摘要/前言 一种新的连接器系统 通过改善电源完整性来提高信号完整性 。优化电源完整性可提供更大的信号完整性余量,并提高电源和热效率。 高速连接器系统的BOR(Breakout Region
2023-08-31 11:33:15406 宏远科技发展有限公司专家组成员.四、授课大纲 第一讲 高速系统设计技术及面临的挑战 介绍信号完整性在硬件不同设计阶段的工作;信号速率的提高对于系统设计的挑战。 主要介绍当今国内外各种互连设计及分析技术
2010-12-16 10:03:11
的集成电路中开关切换速度已经从几十赫兹增加到几百兆赫兹,甚至可以到达几个吉赫兹,所以,元器件和PCB板的参数、元器件在PCB板上的布局、高速信号布线以及电路的拓扑结构等因素,都会引起信号完整性的问题,导致系统不稳定甚至崩溃。因此,在高速电路设计中所面临的信号全文下载
2010-05-06 08:57:45
还在提高,从而使得如何处理高速信号问题成为一个设计能否成功的关键因素。随着电子系统中逻辑复杂度和时钟频率的迅速提高,信号边沿不断变陡,印刷电路板的线迹互连和板层特性对系统电气性能的影响也越发重要。对于
2019-05-30 08:27:48
高速数字设计和信号完整性
2019-06-11 22:46:02
随着通信系统中高速板设计复杂性的日益提高,依赖某一种特定的CAD工具已经无法在可接受的精度范围内完成整个设计仿真。PCB设计工程师和信号完整性(SI)设计工程师需要采用各种仿真工具。除了价格、性能
2014-12-12 16:14:49
年,中国电子电器可靠性工程协会分期组织召开了4期“高速PCB与系统互连设计中信号完整性(SI)分析技术”高级研修班,课程的深度和广度以及李教授精辟讲解受到学员一致好评,应广大客户建议,中国电
2010-11-09 14:21:09
决方案。对于那些处理高复杂度电路板和系统的工程师来说,Innoveda的XTK信号完整性校验工具组和ePlanner信号完整性规划环境提供了用于超高速信号完整性分析的先进算法和一些成熟的验证功能,包括拓扑
2018-09-10 16:37:21
高速PCB设计的信号完整性问题 随着器件工作频率越来越高,高速PCB设计所面临的信号完整性等问题成爲传统设计的一个瓶颈,工程师在设计出完整的解决方案上面临越来越大的挑战。尽管有关的高速仿真工具
2012-10-17 15:59:48
高速信号的电源完整性分析在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SI——Signal Integrity)和电源完整性 (PI——Power Integrity )两个方面来
2012-08-02 22:18:58
关于信号完整性与高速电路设计不可多得的好东西。
2015-04-16 19:19:52
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
高速电路信号完整性分析与设计—串扰串扰是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响串扰只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真仿真中有两类信号可称之为高速信号:高频率的信号(>=50M)上升时间tr很短的信号:信号上升沿从20%~80%VCC的时间,一般是ns级或
2009-09-12 10:31:31
高速电路信号完整性分析与设计—时序计算引入:在数字电路中,从一个芯片发信息A到另一个芯片变成信息B,那么这个数字系统失败;如何保证信息不变?关键点,就是在传输过程的任意点都保持时序的正确性。时序概念
2009-09-12 10:28:42
高速IC(芯片)、PCB(电路印制板)和系统的核心技术就是微波背景下的互连设计与信号完整性分析。全世界高速高密度电路的发展表明:互连正在取代器件,跃升为高速电路设计的主角。信号完整性分析是高速互连
2010-04-21 17:11:35
信号完整性设计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,比如误码测试。这些手段并非任何情况下都适合使用,都存在这样那样的局限性,合适选用,可以做到事半功倍,避免走弯路。
2019-08-26 06:32:33
在高速电路设计中信号完整性分析由于系统时钟频率和上升时间的增长,信号完整性设计变得越来越重要。不幸的是,绝大多数数字电路设计者并没意识到信号完整性问题的重要性,或者是直到设计的最后阶段才初步认识到
2009-10-14 09:32:02
高速数字硬件电路设计中信号完整性在通常设计的影响是什么?高速电路设计中信号完整性面临的挑战有哪些?怎么处理?
2021-04-22 06:26:55
本文分析了高速电路设计中的信号完整性问题,提出了改善信号完整性的一些措施,并结合一个VGA视频分配器系统的设计过程,具体分析了改善信号完整性的方法。
2021-06-03 06:22:05
2021-06-04 06:16:07
Cadenc高速電路設計SI PI 信号完整性电源完整性仿真視頻教程下載鏈接地址:链接:http://pan.baidu.com/s/1pJiPpzl密码:3yjv
2015-07-30 21:44:10
电阻的放置 高速PCB信号完整性仿真分析 信号完整性的电路板设计准则 基于信号完整性分析的高速数字PCB的设计方法 LVDS(低电压差分信号)原理分析 阻抗匹配与史密斯(Smith)圆图:基本原理
2008-12-25 09:49:59
的速度传输,信号从驱动端发出到达接收端,其间存在一个传输延迟。过多的信号延迟或者信号延迟不匹配可能导致时序错误和逻辑器件功能混乱。 基于信号完整性分析的高速数字系统设计分析不仅能够有效地提高产品的性能
2018-11-27 15:22:34
VNA是如何测量高速器件的信号完整性(SI)?
2021-05-11 06:49:40
高速数字系统中,Altium designer 进行信号完整性分析技巧,
2017-03-20 15:43:02
`内容简介《高速数字设计》是信号完整性领域的一部经典著作,其英文版已重印超过20次。《高速数字设计》结合了数字和模拟电路理论,对高速数字电路系统设计中的信号完整性和EMC方面的问题进行了深入浅出
2017-09-20 18:30:27
`编辑推荐本书全面论述了信号完整性与电源完整性问题。主要讲述信号完整性分析及物理设计概论,6类信号完整性问题的实质含义,物理互连设计对信号完整性的影响,电容、电感、电阻和电导的特性分析,求解信号
2017-08-08 18:03:31
省部级奖励10项。在IEEE Trans.上发表长文12篇;正式出版教材/专著/译著12部。研究方向:高速电路设计与信号完整性分析,EDA技术及软件研发。目录第1章信号完整性分析概论 1.1信号完整性
2017-09-19 18:21:05
`本书全面介绍数字系统及传输中的信号完整性问题。内容包括:数字系统与信令,信号完整性概念、互连拓扑结构、传输线理论应用、互连的宽带模型及集总参数模型、电磁及电路仿真技术等。`
2021-04-02 11:38:42
目录第1章 高速数字系统设计的信号完整性分析导论第2章 数字电路工作原理第3章 传输线理论第4章 直流电源分布系统设计
2011-02-18 13:58:20
为什么要在意电源系统的信号完整性?电源系统的噪声余量分析电源噪声是如何产生的呢?
2021-02-24 08:00:33
高速板还是低速板或多或少都会涉及信号完整性问题。仿真或者guideline的确可以解决部分问题,但无法覆盖全部风险点,对高危风险点失去控制经常导致设计失败,保证设计成功需要系统化的设计方法。许多工程师
2016-05-05 14:26:26
首先我们定义下什么是电源和信号完整性?信号完整性 信号完整性(SI)分析集中在发射机、参考时钟、信道和接收机在误码率(BER)方面的性能。电源完整性(PI)侧重于电源分配网络 (PDN) 提供恒定
2021-12-30 06:33:36
发生。 它根据最高保真度的电磁数值分析来求解PCB和IC封装高速数字设计所涉及的所有方面。 所谓电源完整性是指系统供电电源在经过电源分配系统后在需要供电的器件端口处相对于该器件端口对工作电源要求
2023-04-11 15:17:05
何为信号完整性:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同引起的。当电路中信号能以要求的时序
2021-12-30 08:15:58
做了电路设计有一段时间,发现信号完整性不仅需要工作经验,也需要很强的理论指导,坛友能提供一些信号完整性的视频资料么?非常感谢!
2019-02-14 14:43:52
在altium designer中想进行信号完整性的分析,可元件是自己造的,不知道仿真模型怎么建,哪些HC是啥意思也不知道
2012-11-01 21:43:04
的分析对于成功的高速数字设计来说是至关重要的。它们为需要进行哪些设计更改提供了有价值的见解。此外,随着建模方法和计算能力的改善,如果能够同时仿真这两种类型的完整性,则会清楚地了解电路的实际行为、设计中
2019-06-17 10:23:53
在处理高速印刷电路板(PCB)时,必须理解信号完整性(SI)和电源完整性(PI)的基本原理。如今,速度是评估数字产品功能的主要因素之一。在几种设计中,PCB布局对整体功能至关重要。对于高速设计,SI
2021-12-30 06:49:16
高速设计中的信号完整性和电源完整性分析
2021-04-06 07:10:59
还原程度。电源完整性是指系统供电电源在经过一定的传输网络后在指定器件端口相对该器件对工作电源要求的符合程度。同样,对于同一系统中的同一个器件,如果指定的端口不同,那么对正常工作的电源要求也
2015-01-07 11:33:53
信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计,不看肯定后悔
2021-05-12 06:40:35
其实电源完整性可做的事情有很多,今天就来了解了解吧。信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输
2021-11-15 07:37:08
先说一下,信号完整性为什么写电源完整性? SI 只是针对高速信号的部分,这样的理解没有问题。如果提高认知,将SI 以大类来看,SI&PI&EMI 三者的关系:所以,基础知识系列里还是
2021-11-15 06:32:45
高速PCB设计有很多比较考究的点,包括常规的设计要求、信号完整性的要求、电源完整性的要求、EMC的要求、特殊设计要求等等。本文主要是针对高速电路信号总线做了一些比较常规的要求列举了一些检查要点,其实
2021-01-14 07:11:25
信号完整性资料
2015-09-18 17:26:36
就变得重要了,通常将这种情况称为高频领域或高速领域。这些术语意味着在那些互连线对信号不再透明的产品或系统中,如果不小心就会出现一种或多种信号完整性问题。
从广义上讲,信号完整性指的是在高速产品中由互连线引起的所有问题。它主要研究互连线与数字偿号的电压电流波形相互作用时其电气特性参数如何影响产品的性能。
2023-09-28 08:18:07
信号完整性分析与设计信号完整性设计背景???什什么是信号完整D??信信号完整性设计内è??典典型信号完整性问题与对2现在数字电路发展的趋ê??速速率越来越???芯芯片集成度越来越高£PC板板越来越
2009-09-12 10:20:03
信号完整性的定义信号完整性包含哪些内容
2021-03-04 06:09:35
://pan.baidu.com/s/1jG0JbjK信号完整性小结1、信号完整性问题关心的是用什么样的物理互连线才能确保芯片输出信号的原始质量。2、信号完整性问题一般分为四种:单一网络的信号质量、相邻网络间的串
2015-12-12 10:30:56
本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
2021-01-25 06:51:11
课程背景: 近 10 年电子行业面临许多新情况:1. 高速宽带数字系统中的各种完整性问题日益严重;2. 设计师正在用传输线/差分对的观点设计芯片、PCB 及系统互连;3. 已有的USB3.0
2010-05-29 13:29:11
在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?
2009-09-06 08:42:10
本文介绍了一种基于信号完整性计算机分析的高速数字信号PCB板的设计方法。在这种设计方法中,首先将对所有的高速数字信号建立起PCB板级的信号传输模型,然后通过对信号完整性的计算分析来寻找设计的解
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
中,采用Cadence软件的高速仿真工具SPECCTRAQuest,并利用器件的 IBIS模型来分析信号完整性,对阻抗匹配以及拓扑结构进行优化设计,以保证系统正常工作。本文只对信号反射和串扰进行详细
2015-01-07 11:30:40
或获取高速数字信号传输系统各个环节的信号完整性模型。 (2)在设计原理图过程中,利用信号完整性模型对关键网络进行信号完整性预分析,依据分析结果来选择合适的元器件参数和电路拓扑结构等。 (3)在
2018-09-03 11:18:54
如何保证脉冲信号传输的完整性,减少信号在传输过程中产生的反射和失真,已成为当前高速电路设计中不可忽视的问题。
2021-04-07 06:53:25
本文从高速数字电路中信号线的实际电气特性出发,建立电气特性模型,寻找影响信号完整性的主要原因及解决问题的方法,给出布线中应该注意的问题和遵循的方法和技巧。
2021-04-26 06:45:29
正常响应时,就出现了信号完整性问题。随着高速器件的使用和高速数字系统设计越来越多,系统数据率、时钟速率和电路密集度都在不断地增加。在这种设计中,系统快斜率瞬变和工作频率很高,电缆、互连、印制板(PCB
2018-07-31 17:12:43
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
何为信号完整性?信号完整性包括哪些?干扰信号完整性的因素有哪些?如何去解决?
2021-05-06 07:00:23
今天跟大家分享下浙江大学原创的“高速设计讲义”(如有侵权请告知),内含设计方法、信号完整性、板级高速时序分析!{:19:}
2016-08-17 14:14:57
高速PCB频发故障,使得信号完整性问题越来越受到工程师的重视。有关高速PCB信号完整性的相关内容网络上有很多,这方面的知识点很容易找到资源学习,我本人也写过一本拙作《信号完整性揭秘》。但是,学习理论
2017-06-23 11:52:11
电源完整性是什么意思?可不可以在顶层或底层走电源部分线。然后在专门的电源层和地层走剩余的线。求指点。
2015-08-18 10:05:41
完整性的旅程中,以上为大家系统地梳理了其在硬件设计中的核心地位。从总线协议到PCB设计,从材料选择到高速互连器件的理解,每一个环节都彰显着信号完整性的重要性。而测试测量与仿真软件的应用,更是为信号完整性
2024-03-05 17:16:39
2019-11-13 20:09:31
电源完整性(Power Integrity),简称为PI,也就是大家平常听说的PI。PCB板上的电源设计也是非常重要的,不当的设计也会引起很重要的影响。所以电源完整性PI和信号完整性SI,是我们互连
2021-11-15 07:20:09
`本专题详细介绍了电源完整性各部分知识,包括电源完整性的基础概述,电源完整性设计分析及仿真知识,还有具体应用中的一些小经验分享等等,充分翔实的向大家描述了电源完整性。 `
2015-01-15 11:09:59
发生。
2023-04-24 11:46:21
在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直...
2021-12-30 07:05:05
完整性。 信号完整性影响着许多电子设计学科。直到几年前,它对数字设计人员来说还不算大问题。设计人员可以依赖逻辑电路,像布尔电路一样操作。当时有噪声的、不确定的信号发生在高速电路中,RF设计人员还不用担心
2016-03-02 14:57:52
解决背板互连中信号完整性问题的两种方案
2019-09-16 09:08:59
信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输的1在接收器中看起来就像 1(对0同样如此)。在电源
2021-11-15 06:31:24
如何快速解决高速系统的信号完整性问题?
2021-04-27 06:03:49
测试,从而利用JTAG边界扫描架构测试高速系统级芯片(SoC)的互连上发生的时延破坏。ALT="图1:信号完整性故障模型。"> 互连中的信号完整性损耗对于数千兆赫兹高度
2009-10-13 17:17:59
高速数字系统中的信号完整性及实施方案.pdf
2006-04-04 23:40:040 深入研究高速数字电路设计中的信号完整性问题;分析电路中破坏信号完整性的原因;结合一个实际的DSP 数据采集系统, 阐述实现信号完整性的具体方法。
2009-04-15 09:08:0316 深入研究高速数字电路设计中的信号完整性问题;分析电路中破坏信号完整性的原因;结合一个实际的DSP 数据采集系统, 阐述实现信号完整性的具体方法。
2009-05-18 13:24:5817 随着对大功率小封装产品的需求增长,要解决新结构和系统平台的功率平衡问题,工程师遇上了电气和机械设计方面的挑战,他们需要选定能够确保信号和功率完整性的互连组件。
2011-07-14 09:09:56556 2.1 基本电磁理论 本书主要讨论高速数字电路中信号完整性分析与高速电路设计的基本方法,而信号完整性分析是以电磁场理论作为基本理论,因此必须首先讨论高速信号完整性所涉及
2012-05-25 16:26:07102 2.1 基本电磁理论 本书主要讨论高速数字电路中信号完整性分析与高速电路设计的基本方法,而信号完整性分析是以电磁场理论作为基本理论,因此必须首先讨论高速信号完整性所涉及
2012-05-25 16:21:421639 在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SISignal Integrity)和电源完整性 (PIPower Integrity )两个方面来考虑。尽管从信号完整性上表现出来的结果较为直接,但是信
2012-05-29 13:51:262498 不断部署的高带宽业务逐渐逼近已有网络和通信系统基础设施的极限,推动了新系统的发展。在升级现有设备或设计新系统以获得更高速链路时,背板互连的信号完整性是需要解决的一个基本问题,较集中的高速链路为背板
2019-06-20 15:16:031054 电源分配网络设计是高速数字系统设计的核心,其直接影响到了电源完整性、信号完整性和电磁完整性等系统的性能。本论文着重研究高速数字系统的电源分配网络设计与电源完整性分析这一主题,并探讨了与之紧密联系
2021-04-21 09:58:060 高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真
2022-02-10 17:29:520 在高速设计中,如何解决信号的完整性问题? 在高速设计中,信号完整性问题是一个至关重要的考虑因素。它涉及信号在整个设计系统中的传输、接收和响应过程中是否能够维持其原始形态和性能指标。信号完整性问题可能
2023-11-24 14:32:28227
查看更多
