电子发烧友网 > 通信网络 > 通信设计应用 > 正文
红外热成像技术在设备维护中的应用
2009年10月10日 16:05 次阅读
红外热成像技术在设备维护中的应用
发热常常是设备损坏或功能故障的早期征兆,这使它成为在预测性维护 (PDM) 计划中所监视的一个关键性能参数。进行红外热像预测性维护的技术人员定期对关键设备的温度进行检查,从而可以随时间跟踪设备的运行状况,并快速发现异常读 数以便进一步检查。通过监视设备性能并在需要时安排维护,可降低因设备故障而发生的非计划性停产的可能性,减少维护费用和设备维修的成本,延长设备资产的 寿命,并最大限度地提高维护效果和生产能力。
红外热像技术原理
1800年英国的天文学家William Herschel 用分光棱镜将太阳光分解成从红色到紫色的单色光,依次测量不同颜色光的热效应。他发现,当水银温度计移到红色光边界以外,人眼看不见任何光线的黑暗区的时 候,温度反而比红光区更高。反复试验证明,在红光外侧,确实存在一种人眼看不见的“热线”,后来称为“红外线”,也就是“红外辐射”。自然界任何物体,只 要温度高于绝对零度(-273.15℃),就会以电磁辐射的形式在非常宽的波长范围内发射能量,产生电磁波(辐射能)。
红外线在大气中穿透比较好的波段,通常称为“大气窗口”。红外热成像检测技术就是利用了所谓的“大气窗口”。短波窗口在1~5μm之间,而长波窗口则是在8~14μm之间。
从普朗克定律可以得知,物体的温度越高,其辐射的峰值能量就越偏向短波方向,故红外热像仪,特别是用以建筑检测的红外热像仪,其工作波段通常在8-14μm的长波波段,建筑用红外检测的温度范围一般在-20-100℃范围内。
红外热像仪是一种新型的光电探测设备,可将被测目标表面的热信息瞬间可视化,快速定位故障,并且在专业的分析软件帮助下,可进行分析,完成建筑节能、安全检测和电气预防性维护工作。
热像仪由两个基本部分组成:光学器件和探测器。光学器件将物体发出的红外辐射聚集到探测器上,探测器把入射的辐射转换成电信号,进而被处理成可见图像,即热图(见图1)。
设备预测性维护介绍
红外热成像仪是预测性维护计划中的第一道防线。技术人员可以迅速测量并比较检查路线上每台设备的热量特征,无需中断设备运行。
如果温度与以前的读数有明显的不同,则可以使用其他维护技术(振动分析、电机电路分析、空气超声波分析以及润滑油分析等)来调查问题原因,并决定下一步的行动。
为获得最佳结果,将您的所有维护技术集成到同一个计算机系统内,以便它们共享相同的设备列表、历史数据、报告和工作订单。在将红外数据与来自其他技术的数据进行关联之后,就可以一种综合的形式来报告所有机器设备的实际运行状况。
红外热像设备预测性维护过程
  1. 开始时使用来自计算机化维护管理系统 (CMMS) 或其它库存管理工具的现有设备清单。
  2. 摒弃不适于红外测量的部件。
  3. 检查维护和生产记录。对易于出故障或经常引起生产问题的关键设备进行优先级排序。
  4. 用一个数据库或电子表格程序,按区域或功能将关键设备集中在一起,划分为几个大致2-3 小时的检查区。
  5. 使用热成像仪来获取每台关键设备的基准图像时要注意:在某些设备上,您可能要定期捕获关键部件或子系统的多个热图像。
  6. 将基准图像下载到软件中,并在需要时通过位置名称、检查说明、发射率以及 RTC 和报警值来对您的检查路线进行归档。
  7. 当要进行下一次检查时,如果您的热成像仪支持数据上载,则只需将以前的检查图像装到成像仪中,并按屏幕提示进行操作。
应用介绍
电机检测
电机的部件较多,发生故障的部位及原因也较多,通过红外热像仪可发现以下问题。
(1)电气接线(电气接线盒外壳)
  问题点:接线端子过热。
  可能原因:连接松脱、接线端子氧化腐蚀、连接过紧。
  建议措施:重新连接或更换接线端子。
  问题点:电缆过热。
  可能原因:不平衡电压或过载。
  建议措施:使用万用表、钳表或电能质量分析仪予以确认具体原因。
(2)电机外壳温度分布
  问题点:外壳部分区域温度过高。
  可能原因:内部铁芯、绕组因绝缘层老化或损坏导致短路。
  建议措施:拆卸外壳进行检修。
  问题点:外壳整体温度过高
  可能原因:空气流动不充分导致散热故障。
  建议措施:如果停机时间短,则只对电机空气进口格栅进行清洗;并在下一次有计划的停机检修中,安排一次彻底的电机清洗。
(3)与电机连接的轴承、连轴器
  问题点:轴承、连轴器温度过高。
  可能原因:润滑不良或轴未对中。
  建议措施:检查润滑情况或对轴进行调整。
  变压器检测
  变压器箱体由于油路管道堵塞、涡流损耗、内部异常、铁芯绝缘不良等造成发热,红外热像仪对变压器箱体的检测可以使变压器箱体始终处于正常温度,避免变压器因温度过高而损坏。
电容器柜
电容器在供电系统中主要作无功补偿或移相使用,大量装配在各级变配电系统里。在用电负荷较高的行业(如石化、冶金、造纸、汽车等),电容器柜是车间内最 常见的电气设备,其发生故障的频率相对较高;一旦电容器发生故障,轻则会影响到供电质量,严重时还会引发爆炸,导致停产事故。电容器内部的电介质或载流导 体附近电气绝缘的电介质在交流电压作用下引起的能量损耗 (介质损耗),即使在正常状态下,设备内部的介质和导体周围的绝缘介质在交流电压作用下,也会有介质损耗发热。当绝缘介质的绝缘性能出现缺陷时,会引起介 质损耗增大,电容值变大,导致介质损耗发热功率增加,从而引起设备运行温度增加。
根据DL/T 664《带电设备红外诊断技术应用导则》,耦合电容器的异常热像特征为整体或局部有明显发热,允许的最大温升为1.5℃(膜纸型),允许的同类温差为0.5℃(膜纸型)。
传送带和皮带轮
橡胶制传送带的应用范围最广,但橡胶因受长期摩擦或过热轴承的热量传递,容易发生老化、导致断裂,严重时会引发停产等生产事故。红外热像仪可在橡胶传送带发生过热、老化的初级阶段及时发现故障隐患,避免事故损失。
在橡胶传送带上受到两个摩擦力:一是与传送带上物体的静摩擦力,若物体与传送带有相对运动,静摩擦力则变为动摩擦力;二是与传动轴的静摩擦力,若传送带 发生老化,与轴承间也将转变为动摩擦力。动摩擦力比静摩擦力给传动带造成的发热量大,橡胶是容易受到高温老化的材料,长时间处于高温状态下,橡胶会发生损 坏、断裂。此外,由于传送带上的物品放置不平衡,导致传送带向一侧倾斜,也会导致橡胶传送带与一侧的传动轴的压力增大,造成橡胶传动带局部过热。
轴承检测
轴承的过热会直接导致电机故障,造成生产线的突然中断,但轴承工作时运转速度很快,无法使用接触式温度计,红外热像仪通过非接触手段,可对轴承的温度进行检测,及时发现轴承过热故障,保证正常的生产。
所有旋转设备都在系统的摩擦点(即轴承)处产生热量。润滑可降低摩擦,因而可减少并在不同程度上(取决于润滑类型)将热量散发。通过热成像方法,我们可 以在揭示轴承状况时,形象地观察到这一过程。当热图像指示出有过热的轴承时,我们应该做出一个维护决定,将轴承更换或者润滑。
三相不平衡、过载、谐波检测
过载就是负荷过大,超过了设备本身的额定负载,产生的现象是电流过大,用电设备发热,线路长期过载会降低线路绝缘水平,甚至烧毁设备或线路。
三相不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。变压器内产生环流(及过热),并可使电动机的效率降低。
电力系统中有非线性(时变或时不变)负载时,即使电源都以工频50Hz供电,当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会产生不同于工频的其它频率的正弦 电压或电流,这些不同于工频频率的正弦电压或电流,用傅氏级数展开,就是人们称的电力谐波。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产 生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐 波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。
电气接头检测
  所谓电气设备热缺陷,通常是指通过一定手段检测得到,由于其内在或外在原因所造成的发热现象。根据缺陷所产生的原因不同,我们通常归纳为以下几类:
       1.长期暴露在空气中的部件,由于温度湿度的影响,或表面结垢而引起的接触不良。
  由于外力作用所引起的部件损伤,因而使得的导电截面积减少而产生的发热。如接头连接不良,螺栓、垫圈未压紧或过紧。
  2.长期运行腐蚀氧化;大气中的活性气体、灰尘引起的腐蚀;元器件材质不良,加工安装工艺不好造成导体损伤;机械振动等各种原因所造成的导体实际截面降低。
  3.负荷电流不稳或超标等。
  4.由于电器内部本身故障,如内部连接部件接触不良导致的电阻过大。
我们知道,发热功率(P)与接触电阻(R)、通过电流(I)的平方成正比。正常时,这些连接处(部位)的电阻在允许范围,通过额定工作电流后发热也在设 计允许值以内,所以不会影响设备的安全运行。由于以上因素使接触电阻异常,电流通过时发热功率增大,而且通电时间越长、电流越大,会产生异常发热,使温升 异常增加,就会产生缺陷。
铁路运输检测
电力机车检测
电力机车内部有大量的电力设备,其运行时会产生很大的热量,同时由于连接件松动、设备问题等原因将造成机车故障,严重时会导致事故的发生,红外热像仪可以在机车停车间隙进行巡检,及时发现机车内部的设备隐患,避免事故的发生。
电力机车内部涉及到红外热像仪检测的部件主要有:主变压器、调压开关、变流装置、牵引电动机、电子控制柜、制动电阻柜等。
轮轴检测
目前,随着车速的提高,轮轴温升的问题愈发重要。这就需要加强对轮轴温升的监控。当轮轴的温度高于环境温度40℃以上的,就必须立即更换,否则会损害轴 承强度及刹车片性能,导致事故,所以当列车进站后就需要进行轮轴的检测,每次发现的温度过高情况都需要进行记录并做标记(最高温度的轮轴的位置也需要记录。
火车的轮轴安装不当和超负荷运转时,与轴瓦摩擦会产生大量的热量,严重时会使整个车轴发热变红,最后发生车轴断裂,造成翻车事故,红外热像仪可以通过非接触测量来及时发现过热的轮轴,避免因轮轴温度过高发生行车事故。
技术专区
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
分享:
这么高级的自动洗手水龙头你见过吗?
设计师Fraser Leid带来的这款看起来不同寻常的水龙头Hudor Faucet,似乎也是一种很...
发表于 2018-04-13 03:29 87次阅读
这么高级的自动洗手水龙头你见过吗?
多功能遥控器360°无死角覆盖
随着家用电器的不断增加,家里的遥控器也越来越多。电视机、空调、机顶盒、高清播放器、可调光落地灯等等,...
发表于 2018-04-08 15:45 271次阅读
多功能遥控器360°无死角覆盖
俄罗斯伪装使用了红外隐身材料,可在红外探测中隐藏...
据麦姆斯咨询报道,俄罗斯军方已拥有一种新型伪装材料,可在红外探测中隐藏战斗机。
发表于 2018-04-03 15:09 197次阅读
光子表面波辅助促进增强石墨烯光的吸收
本研究发现基于非周期结构的广义表面波也可以实现石墨烯完美吸收。平面纯介质表面波系统为低成本和高性能的...
发表于 2018-04-03 15:02 385次阅读
光子表面波辅助促进增强石墨烯光的吸收
开博尔Q10 Plus体验评测:全力再创经典4K...
4K蓝光播放器开博尔Q10 Plus采用了基于64位Cortex A53架构芯片方案,搭配2GB D...
发表于 2018-04-03 08:49 152次阅读
RTI成立新公司,实现最有前途的研究发现商业化
据麦姆斯咨询报道,新公司将负责商业化RTI为工业机器视觉、安防系统、农业、汽车及其他全球成像市场应用...
发表于 2018-04-02 16:40 202次阅读
适合演示PPT的遥控笔
MARA PEN是一款可以控制电脑等设备的遥控笔,它外观时尚,充满科技感,支持各种幻灯片的演示操作,...
发表于 2018-03-30 14:36 353次阅读
适合演示PPT的遥控笔
回收Fluke Ti480 红外热像仪
发表于 2018-03-27 17:20 123次阅读
回收Fluke Ti480 红外热像仪
回收Fluke Ti400 红外热像仪
发表于 2018-03-27 17:15 74次阅读
回收Fluke Ti400 红外热像仪
回收Fluke Ti300 红外热像仪
发表于 2018-03-27 17:14 93次阅读
回收Fluke Ti300 红外热像仪
回收Fluke Ti200 红外热像仪
发表于 2018-03-27 17:13 76次阅读
回收Fluke Ti200 红外热像仪
回收Fluke Ti32S 红外热像仪
发表于 2018-03-27 17:02 88次阅读
回收Fluke Ti32S 红外热像仪
回收Fluke TiX1000 红外热像仪
发表于 2018-03-27 16:48 134次阅读
回收Fluke TiX660 红外热像仪
发表于 2018-03-27 16:29 66次阅读
回收Fluke TiX640 红外热像仪
发表于 2018-03-27 16:27 47次阅读
回收Fluke TiX620 红外热像仪
发表于 2018-03-27 16:03 55次阅读
回收Fluke TiX580 红外热像仪
发表于 2018-03-27 16:01 121次阅读
欧朗德斯KJ950F 为你打造清新环境
总感觉近几年雾霾莫名其妙的就爆发了!其实不然,很早之前我们在发展经济追赶工业社会脚步的同时,大气污染...
发表于 2018-03-27 10:04 269次阅读
欧朗德斯KJ950F 为你打造清新环境
慕尼黑大学开发出超宽带红外光源,为分子研究带来了...
据麦姆斯咨询报道,慕尼黑大学开发出一种强大的超宽带红外光源。该光源将为医药、生命科学和材料分析等领域...
发表于 2018-03-26 15:17 411次阅读
Uber撞人致死,无人驾驶还缺远红外热成像传感器
一辆 Uber 的自动驾驶汽车在亚利桑那州坦佩市的公共道路上与一名行人相撞,该行人在送往医院后不治身...
发表于 2018-03-24 11:13 563次阅读
关于安防——萤石智能猫眼DP1
不仅能够实时拍摄到访者的影像,还能实现人脸识别和进行视频通话。 在现代生活中,安防是一件不可忽略的事...
发表于 2018-03-23 10:26 562次阅读
关于安防——萤石智能猫眼DP1
巨哥电子发布智能手机配件:红外热成像相机C1
巨哥电子首次发布智能手机配件:热成像相机C1,通过USB接口直接插入安卓手机,以不到两千的颠覆性价格...
发表于 2018-03-23 10:10 566次阅读
可以点披萨还能遥控电视的智能球鞋
目的只有一个,就是让你以最方便的方式吃到披萨。 还记得去年给大家介绍的必胜客智能球鞋吗?比起普通球鞋...
发表于 2018-03-23 09:36 212次阅读
可以点披萨还能遥控电视的智能球鞋
国科大在光功能材料研究中取得进展
研究人员在近红外光学活性材料的设计构建及生物应用研究中取得进展,设计构建了具有双光子激发、近红外发射...
发表于 2018-03-22 17:28 385次阅读
国科大在光功能材料研究中取得进展
长春光机所突破了碳基纳米点在近红外波段发光效率低...
发光碳纳米点具有无毒、优异的生物相容性,在生物医疗领域具有重大的应用前景。生物组织对近红外光(700...
发表于 2018-03-19 10:09 568次阅读
红外LED应用于2D人脸识别可减少红爆增加灵敏度
欧司朗推出新款红外LED,应用于2D人脸识别。Synios P2720采用波长为940 nm的红外线...
发表于 2018-03-16 16:32 727次阅读
红外二极管发射电路图大全(声光报警/TPS604...
本文主要介绍了红外二极管发射电路图大全(声光报警/TPS604/无线耳机红外发射电路详解)。无线耳机...
发表于 2018-03-09 11:13 866次阅读
热释电红外传感器结构及型号
本文主要介绍了热释电红外传感器结构及型号以及应用电路。热释电红外传感器由滤光片、热释电探测元和前置放...
发表于 2018-01-26 15:13 1703次阅读
热释电红外传感器结构及型号
红外开关电路设计汇总(六款设计电路原理详解)
本文主要介绍了红外开关电路设计汇总(六款设计电路原理详解)。基本原理是:光敏二极管接收到光信号并转换...
发表于 2018-01-25 14:56 601次阅读
红外对射报警主机接线(图文详解)
红外对射无盲区和死角,使入侵者在不知不觉中触警。入侵者无法以快速跳跃、匍伏或其它动作通过隐形红外防卫...
发表于 2018-01-19 16:24 973次阅读
红外对射报警主机接线(图文详解)
红外测距和超声波测距对比有什么优缺点
通过发射具有特征频率的超声波对被摄目标的探测,通过发射出特征频率的超声波和反射回接受到特征频率的超声...
发表于 2017-11-23 14:32 2792次阅读
红外测距和超声波测距对比有什么优缺点
什么是红外线传感器!红外线传感器结构图介绍
红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的...
发表于 2017-11-03 14:28 542次阅读
红外遥控器通信原理_红外遥控器协议_红外通信对比...
红外通讯,顾名思义,就是通过红外线传输数据。在电脑技术发展早期,数据都是通过线缆传输的,线缆传输连线...
发表于 2017-08-03 17:50 2740次阅读
WiFO:用红外LED给WiFi带宽带来十倍提升
俄勒冈州立大学的一个研究团队声称其发明的一个新系统WiFO将能通过和红外LED的结合为WiFi的可用...
发表于 2015-04-23 09:27 1336次阅读
基于ZigBee与红外的家居监控系统
引言 ZigBee是一种新兴的短距离、低速率无线网络技术,主要用于近距离无线连接。早在2004年就被...
发表于 2012-07-11 09:19 646次阅读
基于ZigBee与红外的家居监控系统
基于微光与红外的夜视技术
始于20世纪60年代的微光夜视技术靠夜里自然光照明景物,以被动方式工作,自身隐蔽性好,在军事、安全、...
发表于 2012-06-05 11:22 434次阅读
基于微光与红外的夜视技术
红外动目标识别跟踪系统的DSP+FPGA实现
与通用集成电路相比,ASIC芯片具有体积小、重量轻、功耗低、可靠性高等几个方面的优势,而且在大批量应...
发表于 2012-05-25 08:57 692次阅读
基于FPGA的红外图像存储与回放系统设计
目前,红外热像仪应用广泛,多用于侦查或监控,并且大部分红外热像仪并没有配备大容量存储器,但在一些特殊...
发表于 2012-05-24 09:46 383次阅读
一种高性能红外信号检测开关的设计与实现
四元红外探测器采用光敏元件,只有每个探测器都探测到信号时才触发报警。比普通双元红外和幕帘式探测器有更...
发表于 2012-04-26 11:15 864次阅读
一种高性能红外信号检测开关的设计与实现
郑州大学在近红外发光二极管研究领域获突破
郑州大学从半导体异质结的发光原理出发,首次提出一种新的NIRLED发光机理和器件设计理念,在国际上首...
发表于 2011-12-04 11:04 582次阅读
欧司朗推出全新红外LED 光输出提高80%
欧司朗光电半导体推出全新备透镜 Power Topled LED (SFH 4258S/4259S)...
发表于 2011-11-12 01:57 588次阅读
红外技术解决音频无线传输难题
  为了克服现有IR解决方案的这些问题,同时避免RF通信问题,Infra-Com公司已开发出了基...
发表于 2011-11-11 15:45 1457次阅读
红外技术解决音频无线传输难题
一种红外设备远程报警系统的设计
铁路车辆红外线轴温探测技术是近二、三十年发展起来的一门新技术,主要应用在防止客货列车燃切轴事故上,特...
发表于 2011-11-02 16:38 1825次阅读
一种红外设备远程报警系统的设计
一种高精度红外测温系统的设计
温度测量主要有两种方式:一种是传统的接触式测量,另一种是以红外测温为代表的非接触式测量。传统的温度测...
发表于 2011-11-02 16:21 993次阅读
一种高精度红外测温系统的设计
红外镜头技术的应用
目前,中国市场上的红外摄像机主要是通过红外线滤光片实现日夜转换,即在白天时打开滤光片,以阻挡红外线进...
发表于 2011-11-02 16:13 1089次阅读
红外镜头技术的应用
红外与蓝牙技术比较
红外与蓝牙做为目前常用的无线数据传输协议,那么它们在技术应用上有什么不同呢?或者说这两种技术各有什么...
发表于 2011-11-02 16:03 861次阅读
红外与蓝牙技术比较
红外的简介和特点
红外是什么?红外有什么特点,红外的有什么优点和缺点,本文针对红外这项广泛应用的技术做出阐述。
发表于 2011-11-02 15:53 1638次阅读
红外的简介和特点
反射式红外心率检测仪实现方案
为了测量心率信号,有许多技术可以应用,例如:血液测量,心声测量,ECG测量等等。本文探讨利用血液的高...
发表于 2011-09-30 13:19 5840次阅读
反射式红外心率检测仪实现方案
红外电子灭鼠器电路
本文中的红外电子灭鼠器电路采用直流,适合野外使用,又可以在家使用,很方便,这是一种利用红外探测组件探...
发表于 2011-07-10 15:57 3240次阅读
红外电子灭鼠器电路
红外图像的边缘提取
红外图像受噪声污染严重,边缘模糊,应用传统的边缘提取算法提取边缘较为困难。本文根据人眼微动视觉成像的...
发表于 2011-07-09 17:15 465次阅读
红外图像的边缘提取
555控制红外反射式插座电路
电子发烧友为您提供的555控制红外反射式插座电路!希望对您的工作学习有所帮助!
发表于 2011-06-20 16:48 1140次阅读
555控制红外反射式插座电路
红外光幕靶调理与数据采集电路
光幕靶是一种以led/' target='_blank'>光电转换技术为基础的弹丸速度测量区截装置,...
发表于 2011-06-20 16:05 1160次阅读
红外光幕靶调理与数据采集电路
红外传输与蓝牙的本质区别
红外接口是新一代手机的配置标准,它支持手机与电脑以及其他数字设备进行数据交流。红外通讯有着成本低廉、...
发表于 2011-04-14 18:23 1880次阅读
红外传输与蓝牙的本质区别
红外发光二极管的伏安(输出)特性曲线
本文给大家提供了红外发光二极管的伏安特性曲线.
发表于 2011-03-20 16:34 5481次阅读
红外发光二极管的伏安(输出)特性曲线
红外光敏二极管灵敏度测量方法
测量红外光敏二极管反向电阻值的同时,用电视机遥控器对着被测红外光敏二极管的接收窗口,阻值下降越多,说...
发表于 2011-02-14 11:29 3193次阅读
红外光敏二极管灵敏度测量方法
高清红外摄像机采购要素
高清晰红外会议摄像机在监控摄像机中具有夜视距离远、隐蔽性强、性能稳定等突出优势。优良的高清晰红外会议...
发表于 2011-01-29 09:50 352次阅读
高清红外摄像机采购要素
红外汽车引擎锁技术问答
红外汽车引擎锁也是汽车防盗器的一种,它的学名称作:超密型汽车防盗系统,而商品名称为:红外汽车引擎锁。...
发表于 2011-01-28 20:19 547次阅读
红外汽车引擎锁技术问答
高灵敏、低功耗的红外接近感应方案
高效能模拟与混合信号IC创新厂商Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司,简称S...
发表于 2011-01-26 14:16 1066次阅读
高灵敏、低功耗的红外接近感应方案
红外遥控技术在汽车中的应用
红外线遥控是目前应用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控器具有体积小、功耗低、功能强、成本低等...
发表于 2011-01-26 14:02 1169次阅读
红外遥控技术在汽车中的应用
基于NiosⅡ的红外学习型遥控器设计
  本文设计了一种基于NiosⅡ的红外学习型遥控器,把载波频率测量、红外信号解调、脉宽测量、调制发送...
发表于 2010-12-15 10:39 1066次阅读
基于NiosⅡ的红外学习型遥控器设计
高速运放支持红外(IR)接近检测设计
本文介绍了一个简单的IR收发器设计,所产生的IR信号调制在10kHz载频,然后用单运放(MAX423...
发表于 2010-11-23 08:46 659次阅读
高速运放支持红外(IR)接近检测设计
夜视技术中的微光成像和红外热成像技术比较
1 引言 始于20世纪60年代的微光夜视技术靠夜里自然光照明景物,以被动方式工作,自身隐蔽性好,在军...
发表于 2010-10-14 17:49 885次阅读
红外遥控节能开关插座的设计原理及测试
  红外遥控节能开关插座是采用欧盟技术标准设计的针对电视机的一款智能开关插座,本文阐述了红外节能开关...
发表于 2010-08-25 09:51 1081次阅读
红外遥控节能开关插座的设计原理及测试
红外线电脑遥控器制作方法及原理
红外线电脑遥控器制作方法及原理  现在的电视卡都带有配套的遥控器并在卡上集成接收器,...
发表于 2010-04-14 10:00 1808次阅读
红外线电脑遥控器制作方法及原理
红外数字温控风扇电路,IR Digital Th...
红外数字温控风扇电路,IR Digital Thermostat for FAN
发表于 2010-04-11 09:34 536次阅读
根据软件编码的中速红外技术在FTU中的应用
根据软件编码的中速红外技术在FTU中的应用 概 述   馈线自动化终端(FTU...
发表于 2010-03-30 10:55 368次阅读
单通道红外遥控电路设计及应用
单通道红外遥控电路设计及应用 单通道红外遥控发射电路如图1所示。在发射电路中使用了一片高速CMOS...
发表于 2010-02-26 14:03 701次阅读
单通道红外遥控电路设计及应用
红外发光二极管的特性和应用
红外发光二极管的特性和应用 红外遥控器已经广泛使用在彩电、音响系统和各种家用电器中。遥控器的控制距...
发表于 2010-01-16 10:56 2109次阅读
红外发光二极管的特性和应用
红外门电路2例 (Infrared gate 2...
红外门电路2例 (Infrared gate 2) This is an infrared gat...
发表于 2010-01-09 08:25 547次阅读
家庭娱乐遥控技术超越IR
家庭娱乐遥控技术超越IR 您的家庭娱乐系统看上去是不是和下图中的差不多?您的卧室里有没有电视机?您...
发表于 2009-12-07 09:14 192次阅读
家庭娱乐遥控技术超越IR
红外打靶器电路图
红外打靶器电路图 按下按钮S时,在NE555的3脚输出占空比约为1:5,频率为1KHZ的方波,用以...
发表于 2009-11-18 18:07 195次阅读
红外打靶器电路图
基于DSP的红外双视场调焦系统设计
基于DSP的红外双视场调焦系统设计 双视场红外光学系统能够同时提供两幅不同放大率、不同视场的图像,...
发表于 2009-10-30 08:33 213次阅读
基于DSP的红外双视场调焦系统设计
红外背景抑制与小目标分割检测
红外背景抑制与小目标分割检测 红外寻的导引头小目标图像的分割与检测是地空导弹和舰空导弹的关键技术....
发表于 2009-10-21 18:43 363次阅读
红外背景抑制与小目标分割检测
基于SOC的高精度红外测温系统设计
基于SOC的高精度红外测温系统设计 温度测量主要有两种方式:一种是传统的接触式测量,另一种是以红外...
发表于 2009-10-06 08:27 360次阅读
基于SOC的高精度红外测温系统设计
ZigBee与RF4CE联盟携手将RF(射频)遥...
ZigBee与RF4CE联盟携手将RF(射频)遥控取代红外遥控 流行了几十年的红外遥控器终于有了挑...
发表于 2009-08-05 09:42 479次阅读
人体红外线探测报警器
人体红外线探测报警器   本机静态工作电流约10mA,接通电源约1分钟后进入守候状态,只要有人进入...
发表于 2009-05-16 00:23 707次阅读
人体红外线探测报警器
红外光电管电路
红外光电管电路
发表于 2009-04-24 09:09 2308次阅读
红外光电管电路
用单片机控制红外编码探测障碍物
用单片机控制红外编码探测障碍物 介绍使用基于单片机控制红外编码探测障碍的方案及实现的方法,以解决使...
发表于 2009-03-29 15:13 922次阅读
用单片机控制红外编码探测障碍物
热释电红外传感控制器
热释电红外传感控制器1、 实验目的:(1)了解热释电型红外传感器件的工作特性、菲湿耳透镜的作用。(2...
发表于 2009-03-06 20:15 800次阅读
热释电红外传感控制器
热释电红外开关电路
热释电红外开关电路
发表于 2009-02-26 21:47 868次阅读
热释电红外开关电路
采用LabVIEW的近红外测量方案
     近红外谱区(1)是指位于可见谱区与中红外谱区之间的...
发表于 2009-02-12 15:45 396次阅读
采用LabVIEW的近红外测量方案
BLF-B型远红外电热取暖壶电路图
BLF-B型远红外电热取暖壶
发表于 2009-01-06 20:40 251次阅读
BLF-B型远红外电热取暖壶电路图
红外基本原理介绍
红外基本原理介绍     自然界中的一切物体,只要它的温度高于绝对温...
发表于 2008-12-29 11:55 1375次阅读
红外基本原理介绍
SNS-200PI热释电红外报警器电路图
发表于 2008-11-07 16:34 642次阅读
人体红外传感防盗看门狗电路
人体红外传感防盗看门狗电路由时基芯片555和红外传感头,狗叫模拟集成电路等组成。
发表于 2008-10-24 08:42 366次阅读
人体红外传感防盗看门狗电路
人体红外传感器电路
被动人体红外传感器电路 芯片有
发表于 2008-10-20 08:37 2139次阅读
人体红外传感器电路
红外接收头基础知识
红外接收头基础知识 红外接收电路通常由红外接收二极管与放大电路组成,放
发表于 2008-10-19 12:46 1432次阅读
红外接收头基础知识
在线监测及红外诊断在变压器故障分析中的应用
在线监测及红外诊断在变压器故障分析中的应用 摘要随着电力建设的大力发展,电网容量和电压等级也随之增...
发表于 2008-10-14 13:53 1709次阅读
红外收发实验
红外收发实验 一. 实验目的了解红外通讯知识,能够应用红外进行无线控制设计。二. 实验设备及器件I...
发表于 2008-09-22 18:00 1065次阅读
红外收发实验
红外光谱原理
红外光谱原理 红外光谱原理概述     红外光谱与分子的结构...
发表于 2008-08-12 13:12 354次阅读
红外光谱原理
多功能红外遥控器
多功能红外遥控器
发表于 2008-06-20 10:03 265次阅读
多功能红外遥控器
家电红外遥控器电路图
发表于 2008-05-25 08:08 506次阅读
家电红外遥控器电路图
555红外自动冲洗控制器电路
ty
发表于 2008-05-20 21:56 252次阅读
555红外自动冲洗控制器电路
红外遥控风扇电路图
红外遥控风扇电路图由MDT2005,ULN2003,78L05,电机和红外线遥控头组成。
发表于 2008-03-20 12:47 2594次阅读
红外遥控风扇电路图
电视伴音红外转发器电路(LM386应用)
电视伴音红外转发器电路 点击下载:LM386.pdf
发表于 2007-12-07 23:49 411次阅读
红外线光电开关术语解释
红外线光电开关术语解释
发表于 2006-06-30 19:42 284次阅读
红外线光电开关术语解释
红外线探测报警器电路及工作原理
发表于 2006-04-16 17:14 784次阅读
红外线探测报警器电路及工作原理
红外遥控器软件解码及其应用
发表于 2006-03-11 13:38 354次阅读
红外遥控器软件解码及其应用
