电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>ESD保护I/O端口
ESD保护I/O端口
收藏
查看更多
5 V 15 A 低电容 I/O 保护瞬变二极管阵列
`5 V 15 A 低电容 I/O 保护DL5465ES2 SRV05-4阵列内置齐纳二极管,有助于保护 I/O 引脚免受 ESD 和强浪涌事件的影响集成了轨到轨二极管,并额外内置一个齐纳二极管
2019-11-18 13:51:21
51单片机I/O端口介绍
本文主要介绍51单片机I/O端口P0、P1、P2、P3四个端口的内部结构电路图和功能
2021-11-17 06:02:52
ESD保护元件介绍
`ESD器件概述ESD保护元件的作用是转移来自敏感元件的ESD应力,使电流流过保护元件而非敏感元件,同时维持敏感元件上的低电压;ESD保护元件还应具有低泄漏和低电容特性,不会降低电路功能;不会对高速
2020-03-19 11:32:36
ESD保护器件的种类及应用
UM5051/5052的重要参数ESD保护器件的种类ESD应用举例
2021-04-02 07:37:30
ESD保护方法的对比分析
效的方法是使用保护元件来将电流导离较敏感的元件。也就是在电子系统的连接器或端口处放置ESD保护元件,使得电流流经保护元件,且不流经敏感元件,以维持敏感元件的低电压,使其免受ESD应力影响,进入有效控制
2011-07-05 14:19:03
ESD保护电路设计法则
影响比较大,所以这样的LDD尖角在耐ESD放电的能力是比较差的(《1kV),所以如果这样的Device用在I/O端口,很容造成ESD损伤。所以根据这个理论,我们需要一个单独的器件没有LDD,但是需要另外一道
2021-12-04 07:00:00
ESD保护界线新技术
设计工程师为了应对诸如HDMI、SATA、MIPI和DisplayPort等新的输入/输出(I/O)接口要求的更高数据率,必须考虑降低ESD保护器件的电容。然而,由于更精微的工艺几何尺寸更易受到
2011-01-27 10:35:10
ESD保护策略解析
ESD保护策略解析ESD保护策略解析手机、数码相机、MP3播放器和PDA等手持设备的设计工程师,正不断地面临着在降低整个系统成本的同时、又要以更小的体积提供更多功能的挑战。集成电路设计工程师通过在
2010-08-18 19:44:07
ESD保护
。为此,在电路设计中,ESD保护二极管,是必不可缺少的电路保护器件。何为ESD二极管?ESD,中文意思:静电释放,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,是一种常用性的过压、静电保护元件,保护
2018-10-17 16:04:52
ESD端口静电防护的问题
想做点东西,想在输入输出端口做点ESD电路,端口电压0~5V,不算高,哪位做过类似的设计。冬天因为摩擦会引起静电,而插拔接头可能会接触到STM32的端口,静电会对设备有损伤,如何设计ESD电路来保护,求大虾指导
2018-12-03 08:41:38
ESD事件保护的系统级设计方法有哪几种?
系统级ESD现象和器件级ESD现象有什么差异?ESD事件保护的系统级设计方法有哪几种?
2021-06-08 07:20:49
ESD传递模式有哪几种?如何提高ESD保护
如何正确保护IC?ESD传递模式有哪几种?ESD保护和应用电路如何提高ESD保护
2021-04-23 06:23:47
ESD如何选择最有效的保护方案?
ESD波形是什么ESD方面所需考虑因素ESD如何选择最有效的保护方案
2021-04-08 06:07:41
ESD接口处需要静电保护
串行端口的传统方法在USB应用中将会过期或者无效。 了解USB元件的ESD防护本质,安达森的ESD静电保护有助于明确针对USB应用的半导体器件所必须的特性: 1. 低电容(
2013-11-20 15:43:19
ESD设计与综合
设计中的ESD分析。外围和核心电路的I/O布局及其在ESD和Latchup下的应用。在“自底向上”和“自顶向下”两种方法下进行保护环整合,将涵盖I/O保护环、ESD保护环、I/OI/O之间和I/O
2013-09-04 09:17:26
ESD静电保护器件(ESD二极管)
静电保护元件(ElertroStaticDischarged Protection)防静电管ESD静电二极管简称ESD,是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。优
2017-11-15 10:38:24
ESD静电保护器的运用
,现在的设计中使用静电抑制器作为防护器件的比例越来越多,在使用时应注意以下几点: 1、将该器件儘量放置在需要保护端口附近; 2、到GND的连线尽可能短; 3、所接GND的面积尽可能大. ESD与一般
2014-03-14 13:14:49
ESD静电二极管可以完全替代ESD静电保护器吗?
静电保护器,是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线
2017-08-30 16:39:27
ESD静电防护器件,低电容静电保护
ESD TVS应用在电路中可以箝位浪涌电压,ESD对精密半导体芯片的静电危害,起到保护后级电路的作用。其反应时间快,残留浪涌电压低的特点,已经应用于通讯行业、汽车电子行业、安防行业、智能家居行业等
2021-10-29 15:25:15
I/O端口寄存器介绍
AVR——I/O端口寄存器
2021-02-03 06:38:51
I/O端口的原理是什么
这里写目录标题I/O端口原理单片机知识点补充实战1——闪烁LED指示灯I/O端口原理I/O英文全称是 Input/Output,即输入/输出。单片机端口是标准双向口,就是说,单片机的端口既可以
2022-01-20 07:55:51
I/O端口静电防护,ESD二极管为其护航
I/O接口ESD静电浪涌防护方案,如下图:从I/O接口ESD静电浪涌防护方案图中可以看出,选用了ESD静电保护器件DW05D5-B(SOD-523封装)、DW05DPF-B(0402封装),浪涌能力
2020-11-18 16:19:43
I/O接口ESD静电防护方案图
I/O接口是主机与被控对象进行信息交换的纽带。众所周知,静电释放ESD和雷击会对电子线路造成严重的电力瞬变。TVS二极管、ESD静电保护二极管、压敏电阻等电路保护器件能够保护电子产品免受电压瞬变
2020-09-24 14:02:53
I/O接口ESD静电防护解决方案
2020-10-29 13:43:52
I/O接口标准有哪些
I/O接口标准1.单端信号接口标准LVTTL和LVCMOS(JESD8-5,JESD8-B)SSTL(JESD8-8,JESD8-9B,JESD8-15)HSTL(JESD8-6)LVTTL
2021-11-17 06:38:50
保护元件免受ESD的方法
。  不过,总是有部分电路点较为敏感,同时也很难与外部隔离。因此,最有效的方法是使用保护元件来将电流导离较敏感的元件。也就是在电子系统的连接器或端口处放置ESD保护元件,使得电流流经保护元件,且不
2013-01-04 14:58:24
保护元件免受ESD的方法
则可以用来重置接口电路且无须操作人员的接入。不过总是有部分电路点较为敏感,同时也很难与外部隔离。因此,最有效的方法是使用保护元件来将电流导离较敏感的元件。也就是在电子系统的连接器或端口处放置ESD保护
2014-02-14 10:30:16
CC2530 I/O端口具备什么特性?
CC2530 I/O端口具备什么特性?外部中断配置过程是怎样的?
2022-01-25 06:24:26
CC2530并行I/O端口应用是什么
CC2530并行I/O端口应用是什么
2022-01-25 07:50:29
DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管
:10,000pcs DL0501P1低电容单向TVS/ ESD保护二极管的产品特性·IEC61000-4-2(ESD)±25kV(空气),±20kV(接触)·保护 一个方向I / O线·低钳位电压VC
2020-05-21 09:28:35
2020-05-27 10:33:53
DL0521P0 ESD保护二极管0603封装
流。特性· 稳定可靠的IEC 61000-4-2 4级ESD保护o ±20kV接触放电o ±20kV气隙放电· IEC 61000-4-5浪涌保护o 5A (8/20µs)o 1.0AIPP (8
2021-02-02 10:42:22
EZ-USB I/O端口
本应用指南解释了EZ-USB设备各I/O端口的区别,并给出了使用MOVX @R0指令的代码实例和波形。
2014-09-22 17:25:49
HDMI接口的ESD保护电路及解决方案
HDMI端口限制了器件和布线的空间选择,同时还要考虑它们相互间的影响,这要求保护器件的封装尺寸要小。最后,价格也是一个重要的考虑因素。为满足既能有效进行ESD保护,又不影响高速信号传输的要求,浪拓
2018-12-10 17:58:31
Harmony和I/O端口未设置
。如果我打开LED,它就停止了。将端口设置为LED闪光灯输出的例行代码。所以看起来和谐并没有在其代码中设置我的I/o。任何帮助都会被感激。我还注意到端口c、d、e、f和g的端口设置代码是通过和谐创建
2020-03-26 09:22:49
MCU未使用I/O端口处理的相关资料分享
实际的应用系统中,由于考虑未来的功能扩展或其它原因,经常会有未使用的 I/O。如何处理这些 I/O,关系应用系统的消耗电流甚至系统可靠性。因此,正确处理未使用的 I/O 端口,对于基于MCU
2021-11-04 09:09:01
NFC天线的ESD保护组件
使用的组件闸极氧化层很薄且接面很浅,很容易受到ESD的冲击而造成损伤。因此,这些电子产品需要额外的ESD保护组件来避免ESD冲击产生系统当机,甚至硬件受到损坏, 而NFC天线是必须有ESD保护组件保护的第一关。
2019-06-13 08:18:01
PCA***未使用的I/O端口的原因?
您好,PCA***上未使用的I/O端口应该如何端接?这些可以悬空/不连接还是应该上拉/下拉?谢谢!
2023-05-09 06:07:33
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
RClamp0521P超低电容 1 线 ESD 防护
保护符合以下标准:o IEC 61000-4-2 (ESD) ±15 kV(空气),±8 kV(接触)o IEC 61000-4-4 (EFT) 40 A (tp = 5/50ns)o 电缆放电
2020-12-31 11:03:18
STM32 I/O端口的寄存器介绍
本文基于STM32F407ZGT6,适用于M3/M4大部分内核的STM32芯片。——————————————————————————————STM32每个通用 I/O 端口包括 10个32位寄存器一
2022-02-22 06:42:55
Single-Board RIO的I/O端口怎么配置啊?
机器人Robotics Starter Kit 2.0,初始化的时候怎么配置Single-Board RIO的I/O端口呢?比如我新加个摄像头,新加的I/O口怎么配置?求大神指教啊!!
2014-12-17 11:56:19
TVS的ESD保护原理解析
TVS的ESD保护原理ESD TVS器件采用的技术汇总
2021-04-02 06:19:56
TVS管与ESD保护二极管的区别
`TVS管与ESD保护二极管的区别TVS瞬态电压抑制这里不论TV是如何产生的,比如直接或者间接的雷击,静电放电,大容量的负载投切等因素导致的浪涌.电压从几伏到几十千伏甚至更高. ESD静电放电保护
2015-09-16 10:12:06
USB OTG的ESD EMI保护有什么区别?
你好 , 根据我的项目要求,我需要设计符合ESD标准IEC 61000-4-2 4级和EMI标准CISPR-11的USB OTG。 在ST网站,我发现了两个类别:1.具有ESD保护的共模滤波器2.
2019-08-15 14:34:29
USB Type-C™:您的 ESD 解决方案是否保护端口
若您是一名设计师,负责将系统中的USB端口迁移到最新的USB标准和USB Type-C连接器,那么您可能已考虑过一些事情。ESD保护首先,与从外部将连接器暴露给用户的所有系统一样,您的系统需具有
2017-01-04 19:07:12
USB2.0高速端口ESD保护二极管阵列NUP4114UPXV6
是一款非常适合USB 2.0高速数据线路ESD保护的TVS二极管阵列。该器件具有0.8pF的极低电容(I/O线路与地之间的典型电容),能将USB 2.0高速数据线路中的信号衰减降至最低。该器件满足13
2020-09-10 10:18:57
USB3.0接口的ESD防护设计
/O PortUSB3.0传输信号的ESD保护芯片MSOP-8L,0.27pF,6 Channel,5v MAX Operation Voltage参数数值Capacitance(typical
2020-10-27 15:46:59
USB端口ESD器件SRV05-4
I/O端口I/O端口的结电容最大为0.6pF,可以最大限度地降低高速数据信号的恶化或衰减,非常适合于高速信号的应用。它可以在-55℃~ +150℃的宽温度范围内稳定工作,符合ESD保护IEC
2020-10-14 11:24:09
dose vivado如何将名称导出到I/O端口列表文件?
你好,我正在考虑从2015.4到2016.1更新Vivado版本。我有任何问题。[1] I / O端口列表文件在实现设计之后,我可以使用命令[File] - [Export] - [Export I
2020-04-27 09:40:48
什么是ESD? ESD是怎么来的?
`ESD静电二极管简称ESD,也叫ESD静电保护器,是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电
2018-05-09 09:32:25
低电容TVS ESD ARRAYS保护器件
低电容TVS ESD ARRAYS保护器件:  新型保护器件提供了低电容、低箝位电压以及高静电放电耐受性,这些正是高速数据传输应用的关键技术参数。本产品在传输线路脉冲(TLP)这项典型的静电放电性能
2020-03-26 13:16:00
你都知道有哪几种ESD保护方法吗?
常见ESD保护元件可分为哪几类?不同便携应用的ESD保护解决方案
2021-06-08 06:15:34
单片机控制器I/O输出端口保护方案
错误,往往不小心会将有功率限制的I/O端口,误接了大功率的负载,造成端口过流烧毁,带来售后服务的麻烦,因此,PLC的每个I/O端口都有必要设计过流保护措施,以避免类似事故的发生。这样,若不小心在I/O
2014-01-09 14:33:39
可提供过流保护ESD保护的2端口USB 3.0集线器包含BOM,PCB文件及光绘文件
、全速或低速连接。该集线器设计可为每个下游端口提供电源控制,还可以提供过流保护ESD 保护。主要特色完全符合 USB 3.0 标准的双端口集线器总线供电集成式限流在所有端口上提供 ESD 保护原理图、布局、测试数据和设计文档可轻松重复使用
2018-08-07 07:08:00
I/O电路中ESD保护结构的设计要求
ESD(静电放电)是CMOS电路中最为严重的失效机理之一,严重的会造成电路自我烧毁。论述了CMOS集成电路ESD保护的必要性,研究了在CMOS电路中ESD保护结构的设计原理,分析了该结构对版图的相关要求,重点讨论了在I/O电路中ESD保护结构的设计要求。
2021-04-02 06:35:57
如何使用pwm端口作为I/O端口
、rb12、rb13作为I/O端口。下面:无效init_pwm1
2019-10-21 12:16:33
如何定义KC705 I/O到FMC 150端口
你好;我从4DSP获得了带有高速DAC / ADC型FMC150的XC7K325TFFG900-2评估板,我设计了一个带输入和输出端口的型号。我的问题如何定义KC705 I / O到FMC 150
2019-04-10 13:36:12
常见手持设备ESD保护对TVS的要求
电容器件。此端口可能会受到高能量的冲击,可以选用集成了TVS和过流保护功能的器件。  在针对不同用途选择器件时,要避免使器件工作在其设计参数极限附近,还应根据被保护回路的特征及可能承受ESD冲击的特征
2014-03-28 09:38:31
怎么将I/O引脚用作8位宽端口
数据总线上的一个I/O端口寄存器(例如,IOC=0x42),然后使用一些其他的I/O线来对数据进行计时。这一切都很好,我也想对新设备做同样的事情。不幸的是,EZ-UB-FX3中的I/O线不被分组成8个
2019-09-11 09:08:41
怎样去配置STM32F10x系列I/O端口的复用功能呢
STM32F10x系列具有哪些I/O端口呢?怎样去配置STM32F10x系列I/O端口的复用功能呢?
2022-01-27 07:11:23
描述SPCE061A的I/O端口
描述SPCE061A的I/O端口,对某一位的设定包括以下3个基本项:数据向量Data、属性向量Attribution和方向控制向量Direction。3个端口内每个对应的位组合在一起,形成一个控制字
2021-08-05 07:32:48
数据通信端口ESD静电保护电路如何设计
ESD。最终用户一般从未意识到损坏的信息得到了纠正。其它一些协议的结构中没有保护措施。I2C、串行外设接口(SPI)和系统管理总线(SMBus)通信设计在PCB上工作,无法验证和纠正数据。如果有些数据
2019-07-19 17:40:22
ESD技术减小芯片的I/O尺寸
,设计工程师必须解决I/O晶体管的尺寸问题。  另外,静电放电电流通常达到几安培,为了保证IC的性能,在芯片设计中必须引入强制性ESD保护措施,这在一定程度上加大了I/O的设计尺寸。  为大电流静电放电
2012-12-11 13:39:47
新型TVS ESD 系列保护器件
`新型TVS ESD 系列保护器件新型TVS ESD ARRAYS保护器件提供了低电容、低箝位电压以及高静电放电耐受性,这些正是高速数据传输应用的关键技术参数。本产品在传输线路脉冲(TLP)这项典型
2020-07-22 10:02:56
板级ESD保护器件的关键属性
目前几乎所有的芯片组都有片上ESD保护ESD电路放在芯片的外围和邻近I/O焊垫处,它用于在晶圆制造和后端装配流程中保护芯片组。在这些环境中,ESD可通过设备或工厂的生产线工作人员引入到芯片组上
2019-05-22 05:01:12
请问ESD解决方案是否保护端口
ESD保护首先,与从外部将连接器暴露给用户的所有系统一样,您的系统需具有国际电工委员会(IEC)61000-4-2静电放电(ESD保护。您还需要保护比以前的USB Type-A或USB
2022-11-15 06:00:21
超低负载电容高浪涌ESD保护TVS阵列
(最大值) 超低负载电容高浪涌ESD保护TVS阵列具有降低信号衰减和提高雷击抗扰度,因此是工程师优选选择的CVBS视频信号端口静电防护器件。SLVU2.8HTG超低电容TVS阵列在高浪涌ESD保护中的主要
2020-10-27 15:19:29
通用I/O端口的相关资料推荐
通用I/O端口端口引脚结构每个端口引脚可配置为输入或输出操作。 在输入模式下(复位后的缺省模式) , 输出驱动器关闭(高阻) , 引脚上的实际电压值由施密特触发器译成逻辑0 或1, 可从只读寄存器
2022-02-22 06:00:04
采用HDMI接口实现ESD保护
情况严重。考虑上述原因,生产商强烈建议为外部端口增加额外的ESD保护电路。  目前,恩智浦半导体(NXP Semiconductor)开发了多种DVI/HDMI接口IC芯片,不仅确实能够提供出色的ESD
2019-06-17 05:00:06
针对USB端口ESD保护
,因此针对USB元件的ESD防护已经迫在眉睫。ESD元件不仅要符合以上所述的ESD业界标准,还牵涉使用能在高速数据传输情况下工作的先进半导体器件。因此保护串行端口的传统方法在USB应用中将会过时
2019-08-02 17:43:22
静电放电(ESD保护器件种类与特点
和0201)使得它们非常适合于便携式应用(如手机和数码相机等)。  硅保护阵列(ESD/TVS):这类分立和多通道器件设计用于保护数据线和I/O线免受ESD和低级别瞬态浪涌的伤害。它的关键特性是非常低的钳位
2022-07-12 17:04:45
3.3V数字电路I/O端口ESD防护
ESDBKV3V3D3 是一款贴片式双向ESD保护二极管,具有低结电容、低漏电流的优点,主要应用在数据线、I/OESD防护电路中。该二极管峰值脉冲电流IPPM为7A,峰值脉冲功率PPPM可达60W
2022-04-25 11:26:58
ESD保护I/O端口-ESD Protection for
Abstract: This application note describes how ESD threatens electronic systems, type of damage
2009-04-22 09:26:032923
2009-05-04 10:31:131149
便携式设备高速端口ESD防护
便携式设备高速端口ESD防护 在高速数据率下,低电容ESD保护对于保持USB2.0,IEEE1394以及ITV操作中使用的DVI和HDMI协议的数据完整性是很关键的。 全世界有数百万
2009-11-20 08:35:16785
USB 3.0端口ESD保护方案
USB 3.0端口ESD保护方案 无处不在的通用串行总线(USB)接口即将迎接又一次换代,以便紧跟连接带宽需求不断增长的步伐。USB3.0或所谓“超高速USB”预计将在传输速度、
2010-03-04 11:39:151406
USB 2.0高速端口ESD保护设计方案
USB 2.0高速端口ESD保护设计方案 通用串行总线(USB)高速数据应用也十分普遍,用户在热插拨任何USB外设时可能会导致ESD事件。此外
2010-04-12 09:19:3412594
ESD保护基础知识#电子元器件 #ESD #保护器件 #技术分享 #电子产品
ESD保护ESDA
学习电子知识发布于 2023-05-07 01:11:15
如何设计对esd保护
ESD保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-07-09 21:38:07
esd保护二极管原理
ESD放电二级管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。
2017-11-08 14:15:1477813
USB Type-C™:您的ESD解决方案是否保护端口
2022-11-02 08:16:061
2022-11-02 08:16:060
用于SD卡保护的4重ESD保护阵列-PESD3V3X4UHM
2023-02-20 20:11:461
以太网端口的超低电容ESD保护-IP4233CZ6
以太网端口的超低电容 ESD 保护-IP4233CZ6
2023-02-27 18:22:520
I/O端口ESD保护
本应用笔记描述了ESD如何威胁电子系统、造成的损坏类型、ESD的产生方式、使用的测试方法和波形、用于测试的人体和机器模型、IEC合规性水平、接触和空气放电。本文介绍了保护方法,详细介绍了Maxim的ESD保护方法。给出了选择具有高ESD电阻的IC的指南。RS-232 I/O 端口是专门考虑的。
2023-03-28 10:51:043167
东沃GPIO端口ESD静电放电浪涌保护方案
,由于其可能需要引线至外部传输数据,极其容易受到ESD静电放电及其他电磁脉冲浪涌的影响,为产品的稳定性和可靠性带来挑战和威胁。为此,为了确保GPIO数据端口能够在最终安装环境中正常工作,需要对其进行
2023-06-09 09:58:50450
HDMI保护设计方案图及ESD二极管器件选型
众所周知,HDMI接口是一种易受瞬间破坏的外接端口,为了确保端口的稳定和可靠性,新老电子工程师会选用ESD静电保护二极管为HDMI接口ESD静电防护保驾护航。针对HDMI接口静电ESD保护,之前
2021-11-11 16:58:47838
VHF/UHF 同轴接口ESD保护方案
VHF/UHF同轴接口ESD保护方案本方案用于保护射频端口ESD事件,保护频率(30MHz–3000MHz)根据信号电压不同,雷卯电子提供5V12V24V等不同等级的ESD器件
2022-02-20 14:49:14572
ESD静电保护芯片二极管
静电保护器件、ESD保护芯片,是一种高效型的静电保护器件。在各类通信端口、接口中,经常需要用到ESD静电保护器件为其保驾护航,以品牌厂家东沃电子ESD静电保护器件
2022-03-30 10:37:501285
已全部加载完成
