随着数字技术的进步与发展,对于数据传输的高速率性和时实性提出了很高的要求,IEEE1394协议的出现,很好地解决了该问题。IEEE1394又名FIReWire,是一种高速串行总线,已经发展了IEEE
2011-10-04 11:10:181231 随着数字技术的进步与发展,对于数据传输的高速率性和时实性提出了很高的要求,IEEE1394协议的出现,很好地解决了该问题。IEEE1394又名FireWire,是一种高速串行总线,已经发展
2019-01-09 07:23:003156 CONN SOCKET 1PORT IEEE1394
2023-03-30 20:36:56
方式有很多种,其中最主要的是1394接口、USB接口、Camera Link接口以及GigE 接口四种。1394接口相机采用IEEE1394总线标准,最大的性能优势就在于其卓越的传输速率上,接口传输速率
2014-06-19 16:02:52
工业相机数据传输接口方式有很多种,包括1394接口、USB接口、GigE 接口、Camera Link接口等。其中1394工业相机采用IEEE1394总线标准,用于传输音频、视频及控制数据。1394
2014-05-16 11:51:41
本文分享的IEEE1394接口静电浪涌防护方案,主要针对电脑系统应用,具体如下图:从IEEE1394接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护器件选用了ESD静电保护二极管DW05-4RVLC
2020-11-30 14:10:50
4IEEE 1394 Standard1394Open Host Controller InterfaceSpecificationRelease 1.1January 6, 2000
2008-06-26 10:09:41
IEEE 1394兼容标准是什么?IDB-1394的支持哪些功能?
2021-05-13 06:19:20
IEEE1905.1a标准架构论述、IEEE1905.1与IEEE1905.1a有何差异?
2021-05-21 06:27:58
ieee 1394火线接口标准协议The 1394 Open Host Controller Interface (Open HCI) is an implementation
2008-06-16 14:20:30
CABLE IEEE1394 6POS-6POS 1.8M
2023-03-22 22:25:12
CABLE IEEE1394 6POS-4POS 1.8M
2023-03-22 22:25:11
CABLE IEEE1394 4POS-4POS 1.8M
2023-03-22 22:25:12
CABLE IEEE1394 6POS-6POS 3.0M
2023-03-22 22:25:11
CABLE IEEE1394 6POS-4POS 3.0M
2023-03-22 22:25:10
CABLE IEEE1394 4POS-4POS 3.0M
2023-04-03 17:07:56
CABLE IEEE1394 6POS-6POS 5.0M
2023-03-22 22:25:11
CABLE IEEE1394 6POS-4POS 5.0M
2023-03-22 22:25:12
CABLE IEEE1394 4POS-4POS 5.0M
2023-04-03 17:07:54
DN191-LT1776为IEEE 1394 Firewire提供电源
2019-06-04 08:02:22
CABLE IEEE1394 FIREWIRE 6M-4M 3'
2023-04-06 19:26:40
CAB IEEE1394 FIREWIRE 6/4POS 3'
2023-04-03 17:07:59
CABLE IEEE1394 FIREWIRE 6M-4M 6'
2023-04-03 17:07:55
CAB IEEE1394 FIREWIRE 6/4POS 6'
2023-04-03 17:08:23
CABLE IEEE1394 FIREWIRE 4M-4M 6'
2023-04-03 17:08:23
CABLE IEEE1394 FIREWIRE 9POS 6'
2023-04-03 17:07:55
CARD IEEE1394 FIREWIRE PCI
2023-04-04 10:01:13
2023-04-04 10:01:13
IEEE 1394,又称火线(FireWire)接口,是一种高速度传送接口,适用于主板的标准工作速率为12.5、25或50 Mb/s,适用于外设的标准所支持的数据率为100、200和400 Mb/s。
2019-11-11 06:47:47
在汽车工业中,家庭生活方式与汽车日益紧密的联系方兴未艾。采用由美国汽车多媒体接口协会(AMI-C)制订的全球标准化接口,被称为IDB-1394,由“1394联合汽车产业集团”制订。在消费电子业界称为
2012-09-20 10:26:29
IEEE P1363 公钥密码 IEEE 1394 串行总线 ("火线") IEEE 12207 信息技术-IT 常见标准802.1 (高级接口High Level
2008-07-13 00:37:00
的高速串行接口标准,Apple称之为FireWire(火线)、所以又名为Apple's version,Sony称之为i.Link,TI称之为Lynx。IEEE1394是一种外部串行总线标准,是一种
2017-10-19 09:57:39
图文详解IEEE1394端子引脚
2021-06-01 06:22:33
基于FPGA的数据采集系统IEE ... 介绍了数据采集系统中以FPGA为处理核心、采用TI公司接口芯片的IEEE1394接口设计,给出了系统硬件设计和FPGA逻辑设计,讨论了IEEE1394总线
2012-08-11 15:43:47
IEEE1394b提供最高达3.2 Gb/s的速率,并将传输距离扩展到100 m。由此可以断定1394必然成为未来的“标准”串行总线。IEEE1394支持2类事务:等时传输和异步传输。异步传输
2019-06-21 08:08:11
数码相机、计算机和外设及其他消费性电子产品均已包含IEEE I394接口,供传输资料使用。值此,仅以1394总线为主例,介绍分析基于物理层和链路层连选择1394总线分类及在消费电子类应用特征说明。1、提供流式多媒体
2008-06-23 17:14:52
本文设计了一种基于光纤通道的IEEE1394光信号传输系统。
2021-05-19 06:17:04
1394网卡驱动下载
东圣 IEEE1394 最新驱动下载
2007-12-06 08:20:21781 1394Open Host Controller InterfaceSpecification
The following documents may be useful
2008-06-16 14:19:0830 1394 Open Host Controller Interface or IEEE 1394 火线协议标准 Specification Release 1.1 January 6, 2000
The following documents may be useful in und
2008-07-22 14:58:19107 文 中结合IEEE1 394总线规范及具体应用实例,开发了IEEE1394设备的WDM驱动程序,详细介绍了在Windows2 000/xp环境下利用DDK开发IEEE 1394设备驱动程序的设计原理、实现方法以及设计过程中
2009-07-10 15:50:1140 IEEE 1394串行接口:IEEE 1394高速串行接口总线是IEEE委员会1995年确认的高速度、低成本串行总线标准,原称Firewire(火线)。广泛用于局域多媒体设备互连,如PC、摄象机、录象机、
2009-08-01 07:56:21104 文中介绍了1394物理层控制器(三端口/100M/线缆环境)的工作原理,工作方式和系统框架,对其中的关键技术作了重点的分析。通过验证,该控制器完全符合《IEEE Std 1394-1995》技术
2009-08-25 14:57:3239 本文介绍了可以连接IEEE1394设备和UPnP设备之间的IEEE1394/UPnP软件桥的结构功能与作用过程。此软件桥可以使UPnP控制点将IEEE1394设备等同于UPnP设备,并能实现IEEE1394传统设备或新型设备
2010-02-21 15:38:3813 IEEE 1394是一种高速串行总线,其异步传输模式的可靠性高,可以应用于数控机床。本文主要介绍在计算机上基于PCI总线的IEEE 1394接口开发。介绍了IEEE 1394总线的传输原理,使用TI公司生产
2010-07-30 17:30:0039 提出了一种星载IEEE 1394智能终端的设计方案,介绍了基于MC8051软核与Actel APA系列FPGA开发IEEE 1394总线接口的设计过程与要点,实现了灵活、小型化、易于扩展的1394总线接口。
2010-08-06 14:33:3920 a three-port node in a cable-based IEEE 1394 network. Each cable port incorporates two differential line transceivers. The transceivers include cir
2010-08-22 21:29:0320 特性
Fully Supports Provisions of IEEE 1394b-2002 at S100, S100B, S200, S200B, S400, and S400B
2010-08-22 21:30:3228 a four-port node in a cable-based IEEE 1394 network. Each cable port incorporates two differential line transceivers. The transceivers include circ
2010-08-22 21:35:0516 a three-port node in a cable-based IEEE 1394 network. Each cable port incorporates two differential line transceivers. The transceivers include circ
2010-08-22 21:41:1728 针对卫星和各种空间飞行器上仪器设备的数据处理能力的需求将成倍的增长,采用速率达400 Mb/s的IEEE1394高速串行总线,将成为未来星载高速总线的首选。研究了IEEE1394技术及NAT技术
2010-12-07 13:45:2216 1394引脚定义
1394接口也称Firewire火线接口,是苹果公司开发的串行标准。全称是IEEE1394,它是IEEE标准化组织制定的一项具有视频数据传输速度的串行
2007-11-19 16:45:584929 1394接口是什么样子:大概长的就和如下图片一样了。
下面有图片和接口定义
IEEE 1394-1995:Pin No. Signal Name Signal Inter ConnectionInter Connection with i-
2007-11-27 12:44:268365 什么叫ieee1394
IEEE1394接口是苹果公司开发的串行标准,中文译名为火线接口(firewire)。同USB一样,IEEE1394也支持外设热插拔,可为外设提供电源,省去了
2007-12-03 21:30:333735 ieee1394
IEEE1394接口是由APPLE和TI公司开始的高速串行接口标准,Apple称之为FireWire(火线),Sony称之为i.Link,TexasInstruments称之为Lynx。尽管各自厂商注册的商标名称不同,但实质都
2007-12-06 08:08:14835 USB VS IEEE1394
在数据交换量越大的今天,传统的外设接口EPP、ECP逐渐感到力不从心,难以撑持,为了缓解此种
2009-04-19 12:36:124087 什么是IEEE 1394串行接口
2009-08-01 07:58:082815 IEEE 1394串行接口协议模型
三层协议:物理层、链路层和处理层物理层:提供1394总线和设备之间的电气连接,负责设备的初始化,
2009-08-01 07:59:142189 IEEE1394电缆结构与连接器
IEEE 1394规定的电缆是6芯线,电缆外层有一层总屏蔽。其中有两对屏蔽双绞线,一对用于传送数据,另
2009-08-01 08:00:372136 IEEE 1394传输方式
1394接口以半双工方式工作,可以进行双向通信,但在某一时刻只能有一个方向传送数据。由总线仲裁确定通讯方向,
2009-08-01 08:08:363186 IEEE 1394拓扑结构
每个1394设备是一个节点,设备地址有64bit。其中10bit是总线段ID,6bit是节点ID,48bit是存储器地址。在一个复杂的系
2009-08-01 08:10:234513 IEEE1394接口 IEEE1394火线是一种目前为止最快
2009-12-21 10:50:041076 机箱的前置IEEE1394接口 前置IEEE1394接口是指该机箱前面板上是否具有IEEE1394扩展接口。随着数码家电产品
2009-12-26 13:53:50720 什么是IEEE1394接口
2009-12-26 15:22:311523 笔记本每日一贴——IEEE1394外挂光驱
目前采用IEEE1394的外挂光驱品牌不多,基本上是SONY等几个品牌针对自家笔记本专门设计的产品,在选择上远没有
2010-01-21 16:20:211399 USB vs IEEE1394
一、USB与IEEE1394的相同点主要有哪些?
两者都
2010-01-30 14:01:47588 USB与IEEE1394的异同点有哪些?
一、USB与IEEE1394的相同点主要有哪些? 两者都是一种通用外接设备接口。 两者都可以快速
2010-03-26 09:25:061382 IEEE1394接口,IEEE1394接口原理是什么?
2010-03-26 09:30:5310573 IEEE1394具备高速率宽带;实时性等时传输;采用细缆便于安装;采用总线结构;支持热插拔等特点。因此,基予IEEE1394的特点,这里提出一种Linux下IEEE1394组网技术的设计方案
2011-03-18 10:19:311327 应IEEE1394同光纤通道总线的互联需求,设计了一种基于光纤通道的IEEE1394光信号传输系统。该系统以基于现场可编程逻辑阵列(FPGA)设计的协议映射模块为核心,实现了将IEEE1394信号通过光
2011-03-21 15:25:3655 内容有ieee标准大全:IEEEdata1、IEEEdata2、IEEEdata3、IEEE标准术语表。
2011-03-22 16:47:2021 IEEE1394作为一种高性能的串行总线技术,具有数据传输速率高、支持异步和等时传输、点对点连接、可热插拔、线缆提供电源等优点
2011-03-28 10:49:255581 结合IEEE1394b总线规范,以Windows环境为例详细介绍了利用FireAPI SDK开发IEEE1394b设备驱动程序的设计原理﹑实现方法。
2012-02-08 15:43:0141 本书在对IEEE1394体系结构及协议进行分析的基础上,通过对几种有代表性的控制芯片功能的描述,从理论与实际应用相结合的角度出发,详细介绍了1394硬件接口及软件驱动程序的设计方法。作者总结了开发
2016-04-07 17:52:3919 本书在对IEEE1394体系结构及协议进行分析的基础上,通过对几种有代表性的控制芯片功能的描述,从理论与实际应用相结合的角度出发,详细介绍了1394硬件接口及软件驱动程序的设计方法。作者总结了开发
2016-04-07 17:55:371 本书在对IEEE1394体系结构及协议进行分析的基础上,通过对几种有代表性的控制芯片功能的描述,从理论与实际应用相结合的角度出发,详细介绍了1394硬件接口及软件驱动程序的设计方法。作者总结了开发
2016-04-07 17:57:5913 本书在对IEEE1394体系结构及协议进行分析的基础上,通过对几种有代表性的控制芯片功能的描述,从理论与实际应用相结合的角度出发,详细介绍了1394硬件接口及软件驱动程序的设计方法。作者总结了开发
2016-04-07 18:00:291 基于FPGA的数据采集系统IEEE1394接口设计
2016-05-10 17:46:0712 介绍了用数字信号处理器实现视频流控制处理功能的软硬件设计方案。重点论述了如何设计DSP的软件及外围硬件,完成IEEE1394设备自标识及数据传输的详细过程。同时还提出了一种用于运动目标检测的变加权
2017-10-20 09:21:510 高效率的测试设备来满足不同电子设备的性能测试和故障诊断。因此,构建了由GPIB、VXI、IEEE1394三总线构成的用于饭极电路的功能测试和故障诊断的多总线自动化测试系统。该系统具有通用性、易操作等优点,降低了测试成本,在提高
2017-11-30 04:22:01336 IEEE1394是最初由Apple公司提出的高速串行总线,1995年IEEE(电气和电子工程师协会)将其认可为IEEE1394-1995规范[1]。但是在IEEE1394-1995中存在一些模糊定义
2017-12-01 09:16:01539 的传输,IEEE又公布了支持更高传输速率的IEEE Std 1394b-2002(简称1394b)串行总线标准,高速可升级性可支持高达800 Mb/s下的数据传输速率,并且能够向后兼容先前
2018-08-18 09:40:0613469 等数字输出接口标准。其中,RS-422的数据传输速率比较低,不能满足大量图像数据传输的要求;而RS-644在进行传输数据时,必须外加图像采集卡,这样就增加了整个系统的造价。而IEEE1394不仅
2018-09-27 14:05:003582 现有的大部分数据传输接口总线造价比较高,且难以满足实际运用中对传输速率的要求,成了阻碍整个系统性能提高的一大屏障。IEEE-1394是现今最高速的串行总线接口之一,IEEE1394lb更是在原有IEEE1394的基础上速度更快,支持距离更长,在实时批量数据传输方面有广泛的应用前景。
2018-10-02 14:02:262767 IEEE1394端子引脚介绍,IEEE1394 PIN DESCRIPTION
关键字:IEEE1394端子引脚介绍
IEEE1394端子
2018-09-20 18:24:021268 工业相机数据传输接口方式有很多种,包括1394接口、USB接口、GigE接口、CameraLink接口等。下面就1394接口的性能及特点做以简单介绍。
2020-07-24 14:54:334104 IEEE1394总线是一种目前为止最快的高速串行总线,对于各种需要大量带宽的设备提供了专门的优化,接口可以同时连接63个不同设备,IEEE1394同USB一样,支持带电插拨设备。IEEE1394
2020-11-16 16:10:216947 IEEE1394采用6线连接器。IEEE-1394 的优点是支持点对点的通信、广播通信,也支持热插拔,以及设备可以使用更大的总功率(30V电压的情况下电流高达1.5A)。
2020-11-16 16:20:005767 IEEE1394接口,俗称为火线接口,支持外设热插拔,可以为外设提供电源,支持同步数据传输。
2021-03-20 09:35:237178 IEEE 1394是个与USB类似的随插即用传输标准,早期的IEEE1394以其高速的传输速度,并且极佳的多媒体特性支持,占据了视讯档案传输的市场龙头地位,但是在一般PC应用上,却因为其高昂的授权
2021-04-06 09:55:052866 DN191-LT1776为IEEE1394火线供电
2021-04-27 11:52:560 我们「老产品焕新计划」第二期,将介绍这一个具有神奇历史的接口,IEEE-1394(火线)接口。作为当时由苹果公司推出,并且想与USB一争高下的传奇接口,这些年来发生了哪些转变,又被赋予了哪些新功能?在这一期我们将围绕IEEE-1394接口,从基础信息介绍开始,看看它在新世代下的大转变。
2022-08-12 10:26:101016 IEEE1394是串行的数字接口,有6针和4针两种类型。6角形的接口为6针,小型四角形接口则为4针。两种接口的区别在于能否通过连线向所连接的设备供电。这是因为供电线可以无论设备状态如何都保证传送
2023-03-23 17:30:561353 、功耗小、灵敏度高和响应速度快等特点。目前已广泛用于工业成像领域。 TXGA为CCD工业相机提供的的IEEE1394连接器,是工业成像设备的超高清影像传输接口解决方案。针对CCD工业相机的超清影像传输需求,TXGA研发生产的IEEE1394连接器,输出带宽达
2023-05-23 17:50:36318 电子发烧友网站提供《基于光纤通道的IEEE1394光信号传输系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:30:480
查看更多
