Marvell Technology拥有专有的、得到公认的多模LTE modem芯片,包括TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA和GPRS 2G。该公司也想像其它几家厂商一样,成为中国市场的主要多模LTE modem供应商。
2013-03-18 09:51:22853 高速率,低时延,全球通用标准,适用于对称及非对称频谱——LTE因其种种技术优势,已成为全球发展最快的无线通信技术之一。来自GSA的10月最新数据显示,目前全球已有23个LTE TDD网络商用,另有
2013-10-31 15:48:211310 上期讲了绕组磁势的齿谐波和相带谐波产生的机理。本期继续进一步分析绕组磁势谐波的影响因素与谐波抑制。
2023-12-11 11:03:54491 Duplexing, TDD) 两种方式,但由于无线技术的差异、使用频段的不同以及各个厂家的利益等因素,LTE FDD支持阵营更加强大,标准化与产业发展都领先于LTE TDD。2007年11月
2019-06-18 07:14:49
LTE在FDD与TDD模式运作下的主要差异是什么?
2021-05-21 07:09:32
TDD-LTE技术特点是什么LTE TDD测试解析
2021-05-06 07:54:14
能走多远。2007年11月,3GPPRAN151会议通过了27家公司联署的LTETDD融合帧结构的建议,统一了LTE TDD的两种帧结构。融合后的LTE TDD帧结构是以TD-SCDMA的帧结构为基础的,这就为TD-SCDMA成功演进到LTE乃至4G标准奠定了基础。
2019-06-04 08:24:06
LM5036的优势LM5036预偏置启动二次侧SR的软启动过程
2021-03-01 10:28:39
深圳市云石智能科技开发有限公司主营健康穿戴手环(心率温度血压手环)与定位采集基站二次定制开发SDK,应用多种项目,有需要手环二次开发请联系QQ:3072853807,电话:0755- 28995336。
2017-11-28 11:55:10
深圳市云石智能科技开发有限公司主营健康穿戴手环(心率温度血压手环)与定位采集基站二次定制开发SDK,应用多种项目,有需要手环二次开发请联系QQ:3072853807,电话:0755-28995336
2017-12-09 14:32:55
预制舱二次组合设备由预制舱、二次设备屏柜、二次设备等组成。整套二次设备由厂家集成,并在在工厂内完成屏柜间相关配线等工作,并作为一个整体运输至工程现场,在现场实现与一次设备、土建对接。预制舱组合二次
2021-05-11 16:37:07
基波整数倍的正弦波。比如我们国家的市电,电压是220V,频率是50Hz,这个50Hz就可以认为是市电的基波频率,而市电中还会包含一些高频成分,100Hz成分叫做2次谐波,150Hz成分叫做3次谐波
2019-04-28 21:47:14
谐波,奇次谐波的危害大于偶次谐波的危害,那么,如何消除奇次谐波或者减小损害呢?
2018-01-20 22:36:05
测试,把输出阻抗加大到400欧姆时,波形会好一点,三次谐波四次谐波基本上被抑制,只有二次谐波没得到抑制。总而言之,失真问题没有得到解决。请问这种失真该如何解决,是什么原因导致的?
2019-03-08 13:21:43
,3.7dBm,伴随有二次谐波-43dBc,三次谐波-10dBc。 如图:播放单音1.56GHz,1.57dBm,伴随有二次谐波-45dBc,三次谐波-20dBc。 如图:播放单音2.40GHz
2019-01-24 10:19:56
CAXA2011二次开发,CRX; CAX2007二次开发,EBA QQ:46841341 电话:*** 何生 标题、明细、自动参数化产生图纸,PDM、PLM集成系统,面积、重量、各种个性化程序
2012-01-05 23:05:56
随着通讯业的迅猛发展,4G技术即LTE 时代呼之欲出,文章基于3GPP R8 LTE协议,从频段、性能、关键 技术、具体实现、工程实施等方面,对FDD LTE 和TDD LTE 系统进行简单的比较
2014-09-10 10:08:28
FDD LTE与TDD LTE的区别是什么?TDD的优势是什么?
2021-05-24 06:29:08
二次雷达也叫做空管雷达信标系统(Air TrafficControl Radar Beacon System,ATCRBS)。它最初是在空战中为了使雷达分辨出敌我双方的飞机而发展的敌我识别系统,当把
2019-08-12 08:13:51
This document provides technical and other information related to the LTE/LTE-Advanced FDD/TDD X-Series measurement application for modular instruments.
2018-10-22 16:34:49
An overview of the LTE/LTE-Advanced FDD/TDD (N9080B & N9082B) X-Series measurement applications.
2018-09-25 16:01:41
你好,
我购买了NIRScan Nano,想自己开发Windows软件,所以需要贵司提供二次开发包及教程,请发链接或邮箱。
邮箱:support@linax.cn
Jason
非常感谢
2018-06-21 00:28:13
频率差是两倍中频。分析一条谱线应该是PA输出的两次谐波,另一条谱线可能是VCO的主频跟PA的两次谐波混频后再调制VCO产生的。不知道另一条谱线的分析是否正确。PA的二次谐波到VCO的通道是怎样的?或者
2021-06-24 07:32:26
想请教一下各位,C6748程序固化到外部nandflash,运行时在DDR2中运行,如果代码过大,需不需要使用二次BootLoader?TI的哪些DSP需要二次boot?
2020-07-31 13:40:12
--【金笛短信终端M1206B】GPRS MODEM ASP短信二次开发包--【金笛短信终端】GSM MODEM ASP二次开发包--【金笛短信终端】GPRS MODEM ASP短信开发控件--【金笛短信
2008-11-26 20:09:06
哪位大神会protel 99 se的 二次开发?提供些例子啊,谢谢!
2012-09-25 16:48:46
,远远不止这两种作用。象负序谐波含量过高会使电机产生反向旋转磁场,使线圈发热;高次谐波会产生电磁场,使配电盘产生机械谐振,发出噪声;使控制电路误动作等等各种危害。 3谐波的产生和抑制 除电源本身之外,谐波
2016-04-27 15:42:02
在做实验时发现,变压器二次侧带载且并联一个可调电容,改变电容的大小,会引起二次侧电压的改变。理论上,变压器二次侧电压应该只受到一次侧电压和匝比的影响啊?
2016-06-30 16:47:12
什么是TDD?LTE TDD与FDD有何关系?TDD技术有哪些应用?
2021-05-25 06:34:54
SIM7100C 主要特点• Four-Band TDD-LTE B38/B39/B40/B41• Tri-Band FDD-LTE B1/B3/B7• Dual-Band TD-SCDMA B34
2015-02-27 11:07:37
See through the complexity of LTE and LTE-A signals with a comprehensive set of demodulation tools for both TDD and FDD systems.
2018-09-30 10:06:03
大家好,很抱歉再次提问。这次是关于二次谐波测量。有关测量设置,请参阅随附的jpg文件。一些基本的解释。 SG以频率f0产生信号,然后使用低通滤波器(LPF)滤除SG二次谐波,隔离器以减少反射信号
2018-11-23 10:15:52
本文分析了LED的二次光学设计与应用。
2021-06-04 06:11:43
哪里可以测二次谐波成像?
2019-06-01 10:43:43
、SDIO等丰富扩展接口。支持FDD-LTE/TDD-LTE、GSM制式的远距离通讯模式和支持WIFI Scan、Bluetooth近距离无线传输技术。拥有更好网络覆盖、更快的速度、更低的延时。可用
2020-03-22 12:35:37
,Band 40 TDD-LTE功放产生的谐波如下: 目前市场上B40滤波器在二次谐波的抑制典型值大约是24dB.理论上看,此滤波器足够抑制二次谐波。在实际的B40 TDD-LTE终端项目中,功放输出到天线
2018-11-06 15:38:07
如何对最小二乘拟合二次曲线进行MATLAB矫正呢?在STM32中最小二乘拟合二次曲线如何才能实现呢?
2021-11-18 07:49:05
请问二次谐波的这种波形是怎么显示出来的?我已经制作出二次谐波了,那如何显示出来呢?求助!
2015-11-25 11:52:25
二次谐波的产生LC滤波器仿真及调试
2021-04-02 06:52:49
如何设置按键扫描一次 ,二次 ,三次 区分开,谢谢提供参考,
2015-11-19 13:55:33
/2010-2025MHz(中国移动3G)CDMA2000:1920-1935MHz/2110-2125MHz(中国电信3G)3、4G网络TDD-LTE:1900MHz/2300MHz/2600MHz(中国移动4G
2016-09-08 11:12:13
想把废旧手机中的有用的元件进行二次利用,如何将其GSM模块,蓝牙模块,以及摄像头模块等重新利用,求大神指教
2016-11-07 13:08:03
本文介绍基于FPGA实现二次群数字信号的分接部分的功能,包括帧头捕获、帧丢失告警、基群信号提取,去除插入码、负码速调整等二次群分接的关键技术。
2021-04-30 06:27:20
二次Bootload的过程是什么?怎样去实现带有中断向量表的二次Bootloader?
2021-04-27 06:07:06
手机的wifi模块、4g/3g通信模块、蓝牙模块等固有模块,在进行二次开发时,需不需要对硬件本身进行改造?或者是二次开发普遍都需要对硬件改造还是普遍都不需要对硬件改造??
2017-06-29 11:49:04
2017-09-25 17:05:44
使用LABview做的,我问了好多家做打标机的都不支持二次开发。
2017-12-18 17:23:33
求助CC2530+RFX2401二次谐波超标CC2530+RFX2401 由于公司没有频谱仪,所有我们只能摸着测试。1,RFX2401使用协议栈中CC2591的发射功率参数,实际输出功率要大一
2016-03-15 14:55:04
有人做个naze32二次开发吗?求指导一下。谢谢
2019-05-15 06:36:32
《电气二次回路识图》共分8章,较全面系统地介绍了发电厂及变电站二次回路识图相关基础知识及典型二次回路的识图方法。主要内容包括二次回路概述及识图的基本知识、控制回路识图、中央信号回路识图、互感器及其二次
2020-11-10 08:00:47
2008-11-26 14:01:00
2009-01-10 16:35:15
基础的,这就为TD-SCDMA成功演进到LTE乃至4G标准奠定了基础。 TDD-LTE技术特点 LTE系统支持FDD和TDD两种双工方式。在这两种双工方式下,系统的大部分设计,尤其是高层协议方面是一致
2019-06-03 06:06:57
您好,我对AD9361能否用于TDD LTE存有疑问。问题如下:1、AD9361能否用于TDD LTE? 2、能否提供针对TDD的校准步骤? 每个Rx时隙是否都需进行校准,或是只需在通信会话前校准
2018-12-06 09:37:50
看开发指南中的综合实验提到了:GUI(ALIENTEK 编写,非ucGUI)想问下,如果买你们的板子,可以基于你们的GUI二次开发吗?也就是有没有API以供客户二次开发呢?谢谢!
2019-10-15 03:21:43
二次群复接的基本原理是什么?基于CPLD的PDH通信二次群复接器的设计怎样对PDH通信二次群复接器进行仿真?
2021-04-30 07:01:48
客户需要在现有模块上设计专网模块,专网频段是TDD-LTE制式1.4GHz和1.8GHz两个频段,两个频段可二选一。 1.4GHz频段范围:1447~1476MHz 1.8GHz频段范围:1785
2018-10-12 09:12:16
对各种CT二次侧异常过电压进行保护。可以最大限度地避免电流互感器二次侧异常过电压引起的危害,通常应用在对CT二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用
2021-12-29 09:47:25
中图仪器二次元影像仪供应商推出的CHT322U二次元影像测量仪,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字
2022-09-13 17:00:10
; 二次压降及负荷测试仪由两台手持测量终端组成,单机可作为三相相位伏安表和二次负荷测试仪使用。双机通过无线连接,可作为无线二次压降负荷测试仪使
2022-12-28 16:07:55
电网的谐波危害及抑制技术:电网中谐波问题日益严重,文章对此综述了谐波危害及抑制谐波的方法。关键词 电网 谐波 危害 抑制技术随着电网容量迅速增长,电网运行电压也
2010-02-21 09:08:1429 一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。VX8000系列二次元闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2023-08-23 11:03:16
什么是谐波抑制
谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波
2008-11-22 20:29:434349 谐波的抑制与利用
Restraint and Use of Harmonic
摘要:针对谐波的危害性,利用数学理论对谐波的叠加作用和高次谐波的特性进行定性分析,并
2009-07-21 17:16:061349 什么是二次谐波 ?二次谐波的定义? 谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成
2009-11-14 16:41:4111389 R&S LTE TDD测试解决方案
LTE和其他无线系统在空中接口上存在很大的不同,对于测试就提出了新的要求。R&S凭借其积累的丰富经验
2009-12-19 17:05:29701 LTE TDD与LTE FDD技术比较
摘要:UTRA 的长期演进(Long Term Evolution ,LTE) 技术存在LTE FDD和LTE TDD两大阵营,本文在比较分析TDD和FDD技术特点的基础上,
2010-03-17 09:07:0410649 Aeroflex新增的LTE TDD测试套件扩展其PXI 3000系列模块化仪器功能,新型LTE TDD软件选配件再次肯定了PXI 3000通信终端和组件测试最通用平台的地位。
2011-04-01 09:41:53924 LTE系统支持FDD和TDD两种双工方式。在这两种双工方式下,系统的大部分设计,尤其是高层协议方面是一致的。另一方面,在系统底层设计,尤其是物理层的设计上,由于FDD和TDD两种双工
2011-11-01 15:46:017572 是走向世界,还是被困一隅?中国主导的下一代通信标准TDD-LTE的命运,在未来2年内将最终揭晓。
2012-02-21 09:12:504438 在近日出席台湾“海峡两岸TDD峰会”时,中移动李跃表示,2013年TD-LTE终端将会规模发展,TDD与FDD走技术融合路线,TD终端支持多模多频段、以及高性能LTE语音解决方案。
2013-01-22 11:52:15621 ”。中国移动研究院副院长黄宇红女士表示,“LTE TDD和FDD实际上是统一的标准。”全球移动设备供应商协会(GSA)主席Alan Hadden先生认为,“由于LTE是全球统一、通用标准,LTE FDD与TDD的网络部署和用户终端制造都可以极大地受益于LTE的全球规模经济。”
2013-11-22 15:14:53719 SKYWORKS 77643 最新规格书 支持2G-3G-WCDMA -4G FDD-LTE TDD-LTE。
2016-04-28 11:32:02106 全球最大的LTE FDD_TDD 融合网络--沙特电信LTE网络商用经验借鉴
2017-01-14 12:02:0114 Lte的框架结构分为分频多任务(FDD)及分时多任务(TDD)两种迥然不同的运作模式,两者的底层特性与频谱使用效率也各异其趣;设计人员若能充分了解LTE在FDD与TDD模式运作下的主要差异,将有助
2018-04-19 16:41:004637 随着通讯业的迅猛发展,4G技术即LTE 时代呼之欲出,文章基于3GPP R8 LTE协议,从频段、性能、关键 技术、具体实现、工程实施等方面,对FDD LTE 和TDD LTE 系统进行简单的比较分析,供大家了解并参考。
2020-02-05 08:07:0014533 当各个电路产生二次谐波时,差分输出可以理想地抑制失真分量。这是差分操作的一个非常重要的特性,并解释了为什么由差分信号驱动的差分电路不产生偶次谐波。
2023-07-20 14:37:20343 二次谐波及其危害 二次谐波是指电力系统中频率为60Hz的电路中,在负载中可能存在的频率为120Hz的谐波。这种谐波可能会对设备功能造成严重的危害。 首先,二次谐波会导致谐波电流在漏电保护器中产
2023-11-06 10:26:341248 看看LTE-FDD和LTE-TDD到底有什么区别? LTE-FDD和LTE-TDD是两种不同的LTE制式,它们在频段分配、上行和下行数据传输方式上存在着区别。 首先,LTE-FDD采用了频分双工
2024-02-03 16:15:53304
查看更多
