RS485总线标准是工业中(考勤,监控,数据采集系统)使用非常广泛的双向、平衡传输标准接口,支持多点连接,允许创建多达3两个节点的网络;最大传输距离1200m,支持1200 m时为100kb/s的高速度传输,抗干扰能力很强,布线仅有两根线很简单。RS485通信网络接口是1种总线式的结构,上位机(以个人电脑为例)和下位机都挂在通信总线上,RS485物理层的通信协议由RS485标准和PLC的多机通讯方式。
传统光电隔离的典型电路
VDD与+5V1(VCC485)是两组不共地的电源,一般用隔离型的DC-DC来实现。通过光耦隔离来实现信号的隔离传输,ISL3152EIBZ与MCU系统不共地,完全隔离则有效的抑制了高共模电压的产生,大大降低485的损坏率,提高了系统稳定性。但也存在电路体积过大、电路繁琐、分立器件过多,传输速率受光电器件限制等缺点,对整个系统的稳定性也有一定影响。
第一步,配置好串口发送、接收端引脚和485控制引脚;
因为RXD1引脚相对于STM32芯片来说是接收外来数据,所以设置为输入;
TXD1引脚相对于STM32芯片来说是对外发送数据,所以设置为输出;
TRE1 引脚是对外发送“1”或“0”高低电平命令,所以设置为输出;
*函数名称: UART2Init
*功能描述: 对串口2参数进行设置、485控制端口初始化
*输入参数:无
*返 回 值:无
*其他说明:无
*当前版本:v1.0
void UART2Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//使能外设时钟
//GPIO结构的成员设置如下:
/*--------------485控制端初始化------PA1----------*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50M时钟速度
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //485_TX
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //485_RX
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
//串口的结构成员设置如下:
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART2, ENABLE);
/*方法一: 清发送完成标志*/
// USART_ClearFlag(USART3, USART_FLAG_TC);
/*方法二:获取串口1状态标志位*/
USART_GetITStatus(USART1, USART_FLAG_TC);
第二步:发送数据
这里需要注意的是:
/* CPU的小缺陷:串口配置好,如果直接Send,则第1个字节发送不出去
如下两个方法语句解决第1个字节无法正确发送出去的问题 */
方法一:USART_ClearFlag(USART3, USART_FLAG_TC); /*清发送完成标志,Transmission Complete flag */
方法二:/*获取串口1状态标志位*/
刚上电时出现乱码的原因:
while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_FLAG_TXE---检测发送数据寄存器空标志位
如果USART_FLAG_TC---发送完成标志位
(1) 当设为USART_FLAG_TXE---检测发送数据寄存器空标志位—为空,但是发送移位寄存器不为空,数据还没有完全的发送出去,又有数据就被写进来了,所以就会容易出现乱码;
(2) 当设为USART_FLAG_TC—检测发送完成标志位—为空,即发送移位寄存器为空,数据才真正的发送出去,因此此时又有数据被写进来也不会发生乱码
1
STM32的数据发送有两个中断标志,一个是发送数据寄存器空标志,一个是发送完毕标志。两个标志都可以引起中断。
要以中断的方式发送一个数据包,流程是这样的:
1.设置RS485的方向为发送,使能发送寄存器空中断,使能完毕进入串口中断。
2.串口中断里读取串口状态,并填充一个数据到发送数据寄存器,硬件自动清除发送数据寄存器空标志,串口数据发送开始。
3.串口发送完一个数据,发送数据寄存器变空,再进入中断,继续填充下一个数据,直到最后一个数据填充完,使能串口
发送完毕中断。
4.最后一个数据发送完毕,再次进入中断,清除发送数据寄存器空标志,清除发送完毕中断标志,清除这两个中断标志
的使能位,设置RS485的方向为接收。
* 宏定义
#define RX_485 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
#define TX_485 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
*函数名称: UART2_TX485_Puts
*功能描述: 发送字符串数据
*输入参数:str:要发送的字符串
*返回值:无
*其他说明:无
*当前版本:v1.0
*作 者: 梁尹宣
*完成日期:2012年8月3日
*修改日期 版本号 修改人 修改内容
void UART2_TX485_Puts(char * str)
while(*str)
TX_485; //打开485发送DE端口,关闭接收/RE端口
DelayNmS(1);
USART_SendData(USART2, *str++);
/* Loop until the end of transmission */
while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET); //检测发送数据寄存器空标志位
DelayNmS(1);
RX_485; //关闭发送DE端口,打开接收/RE485端口,
}《span style=“font-family:Times New Roman;font-size:14px;”》 《/span》
在485芯片的通信中,尤其要注意对485控制端DE的软件编程。为了可靠工作,在485总线状态切换时需要做适当延时,再进行数据收发。具体的做法是在数据发送状态下, 先将控制端置“1”,延时1ms左右的时间,在发送有效的数据,一包数据发送结束后再延时1ms后,将控制端置“0”,这样处理会使总线在状态切换时,有一个稳定的工作过程。
查看更多
