电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Force/Sense DAC Applications
收藏
查看更多
解读uTrust Sense NFC温度传感追踪设计方案
uTrust Sense应用本周在Google Play上线,可用来激活并配置uTrust Sense温度追踪仪及读取温度数据。这款电池驱动的无源传感标签及应用程序是为了简化温度历史收集而开发的。
2015-06-11 11:14:531342
首款骁龙835模块化手机!联想Moto Z2 Force完全曝光
这两天,两位爆料大神Evleaks和Onleaks齐发力,曝光了多款联想Moto新机,其中就有隶属于旗舰系列的Moto Z2 Force
2017-04-17 08:33:071234
DAC的转换过程,如何访问DAC设备?
DAC 简介DAC(Digital-to-Analogl Converter) 指数模转换器。是指把二进制数字量形式的离散数字信号转换为连续变化的模拟信号的器件。在数字世界中,要处理不稳定和动态
2021-03-29 06:06:30
AD5522的引脚SYS_SENSE和SYS_FORCE是用在什么情况下?
AD5522 的引脚SYS_SENSE和SYS_FORCE资料上解释为: 外部驱动信号输入。该引脚支持连接系统PMU 外部检测信号输出。该引脚支持连接系统PMU。 是用在什么情况下,实现什么样的功能的时候需要用到啊? 谢谢大牛的指导!
2023-11-16 07:16:53
AD5560 force正电压时,可以sink电流吗?
如题,请教一下,AD5560 的 HCAVDD1,HCAVDD2, 10V供电,AVDD 12V供电, AVSS, HCAVss1,HCAVss2 ,均为负5V供电。当AD5560force一个正电压时,可以用来sink电流吗? 比如 对于AD5560 来说,上面用法是否可行?
2024-01-05 07:30:20
ADC/DAC的基础知识
applications Binary Weighted DAC Uses system of resistors whose outputs all meet at same summing resistor
2018-11-01 15:54:53
Analog Applications Journal 模拟应用
Analog Applications Journal 模拟应用Analog Applications Journal is a collection of analog application
2009-11-20 08:55:44
Calibration Circuit Idea Pictorial
application note 807, "Force/Sense DAC Applications."See application note 3990, "
2011-06-13 00:15:17
Data Isolation for loop powered applications
applications. The challenge of such a solution is first of all the limited size within sensor
2015-03-23 10:12:22
I-Force410无铁芯直线电机
I-Force 410 无铁芯直线电机峰值推力可达 3928N, 卓越的加速度和紧凑的体积. 50.8mm 宽的无铁芯设计具有零齿槽效应力,同时工字型骨架绕组提供很高的推力/体积密度比和优越的散热
2021-09-01 08:54:00
MULTI-SENSE-GEVB
MULTI-SENSE
2024-03-14 22:10:39
Optimize Network Applications for Multi-core
Optimize Network Applications for Multi-core Agenda1.Technical Trends in Multi-Core2.Solution of Wind River[hide][/hide]
2009-12-10 14:02:54
PLL - Design, Simulation and Applications
="Simulation"and="and"Applications="Applications&quot
2009-09-25 17:06:37
PSoC上的CAP SENSE
大家好任何身体能告诉我PSoC 1的帽子感吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文hi to allcan any body tell me cap sense on psoc 1
2019-05-13 06:45:35
Protect Current-Sense Amplifiers from Negative Overvoltage
By:Arpit Mehta, Strategic Applications Engineer, Amplifiers & Sensors[/td][td]Prashanth
2011-08-21 16:49:34
《Low Voltage Power MOSFETs Design, Performance and Applications
`求书《Low Voltage Power MOSFETs Design, Performance and Applications》,这本书里主要讲了什么内容?`
2021-06-22 08:07:36
【HAL库每天一例】第026例:DAC-可调电压输出
DACx_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_DAC_CLK_ENABLE()#define DACx_FORCE_RESET()__HAL_RCC_DAC_FORCE_RESET()#define
2016-05-31 08:53:13
【Qorvo招聘】Sr. Field Applications Engineer 上海
`QorvoSr. Field Applications Engineer 15K-20K上海5年以上本科及以上全职 职位诱惑: 美资上市公司,绩效奖金, 五险一金,额外商业保险,各类津贴,定期体检
2015-12-31 10:23:24
【Thunderboard Sense试用体验】之(一)开箱见细节
` 本帖最后由 7608 于 2017-8-1 17:41 编辑 0、目录【Thunderboard Sense试用体验】之(一)开箱见细节【Thunderboard Sense试用体验】之(二
2017-06-01 12:15:56
【Thunderboard Sense试用体验】之(三)梳理供电问题
` 本帖最后由 7608 于 2017-8-1 17:39 编辑 0、目录【Thunderboard Sense试用体验】之(一)开箱见细节【Thunderboard Sense试用体验】之(二
2017-06-16 11:17:09
【Thunderboard Sense试用体验】之(二)动手编译APP
2017-06-09 16:49:46
【Thunderboard Sense试用体验】之(五)探索图形化监控
本帖最后由 7608 于 2017-8-1 17:37 编辑 0、目录【Thunderboard Sense试用体验】之(一)开箱见细节【Thunderboard Sense试用体验】之(二
2017-07-21 17:06:36
【Thunderboard Sense试用体验】之(四)体验官方Demo
本帖最后由 7608 于 2017-8-1 17:38 编辑 0、目录【Thunderboard Sense试用体验】之(一)开箱见细节【Thunderboard Sense试用体验】之(二
2017-07-02 23:08:31
【Thunderboard Sense试用体验】开发环境搭建
本帖最后由 he07413 于 2017-6-8 11:46 编辑 Cilicon labs 的开发环境真心不敢恭维,已经耗费一个星期了。。。Thunderboard Sense板子精美
2017-06-08 11:46:57
【Thunderboard Sense试用体验】开箱测试
今天终于收到Thunderboard Sense开发套件了。打开盒子,产品包含了一个开发板和纽扣电池。开发板上确确实实集成了温湿度传感器,环境光传感器,压力传感器,气体传感器,惯性传感器和麦克风
2017-05-29 17:46:52
【Thunderboard Sense试用体验】环境搭建步骤
发个水贴,从官网上拷贝的,介绍环境搭建的步骤Fire up your Thunderboard Sense DifficultyEasy[tr=transparent]Steps6[/tr]Time
2017-05-14 10:58:18
【Thunderboard Sense试用申请】Thunderboard Sense物联网数据采集器
项目名称:Thunderboard Sense物联网数据采集器试用计划:收到板卡一周:查阅相关资料,配置好相关编译软件。第二周:查阅前人制作案例,结合自己手上的材料,按照demo熟悉其编译环境
2017-05-11 15:49:47
一片AD5560能否同时给5个DUT供电?
。请问一下一片AD5560能否同时给5个DUT供电?如果可以作为5个DUT的电源,那么前馈电容、退耦电容应该如何连接?SENSE(输入检测线)与FORCE(Output Force Pin for Internal Current Ranges)引脚如何连接?
2023-12-20 06:09:40
关于tb中force signal的问题?
假如在tb中有如下instantiation,wire b;module_a module_a(.a_in(b););然后force module_a.a_in = 0;这样的话, b的值会不会也被force为0啊?
2014-11-05 10:45:01
关于ti控制程序的问题,force angle freq和 IQ
请问各位大佬这两条语句分别如何理解,1、force angle freq是什么频率?(力角频率?) 2、IQ FULL SCALE VOLTAGE请问IQ是什么意思,整个语句又怎么理解呢,谢谢各位大佬解答
2021-08-19 11:06:05
大家用步进电机的时候有用过A4988的吗,它有两个引脚SENSE1和SENSE2,z这两个引脚怎么用
2018-05-10 16:27:46
如何改变源阻抗?
impedance (especially reactance) ?When I use the force and sense connections, the sense is used
2019-04-03 11:15:23
怎样去使用一种TOF Sense激光测距模块呢
TOF Sense激光测距模块与stm32有哪几种通信方式呢?怎样去使用一种TOF Sense激光测距模块呢?
2021-12-15 06:39:20
有谁知道《 Technologies and Applications》吗?
求书《Fundamentals of Device and Systems Packaging: Technologies and Applications
2021-06-22 06:46:37
请问一下派克parker I-FORCE 410无铁芯直线电机怎么样?
2021-10-29 06:53:33
dac7811 pdf datasheet(12位串行输入乘
operates from a 2.7V to 5.5V power supply, making it suitable for battery-powered and many other applications. This DAC uses a double-b
2008-07-28 19:07:1381
DAC8580 pdf datasheet(16 位高速低噪
applications. It operates from dual ±5-V power supplies and requires only a single external reference. The DAC8580 is capable of genera
2008-08-01 00:54:4730
V-Force 30 高效率窄膜除尘洁净设备 SIMCO-ION
V-Force 30除尘洁净系统是一个高效率,专门为窄幅薄膜产品设计的工业级除尘洁净系统。系统完整结合了静电消除以及一个高抽真空、高速和高流量的集尘箱,整体实现杰出的除尘洁净能力。V-Force
2021-12-20 10:16:17
Magnum Force风机型离子风刀Simcoion
Magnum Force风机型离子风刀SimcoionSimcoion Magnum Force 风机型离子风刀SimcoIon Magnum Force风机型风刀是定制的,旨在提供强力型表面清洁
2022-10-13 17:45:05
Design of Crimp force Monitor
Crimp Force Monitor is a product using highly sensitive force sensors to detectdefective crimping.
2009-08-25 15:05:4521
Ultraprecise Current Sense Amp
Ultraprecise Current Sense Amplifi er Dramatically Enhances Effi ciency and Dynamic Range:Accurate
2009-09-23 22:55:428
Analog Applications Journal利用線性穩壓器實現同步斷電定序功能
2009-11-30 16:30:0810
Automotive Driver Requirements Topologies and Applications
Automotive Driver RequirementsTopologies and Applications Low-Side Powertrain Loads • Motors • Solenoids • Heaters • Lighting
2010-04-17 10:52:0324
DAC7822,pdf(Dual 12-Bit, Paral
operates from a 2.5V to 5.5V power supply, making it suitable for battery-powered and many other applications. The DAC7822 operat
2010-06-08 10:48:376
DAC7821,pdf(12-Bit, Parallel I
from a single 2.5V to 5.5V power supply, making it suitable for battery-powered and many other applications. This DAC operates w
2010-06-08 10:50:1135
MAC Mode Atomic Force Microsco
Since its introduction, it has been recognized that the atomic force microscope (AFM) offers
2010-08-02 11:09:3012
Applications of MAC Mode AFM i
Ever since its invention, atomic force microscopy (AFM) has revolutionized the field of interfacial
2010-08-02 11:56:237
Application of Atomic Force Mi
IntroductionAtomic force microscopy (AFM) isa powerful characterization toolfor polymer science
2010-08-03 12:59:0511
APPLICATIONS电动自行车
APPLICATIONS电动自行车
2010-08-04 22:03:4820
Force Spectroscopy with the At
Figure 1.  In Force spectroscopy raster-scanning is disabled temporarily or indefi
2010-08-06 11:30:1013
Advanced Atomic Force Microsco
Introduction In the past two decades Atomic Force Microscopy (AFM)1 has been recognized
2010-08-10 11:08:4710
Current-Sense Amplifiers Provi
Current-Sense Amplifiers Provide a Wide -0.1V to +28V Input Range for Charge/Discharge Current
2008-10-01 12:03:59956
MAX9610 Tiny Current-Sense Amp
for Battery Powered Applications The MAX9610 is a current-sense amplifier that provides precision monitoring for portable ap
2009-01-22 16:32:021109
Phase-Lock Loop Applications U
Phase-Lock Loop Applications Using the MAX9382
2009-02-21 15:14:001252
Abstract: This article discusses application circuits for Maxim force/sense digital-to-analog
2009-04-18 10:45:191845
2009-04-20 16:30:28782
数模转换器应用-Force/Sense DAC Applic
2009-04-28 13:43:061468
补偿检测电阻自暖气-Compensating for Sen
sense resistor to measure current. In certain applications, heat generated by the flow of current through the sense resistor can introduc
2009-04-30 11:58:55538
Extend Current-Sense Amplifier
to a high-side current-sense amplifier. This modification enables that amplifier to sense currents down to 0V common-mode inputs. The circuit c
2009-05-06 11:12:161149
2009-05-07 08:54:422023
什么是CSMA (Carrier Sense Multipl
什么是CSMA (Carrier Sense Multiple Access)  英文缩写: CSMA (Carrier Sense Multiple Access) 中文译名: 载波侦听多路访问 分
2010-02-22 17:28:231312
网络设备商Force10计划IPO筹资近1.5亿美元
网络设备商Force10计划IPO筹资近1.5亿美元  新浪科技讯 北京时间3月2日晚间消息,据国外媒体报道,监管部门周二的一份文件显示,计算机网络设备商Force10 Networks计划
2010-03-03 09:17:02676
什么是帧/S-Force Front Surround
什么是帧/S-Force Front Surround     帧,就是影像动画中最小单位的单幅影像画面,相当于电影胶片上的每一格镜头。     在电影中,一帧,
2010-03-27 15:49:392672
Derive simple high-current sou
Comprising a standard Force-Sense lab power supply, an additional power supply for the ICs
2010-08-07 22:03:301130
Force10推出开放式自动化框架方案
Force10网络公司日前宣布推出其开放式自动化框架Open Automation Framework 2.0,该版本是对其原有开放式自动化框架的重要扩展
2011-05-28 08:42:17778
高精度低电压数据采集卡的应用
displacement by linear encoder(线性编码器) Sense force by Load-cell Transducer (称重传感器)
2011-09-29 17:21:5274
加载,感应DAC应用
2012-03-08 15:45:3124
MAPS-KL43 Demo Applications User
MAPS-KL43 Demo Applications Users Guide
2016-06-03 15:37:0310
DSP applications using C and the TMS320C6x DSK
2016-06-21 16:49:3314
UWB Applications
UWB Applications,有需要的下来看看。
2017-01-12 22:55:1523
An Applications Guide for Op Amp
An Applications Guide for Op Amps
2017-03-24 15:59:474
感力/ DAC的应用资料下载
is brought to an external pin allowing offset adjustment. The final output type is force/sense
2017-04-10 09:37:384
8位高带宽DAC与串行接口相乘ad5425数据表
The AD54251 is a CMOS, 8-bit, current output digital-to-analog converter (DAC) that operates from
2017-10-12 16:54:327
14位MSPS的160个DAC的插值滤波器AD9772A数据表
The AD9772A is a single-supply, oversampling, 14-bit digitalto-analog converter (DAC) optimized
2017-10-17 11:11:335
8位高速乘法D/A转换器DAC08数据表
The DAC08 series of 8-bit monolithic digital-to-analog converters provide very high speed
2017-10-17 12:28:072
Finger Sense是什么,一种新型的触屏技术
Qeexo宣布与华为合作,将Finger Sense技术推广至全球范围内的移动设备。
2020-04-06 09:34:001911
在线样品处理Co-Sense系列
在线样品处理Co-Sense系列 Co-Sense系列可自动进行样品处理,并可通过自动化的样品处理步骤提高LC-NMR以及LC-MS的操作效率。由此减少了复杂、耗时且昂贵的手动处理。同时,在未受
2020-04-26 11:07:561732
KUKA控制力的函数ACTIVATE_FORCE_MODE()
GLOBALDEF SGM_MOVE_TO_FORCE (FORCE :IN, MovementType:IN, GunClosingReason:IN, SGEQ_ParamSet:IN, SGRS_ParamSet:IN )
2020-06-12 10:55:001845
KUKA机器人电伺服移动到力的控制MOVE_TO_FORCE程序分析
2020-06-12 14:48:072897
教你如何安装WICED Sense Kit纽扣电池
由于WICED Sense Kit开发套件里面的WICED Sense Kit出厂的时候为了防止长时间不用里面的纽扣锂电池老化,厂家将纽扣锂电池与电池盒的正负极直接用塑料片隔离了
2020-06-17 10:28:195516
LTC2063 Demo Circuit - Low Power Thermocouple Sense Amplifier
2021-02-03 11:46:160
LTC2063 Demo Circuit - Low Power Irradiance Sense Amplifier
2021-02-03 11:50:165
LT1997-3 Demo Circuit - Single Supply Current Sense
2021-02-19 10:42:130
针对大型屏幕的Force Touch的功能的触压传感器
日前,苏州敏芯微电子技术有限公司推出MST700-ASC系列Force Touch(触压)传感器,该传感器是一种新型的接触式、力传
2021-03-29 13:38:561749
电源中常见Sense接线端作用
在中高端电源仪器设备里,除了Output+和Output-接线端以外,还有“Sense+”和“Sense-”,这两个Sense接线端的作用简而言之就是调整Output至负载端的输出电源。由于从电源
2021-10-22 19:06:037
【RT-Thread学习笔记】Makefile的FORCE
【RT-Thread学习笔记】十分钟学会Makefile的FORCE
2022-07-30 13:55:321511
OPPO Watch 3搭载Sense运动健康算法
OPPO健康实验室:OPPO Sense运动健康算法,聚焦能力构建,赋能健康生态
2022-08-30 15:30:52850
使用Arduino 33 BLE Sense的蜂巢监视器
电子发烧友网站提供《使用Arduino 33 BLE Sense的蜂巢监视器.zip》资料免费下载
2022-10-26 10:58:560
基于Nano 33 BLE Sense的数字魔杖
电子发烧友网站提供《基于Nano 33 BLE Sense的数字魔杖.zip》资料免费下载
2023-02-03 11:14:350
用户手册 78K0R/Lx3 Sense it!
2023-04-20 18:45:590
基于Arduino Nano 33 BLE Sense的深蹲计数器
电子发烧友网站提供《基于Arduino Nano 33 BLE Sense的深蹲计数器.zip》资料免费下载
2023-06-15 10:52:190
Arduino Nano 33 Sense BLE开源
电子发烧友网站提供《Arduino Nano 33 Sense BLE开源.zip》资料免费下载
2023-06-26 15:20:274
THUNDERBOARD SENSE 2入门
电子发烧友网站提供《THUNDERBOARD SENSE 2入门.zip》资料免费下载
2023-07-03 11:27:390
如何遍历force多位宽信号的每一比特?
大家在构建测试激励时,经常会遇到需要使某个信号强制变成某个值,此时我们经常会用到Verilog和SystemVerilog中的force实现这样的功能。
2023-07-12 09:35:13735
已全部加载完成
