电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>使用电脑的RS-232串行端口通讯2线设备-Using a
收藏
查看更多
RS-232-C串口、串口线的使用说明
通讯接口,也称标准串口。其全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。传统的RS-232-C接口标准有22根线,采用标准25芯D型插头座(DB25),后来
2016-09-22 17:46:40
RS-232/422/485协议描述
1、RS-232/422/485协议描述 RS-232通讯的最大传输距离在不增加缓冲器的情况下可以达到15m左右,传输距离较短,所以RS-485与RS-422通讯方式就诞生了。 RS-232
2021-11-30 06:51:41
RS-232/RS-422与RS-485通讯方式的区别是什么?
2021-12-08 07:50:11
RS-232/RS-485/RS-422通信标准
~+12V与-3~-12V。由于 发送电平与接收电平的差仅为2V至3V左右,所以其共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15米,最高速率为20kb/s。RS -232是为点对点(即只用一对收、发设备通讯而设计的,其驱动器负载为3~7kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。
2014-09-17 17:17:12
RS-232/RS-485通讯调试器工具软件
RS-232/RS-485通讯调试器工具软件[hide][/hide]
2009-05-26 11:13:09
RS-232/RS-485全面解决方案
`RS 232一变四扩展器(型号:4232A)用于将PC机的一个RS 232串行口分时扩展成四个准RS 232串行口。4232A已经有4个下位机的硬件地址,无需修改下位机的软件。准RS 232串行
2011-03-08 11:36:27
RS-232口通信具有哪些特征?
RS-232口通信具有哪些特征?
2022-02-16 07:16:01
RS-232RS-422和RS-485串行数据接口标准
RS-232RS-422、RS-485都是串行数据接口标准; RS-232RS-232是全双工通信方式,采用不平衡传输方式,即单端通讯,收发端数据信号是相对于信号地的。有RX和TX两个信号端
2019-04-23 09:40:05
RS-232RS-485RS-422接口的智能转换器设计
RS-485RS-422使用最为普遍。当用户要将基于标准的RS-232接口设备,如PC机,连接至由RS-485RS-422构成的通讯网络时,则必须作RS-232RS-485RS-422之间的电平转换。传统
2019-06-18 05:00:14
RS-232RS-485信号超长距离通信解决方案
RS-232RS-485信号超长距离通信解决方案 串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。但都是在RS-232标准的基础上经过改进而形成的。所以,以RS-232C为主来讨论
2014-05-27 15:07:58
RS-232接口协议深度剖析
用于连接设备外壳或者地表。常见的 RS-232 串行口连接器主要有两种,一种是 25 针的 DB-25,另一种是 9 针的 DB-9,其示意图如图 5-1 所示。其中 DB-9 主要用于上述的 9 根
2018-10-17 09:44:44
RS-232收发器的演进
与DCE之间的连接。 应用历史历史上,RS-232串行通信常常用于连接计算机和外围设备,比如:调制解调器、打印机、键盘、游戏手柄、鼠标等。近几年,大部分这类应用已经转为通用串行总线(USB)等其它
2014-03-14 10:49:48
RS-232标准介绍
(1)  RS-232的历史和作用在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同  的设备可以方便地连接起来进行 通讯。 &nbsp
2008-10-21 00:30:31
RS232串行接口的串口摄像头模块 rs232摄像头 红外夜视 TTL
请问各位大神,RS232串行接口的串口摄像头模块 rs232摄像头 红外夜视 TTL可否用DSP控制?
2015-02-06 15:31:49
RS232端口静电和辐射防护设计方法
RS232端口静电和辐射防护设计方法 一、接口概述 在计算机网络以及分布式工业控制系统当中,经常需要使用串行通信来实现数据交换。RS-232是最早的串行接口标准,在短距离(
2017-07-26 15:11:00
RS232RS422、RS485比较与介绍
RS-232是以点对点通讯而发明的,它的驱动器负载是三欧姆到七欧姆。正是因为这样RS-232非常适用于本地设备之间的通信。 (4) RS-422与RS-485串行接口标准 ① 平衡传输RS
2018-11-21 22:03:40
RS232的演进
,显示两台PC的DTE与DCE之间的连接。应用历史历史上,RS-232串行通信常常用于连接计算机和外围设备,比如:调制解调器、打印机、键盘、游戏手柄、鼠标等。近几年,大部分这类应用已经转为通用串行
2011-09-22 14:46:56
RS485与RS232通讯协议
。第四:RS232通讯 RS-232是美国电子工业联盟制定的串行数据通信接口。现在RS232接口常用于仪器仪表设备,PLC以及嵌入式领域当作调试口来使用。第五:RS232接口形态按照引脚数量分类有两种
2022-04-07 09:24:26
rs232串行接口标准
双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15 米,最高速率为20kb/s。RS-232 是为点对点(即只用一对收、发设备通讯而设计的,其驱动器负载为3~7kΩ。所以RS-232 适合本地设备之间的通信.
2008-06-30 16:50:34
串行写入和读取两个端口
要求:NI-VISA驱动程序,两个串行设备操作步骤:1. 确保VISA资源(写入)和VISA资源(读取)中指定的资源为有效的串行设备2. 在两个端口间连接一个空的调制解调器RS-232
2019-04-22 09:40:04
串行接口详解
不同的设备可以方便地连接起来进行  通讯RS-232-C接口(又称EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。  (“RS-232-C”中的“-C”只不过表示RS-232的版本,所以
2012-09-19 14:42:36
通讯接口的小知识 ---RS-232RS-422、RS-485区别
在我们这个充满电子、电器产品和设备的现代化社会里,通信这个词我们并不陌生。通信接口IC更是很多产品和设备中不可或缺的纽带。常见的是RS-232RS-422、RS-485这类电气标准的通讯接口,主要
2014-06-22 20:34:35
SCI、UART和RS-232的区别是什么
由于这几个概念很容易混淆,对其进行学习说明提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考一、SCI,UART和RS-232的概念1.SCISCI即Serial Communication Interface,串行通信接口,接收和发送有各自独立的信号线,但不是同一个时钟,所以是进行串行异步通信接口
2022-02-09 07:36:45
STC89C52,用USB转RS-232串口线进行烧录时报错
求单片机高手,我用的单片机时STC89C52,用USB转RS-232串口线进行烧录,但是STC-ISP.exe提示错误。错误是 Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接
2011-04-08 11:09:19
STM32口TTL和RS-232有什么缺点?
TTL具有哪些缺点?RS-232具有哪些缺点?
2021-12-07 06:48:09
UART串口通讯的相关资料推荐
为Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,即通用异步收发器,是串行通信一种通信技术,常用于单片机和电脑之间以及单片机和单片机之间的板级通信。串口有三根线,分别如下:(1)TXD:发送;(2)RXD:接收;(3)GND:接地串口通信是异步通讯端口能够在一
2022-02-17 07:55:05
[转帖]RS-232信号超长距离通讯解决方案
RS-232信号超长距离通讯解决方案串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。但都是在RS-232标准的基础上经过改进而形成的。所以,以RS-232C为主来讨论。RS-323C标准是美国EIA
2010-05-24 22:12:58
【BeagleBone Black试用体验】之《硬件篇》:UART和RS-232接口转换
RS-232RS-485,因为我们的UART主要与这两种协议互相通讯的。首先,我们来了解一下RS-232协议。RS-232协议的全称是EIA-RS-232A/B/C,其中EIA代表美国电子工业协会,RS代表
2016-10-24 22:24:43
【FPGA设计实例】基于FPGA的串行接口(RS-232
: 该项目有5个部分 1. 如何工作的RS-232串行接口2. 波特率发生器3. 发射模块4. 接收模块5. 使用示例
2012-03-20 14:05:46
【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列52——RS-232
通讯方式输出调试信息。RS-232是美国电子工业联盟制定的串行数据通信接口标准,原始编号全称是EIA-RS-232(简称RS232),它被广泛用于DCE(Data Communication
2020-05-11 09:24:44
一种基于C语言的RS232串行接口通信设计介绍
长等优点,本文将着熏介绍串口通信的连接方式以及利用C语言编程实现串口通讯,最后以实际的工程项目应用,验证了该通讯方式的可靠性。  1 RS232串行接口  1.1 RS232接口简介  RS232串行
2019-06-17 05:00:08
串口通讯协议与RS-232标准简介
文章目录一、串口通讯协议1.简介2.物理层(1)RS-232 标准一、串口通讯协议1.简介串口通讯(Serial Communication)是一种设备间非常常用的串行通讯方式,因为它简单、便捷
2022-02-15 06:03:26
串口、COM口、TTL、RS232RS485区别详解
。一言不合就说重点了哦:1口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232RS-485是指的电平标准(电信号)。2设备的时候,一般只接GND RX TX。不会接Vcc或者+3.3v的电源线
2018-06-10 16:02:38
串口协议与RS-232标准的相关资料下载
一、串口协议与RS-232标准1、串口协议串口通信指串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比特字节(byte)的串行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。串口通信协议是指
2022-02-17 06:01:55
串口协议和RS-232标准
(以CH340芯片模块为例)的工作原理。参考一、串口协议和RS-232标准1.串口通讯串口通讯 (Serial Communication)是一种设备间非常常用的串行通讯方式,电子工程师在调试设备时也
2022-01-25 08:06:54
串口协议和RS-232标准介绍
位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。在串口通讯的协议中,规定了数据包的内容,它由启始位、数据位、校验位以及停止位组成,通讯双方的数据包格式要约定一致才能正常收发数据。RS-232(ANSI/EIA-232标准)是
2022-02-15 07:38:47
串口通信发展史 RS-232有哪些优点
定义了数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)间按位串行传输的接口信息,合理安排了接口的电气信号和机械要求,适合于数据传输速率在 0~20000bit/s 范围内的通信。RS-232 作为一种
2018-10-16 10:01:12
主要讲解RS-232标准
一、串口协议与RS-232标准1. 串口协议串口通信(Serial Communication), 是指外设和计算机间,通过数据信号线 、地线、控制线等,按位进行传输数据的一种通讯方式。串口通信协议
2022-02-15 06:31:40
主要讲解串口协议和RS-232标准以及RS232电平与TTL电平的区别
本文主要讲解串口协议和RS-232标准,以及RS232电平与TTL电平的区别;介绍"USB/TTL转232"模块(以CH340芯片模块为例)的工作原理。一、串口协议1.1 串口
2022-02-18 07:15:18
什么是34位串行编码?
422、RS485以及ARINC429等都是电子设备中常用的串行数据传输标准。某专用接口装置采用一种点对点的34位串行编码数据传输标准,34位串行编码经耦合变压器调制后进行信息传输,能够在恶劣的电磁环境下
2019-09-20 07:52:56
使用Keysight E3646A通过RS-232同步执行命令
RS-232命令之间的时间延迟以及所需的值有多大,以便所有命令都能正常工作?我发现文档中没有指定任何内容,除了它们似乎使用500毫秒的示例。 2)链接* OPC?与本仪器一起使用同步RS-232时,与请求在同一
2018-09-29 17:27:16
单收/单发RS-232接口芯片ADM101E及其应用
RS-232标准串行接口COM1、COM2等相连接来实现应用系统与PC机之间的数据交换。 鉴于单片机的输入、输出电平为TTL电平,与 PC机RS-232标准串行接口的电气规范不一致,因此要实现单片机
2018-11-28 14:42:59
天津长期回收三菱FX2N-232IF RS-232 通讯模块
FX2NC-16EX-T长期回收三菱FX2NC-16EYR-T长期回收三菱FX2N-2AD长期回收三菱FX2N-232IF RS-232 通讯模块长期回收三菱FX2N-CNV-IF 电缆适配器长期回收三菱
2021-05-27 12:01:39
实现RS-232/485的高速远程传输--RS232波特率转换器BTL232
RS-232(1)口接串口设备,波特率设置为38400(J2=1、J1=0、J0=1),RS-485(2)接1200米的线,并且将波特率设置为9600bps(K2=0,K1=1,K0=1)。右边的BTL232
2014-03-24 14:24:06
嵌入式五种重要概念的串口区别:COM口、TTL、RS232RS485
、串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232RS-485是指的电平标准(电信号)。2、接设备的时候,一般只接GND RX TX。不会接Vcc或者+3.3v的电源线,避免与目标设备
2019-04-01 06:00:00
嵌入式操作教程:2-12 RS232口通信实验(查询方式)
RS232串口线和电源。 硬件连接 (1)使用 RS232 交叉串口母母线和 USB 转 RS232 串口线连接实验板的UART1口和电脑的 USB 口。 (2)连接仿真器和电脑的USB接口, (3)将拨
2024-02-07 14:37:14
无源RS-232口红外隔离器通信
无源RS-232口红外隔离器通信IR232RS-232/红外隔离器用于实现RS-232串行通信机器之间的近距离红外无线通信、实现高压光电隔离。IR232RS-232/红外隔离器的外形为DB-9
2015-01-26 16:29:17
求大佬分享一种RS-232串行通信消除干扰噪声的设计方法
2021-06-02 07:13:35
深圳长期回收三菱FX2N-232IF RS-232 通讯模块
2021-05-28 10:07:13
用于RS-232串行通信的PIC16F690的输出电压是多少?
PIC16F690的标记电压和空间电压是多少?令人惊讶的是,这个板没有RS 232串行关键字的搜索结果。无论如何,我有最新的数据表,而且我在任何地方看到的最高电压是5.5V,它在第1页
2020-03-23 06:30:20
rs232接口协议标准
RS-232 串行接口标准 目前RS-232 是PC 机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232 被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。 RS-232 采取不平衡
2008-06-30 16:50:38470
解决RS-232长距离串行通信的一种实用方法
针对目前广泛使用的RS-232串行通信在实际应用中所存在的缺点,提出了利用电流环同RS-232进行接口来提高串行通信距离及抗干扰能力的一种简单实用方法.该方法已在许多场合应用,效
2009-04-28 16:59:1639
iCoupler Isolation in RS-232 A
iCoupler Isolation in RS-232 Applications:The RS-232 bus standard is one of the most popular serial
2009-06-21 10:34:3314
端口RS-232工业PC104多串口卡
PCM-16xx系列工业多串口卡可以应用于传统的RS-232/422/485串行通讯领域,快速扩充PC机标准COM通讯端口的数量。兼容PC/104规范,即插即用;集成4个串行通讯端口;同一PC可安装多达8块同
2009-11-10 14:21:1050
RS-232/RS-422/RS-485接口标准
RS-232/RS-422/RS-485接口标准 RS-232RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业
2010-04-12 14:34:39141
RS-232/RS-485无源转换电路设计
摘要:本文结合串行通讯接口RS-232RS-485的工作原理和特点,提出了一种简单实用的无源转换电路设计方法,介绍了一种将RS-232接口转换为RS-485接口同时也可以将uSB转换成RS485的智能
2010-05-10 09:12:01141
TRS3253E,pdf(RS-232 Transceive
for mixed-signal operations. All RS-232 inputs and outputs are protected to ±8 kV using the IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge method, ±8 kV
2010-08-30 12:37:5821
RS-232串口通信电子教程
RS-232串口通信电子书内容有串口通信基础知识,用汇编语言开发串口通信应用程序,windows api串口编程,使用MSCOMM控件编程。等。 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标
2010-12-13 12:56:42209
RS232接口转USB接口的通讯方法
RS232接口转USB接口的通信方法 摘 要:USB通用串行总线是计算机外设接口的发展趋势,将逐渐取代PC机上的RS-232协议串口, 因此很多传统的RS-232接口设备都将面临
2007-06-09 14:24:157061
RS232C串行通讯接口电路
RS232C串行通讯接口电路 芯片有
2008-10-15 14:37:351634
计算机RS-232串行接口电流环电路
计算机RS-232串行接口电流环电路
2008-12-22 02:34:191759
RS-232接口功能的解释-RS-232 Features
Abstract: RS-232 features are explained in a way that makes it easy to select an appropriate RS-232
2009-04-24 16:41:093595
选拔使用RS-232接口,遥感-422,和RS-485串行
Abstract: Three common serial data standards, RS-232, RS-422, and RS-485, are described
2009-04-24 17:16:031490
基于CAN总线的RS-232串口设备远程通信
基于CAN总线的RS-232串口设备远程通信 阐述了CAN总线在232串口设备远程通信或自组网络中的应用,介绍了CAN到RS-232转换装置的软硬件设计方法。重点
2009-09-27 16:07:381337
RS-232 接口,RS-232 接口是什么意思
RS-232 接口,RS-232 接口是什么意思 电缆长度限制 RS-232的最初标准建议将电缆长度限制在50 ft以内,对于≤20 000 b/s的数据
2010-03-09 10:57:1161012
DID/RS-232,DID/RS-232是什么意思
DID/RS-232,DID/RS-232是什么意思     是Digital Information Display的简称。是三星电子于2006年推出的新一代液晶显示技术,广泛应用
2010-03-27 12:00:011392
单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器SP
单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器SP336 Exar公司发布了下一代单芯片RS-232/
2010-04-14 16:37:501994
The evolution of the RS-232 tr
Abstract: RS-232 transceivers have been integral to RS-232 designs for more than two decades.
2010-06-20 10:04:441373
MAX860 5V电源从3线RS-232端口获得功率
2016-08-18 18:38:390
RS-232光隔2×2口交换机应用手册
  无源RS-232光隔2×2口交换器(型号SWT2232G)用于2路RS-232上位机与2路RS-232下位机之间的交换连接,可以将2路RS-232总线进行组网。
2017-09-22 15:57:476
RS-232RS-485的比较及基于RS-485变频器与PC机串行通信的实现
。但是工业设备的使用环境经常比较恶劣,可能会存在噪声或者电源谐波的干扰,RS-232在如此环境下抗干扰的能力远不及RS-485,除此之外,RS-232只能是一对一控制,而RS-485则可以实现一对多控制;RS-232一般是9针公头,而RS-485则是两根线就可以控制。因此工业环境下的串行通信
2017-09-29 17:10:286
RS232RS485的转换方法
产品之间的兼容。其传送距离最大约为15米,最高速率为20kb/s,并且RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备通讯而设计的。所以,RS232只适合于本地通讯使用。
2017-11-02 10:15:2727175
三种常见的串行数据标准:RS-232RS-422和RS-485
按照技术指标和电气接口介绍三种常见的串行数据标准:RS-232RS-422和RS-485。介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232RS-485的转换、RS-485至RS-232的转换,以及RS-232端口供电的RS-485转换。
2017-11-17 06:15:0112845
RS232/RS422/RS485接口大对比,差别竟然这么大
一、什么是RS-232 接口? (1) RS-232 的历史和作用 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯RS-232-C接口(又称EIA
2017-12-06 10:47:5115
RS-232RS-422和RS-485三种主流串行收发器的区别
了解三种主流串行收发器之间的差异:RS-232RS-422和RS-485。本视频详细介绍每种通信协议,并提供应用示例。
2018-10-11 04:09:007964
RS-485与RS-232232-C接口相比有何特点
串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯RS-232-C接口(又称EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。(“RS-232
2019-04-12 15:44:113000
无源RS-232/RS-485转换电路的设计
RS-232RS-485都是串行数据接口标准。由于它们的接口电路简单,通用性比较好,所以在控制领域有着广泛的应用。RS-232RS-485有着各自的优缺点:RS-232 是低速率串行单端标准
2019-05-09 15:14:0810310
端口串行I/O卡还提供四端口RS-232版本
加利福尼亚州圣地亚哥 - 董事会制造商 ACCES I/O产品正在推出其型号LPCI-COM-8SM 串行通信卡。它是一个八端口低配置 PCI 总线卡,可逐个端口提供异步现场可选的RS-232RS-422和RS-485连接。
2019-09-15 17:47:003251
rs-232c跟rs-232区别
RS232C是1969年EIA制定的在数据终端设备DTE和数据通讯设备(DCE)之间的串行的二进制数据交换的接口,全称是EIA-RS-232-C协议,也称EIA-232,最初采用DB-25作为连接器,包含双通道,但是现在也有采用DB-9的单通道接口连接。
2019-12-06 09:36:1926356
RS-232串行通信电路图
),而计算机的串口是RS-232电平,这两种电平不能互相匹配,所以如果将这两种电平互联,需要一个电平转换电路,本实例中使用常用的MAX232芯片,它实现RS-232电平和TTL电平的互换。 在MAX232的数据手册中,有这个芯片的典型连接电路,我们直接采用这种电路即可。关于MAX232
2020-11-05 10:13:2516724
一文知道RS232RS485的主要区别
RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。
2020-11-12 14:43:048413
自制无源RS232-485转换器
2021-03-19 11:21:2015
ADM560/ADM561:超低功耗,+3.3V,RS-232笔记本电脑串行端口驱动程序/接收器产品手册
2021-05-08 11:44:0515
【理论】RS-232RS-485、RS-422通信接口标准介绍
RS-485、RS-422与RS-232仅仅是通讯的物理协议(即接口标准)有区别,RS-485与RS-422是差分传输方式,RS-232是单端传输方式,但通讯程序没有太多的差别。
2021-12-20 19:17:4533
串口协议和RS-232标准,RS232电平与TTL电平的区别,以及USB/TTL转232“模块(CH340芯片为例)的工作原理
常用的串行通讯方式,因为它简单、便捷,因此大部分电子设备都支持该通讯方式,电子工程师在调试设备时也经常使用该通 讯方式输出调试信息。2.RS-232 标准RS-232 标准主要规定了信号的用途,通讯接口以及信号的电平标准。在上面的通讯方式中,两个通讯设备的“DB9接口”之间通过串.
2021-12-20 19:18:260
串口通讯协议和RS-232的介绍以及USB/TTL转232模块的工作原理
的物理层有很多标准及变种,我们主要讲解 RS-232 标准 , RS-232 标准主要规定了信号的用途、通讯接口以
2021-12-20 19:18:367
RS-232RS-485的区别
1.传输方式不同,rs232rs485的区别即差分传输方式。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。收、发端的数据信号是相对于信号地,如从DTE设备发出的数据在使用DB25连接器
2022-10-30 13:29:2324822
RS232 RS422/RS485的区别 三种通讯端口的区别解读
这三种通讯端口都是串口,在以下几个方面有区别: 1、通讯距离 RS232口最大通讯距离是15米,而RS422/485最大通讯距离是1200米。 2、所连接设备个数 RS232只能连接一个设备
2022-12-22 20:27:5811561
选择和使用RS-232RS-422和RS-485串行数据标准的指南
三种常见的串行数据标准RS-232RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232RS-485 的转换、RS-485 到 RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:371968
RS-232特性说明
RS-232特性的解释方式使选择合适的RS-232通信IC以满足任何系统需求的方式变得容易。特别注意信号摆幅、压摆率、增强型ESD保护以及高达1Mbaud的数据速率。引入了RS-232兼容
2023-03-28 11:05:471578
RS-232串行通信基础知识
,通常简称为RS-232,其中RS代表“推荐标准”。 尽管近年来此RS前缀已被EIA / TIA取代以帮助识别标准的来源,但本文使用通用的RS-232表示法。
2023-03-28 11:11:054793
一文读懂RS-232RS-422及RS-485串行数据标准的选择及使用
RS-485至RS-232的转换,以及RS-232端口供电的RS-485转换。 引言 标准的奇妙之处在于有如此之多的选择,这同样也适用于电气接口标准。随着不同行业内串行数据标准的独立发展,我们拥有的标准从未
2023-07-03 18:40:03915
在设计中扩展串行端口的入门知识分享
即使USB出现,串行端口也不会消亡。对于术语“串行端口”,我们通常指的是或多或少符合RS-232 标准或相应的TTL 信号的硬件。
2023-08-18 17:24:561165
什么是RS-232串口?消费级电脑通常没有232串口的主要原因
什么是RS-232串口?消费级电脑通常没有232串口的主要原因  RS-232串口是一种标准的串行通信接口,用于在计算机和外部设备之间传输数据,目的是为计算机和外部设备之间提供可靠的数据传输方法
2024-01-09 13:52:58398
什么是串行端口?有哪几种分类?
端口有几种不同的分类,包括以下几种: 1. RS-232RS-232是一个标准的串行通信接口,最早用于连接计算机和调制解调器、打印机等外部设备。它使用9针的D型插座,每个针脚有不同的功能,如数据传输、数据接收、控制信号等。RS-232标准
2024-02-02 15:40:26497
已全部加载完成
