具有USB和RS-232接口的鼠标电路图
2010-09-17 19:31:143259 、RS-422与RS-485最初都是由电子工业协会订制并发布的,RS-422是由RS-232发展过来的,主要是解决RS-232传输距离短和速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mbps,在速率低于100kbps时传输距离可以延长到4000英尺(大约1219米),并允许在...
2021-11-30 06:51:41
RS-232/RS-485/RS-422通信接口标准是什么?
2022-02-16 06:42:12
标准的 RS-232 接口有 25 根信号线,其中有 4 根数据线、11 根控制线、3 根定时线和 7根备用线。通常情况下,使用 25 根信号线中的 9 根就可以实现 RS-232 通信。1.DSR
2018-10-17 09:44:44
`1 RS-232接口浪涌防护设计1.1.1. RS-232接口防护电路图表1 串口防护电路器件选型与说明标号器件型号作用GDT1、GDT3、GDT6气体放电管SL1411A075A一级共模防护
2020-06-12 12:43:01
,RS-485RS-422使用最为普遍。当用户要将基于标准的RS-232接口设备,如PC机,连接至由RS-485RS-422构成的通讯网络时,则必须作RS-232和RS-485RS-422之间的电平转换。传统
2019-06-18 05:00:14
RS-232个人计算机上的通讯接口之一,由电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA) 所制定的异步传输标准接口。通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个...
2021-07-30 07:56:08
(1) RS-232的历史和作用在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同 的设备可以方便地连接起来进行 通讯。
2008-10-21 00:30:31
复用器是数据通道常用的构建模块,被广泛应用在处理器[1]、处理器总线、网络交换,甚至是资源共享的DSP设计中。据估计,复用器一般要占用一个FPGA设计[2] 25%以上的面积。因此,优化FPGA设计的关键在于怎样优化复用器。
2019-08-19 07:16:44
如标题,寻找 DPAA 平台的复用器/解复用器方法。
是否有任何关键字或建议可以推进这个主题?
2023-05-09 12:03:22
模拟复用器 (AMux) 组件可用于将一个或多个模拟信号连接到另一个通用模拟信号,也可以不连接模拟信号。连接一个以上模拟信号时,具有交叉切换的能力,这是传统复用器功能的扩展
2013-07-04 11:06:41
连接线的瞬态电压抑制二极管,或transorbs在飞机雷击后的性能。由于需要测试transorbs的数量很多(一个FADEC的I/O连接口上各一个),这个时候就需要用到大量的大功率多路复用器,并需要连接
2015-02-04 10:03:56
串行接口(RS-232) 连接到PC与FPGA的串信接口是一种简单的连接方式。本节课程将向大家展示了如何在一个FPGA上创建
2012-03-20 14:05:46
``波分复用器(WDM)将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输,它有复用器和解复用器。WDM的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,是现代光纤通信的扩容
2021-01-18 15:44:37
在数据通信、计算机网络以及分布式工业控制系统中,经常采用串行通信来交换数据和信息。1969 年,美国电子工业协会(EIA)将 RS-232C(简称 RS-232)定为串行通信接口的电气标准,该标准
2018-10-16 10:01:12
文章导读:
什么是OADM光分插复用器
光分插复用器的功能
光分插复用器的类型(FOADM, TOADM)
OADM的应用
1、什么是OADM光分插复用器
由不同的光通道进出单模光纤。 它的主要功能
2023-04-26 14:55:28
拟多路复用器和开关的原理是什么?如何设计出模拟多路复用器和开关解决方案
2021-03-11 07:46:19
如何利用0.18μm CMOS工艺去设计16:1复用器?以及怎样去验证这种复用器?
2021-04-09 06:39:47
开关和多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
2021-06-15 08:25:13
复用器是数据通道常用的构建模块,被广泛应用在处理器[1]、处理器总线、网络交换,甚至是资源共享的DSP设计中。据估计,复用器一般要占用一个FPGA设计[2]25%以上的面积。因此,优化FPGA设计的关键在于怎样优化复用器。
2019-08-28 07:54:02
传感器 Y。是否可以在运行时从代码中禁用和启用通道?我正在考虑使用外部多路复用器根据条件选择通道。我是否真的需要一个外部多路复用器,或者即使在软件中没有它我也可以启用和禁用通道?
2022-12-15 08:13:59
作者:现场应用工程师 苏智超 Rock Su 在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多
2022-11-08 07:02:48
对应关系。通常也可以这样理解,光频分复用指光频率的细分,光信道非常密集。光波分复用指光频率的粗分,光信道相隔较远,甚至处于光纤不同窗口。什么是波分复用/解复用器?我们知道波分复用(WDM)是将两种或
2016-08-11 15:42:21
电源复用器电源多路复用器(Power MUX)是一组电子开关,用于选择两个或更多输入功率路径并转换到单个输出。目的旨在灵活地在不同类型的输入电源(桶式插孔,USB电缆,无线充电)之间进行选择的系统
2021-10-29 09:16:05
1、组合逻辑基础之多路复用器设计多路复用器也叫数据选择器,如下图所示,是根据选择信号Sel的值从多个数据输入中选择其中一个进行输出,是数字系统中应用非常广泛的一种逻辑电路。如下是一个典型的四选一多路复用器
2022-08-04 17:06:09
为什么要设计复用器输入部分?复用器是由哪些部分组成的?FIFO有哪些设计方案?如何去设计复用器输入部分?
2021-04-14 06:12:38
为什么要去设计一种复用器?怎样去设计一种复用器?
2021-04-29 07:13:04
RS-232 串行接口标准
目前RS-232 是PC 机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232 被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。
RS-232 采取不平衡
2008-06-30 16:50:38470 iCoupler Isolation in RS-232 Applications:The RS-232 bus standard is one of the most popular serial
2009-06-21 10:34:3314 本文完成了基于单片机控制的CAN 与RS-232 转换器的研究与设计,设计了AT89C51单片机对RS-232 接口和CAN 模块的控制,解决了CAN 总线与RS-232 接口数据通信速率以及通信帧格式不同的技
2009-08-31 11:45:4462 RS-232/RS-422/RS-485接口标准
RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业
2010-04-12 14:34:39141 摘要:本文结合串行通讯接口RS-232和RS-485的工作原理和特点,提出了一种简单实用的无源转换电路设计方法,介绍了一种将RS-232接口转换为RS-485接口同时也可以将uSB转换成RS485的智能
2010-05-10 09:12:01141 光复用器和光解复用器波分复用系统的核心部件是波分复用器件,即光复用器和光解复用器(有时也称合波器和分波器),实际上均为光学滤波器,其性能好坏在很大程度上决定
2010-09-16 15:31:1942
计算机RS-232串行接口电流环电路
2008-12-22 02:34:191759
PRT电阻温度传感器型RS-232的接口电路
2009-02-18 22:22:281011 AT89S52与RS-232的接口电路
图5 AT89S52与RS-232的接口电路
单片机采用AT89S52
2009-03-07 09:37:412860 Abstract: RS-232 features are explained in a way that makes it easy to select an appropriate RS-232
2009-04-24 16:41:093595 收发器的复用器电路
用0.18um CMOS设计2.5Gb/s收发器的复用器电路 1 引言
近年来
2009-11-19 14:47:58835 复用器的多路复用
多路复用是
2010-01-07 14:27:221117 RS-232 接口,RS-232 接口是什么意思
电缆长度限制 RS-232的最初标准建议将电缆长度限制在50 ft以内,对于≤20 000 b/s的数据
2010-03-09 10:57:1161012 DID/RS-232,DID/RS-232是什么意思
是Digital Information Display的简称。是三星电子于2006年推出的新一代液晶显示技术,广泛应用
2010-03-27 12:00:011392 Abstract: RS-232 transceivers have been integral to RS-232 designs for more than two decades.
2010-06-20 10:04:441373 RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,原始编号全称是EIA-RS-232(简称232,RS232)。它被广泛用于计算机串行接口外设连接。
2016-12-27 13:54:361722 MC14067多路复用器/解复用器是一个数控模拟开关具有低阻力和极低的泄漏电流。 这个设备可以用于数字或模拟的应用。 MC14067是16通道多路复用器/解复用器的抑制和四个二进制控制输入,B,C,d 。这些控制输入选择1-of-16通道通过打开相应的模拟开关(见MC14067真值表)。
2017-04-11 17:07:1325 无源RS-232光隔2×2口交换器(型号SWT2232G)用于2路RS-232上位机与2路RS-232下位机之间的交换连接,可以将2路RS-232总线进行组网。
2017-09-22 15:57:476 按照技术指标和电气接口介绍三种常见的串行数据标准:RS-232、RS-422和RS-485。介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232至RS-485的转换、RS-485至RS-232的转换,以及RS-232端口供电的RS-485转换。
2017-11-17 06:15:0112845 波分复用器和解复用器几乎是所有WDM系统和网络的主要组成部分。从传统意义上讲,多路复用/解复用器(de/mux)都属于静态器件,随着温度的变化波长范围会有少许改变。几乎在第一个静态复用/解复用器获得
2018-01-17 09:48:041074 AD8158:X-STREAM®6.5 Gbps四缓冲器复用器/解复用器数据表
2021-04-15 11:04:205 AD8155:XSTREAM™6.5Gbps双缓冲器复用器/解复用器数据表
2021-04-18 14:18:598 ADG3257:高速,3.3 V/5 V四路2:1复用器/解复用器(4位,1/2)总线开关数据表
2021-04-27 21:09:493 RS-485、RS-422与RS-232仅仅是通讯的物理协议(即接口标准)有区别,RS-485与RS-422是差分传输方式,RS-232是单端传输方式,但通讯程序没有太多的差别。
2021-12-20 19:17:4533 RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,全称是EIA-RS-232(简称232,RS232)。它被广泛用于计算机串行接口外设连接。 主要有以下四点:(1)接口
2021-12-20 19:18:054 众所周知,多路复用器是简单的组合逻辑电路,它选择多个输入之一并将其传递给单个输出。而解复用器的操作与多路复用器的动操作完全相反,解复用器是一对多电路。通过使用解复用器,可以将来自一个输入的数据传递到多个输出数据线之一。
2022-08-25 17:19:504786 时是2脚相对7脚(信号地)的电平。 2.传输距离不同,RS-232适合本地设备之间的通信,传输距离一般不超过20m。而RS-485的传输距离为几十米到上千米。 3.传输单位不同,RS-232 只允许一对一通信,而RS-485 接口在总线上是允许连接多达128个收发器。 4.电平标准不同:典型的RS-232信号
2022-10-30 13:29:2324822 本文描述了一个电路,该电路允许四个远程RS-232收发器共享一个UART。双通道四对一多路复用器允许收发器IC1与四个远程收发器形成网络。
2023-01-14 14:48:29813 2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G3157
2023-02-07 18:59:360 8 通道模拟复用器/解复用器-74HC_HCT4051
2023-02-07 20:12:241 四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-74CBTLV3257_Q100
2023-02-07 20:27:440 2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G3157_Q100
2023-02-10 18:55:200 16 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4067B_Q100
2023-02-10 19:05:240 16 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4067B
2023-02-10 19:05:442 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4052B_Q100
2023-02-14 19:22:121 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4052B
2023-02-14 19:22:230 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052
2023-02-15 19:20:314 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052_Q100
2023-02-15 19:20:410 16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067
2023-02-15 19:37:371 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052
2023-02-15 19:38:261 三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053
2023-02-15 19:38:380 带锁存器的 8 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4351
2023-02-15 20:04:360 四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-CBT3257A
2023-02-15 20:08:190 8 通道模拟复用器/解复用器-HEF4051B_Q100
2023-02-15 20:08:340 8 通道模拟复用器/解复用器-HEF4051B
2023-02-15 20:08:520 2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G53_Q100
2023-02-15 20:14:490 2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G53
2023-02-15 20:15:080 8 通道模拟复用器/解复用器-74LV4051
2023-02-16 19:49:340 8 通道模拟复用器/解复用器-74LV4051_Q100
2023-02-16 19:49:500 带电荷泵的双路 4 选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3253
2023-02-16 20:01:390 2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC2G53
2023-02-16 20:45:320 1-of-8 FET 多路复用器/解复用器-CBT3251
2023-02-16 21:03:500 双 1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253
2023-02-16 21:05:190 双 1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253A
2023-02-16 21:19:020 双 1-of-4 多路复用器/解复用器-74CBTLV3253_Q100
2023-02-17 19:27:420 双 1-of-4 多路复用器/解复用器-74CBTLV3253
2023-02-17 19:28:000 16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067_Q100
2023-02-20 18:42:021 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052_Q100
2023-02-20 19:17:092 8 通道模拟复用器/解复用器-74HC_HCT4051_Q100
2023-02-20 19:17:344 四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-CBT3257A_Q100
2023-02-20 19:25:361 四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-74CBTLV3257
2023-02-20 20:02:390 具有电荷泵的 4 位 2 选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3257
2023-02-23 19:15:120 三种常见的串行数据标准RS-232、RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232 到 RS-485 的转换、RS-485 到 RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:371968 RS-232特性的解释方式使选择合适的RS-232通信IC以满足任何系统需求的方式变得容易。特别注意信号摆幅、压摆率、增强型ESD保护以及高达1Mbaud的数据速率。引入了RS-232兼容
2023-03-28 11:05:471578 电子发烧友网站提供《鲁棒隔离式RS-232数据接口的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:07:410 WDM波分复用器的优势 WDM波分复用器的分类 WDM (Wavelength Division Multiplexing) 波分复用器,是一种光通信技术,用于在光纤中同时传输多个不同波长的光信号
2023-12-07 09:23:19276
查看更多
