接不稳定,会造成数据传输的丢失,极大影响工程进度。 在实际应用过程中DTU连接不稳定,主要是以下几个方面的原因。 第一,应用在在偏远山区。 偏远山区的信号环境往往非常的差,DTU连接不稳定的情况经常发生。应对的措施是选择高增益天
2020-09-29 14:45:233288
导致放大器不稳定原因资料下载
电子发烧友网为你提供导致放大器不稳定原因资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-22 08:50:28186
机械不稳定与共振
不稳定需要反馈,所有机械不稳定具有一个固有的存在于结构振动与过程的某个关键组件的变化之间的反馈机制。有时,这个反馈机制不是即刻显见的,将需要对过程和设备的深度研究。如果存在这样一个机制,则极有可能是不稳定
2022-07-08 16:38:25911
诊断和稳定不稳定开关电源的快速提示
不稳定的电源会导致严重的系统问题,例如来自无源元件的可听噪声、开关频率的意外抖动、负载瞬变事件期间输出电压的极端振荡以及半导体开关故障。虽然不稳定原因有很多,但未调谐的补偿网络是开关电源不稳定
2022-08-05 08:04:482042
伺服电机噪音及不稳定分析
用户在一些机械上使用伺服电机时,经常会发生噪声过大,电机带动负载运转不稳定等现象。出现此问题时,许多使用者的第一反应就是伺服电机质量不好,因为有时换成步进电机或是变频电机来拖动负载,噪声和不稳定现象
2022-08-31 11:04:252544
路由器网络不稳定怎么办 网络不稳间歇性断网的解决办法
2022-10-09 14:36:246
直流稳压电源输出电压不稳定原因
 为什么直流稳压电源输出电压会不稳定?可能的原因有多种,下面为大家做详细分析。
2022-11-17 14:16:575618
服务器不稳定怎么解决
香港服务器不稳定一直是困扰着广大用户的主要难题之一。尤其是对于中小站长来说,由于资源有限,需要考虑的问题更多。 如果服务器出现故障,该如何解决? 一、网络问题 如果你是一个经常在移动互联网上进行活动
2023-03-07 15:08:51825
变频器速度不稳定是什么原因_两个不同的变频器怎么同速
变频器速度不稳定可能有多种原因,常见的包括:   负载变化:当负载变化较大时,会引起变频器输出电压或电流波形的变化,从而导致输出转速不稳定。   PID参数设置不合理:PID参数设置不当也会导致转速不稳定,如比例系数、积分时间、微分时间等参数设置过大或过小。
2023-03-07 15:56:0610236
电磁调速电机无法调速的解决方法 电磁调速器调速不稳定
 传感器信号不稳定:传感器的信号不稳定会导致调速不稳定。解决方法是检查传感器的连接是否良好,信号是否稳定,需要更换或修理故障的传感器。
2023-03-28 18:14:095579
激光器出光变弱的原因 激光输出不稳定主要原因 激光不出光是怎么回事
激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:009641
谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题
谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题编辑:谷景电子铁硅铝磁环电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。然而,在使用过程中,很多人肯能会遇到铁硅铝磁环电感的感值不稳定
2023-06-21 14:47:58582
不稳定的零极点为何不能对消?
被控对象不稳定极点是指具有正实部的极点,它们所对应的模态随着时间的推移而发散,导致系统变得不稳定
2023-06-30 16:59:541398
传感器频率不稳定怎么办
传感器频率不稳定怎么办 COMWIN工程监测 数据采集仪 传感器频率不稳定可能有多种原因,以下是可能的原因: 检查现场接线及是否有其它干扰源,比如其它的带电设备。 检查传感器是否在受力,如果传感器
2023-08-31 09:20:47531
怎么判断一个环路稳不稳定
怎么判断一个环路稳不稳定?  环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统的稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:201279
变压器输出电压不稳定,时高时低,该怎么办?
的情况,可能会对电力系统造成不利的影响。本文将从以下几个方面分析出现这种情况的原因,并提供一些解决方法。 1.变压器输出电压不稳定原因 (1) 负载影响导致输出电压不足 变压器的输出电压不稳定原因之一是负载的影响,
2023-10-24 11:44:463472
芯片时钟不稳定会怎么样?芯片内部时钟紊乱的原因
芯片的操作。如果芯片时钟不稳定,设备可能会出现各种问题,甚至在某些情况下,芯片可能根本无法正常工作。在本文中,我们将探讨芯片时钟不稳定原因以及其影响。 芯片内部时钟紊乱的原因 芯片内部时钟可能会出现不稳定的原
2023-10-25 15:07:591150
揭秘大功率插件电感性能不稳定原因
电感性能不稳定,就会严重影响产品的稳定性。引起大功率插件电感性能不稳定原因,我们可以总结为以下几个方面。
2023-11-03 22:14:19251
ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定原因是什么
ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定原因是什么 ESD(静电放电)硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定原因有很多。 1. 传导材料的质量问题:传导材料是连接硬接地和软接地
2023-12-20 14:03:57214
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:3881
已全部加载完成
