电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>精通信号处理设计小Tips(8):检测淹没在噪声中的信号
收藏
查看更多
精通信号处理设计小Tips(6):卷积是怎么得到的?
卷积是信号处理的一个基本概念,它的体现最重要的一个方面,也许就是下面这句话了:时域的卷积对应频域的相乘。这句话,或者说,这个概念,在很多应用会得到充分的体现,比如频域均衡,比如信道估计,比如滤波分析等等。
2013-12-24 15:35:242245
精通信号处理设计小Tips(7):应用极其广泛的相关
相关不仅是一个非常有理论价值的概念,而且是一个在实践中应用极为广泛的处理方法和有效的处理手段。在通信接收机的同步检测,导航,定位,电子侦察,延时估计,谱估计等方面有着广泛的应用。后面系列文章,将风别结合实际应用,列举数例一一说明。
2013-12-31 11:12:152029
精通信号处理设计小Tips(9):估算信号在模拟通道的延时
相关的另一个重要的应用就是估算信号的延时,这个延时可以是模拟电路通道上的延时,比如测量发射机射频链路延时有多大。也可以是在无线空间传输的延时,比如无线电监测领域的辐射源定位,卫星导航信号的延时估算等等。
2014-01-10 14:28:192871
精通信号处理设计小Tips(3):必须掌握的三大基石
信号与信息处理涵盖的内容相当广泛,并和自动控制,计算机等其他学科存在紧密的交叉关系。那么,为了更好的满足应用和实践的需要,我们应该侧重和关注哪些内容呢。毫无疑问,肯定是最最基础的内容。
2013-12-09 15:39:314592
精通信号处理设计小Tips(4):最频繁使用的几个信号
一直谈数字信号处理,那么信号处理处理的对象——信号,都有什么形式,什么特点,什么样的信号值得我们关注?这是我们必须理解和熟悉的一个问题,一些基本的信号发挥的作用是如此重要,它们是我们进一步理解信号处理的基础之基础。
2013-12-16 09:22:012883
精通信号处理设计小Tips(5):三个应用广泛的数学概念
从事信号处理相关工作,不可避免的用到一些数学知识。通常来说,用到啥,就回头去看啥,或者说,缺啥补啥。有一些数学知识,是频繁和反复用到的,因此有必要把它们汇总下。
2013-12-20 16:46:202034
基于NJM4580运算放大器实现电磁超声换能器级联放大电路的设计
在无损检测中,EMAT因其独有的优点被广泛应用,但经EMAT接受线圈接受到的信号通常很微弱,信号幅值小,一般只有几十μV到几百μV,并且对周围环境噪声敏感度高,接收信号常被淹没在噪声中,辐射模式较宽,能量不集中。为了得到适合显示观察的水平,需要对信号进行放大和滤波处理,以减少噪声和干扰。
2020-12-24 10:54:006323
雷达回波信号检测基础知识
雷达回波信号有两个状态:有目标和没有目标。雷达接收的回波中,既可能有目标回波也存在噪声和杂波等各种干扰信号。所以雷达目标回波信号检测是在噪声和杂波干扰背景中的二元信号最佳检测问题。
2023-11-18 09:16:45817
精通信号处理设计小Tips(1):信号和信息
电信作为全球传统的五大行业(能源、钢铁、汽车、农业、电信),与其他四个行业相比,一直表现着朝气蓬勃的发展态势。其核心技术与电有关。与电有关的学科大概分为通信工程,电子工程,计算机,电磁场与电磁波,微电子、电力、工业自动化等诸多方向。
2013-11-29 09:46:195825
精通信号处理设计小Tips(2):数学的作用
对于工科专业的工程师来说,数学到底是否有用?有多大用?都干什么用?相信是很多人曾经考虑和关心的问题。结合电子工程方向,对此稍作讨论,跟大伙交流。
2013-12-03 10:55:435715
精通labview信号处理.pdf
精通LabVIEW信号处理》主要讲述LabVIEW在电子信息技术尤其是在信号处理方面的应用。LabVIEW除了可以使用户独立地完成电子信息类诸如模拟电路、数字电路等专业基础课和专业课的计算和实验
2015-07-22 11:32:15
和解调  25 通信接收机的重中之重——同步  26 从公式,频谱等多个角度全面分析带通信号,窄带信号,基带信号的区别和联系  本文属第一讲《精通信号处理设计小Tips(1):信号和信息》。  电信
2013-12-04 22:18:39
,同时兼备算法理论研究,仿真验证,以及对应的硬件设计实现能力;具备通信物理层开发设计各个方面的实战经 验...   精通信号处理设计小Tips(2):数学的作用  对于工科专业的工程师来说,数学
2013-12-04 22:22:25
,以及对应的硬件设计实现能力;具备通信物理层开发设计各个方面的实战经 验...  精通信号处理设计小Tips(3):必须掌握的三大基石  信号与信息处理涵盖的内容相当广泛,并和自动控制,计算机等其他
2013-12-09 22:25:24
定理的分析过程,起着非常重要的作用。用它可以表示连续信号的等间隔数字采样过程,从而推导出了采样速率不小于信号两倍带宽的重要结论。下期开讲——精通信号处理设计小Tips(5):卷积,敬请关注!声明:电子
2013-12-17 09:47:03
本文作者maxfiner,毕业于西安电子科技大学,拥有信号与信息处理专业硕士学位。maxfiner曾供职于华为通信技 术公司无线通信部门,拥有多年的工程项目研发经验,同时兼备算法理论研究,仿真验证
2013-12-28 15:00:04
和观察卷积公式,也许就没有那么不直观的感觉了。下期开讲——精通信号处理设计小Tips(7):相关极其广泛的应用,敬请关注!声明:电子发烧友网版权所有,谢绝转载!`
2013-12-28 15:00:52
和观察卷积公式,也许就没有那么不直观的感觉了。下期开讲——精通信号处理设计小Tips(7):相关极其广泛的应用,敬请关注!声明:电子发烧友网版权所有,谢绝转载!往期回顾精通信号处理设计小Tips(1
2013-12-31 13:38:36
和巨大威力!下期开讲——精通信号处理设计小Tips8):检测淹没在噪声的周期信号,敬请关注!声明:电子发烧友网版权所有,谢绝转载!往期回顾精通信号处理设计小Tips(1):信号和信息精通信号处理
2013-12-31 13:39:17
ADC AD9628-125输入功率增加到0dBm时,输出底噪随输入信号增加的原因?
底噪随输入信号增加的问题,可能是哪里的原因?有哪些排查方向呢? 附件是一个测试结果,显示低功率2.5M/高功率2.5M/高功率10MHz激励下,输出噪底的变化,高功率信号本身经过模拟放大器有失真,但是可以看见,大部分失真淹没在噪底 多谢!
2023-12-06 06:51:41
精通LabVIEW程序设计》一书的课件 第12章 LabVIEW在数字信号处理的应用.pdf
精通LabVIEW程序设计》一书的课件第12章 LabVIEW在数字信号处理的应用.pdf
2015-12-11 12:41:20
为什么在信号处理要假设噪声是高斯白噪声呢?
2023-05-16 17:38:07
关于Labview的信号处理
大的时候,有用信号还是比较明显的,当检测到的信号比较小的时候,那信号就基本淹没在杂波中了。信号处理应该除了滤波还有一些其他方法,来改善波形的吧,调用matlab脚本进行小波变化,有谁会的吗???各位高手给指点下吧!!!
2013-07-17 15:33:39
周期性噪声信号处理
`如图采集电压信号夹杂着周期性噪声,请问在labview怎么处理这样的信号,我试过用信号处理模块里的低通滤波,不管怎么调参数,结果都出现与第二张图类似的结果。`
2017-04-25 20:03:34
基于ARM7的微弱信号采集系统有什么功能?
很强的相关性,而噪声一般都是随机信号,不同时刻其相关性较差。相关检测技术就是基于信号噪声统计学的特点,充分利用它们的相关性,从而实现微弱信号的提取和降噪的目的。针对被淹没在噪声信号,采用数字相关检测算法可以排除噪声
2020-04-15 07:33:04
基于ARM的微弱信号采集系统的设计
基于数字相关的算法,改善信噪比,有效恢复淹没于强背景噪声的微弱信号。最后通过对模拟低频微弱电流信号检测实验,充分显示了该系统在微弱信号检测方面的实用性和有效性。https://www.elecfans.com/soft/4/2012/20120228261840.html
2014-11-07 15:33:02
基于DSP和FPGA技术的低信噪比雷达信号检测
处理器不断从FPGA芯片的FIFO读出A/D转换后的雷达接收数据,经过运算处理得出噪声的均方根值,再计算出雷达信号的判决门限值写进FPGA芯片的电平接收寄存器,以进行有用信号的判定处理。3 系统的算法
2018-08-15 09:43:14
如何使用sigmastudio模块去除语音信号噪声
的各个模块去噪声的功能,尤其是对时域上持续时间短幅度较高的尖峰脉冲噪声进行处理,希望能得到解决(特别是如何用sigmastudio的模块搭建)?? 谢谢!
2023-11-29 06:53:06
如何利用功率谱积累和相似函数的方法对噪声调频信号进行检测
噪声调频信号功率谱检测原理是什么?如何利用功率谱积累和相似函数的方法对噪声调频信号进行检测
2021-04-12 06:24:58
如何理解反射信号淹没在上升沿
本文链接:https://blog.csdn.net/qq_42682826/article/details/103026541一般关于信号完整性的讨论均会要求阻抗不连续的距离足够短(如L
2019-11-13 09:51:33
如何计算信号处理负载最大可接受电源噪声?
(SFDR)电源噪声可耦合到任何模拟信号处理系统的载波信号。电源噪声的影响取决于其相对于频域中载波信号的强度。一种测量方法是SFDR,它代表能与大干扰信号区分开来的最小信号 — 具体来讲,就是载波信号
2021-11-20 07:00:00
微弱信号检测问题
我最近在搭建锁相放大电路,用来进行微弱信号检测。下图是我用tina软件仿真的结果,其中VG1是微弱正弦信号,频率是50Hz;VG2是白噪声;VG3是参考信号,参数和VG1相同;VF1是经过加法器
2015-02-27 10:20:49
微弱直流信号测量系统噪声与误差
)静电耦合 变化的电压信号通过分布电容耦合到测量回路。处理办法:增加距离,金属屏蔽接地。 (2) 电磁耦合 变化的电磁场、射频信号、变化的电流、磁场的运动等都会在测量回路中产生感应噪声处理办法
2012-01-11 14:18:15
数字信号处理通信工程的应用有哪些?
请问各位大侠,数字信号处理通信工程的应用有哪些?能否具体说明一下?
2012-09-30 14:44:26
求labview数据采集和信号处理方面的例子
精通labview数据采集和信号处理
2013-05-18 00:48:54
泰克MSO6怎么降低显示信号噪声
噪声是一种无处不在的常见问题。几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来源修复它,要么减少噪声对测量的影响。噪声来自于各种各样的地方,包括设计内部来源或外部来源,噪声可能会淹没
2019-08-06 06:35:15
泰克示波器如何处理噪声信号
信号上。干净的轨迹可以用于报告和文档,清楚地显示设计运行情况。您的示波器提供了相应的功能和工具,帮助您处理噪声。本应用指南将回顾常用的示波器功能,以在测量过程降低噪声,包括只有泰克MSO2000
2020-01-15 10:37:42
用示波器简化测量处理噪声信号
感兴趣的信号。您可能在测量低压(mV)信号方面正碰到麻烦,如在雷达传输或心脏监测仪噪声会使您很难找到信号的实际电压,可能会提高抖动,很难进行定时测量。您可能需要干净的没有噪声的轨迹,把重点放在设计
2008-11-26 09:20:49
用高分辨率示波器测量微小信号
对同一个信号采集后,对其中部分波形放大显示的结果。从图中可以看出8位示波器采集的波形出现台阶状现象,这是因为信号的微小变化和ADC的量化误差相当,信号的微小变化淹没在了量化噪声。可能很多工程师在使用示波器
2018-03-21 10:43:23
真心求《精通LabVIEW信号处理》的PDF文档
真心求《精通LabVIEW信号处理》周鹏 ,许钢 ,马晓瑜 ,等 著、清华大学出版社的PDF文档,如果有的求分享,成分感谢!
2013-08-29 16:54:46
示波器如何处理噪声信号
2019-11-11 10:08:02
锁相放大器恢复弱光信号以实现位移测量
领域。一些具体的例子包括材料分析荧光强度的测量,天文学中卫星信号的接收,以及地震学地震波形和波速的测量。然而,检测微弱信号是相当具有挑战性的,因为它通常淹没在来自系统本身或来自外部环境的噪声。在
2019-02-20 11:53:31
频谱分析仪处理被测信号
,即使将载频抑制到0dBm,那么杂散信号也被同时抑制到-141dBm,在100kHz的测量带宽下,也已经淹没在频谱分析仪的底噪声以下而无法测量了。显然,在这类测试,在抑制栽频信号的同时,需要保留杂散信号,最简单有效的方法就是采用滤波器。来自海洋兴业仪器hyxyyq.com
2018-01-22 10:56:48
小波信号噪声消除的LabVIEW仿真设计
信号的采集传输与处理过程中,由于外界或电路内部因素干扰,使得信号噪声污染,所处理噪声或高频信号中夹杂一些有用的缓变信号,通过各类电路或算法可将有用信号
2008-08-06 22:06:1566
信号、信道及噪声
信号、信道及噪声2.1 确知信号的分析 2.2 随机信号的分析 2.3 信道特性 2.4 恒参信道及其对所传信号的影响 2.5 变参信道及其对所传信号的影响 2.6 信道内的噪声 2
2008-10-22 13:31:150
用示波器工具简化测量处理噪声信号
利用示波器工具简化测量处理噪声信号引言噪声是一种无处不在的常见问题。几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来源修复它,要么减少噪
2008-11-26 09:18:2330
基于双相锁相放大器的微弱信号矢量测量
噪声存在于任何一个系统中,当所要检测信号比较微弱且淹没在噪声背景中时,用传统的检测方法检测信号非常困难,因此如何把淹没于强噪声中的有用信号提取出来的问题越
2009-08-10 10:48:3775
基于小波的ECG信号噪声消除
基于小波的ECG信号噪声消除:人体心电信号在采集过程中掺杂着各种噪声信号.因而提出利用一种非线性的消噪方法,根据心电信号噪声奇异点在小波变换下不同性质进行滤波.给
2009-10-31 14:14:1721
随机共振方法在弱信号检测中的应用
随机共振方法在弱信号检测中的应用 针对如何从强噪声背景下提取有用的弱信号问题,利用近年来发展起来的随机共振技术进行了信号检测的研究,发现该方法提取弱信号
2009-12-30 10:13:0658
基于锁相放大的近红外光谱信号提取电路研究
锁相放大技术是提取淹没在噪声中的微弱信号的重要手段之一,广泛应用于近红外光谱测量领域。文章中介绍了一种模拟与数字相结合的锁相放大检测电路,对电路的设计思路,
2010-01-20 11:39:2962
基于循环自相关的跳频信号检测算法
针对通信对抗中的跳频信号检测问题,提出了一种跳频信号检测算法。深入分析了带噪跳频信号和高斯白噪声在二阶循环平稳性上的差异,并考虑到截短效应对循环自相关函
2010-01-22 14:40:0719
基于谱图预处理的卫星通信信号检测
传统功率谱检测是建立在噪声谱的均值和方差满足不随频率变化假设基础上的,而实际非协作卫星通信中的噪声谱一般并不满足此假设,导致该方法的检测性能受限。该文用滑动窗
2010-02-09 16:01:3413
处理噪声信号的设计指南
处理噪声信号的设计指南 噪声是一种无处不在的常见问题。几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来源修复它,要么减少噪声
2010-03-16 12:19:3422
平衡取样积分电路分析及应用
取样积分电路采用相干叠加技术,可以将淹没在噪声中的重复性微弱信号复现出来。该技术是目前检测处理微弱信号的有效方法之一。它是利用很窄且与信号同步的取样脉冲,
2010-04-23 08:45:21106
脑电信号放大与预处理器电路设计
本文根据脑电信号很微弱,其幅值只有几——几十微伏( V),并且淹没在大量的随机噪声中这一条件,设计了一种能将脑电信号放大5000—50000倍的增益可调电路。为了消除干扰,抑制
2010-04-24 08:30:3491
一种基于DSP6416光电微弱信号检测方法
在自由空间中将接收到的距离为10km调制的微弱激光信号,利用PIN光电探测器转变成电信号,经过快速采集系统,通过DSP6416(TMS320C6416T)HPI接口传送到DSP6416中。在DSP6416内部对淹没在
2010-07-27 16:15:5219
数字电位器X9313在微信号检测中的应用
信号检测中最难避免的就是干扰问题,特别是在信号仅为微伏级时,信号相对于干扰来说,几乎被完全淹没,因此,研究如何在干扰信号很大的情况下尽可能地检测出有用信号
2010-12-09 16:28:0350
示波器如何处理噪声信号
示波器如何处理噪声信号噪声是一种无处不在的常见问题。几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声
2008-11-26 17:19:565593
主机与CPCI总线通用信号处理板的通信
摘要:针对现代雷达信号处理,介绍了CPCI总线信号处理模块与主机间的通信方法,分析了Win2000下WDM驱动程序的开发。借助Win2000操作系统,灵活组建了多板卡通用信号处理平台,可以满足不同信号处理任务需求。 关键词:信号处理 WDMC PCI 并行处理
2011-02-27 22:42:0870
噪声调频信号检测方法
文中利用功率谱积累和相似函数的方法对噪声调频信号进行了检测,通过仿真试验验证了方法的可行性,说明检测概率与信噪比和累计时间长度的关系。
2011-05-11 10:22:053847
[14.2.1]--14.2.1学习视频:非高斯噪声信号检测_clip001
信号检测
jf_75936199发布于 2023-03-09 10:55:42
[14.2.1]--14.2.1学习视频:非高斯噪声信号检测_clip002
信号检测
jf_75936199发布于 2023-03-09 10:56:23
雷达信号处理基础_部分1
本书译自国际著名雷达信号处理专家Mark A. Richards教授编写的教科书。该书介绍了雷达系统与信号处理的基本理论和方法,主要内容包括:雷达系统导论、雷达信号模型、脉冲雷达信号的采样和量化
2016-04-05 14:20:3525
雷达信号处理基础_部分2
2016-04-05 14:23:2618
提取淹没在噪声中的周期信号数字信号处理
数字信号处理,提取淹没在噪声中的周期信号
2016-07-04 17:57:505
激光信号处理器的检测和虚警概率分析
激光信号处理器的检测和虚警概率分析
2017-01-19 21:22:549
基于MATLAB滤波算法对图像噪声信号处理的实现_肖玉芝
2017-03-18 08:58:387
基于Matlab的电涡流检测信号消噪法
电涡流检测具有检测方便、快捷的特点。但电涡流检测信号微弱常伴有各种高频测量噪声,提取困难。多分辨小波分析具有区分信号高频部分和低频部分的功能。利用噪声的高频特点,可以采用小波分解、系数处理和小波重构
2017-08-31 08:57:324
一种基于STM32的弱磁信号检测处理系统
2017-09-28 10:16:5220
电子测量系统进行信号处理应用
之中消除混杂信息得到有效信号。在强噪声情况下,现行的检测方法无法满足对信号精确度的要求。所以,亟需寻找到弱信号检测新的突破点。 文中主要是研究在弱信号检测过程中如何运用小波分析理论进行处理,根据噪声的能量分布特
2017-11-01 14:06:264
基于AD630锁相放大器的微弱信号检测
锁相放大器是一种用于测量动态信号的电子仪器。它的主要组成部分有振荡器,混频器和低通滤波器。它的最基本,也是最常用的功能是从被噪声淹没信号中测出某一频率的信号的相位和幅值。
2017-11-16 17:47:2812020
微弱信号检测技术特点_微弱信号检测装置
淹没在背景噪声中微弱信号的测量。这类信号必须经过放大,由于微弱信号本身的涨落、背景和放大器噪声的影响,测量灵敏度受到限制。
2017-12-07 16:51:283892
极限学习机的混沌海杂波背景中微弱信号检测
学习机选择权值和偏置的方法进一步提高检测的精度和速度,采用Lorenz系统建立了混沌噪声序列的一步预测模型,从预测误差中检测没在混沌噪声中的微弱目标信号(包括周期信号和瞬态信号),然后使用加拿大Mc Master大学IPIX雷达数据,在
2018-01-16 11:35:550
TMS320F2812在井下微弱瓦斯信号检测的应用[图]
目前瓦斯气体在矿井中的积累已成为困扰煤矿安全生产的重大难题,实现瓦斯气体的准确、有效地监控,对煤矿安全生产有极其重要的意义。由于矿井中存在着即有噪声以及生产中产生的大量噪声,被噪声淹没的微弱瓦斯信号
2018-01-18 03:21:10255
微弱信号提取及检测方法
微弱信号检测技术是通信领域的重点也是难点,在强噪声背景下,快速、准确地还原出有用的微弱信号,对通信技术的发展具有重要的现实意义。特别是在现代的战术通信系统中,包括雷达以及声呐通信系统,由于通信环境
2018-02-27 14:23:1919
信号处理的概念分析 数字信号处理三大基本步骤
信号处理的目的是:削弱信号中的多余内容;滤出混杂的噪声和干扰;或者将信号变换成容易处理、传输、分析与识别的形式,以便后续的其它处理
2018-09-07 08:54:0023272
过采样技术在通信信号处理中的应用
过采样技术在通信信号处理中的应用龙雄摘要:过采样技术应用能够促使各类通信信号能够趋于平稳循环化发展,更利于技
2019-02-24 08:42:004837
可实现测量低频小信号的同步检波器
在很多系统中,随着频率趋近于零,噪声会不断增加。例如,运算放大器具有1/f 噪声,而光学测量易受因环境光条件变化而产生的噪声影响。在远离低频噪声处进行的测量可提高信噪比,从而可检测到较弱信号。例如
2019-04-09 08:16:006772
如何使用自适应滤波器解决心电信号噪声干扰的问题
在生物医学的研究领域中,心电信号检测处理具有非常重要的意义。在实际中,心电信号无可避免地存在各种噪声,它们对心电信号检测影响很大,有时甚至会淹没心电信号,严重影响对心电波形的分析与诊断结果。因此,研究一种如何有效去除心电信号噪声干扰的方法具有重要的实际意义。
2019-11-28 11:54:0115
使用小波和混沌实现微弱信号检测详细资料说明
长期以来人们一直受到噪声信号干扰的侵扰,这使得对于噪声中微弱信号检测的研究成为测量技术领域中的综合技术与尖端领域。微弱信号淹没在噪声中的信号,微弱信号检测的主要目的是提高信噪比。只有在有效地抑制
2020-01-03 16:38:4511
泰克示波器如何处理噪声信号
噪声是一种无处不在的常见问题。几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来源修复它,要么减少噪声对测量的影响。 噪声可能来自无穷无尽的来源,包括设计内部来源或外部来源,噪声会挡住
2020-03-15 10:42:563894
如何使用Duffing混沌系统进行微弱振动信号检测方法说明
在对运行机械的振动信号检测处理中,强噪声和微弱振动信号混叠在正常振动信号中,给振动系统的微弱信号检测与分析造成了困难。本文对强噪声背景下微弱振动信号检测处理进行了研究。
2020-01-16 11:35:3414
如何使用DSP实现对微弱信号检测方法说明
在科学研究和工程实践中,经常需要检测毫微伏量级的微弱信号和受到外界噪声干扰的信号,这都归结于对微弱信号处理。它是运用电子学和信息论等学科知识,分析噪声产生的原因和规律,研究被测信号噪声的差别
2020-04-01 17:10:2512
基于磁阻传感器的弱磁信号采集系统的设计详解
通常所用的数据采集系统,其采样对象都为大信号,即有用信号幅值大于噪声信号,但在一些特殊场合采集的信号很微弱,并淹没在大量的随机噪声中。此种情况下,一般的采集系统和测量方法无法检测信号,本采集系统硬件电路针对微弱小信号,优化设计前端调理电路,利用仪表放大器有效抑制共模信号,保证采集数据的精度要求。
2022-04-03 09:14:003643
锁相放大器如何有效应用于弱信号检测
信号的接收,以及地震学中地震波形和波速的测量。然而,检测微弱信号是相当具有挑战性的,因为它通常淹没在来自系统本身或来自外部环境的噪声中。在本文中,我们将探讨如何运用Moku锁相放大器从大量背景噪声中恢复弱小信号
2022-04-24 14:02:241055
信号检测理论在通信信号检测中的应用
信号检测理论是在噪声环境下,根据有限的观测数据,来判断信号有无的理论。信号检测通常是基于某种最优准则,对观测数据的概率统计特性进行分析,最终作出判决的过程。
2022-11-30 16:25:103401
一文解析雷达回波信号检测技术
2023-03-19 11:41:302365
信号灯气密性检测仪交通信号灯气密性检测过程要点
那么交通信号灯气密性检测仪怎么样的呢,其防水检测是如何进行无损检测的呢?希立仪器将揭开交通信号灯气密性检测仪实现无损检测的神秘面纱,接下来将与大家分享一则交通信号灯IP67防水检测等级案例。
2021-10-22 16:10:07553
噪声是高频信号还是低频信号
指与其他信息信号混淆并干扰其正确接收或处理的无关信号噪声的来源可以是电路本身、外部干扰、传输媒介等。在处理电子信号时,噪声可以被视为一种干扰,会影响电路的性能,限制信号处理的精度和可靠性。 噪声的频率分布可以
2023-09-19 16:39:102077
噪声增益Anoise和信号增益Asignal有什么用呢?
噪声增益Anoise和信号增益Asignal有什么用呢? 噪声增益和信号增益是在信号处理中经常使用的概念。它们被用于描述噪声信号的相对强度,以及在信噪比方面的影响。 噪声增益Anoise是指输入
2023-11-06 10:20:09321
为什么差模信号会引起共模噪声呢?
为什么差模信号会引起共模噪声呢? 差模信号会引起共模噪声是因为差模信号和共模信号在传输过程中的性质和幅度不同。 在了解为什么差模信号会引起共模噪声之前,我们首先需要理解差模信号和共模信号的概念
2023-11-20 16:36:05257
示波器如何处理噪声信号
示波器如何处理噪声信号  示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
2023-12-21 15:37:01393
数字信号处理信号与系统区别
信号与系统是电子工程和通信领域的一个重要学科,研究信号的生成、传输和处理,以及系统对信号的影响和响应。在信号与系统中,信号可以是任何一种信息载体,可以是声音、图像、电压波形等。而系统则是对信号进行处理、传
2024-01-18 09:30:47637
已全部加载完成
