有关VLAN的技术标准IEEE 802.1Q早在1999年6月份就由IEEE委员正式颁布实施了,而且最早的VLNA技术早在1996年(思科)公司就提出 了。随着几年来的发展,VLAN技术得到广泛的支持,在大大小小的企业网络中广泛应用,成为当前最为热门的一种以太局域网技术。本篇就要 为大家介绍机的一个最常见技术应用--VLAN技术,并针对中、小局域网VLAN的网络配置以实例的方式向大家简单介绍其配置方法。
一、VLAN基础
VLAN(Virtual Local Area Network)的中文名为"虚拟局域网",注意不是"VPN"(虚拟专用网)。VLAN是一种将局域网设备从逻辑上 划分(注意,不是从物理上划分)成一个个网段,从而实现虚拟工作组的新兴数据技术。这一新兴技术主要应用于交换机和器中,但主 流应用还是在交换机之中。但又不是所有交换机都具有此功能,只有VLAN的第三层以上交换机才具有此功能,这一点可以查看相应交换机 的说明书即可得知。
IEEE于1999年颁布了用以标准化VLAN实现方案的802.1Q标准草案。VLAN技术的出现,使得管理员根据实际应用需求,把同一 物理局域网内的不同用户逻辑地划分成不同的广播域,每一个VLAN都包含一组有着相同需求的计算机工作站,与物理上形成的LAN有着相同的属 性。由于它是从逻辑上划分,而不是从物理上划分,所以同一个VLAN内的各个工作站没有限制在同一个物理范围中,即这些工作站可以在不同 物理LAN网段。由VLAN的特点可知,一个VLAN内部的广播和单播流量都不会转发到其他VLAN中,从而有助于控制流量、减少设备投资、简化网络 管理、提高网络的性。
交换技术的发展,也加快了新的交换技术(VLAN)的应用速度。通过将企业网络划分为虚拟网络VLAN网段,可以强化网络管理和网 络,控制不必要的数据广播。在共享网络中,一个物理的网段就是一个广播域。而在交换网络中,广播域可以是有一组任意选定的第二层 网络地址(MAC地址)组成的虚拟网段。这样,网络中工作组的划分可以突破共享网络中的地理位置限制,而完全根据管理功能来划分。这种基于 工作流的分组模式,大大提高了网络规划和重组的管理功能。在同一个VLAN中的工作站,不论它们实际与哪个交换机连接,它们之间的通讯就 好象在独立的交换机上一样。同一个VLAN中的广播只有VLAN中的成员才能听到,而不会传输到其他的 VLAN中去,这样可以很好的控制不必要的 广播风暴的产生。同时,若没有的话,不同VLAN之间不能相互通讯,这样增加了企业网络中不同部门之间的安全性。网络管理员可以通过 配置VLAN之间的路由来全面管理企业内部不同管理单元之间的信息互访。交换机是根据用户工作站的MAC地址来划分VLAN的。所以,用户可以自 由的在企业网络中移动办公,不论他在何处接入交换网络,他都可以与VLAN内其他用户自如通讯。
VLAN网络可以是有混合的网络类型设备组成,比如:10M以太网、100M以太网、令牌网、FDDI、CDDI等等,可以是工作站、 、集线器、网络上行主干等等。
VLAN除了能将网络划分为多个广播域,从而有效地控制广播风暴的发生,以及使网络的拓扑结构变得非常灵活的优点外,还可以 用于控制网络中不同部门、不同站点之间的互相访问。
VLAN是为解决以太网的广播问题和安全性而提出的一种,它在以太网 帧的基础上增加了VLAN头,用VLAN ID把用户划分为更小的工作组,限制不同工作组间的用户互访,每个工作组就是一个虚拟局域网。虚拟局域 网的好处是可以限制广播范围,并能够形成虚拟工作组,动态管理网络。
二、VLAN的划分方法
VLAN在交换机上的实现方法,可以大致划分为六类:
1. 基于端口划分的VLAN
这是最常应用的一种VLAN划分方法,应用也最为广泛、最有效,目前绝大多数VLAN协议的交换机都提供这种VLAN配置方法。这种 划分VLAN的方法是根据以太网交换机的交换端口来划分的,它是将VLAN交换机上的物理端口和VLAN交换机内部的PVC(永久虚电路)端口分成若干 个组,每个组构成一个虚拟网,相当于一个独立的VLAN交换机。
对于不同部门需要互访时,可通过路由器转发,并配合基于MAC地址的端口过滤。对某站点的访问路径上最靠近该站点的交换机、 路由交换机或路由器的相应端口上,设定可通过的MAC地址集。这样就可以防止非法入侵者从内部盗用IP地址从其他可接入点入侵的可能。
从这种划分方法本身我们可以看出,这种划分的方法的优点是定义VLAN成员时非常简单,只要将所有的端口都定义为相应的VLAN 组即可。适合于任何大小的网络。它的缺点是如果某用户离开了原来的端口,到了一个新的交换机的某个端口,必须重新定义。
2. 基于MAC地址划分VLAN
这种划分VLAN的方法是根据每个主机的MAC地址来划分,即对每个MAC地址的主机都配置他属于哪个组,它实现的机制就是每一块 网卡都对应唯一的MAC地址,VLAN交换机跟踪属于VLAN MAC的地址。这种方式的VLAN允许网络用户从一个物理位置移动到另一个物理位置时,自 动保留其所属VLAN的成员身份。
由这种划分的机制可以看出,这种VLAN的划分方法的最大优点就是当用户物理位置移动时,即从一个交换机换到其他的交换机时 ,VLAN不用重新配置,因为它是基于用户,而不是基于交换机的端口。这种方法的缺点是初始化时,所有的用户都必须进行配置,如果有几百 个甚至上千个用户的话,配置是非常累的,所以这种划分方法通常适用于小型局域网。而且这种划分的方法也导致了交换机执行效率的降低, 因为在每一个交换机的端口都可能存在很多个VLAN组的成员,保存了许多用户的MAC地址,查询起来相当不容易。另外,对于使用笔记本电脑的 用户来说,他们的网卡可能经常更换,这样VLAN就必须经常配置。
3. 基于网络层协议划分VLAN
VLAN按网络层协议来划分,可分为IP、IPX、DECnet、AppleTalk、Banyan等VLAN网络。这种按网络层协议来组成的VLAN,可使广 播域跨越多个VLAN交换机。这对于希望针对具体应用和服务来组织用户的网络管理员来说是非常具有吸引力的。而且,用户可以在网络内部自 由移动,但其VLAN成员身份仍然保留不变。
这种方法的优点是用户的物理位置改变了,不需要重新配置所属的VLAN,而且可以根据协议类型来划分VLAN,这对网络管理者来 说很重要,还有,这种方法不需要附加的帧标签来识别VLAN,这样可以减少网络的通信量。这种方法的缺点是效率低,因为检查每一个数据包 的网络层地址是需要消耗处理时间的(相对于前面两种方法),一般的交换机芯片都可以自动检查网络上数据包的以太网祯头,但要让芯片能检 查IP帧头,需要更高的技术,同时也更费时。当然,这与各个厂商的实现方法有关。
4. 根据IP组播划分VLAN
IP 组播实际上也是一种VLAN的定义,即认为一个IP组播组就是一个VLAN。这种划分的方法将VLAN扩大到了广域网,因此这种方法 具有更大的灵活性,而且也很容易通过路由器进行扩展,主要适合于不在同一地理范围的局域网用户组成一个VLAN,不适合局域网,主要是效 率不高。
5. 按策略划分VLAN
基于策略组成的VLAN能实现多种分配方法,包括VLAN交换机端口、MAC地址、IP地址、网络层协议等。网络管理人员可根据自己的 管理模式和本单位的需求来决定选择哪种类型的VLAN 。
6. 按用户定义、非用户授权划分VLAN
基于用户定义、非用户授权来划分VLAN,是指为了适应特别的VLAN网络,根据具体的网络用户的特别要求来定义和设计VLAN,而 且可以让非VLAN群体用户访问VLAN,但是需要提供用户密码,在得到VLAN管理的认证后才可以加入一个VLAN。
三、VLAN的优越性
任何新技术要得到广泛支持和应用,肯定存在一些关键优势,VLAN技术也一样,它的优势主要体现在以下几个方面:
1. 增加了网络连接的灵活性
借助VLAN技术,能将不同地点、不同网络、不同用户组合在一起,形成一个虚拟的网络环境 ,就像使用本地LAN一样方便、灵活 、有效。VLAN可以降低移动或变更工作站地理位置的管 理费用,特别是一些业务情况有经常性变动的公司使用了VLAN后,这部分管理费用大大 降低。
2. 控制网络上的广播
VLAN可以提供建立的机制,防止交换网络的过量广播。使用VLAN,可以将某个交换端口或用户赋于某一个特定的VLAN组, 该VLAN组可以在一个交换网中或跨接多个交换机, 在一个VLAN中的广播不会送到VLAN之外。同样,相邻的端口不会收到其他VLAN产生的广 播 。这样可以减少广播流量,释放带宽给用户应用,减少广播的产生。
3. 增加网络的安全性
因为一个VLAN就是一个单独的广播域,VLAN之间相互隔离,这大大提高了网络的利用率,确保了网络的安全保密性。人们在LAN上 经常传送一些保密的、关键性的数据。保密的数据应 提供访问控制等安全手段。一个有效和容易实现的方法是将网络分段成几个不同的广播组 , 网络管理员限制了VLAN中用户的数量,禁止未经允许而访问VLAN中的应用。交换端口可以基 于应用类型和访问特权来进行分组,被限制的 应用程序和资源一般置于安全性VLAN中。
中、小局域网交换机VLAN的网络配置
- 交换机(95394)
- VLAN(35167)
网管交换机的基本配置方法
交换机一般分为网管型和非网管型2大类,网管交换机功能较强大,支持VLAN划分,组网灵活,可以有效的对网络进行控制和管理,但操作比较复杂,一般需要配置才能正常工作。下面就拿一个交换机对其2个网口进行配置的实际操作,让它们可以互相访问。
2023-12-07 10:16:20712
网管交换机配置教程
交换机是网络中的关键设备之一,它能够实现网络终端设备的互联互通,提供更高的数据传输速度和更好的网络管理功能。在网络运维中,掌握交换机的配置技巧是非常重要的。本文将详细介绍如何配置网管交换机,以帮助
2023-12-07 15:01:25762
交换式局域网的工作原理
交换式局域网的工作原理交换式以太网 以网络交换机为主干的以太网 &
2008-07-22 17:18:07
交换机VLAN是如何实现的
交换机自动配置Port为主机所属的VLAN。这里有三种分类:基于MAC,基于IP,基于用户 3、基于MAC的VLAN(例如二层交换机) 将所有主机的硬件地址都加入到VALN的管理数据库中,例如
2021-01-12 16:16:36
交换机使用中的广播风暴如何解除?
交换机使用中的广播风暴如何解除?工程调试中,不知何故,环网中产生了广播风暴,所有交换机指示灯狂闪,电脑无法登录交换机,交换机传输的正常数据无法回传!这个广播如何解除呢?如果对交换机进行断电处理,距离太远,数量太多!
2017-08-18 02:25:29
交换机和路由器
访问子网内资源速率和访问全局网中资源速率没有区别,子网设置单独服务器的意义不大,通过在全局网中设置服务器群不仅节省费用,更可以合理配置信息资源。 3.降低成本:通常的网络设计用交换机构成子网,用路由器
2009-01-08 17:42:19
交换机接口类型,交换机各种类型接口图片及介绍
交换机接口及连接图解交换机在我们的印象中是作为局域网节点连接的网络设备,其实它也在广域网中存在,并且得到大量应用,特别是电信运营企业中,ATM交换机和现在光纤通道交换机等,只不过我们平时很难见到这类
2009-05-03 23:05:17
交换机的10种故障类型
交换局产生影响。 9、局数据错误: 局数据是根据交换局的具体情况而定义的。安防专用交换机根据工作位置的不同,可以分为广域网交换机和局域网交换机。广域的交换机(switch)就是一种在通信系统中完成
2021-01-12 16:02:13
交换机知识总结之选购篇
设置,为实际应用带来很多不便,所有网吧业主在选购的时候需要注意。交换机应有VLAN支持VLAN即虚拟局域网,通过将局域网划分为虚拟网络VLAN网段,可以强化网络管理和网络安全,控制不必要的数据广播,网络
2012-10-11 09:33:28
交换机网管系统
交换机相连,接入到本地局域网中,交换机数据可经路由器接收发送到网管中心。3、 数据传输的网络通信协议使用TCP/IP协议。4、
2008-06-07 12:34:36
交换机软件存在的故障
。比如VLAN 划分不正确导致网络不通,端口被毛病地关闭,交换机和网卡的模式配置不匹配等原因。 这类故障有时很难发现,须要必定的经验积累。如果不能确保用户的配置有问题,请先恢复出厂默认配置,然后再
2021-01-12 16:11:32
网络交换机
的,交换机还能够具有相对高的分组过滤和转发速率,交换机处理第 二层的帧。路由器通常需要配置,路由器处理第三层的数据报。因为网络寻址通常是分层次的,它 们能用各种拓扑结构来构建因特网。
2023-04-28 16:09:56
ATM交换机详解
交换机、ATM局域网交换机。专用网交换机作用相当于公用网中的节点交换机,具有专用网的UNI和NNI接口,完成P-UNI和P-NNI的信令处理,有较强的管理和维护功能。ATM局域网交换机完成局域网业务
2009-05-25 16:35:33
[分享]常见网络交换机故障及应用问答
网络为多个VLAN传输信息,而且VLAN拥有交换机(或多交换机)上各种各样的端口。作为Layer 2设备,交换机并不具有判断网络地址的能力。只要它们在交换时将各种帧进行打包,就必须有路由器在某处进行
2008-06-02 11:31:11
以太网交换机技术要求
以太网交换机技术要求1 范围本 部 分 规定了以太网交换机的技术要求,包括功能指标、通信协议、通信接口、环境要求等。本部分中以太网交换机是指拥有以太网接口的局域网交换机,文中所有未指明的交换机均特指
2008-06-26 10:20:33
以太网交换机的测试
`从产品的周期来讲,以太网交换机的测试分为:研究测试、开发测试、网络测试、业务保证测试,其中在每个阶段还会有不同的层次。从测试关注的内容上分,以太网交换机测试还可以分为:功能性测试、协议一致性测试
2014-03-03 14:08:25
以太网交换机芯片概述
结构中以太交换机中,必须有至少2个以太网芯片才能实现网络互连。随着集成电路制造水平的提高,为了简化系统结构,出现了将物理层(PHY)和链路层(MAC)集成在一起的网络交换机芯片。电子元件技术网通过网友
2011-11-06 23:12:48
华为路由器交换机VLAN配置实例
华为路由器交换机VLAN配置实例[hide]华为路由器交换机VLAN配置实例使用4台PC(pc多和少,原理是一样的,所以这里我只用了4台pc),华为路由器(R2621)、交换机(S3026e)各一台
2009-05-25 00:21:47
基础知识:理解网络交换机的原理
路由器中的软件。 结论 二层交换机用于小型的局域网络。这个就不用多言了,在小型局域网中,广播包影响不大,二层交换机的快速交换功能、多个接入端口和低谦价格为小型网络用户提供了很完善的解决方案。 路由器的优点
2009-04-13 14:30:50
如何用交换机巧妙的去控制IP地址冲突的出现
。不过这样配置后,也带来了另外一个麻烦,那就是如果局域网中有新的用户需要上网访问时,就不能由自己作主任选IP地址,而必须事先向网络管理员单独申请上网,网络管理员接受到申请后需要登录进入交换机后台管理系统
2021-01-12 16:14:12
工业路由器和交换机有什么区别
防无线视频监控等项目。 而交换机只是扩大局域网接入点,让更多的终端实现联网,通常在室内方便布线的项目中应用。 三、网络处理不同 工业无线路由器可为局域网自动分配IP和虚拟账号;网络层支持“TCP
2020-06-19 11:14:28
无线局域网(WLAN)是什么?
、交换机等设备,它们为无线局域网提供后台支持。
WLAN 的安全性
由于无线信号可以穿透墙壁和障碍物,在无线局域网中数据传输可能会被黑客窃取或篡改。因此,无线局域网必须具有一定的安全性保护措施
2023-05-17 17:11:32
机嵌入式系统重启功能怎么实现?
交换机是局域网中用来交换、传输数据信息的枢纽,其工作状态的好坏直接关联着局域网网络的数据传输稳定性。特别是作为整个局域网中心的核心交换机,一旦出现问题,则意味着整个网络瘫痪。因此,保障核心交换机的稳定运行是网络管理的一项重要工作。
2019-11-11 06:49:27
虚拟交换机有什么特点?
虚拟交换机是数字程控交换机所具有的一种功能,是当今电话通信中最新应用技术。Centrex 意思是在用户端不装任何小交换机,而由数字程控交换机直接向这个企业提供所有电话,可做到虽无小交换机,但这个用户的所有电话都可享有小交换机的基本功能,就像象这台小交换机集中到局用交换机中来了,故称为集中小交换机业务。
2019-11-06 09:10:26
汉源高科千兆12光12电管理型工业以太网交换机 12千兆光12千兆电口宽温环网交换机
交换机产品;支持完整的二层网络功能,支持包括VLAN虚拟局域网、STP/RSTP网络冗余、SNMP简单网络管理协议、IGMP多播数据包侦测管理等高级二层交换机功能;
2022-08-02 12:21:54
以太网交换机基础
3.1 培训目标. 123.1.1 传统的共享式以太网. 123.1.2 以太网冲突域 123.1.3 广播 123.1.4 以太网分段 133.1.5 以太网交换机 133.2 虚拟局域网-VLAN 143.2.1 VLAN 的概念 14
2009-06-09 23:21:1919
交换机路由VLAN配置视频教程
交换机路由VLAN配置视频教程
VLAN是一种将局域网设备从逻辑上划分成一个个网段,从而实现虚拟工作组的新兴数据交换技术。这一新兴技术主要应用于交换机和路由器中,但
2010-09-09 16:20:45151
对等网、局域网组网
一、实验目的
1.掌握使用交换机进行局域网的连接方法。
2.掌握Windows 2000 Server网络操作系统的安装与交换机的使用方法。
3.掌握局域网中客户
2010-09-26 16:37:1952
三层交换机配置DHCP解决方案
一,如果不用交换机的DHCP功能而是利用PC的DHCP功能!
1.在交换机上配置DHCP服务器:
ip dhcp-server 192.168.0.69
2.在交换机中为每个VLAN设置同样的DHCP服务
2010-10-14 16:33:1332
交换机接口及连接图解
交换机接口及连接图解
2009-05-03 23:04:0117404
什么是VLAN/虚拟局域网
什么是VLAN/虚拟局域网
VLAN,是英文Virtual Local Area Network的缩写,中文名为"虚拟局域网", VLAN是一种将局域网(LAN)设备从逻辑上划分(注意,不是从物理上划
2010-01-08 11:11:161583
虚拟局域网(VLAN)/VLAN的组成结构是什么?
VLAN(Virtual Local Area Network)即虚拟局域网,是一种通过将局域网内的设备逻辑地而不是物理地划分成一个
2010-03-22 10:04:573357
VLAN技术在智能化变电站网络中的应用
虚拟局域网VLAN(Virtual LocalArea Networ)技术充分体现了现代网络技术的重要特征:高速、灵活、管理简便和扩展容易。是否具有VLAN功能是衡量局域网交换机的一项重要指标,网络的虚拟
2012-08-02 09:35:34835
集线器和交换机的区别
在当今这个全球网络化的网络时代,网络已成为人类生活的必须。作为局域网组建的重要设备:交换机和集线器,都起着局域网的数据传送“枢纽”的作用。那么,交换机和集线器到底有什么区别?
2017-11-16 12:48:597319
华为三层交换机如何配置开启WEB网管功能
配置交换机VLAN接口的IP地址,交换机与WEB网管终端间路由可达。配置欲登录的WEB网管用户名和认证口令:第一步:通过 Console口正确配置以太网交换机 VLAN 1接口的 IP地址(VLAN 1为交换机的缺省 VLAN)。
2017-12-05 17:24:5961849
如何用超级终端连接交换机
交换机是网吧、校园网及企业局域网等系统的交通枢纽点,其管理特性决定了通过交换机连接的局域网络的整体性能。有些可网管交换机并没有默认的IP地址,所以初始配置时不能通过Telnet、Web来管理。这时,我们就需要通过串口来管理交换机。
2017-12-06 09:23:0232623
虚拟局域网的实现方法
本文开始介绍了什么是虚拟局域网与虚拟局域网的工作原理,其次介绍了VLAN的划分方法,最后介绍了VLAN在交换机上的实现方法与虚拟局域网三种实现方式。
2018-02-10 11:55:5010690
三层交换机配置实例详解
举例讲解H3C配置三层交换机4个步骤详细用法,配置三层交换机通用的四个步骤就是:划分VLAN,并描述;给VLAN划网关;给VLAN指定端口;配置路由协议;学会这几个步骤之后就能解决所有的配置三层交换机的问题。
2018-03-06 10:45:13110139
二层交换机web配置教程
启动WEB服务 配置交换机VLAN接口的IP地址,交换机与WEB网管终端间路由可达。配置欲登录的WEB网管用户名和认证口令第一步:通过 Console口正确配置以太网交换机VLAN1接口的 IP地址(VLAN1为交换机的缺省VLAN)。
2018-03-06 11:06:4624366
聊聊科地网管PoE交换机的VLAN如何配置
VLAN就是我们常说的虚拟局域网。VLAN是一种将局域网设备从逻辑上划分成多个网段,从而实现虚拟工作组的数据交换技术。这一技术主要应用于交换机和路由器中,但主流应用还是在交换机之中。今天,小编和小伙伴们聊聊科地网管PoE交换机的VLAN如何配置!
2018-12-11 16:29:428810
外部虚拟网络交换机导致的问题如何去解决
外部虚拟网络交换机允许虚拟机与企业局域网通信。外部虚拟网络交换机需要Hyper-V主机上安装物理网络适配器,虚拟机才可以与企业局域网通信。
2019-12-24 09:40:091187
交换机有什么作用
现在的网络应用最多的是以太局域网,是指通过网线等介质相互连接起来的实现资源共享的计算机的组成!而以太局域网核心的设备也是交换机!通过交换机来实现连接多个设备!
2020-01-05 05:27:0023047
利用接口芯片GT-48330实现对网管交换机的控制和管理
交换机是局域网最重要的网络连通设备,局域网的管理大多会涉及交换机的管理。交换机分为可网管交换机和不可网管交换机,这两种交换机的区别主要在是否能被管理。这里的管理是指通过管理端口执行监控交换机端口状态
2020-04-04 18:12:001301
网管交换机和非网管交换机有什么区别
对局域网了解的人应该都知道交换机在网络中肩负着数据传输的重担,若是没有交换机,网站就无法登陆,人们将无法上网。目前市场上交换机可分为网管交换机和非网管交换机,对于这两种类型的交换机您了解多少?
2020-04-13 17:02:1310677
交换机划分vlan的原因是什么
有很多朋友就问到老胡vlan如何分配,这个是交换机在划分网络的时候会常用到,这里面我们就以最直接了解下,单独对vlan基本操作,方便我们日常处理交换机配置,本期我们从vlan的作用来开始了解。
2020-08-18 15:44:231829
一文详解交换机间VLAN的通信过程
VLAN(VirtualLocalAreaNetwork,虚拟局域网),通过在支持VLAN的交换机上添加VLAN,并且动态的调整每个端口所属VLAN(默认端口都属于VLAN1),实现一台物理交换机上可以有多个LAN,每个LAN称作VLAN,VLAN之间的广播互不可达,VLAN间互不影响。
2020-11-23 12:12:566636
工业交换机常见的接口有哪些类型
工业交换机作为局域网节点连接的网络设备,它的接口类型是随着各种局域网和传输介质类型的发展而变化的,分析一下局域网的主要网络类型和传输介质发展过程,我们就不难发现各种工业交换机接口类型。接下来就由小编来为大家详细介绍下市面上一些常见的工业交换机接口类型,一起来看看吧!
2020-12-04 21:50:0016
什么是网络交换机?网络交换机的分类标准
从广义上来看,网络交换机分为广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要用于电信领域,提供基本的通信平台。局域网网络交换机应用于局域网,用于连接PC、网络打印机等终端设备。
2022-08-10 11:17:112567
顺络产品在网络交换机上的应用
,可分为POE交换机和普通交换机。POE交换机,简言之就是支持以太网供电的交换机。是指在现有布线基础架构不作任何改动的情况下,通过网线,为一些基于IP的终端(IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,
2022-08-16 14:06:56491
如何通过三层交换机实现VLAN间相互通信
首先在三层交换机上分别设置各VLAN的接口IP地址。三层交换机将vlan做为一种接口对待,就象路由器上的一样,再在各接入VLAN的计算机上设置与所属VLAN的网络地址一致的IP地址,并且把默认网关设置为该VLAN的接口地址。
2022-09-20 10:39:2614735
华为交换机常用的三种vlan划分方法
前面我们发布了华为交换机的基本配置,这篇内容是华为交换机的基本配置,今天我们来看下具体应用,以华为交换机为例,也是用的比较多,来看下它的具体配置,这个在实际项目中经常会遇到,实用性比较强,如果你以对vlan了解不多,那么这篇文章可以带你深入学习vlan,都有详细注释。
2022-10-24 15:46:515013
华为交换机常用的三种vlan划分方法,一文了解清楚vlan
2023-01-10 11:43:195133
交换机的工作原理 交换机的主要功能
交换机、虚拟局域网(VLAN)交换机、光纤交换机等。它们在不同的网络环境中都扮演着关键的角色,帮助网络管理员管理、优化和控制数据流量。
2023-03-14 14:04:112136
工业交换机使用VLAN的原因 工业交换机的接线步骤
使用工业交换需要设置IP地址。IP地址是工业交换机连接网络的关键部分。一台工业交换机必须在一个局域网中配置至少一个IP地址,以便能够通过网络进行管理和监控。此外,IP地址还可以用于将网络数据包定向到正确的目标地址,从而确保网络通信的顺畅和可靠。
2023-03-14 16:36:281124
网管型交换机的工作原理 网管型交换机的功能
网管型交换机是一种面向企业或数据中心网络的网络设备,它可以支持多种高级功能,如虚拟局域网 (VLAN)、链路聚合、负载均衡、QoS (Quality of Service)、ACL (Access Control List) 等。其工作原理如下:
2023-03-14 17:33:361158
网管型交换机的三大指标和管理方式
活的配置和管理,包括报警信息、端口状态监测、带宽管理、虚拟局域网(VLAN)设置、流量控制等高级功能,管理员可以通过 Web 界面或命令行接口(CLI)对其进行配置和管理。网管型交换机通常用于需要更加复杂和安全的网络环境,例如企业网络、数据中心等地方。
2023-03-14 18:01:51721
锐捷网络交换机配置命令大全
(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 为VLAN10的虚拟端口配置IP及掩码,二层交换机只能配置一个IP,此IP是作为管理IP使用,例如,使用Telnet的方式登录的IP地址
2023-04-12 09:37:134965
一份华三交换机配置方法及操作案例
某公司有一台三层交换机、两台二层交换机,给每个部门划分不用VLAN,但是VLAN要互联,三层到二层交换机为了防止单线故障使用链路聚合,vlan2为销售部,vlan3为财务部。
2023-05-04 09:33:484576
交换机有什么作用
交换机是一种常见的网络设备,其主要作用是实现局域网内部的通信。其功能与传统的集线器(hub)不同,集线器只是简单地将来自不同节点的信号广播到局域网的所有节点,而交换机能够分析数据包头部,实现在不同网络设备之间的点对点数据交换,从而提高了局域网的通讯速度和效率。
2023-05-04 15:35:482964
交换机的作用与功能
交换机的主要功能与作用包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。目前交换机还具备了一些新的功能,如对VLAN(虚拟局域网)的支持、对链路汇聚的支持,甚至有的还具有防火墙的功能。
2023-05-04 16:00:222526
二层交换机和三层交换机的区别
计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及在思科、华为、瞻博网络三家厂商如何从二层模式切换到三层模式。
2023-06-12 14:09:325448
交换机VLAN案例配置解析
VLAN的中文名为"虚拟局域网",VLAN是一种将局域网设备从逻辑上划分成一个个不同的网段,从而实现虚拟工作组的新兴数据交换技术。
2023-06-13 09:43:38302
工业物联网中光纤网络交换机如何配置Voice VLAN
什么是Voice VLAN?它在物联网和工业物联网中起了怎样的作用?Voice VLAN是如何工作的?怎样通过光纤网络交换机配置Voice VLAN?
2022-11-28 10:17:55356
VLAN原理和配置
,是将一个物理的局域网在逻辑上划分成多个广播域的技术。通过在交换机上配置VLAN,可以实现在同一个VLAN内的用户可以进行二层互访,而不同VLAN间的用户被二层隔离。这样既能够隔离广播域,又能够提升网络的安全性。
2023-06-25 09:55:440
虚拟局域网(VLAN)是什么?有什么功能?
虚拟局域网(VLAN)是一种将一个局域网划分为多个逻辑上独立的虚拟网络的技术。它基于交换机的配置,将具有相似特征或要求的设备和用户分组到一个虚拟网络中,实现逻辑上的隔离和独立。每个VLAN被视为一个独立的广播域,只有在同一个VLAN中的设备才能直接通信。
2023-06-30 14:35:461910
广播风暴之华三交换机默认VLAN IP冲突
通过查看核心交换机Log正常,查看汇聚层交换机,发现个IP冲突导致广播风暴,经查,由于多台华三交换机默认存在VLAN1 的IP为192.168.0.233致使广播风暴产生,日志如下
2023-07-11 14:38:411219
全千兆以太网交换机怎么用 交换机的基本配置
交换机可以分为可管理交换机和非管理交换机。可管理式交换机通过Web页面或命令行界面,提供一些诸如VLAN划分、端口速率限制、QoS质量保证设置等高级网络管理功能。
2023-08-09 12:50:222648
交换机的基本配置步骤 全千兆以太网交换机怎么用
VLAN(Virtual Local Area Network)是虚拟局域网,在一个物理局域网上通过逻辑方式划分出多个虚拟局域网。交换机如果支持VLAN,则可以划分出多个虚拟局域网,在其中实现安全、速度、可控制等方面的管理。
2023-09-29 06:08:00993
基于VLAN的多层交换设计实现
基于VLAN的多层交换,是在局域网的多台交换机中选取一台或几台交换机作为中心(即Server),采用VTP(VLAN Trunk Protocol)建立、修改和删除VLAN。
2023-11-04 17:25:13586
什么是网管型交换机?怎么选择网管型和非网管型交换机?
什么是非网管型交换机?什么是网管型交换机?怎么选择网管型和非网管型交换机? 非网管型交换机是一种简单的交换设备,其功能和管理能力相对较弱。它可以实现局域网内部设备的互联互通,但无法进行复杂的网络管理
2023-11-09 09:24:23740
为何我们需要对交换机进行VLAN的划分呢?
为何我们需要对交换机进行VLAN的划分呢? 在网络通信中,VLAN(虚拟局域网)是一种将一个物理网络划分成多个逻辑上的局域网的技术。通过将不同的设备划分至不同的VLAN中,可以实现不同VLAN之间
2023-11-28 15:10:23622
交换机与路由器如何对接上网?有哪些配置?
交换机与路由器如何对接上网?有哪些配置? 交换机与路由器是网络中两个重要的设备,它们在将局域网连接到互联网时发挥着关键的作用。为了实现交换机与路由器的对接上网,需要进行一系列的配置。 首先,我们先来
2023-12-07 09:53:083005
什么是核心交换机?与普通交换机有何区别?
什么是核心交换机?与普通交换机有何区别? 核心交换机是一个网络中的重要组成部分,用于处理大量数据流量,连接多个子网和LAN(局域网),并确保顺畅的数据传输和通信。它通常位于网络的核心位置,连接各种
2023-12-07 10:46:09866
核心交换机和普通交换机的区别?
的区别,并探讨它们在网络架构中的不同作用。 首先,核心交换机是网络中的主干设备,负责连接整个网络的各个子网和不同的网络节点。它通常具有更高的速度和处理能力,以保障整个网络的高性能和高可用性。普通交换机则是用于连接终端设备和局域网(LAN)内的设备
2023-12-07 14:39:53574
华为交换机最简单的入门配置,一学就会
对于一个企业网络,通常需要根据部分划分不同的VLAN,用于隔离广播域和网络隔离。首先配置交换机全局的VLAN,根据端口所连接的终端,给端口分配不同的VLAN,端口类型配置成access模式;交换机和交换机之间的互联端口配置成trunk模式
2023-12-26 17:48:392017
接入交换机有什么特点?接入交换机有什么作用?
多个以太网端口,可以同时连接多个终端设备,提供高密度的接入。 2. 传输速度快:接入交换机通常支持千兆以太网或者更高速率的传输速度,能够满足大流量数据的传输需求。 3. 支持VLAN功能:接入交换机可以划分虚拟局域网(VLAN),实现
2023-12-27 15:17:39582
交换机和软路由的区别
交换机和软路由的区别 交换机和软路由是网络中常见的两种设备,它们在网络中起到不同的作用。下面将详细介绍交换机和软路由的区别。 一、功能区别: 1. 交换机:交换机是一个用于在局域网中转发数据的设备
2024-01-09 11:35:45950
为什么一个局域网不能随便接入路由器和交换机呢?
为什么一个局域网不能随便接入路由器和交换机呢? 一个局域网(LAN)是一个由路由器和交换机组成的局部网络,在这些网络设备的帮助下,用户可以实现内部资源和互联网之间的数据传输和共享。然而,要随便接入
2024-01-09 11:36:00172
汇聚交换机和核心交换机区别
交换机的区别。 一、定义和作用 汇聚交换机:汇聚交换机是部署在网络边缘的设备,主要用于连接用户设备(例如电脑、服务器、IP电话等)与核心交换机。它通常承担用户访问控制、端口VLAN隔离、流量控制等功能。汇聚交换机负责将
2024-01-22 14:32:57657
交换机的作用与功能 交换机的基本配置
交换机(Switch)是计算机网络中常见的一种数据通信设备,它用于在局域网(LAN)内的不同设备之间进行数据的转发和交换。交换机通过学习和转发数据帧的方式来实现多个设备之间的通信,并且能够根据数据包
2024-02-04 09:17:47452
以太网交换机有何特点?用它怎样组成虚拟局域网
和构建虚拟局域网的方法。同时,我将探讨虚拟局域网(VLAN)在现代网络中的应用和优势。 一、以太网交换机起源 在早期的以太网中,所有设备通过共享介质连接,当多台设备同时传输数据时,会出现冲突和碰撞,导致网络性能下降。而
2024-02-20 14:26:00184
查看更多
