电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>DS1847/DS1848温度系数补编-DS1847/DS1
收藏
查看更多
为什么850PPM /°C无补偿TC不适用于使用温度查找功能的系统
本文档无意作为有关如何使用DS1847DS1848的教程,因此请在继续之前阅读设备数据表。 简介 对于依赖于温度的系统上的应用,可调电阻的阻值可在温度范围内变化是非常有帮助的。通常,人们会认为电位
2021-05-15 07:46:003124
基于DS1847/8电阻实现系统参数自动调节的设计
本文介绍光通信网络中光收发模块和数字非易失可变电阻的技术与应用,并着重分析新型数字非易失可变电阻DS1847/8在激光技术中对系统参数自动调节的设计及应用。
2021-03-26 15:57:136944
DS32W
DS32W
2023-03-29 21:39:21
A02DS02DS28W152B
JUMPER02DS-8E-02DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
A02DS02DS28W305B
JUMPER02DS-8E-02DS-8E12"
2023-03-22 22:25:42
A02DS02DS28W51B
JUMPER02DS-8E-02DS-8E2"
2023-03-22 22:25:39
A03DS03DS28W152B
JUMPER03DS-8E-03DS-8E6"
2023-03-22 22:25:56
A03DS03DS28W305B
JUMPER03DS-8E-03DS-8E12"
2023-03-22 22:25:57
A03DS03DS28W51B
JUMPER03DS-8E-03DS-8E2"
2023-03-22 22:25:55
A04DS04DS28W152B
JUMPER04DS-8E-04DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
A04DS04DS28W305B
JUMPER04DS-8E-04DS-8E12"
2023-03-22 22:25:43
A04DS04DS28W51B
JUMPER04DS-8E-04DS-8E2"
2023-03-22 22:25:42
A05DS05DS28W152B
JUMPER05DS-8E-05DS-8E6"
2023-03-22 22:25:59
A05DS05DS28W305B
JUMPER05DS-8E-05DS-8E12"
2023-03-22 22:26:01
A05DS05DS28W51B
JUMPER05DS-8E-05DS-8E2"
2023-03-22 22:26:00
A06DS06DS28W152B
JUMPER06DS-8E-06DS-8E6"
2023-03-22 22:25:45
A06DS06DS28W305B
JUMPER06DS-8E-06DS-8E12"
2023-03-22 22:25:47
A06DS06DS28W51B
JUMPER06DS-8E-06DS-8E2"
2023-03-22 22:25:44
A07DS07DS28W152B
JUMPER07DS-8E-07DS-8E6"
2023-03-22 22:26:03
A07DS07DS28W305B
JUMPER07DS-8E-07DS-8E12"
2023-03-22 22:26:06
A07DS07DS28W51B
JUMPER07DS-8E-07DS-8E2"
2023-03-22 22:26:01
A08DS08DS28W152B
JUMPER08DS-8E-08DS-8E6"
2023-03-22 22:25:47
A08DS08DS28W305B
JUMPER08DS-8E-08DS-8E12"
2023-03-22 22:25:49
A08DS08DS28W51B
JUMPER08DS-8E-08DS-8E2"
2023-03-22 22:25:45
A09DS09DS28W152B
JUMPER09DS-8E-09DS-8E6"
2023-03-22 22:26:07
A09DS09DS28W305B
JUMPER09DS-8E-09DS-8E12"
2023-03-22 22:26:11
A09DS09DS28W51B
JUMPER09DS-8E-09DS-8E2"
2023-03-22 22:26:05
A10DS10DS28W152B
JUMPER10DS-8E-10DS-8E6"
2023-03-22 22:26:08
A10DS10DS28W305B
JUMPER10DS-8E-10DS-8E12"
2023-03-22 22:26:13
A10DS10DS28W51B
JUMPER10DS-8E-10DS-8E2"
2023-03-22 22:26:06
A11DS11DS28W152B
JUMPER11DS-8E-11DS-8E6"
2023-03-22 22:26:12
A11DS11DS28W305B
JUMPER11DS-8E-11DS-8E12"
2023-03-22 22:26:16
A11DS11DS28W51B
JUMPER11DS-8E-11DS-8E2"
2023-03-22 22:26:10
A12DS12DS28W152B
JUMPER12DS-8E-12DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
A12DS12DS28W305B
JUMPER12DS-8E-12DS-8E12"
2023-03-22 22:26:19
A12DS12DS28W51B
JUMPER12DS-8E-12DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
A13DS13DS28W152B
JUMPER13DS-8E-13DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
A13DS13DS28W305B
JUMPER13DS-8E-13DS-8E12"
2023-03-22 22:26:20
A13DS13DS28W51B
JUMPER13DS-8E-13DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
A14DS14DS28W152B
JUMPER14DS-8E-14DS-8E6"
2023-03-22 22:26:18
A14DS14DS28W305B
JUMPER14DS-8E-14DS-8E12"
2023-03-22 22:26:21
A14DS14DS28W51B
JUMPER14DS-8E-14DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
A15DS15DS28W152B
JUMPER15DS-8E-15DS-8E6"
2023-03-22 22:26:19
A15DS15DS28W305B
JUMPER15DS-8E-15DS-8E12"
2023-03-22 22:26:22
A15DS15DS28W51B
JUMPER15DS-8E-15DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
STM32通过TIM5_CH2对电容触摸按键的检测实现对DS1的控制
本实验利用战舰STM32板板载的电容触摸按键,通过TIM5_CH2对电容触摸按键的检测,实现对DS1的控制,下载本代码后,通过按开发板右下角的TPAD按钮,就可以控制DS1的亮灭了。不过一定要先用跳线帽短接多功能端口的TPAD和ADC
2023-10-07 06:19:22
U-F-M5DS-Y-5
U-F-M5DS-Y-5
2023-03-29 21:43:33
U-F-M5DS-Y-9
U-F-M5DS-Y-9
2023-03-29 21:55:48
uCOSII控制DS0 DS1亮灭修改后LCD不亮
。后来我又参考ALIENTEK MINISTM32 扩展实验8 uCOSII控制DS0 DS1亮灭,把该实验中的其中一个任务替换成LCD显示按钮的程序,但是程序下载后,LCD是黑色的根本不亮。请帮忙,谢谢!
2019-02-25 02:58:28
请大神帮我看一下为什么这个DS18B20测温显示的温度不变啊
数据***it DS1=P0^5; //DS18B20温度传感器1的接口信号***it DS2=P0^2; //DS18B20温度传感器2的接口信号z***it rs=P4^0; //1602的数据/指令选择
2016-04-25 14:40:05
通过TIM3的中断来控制DS1的亮灭
13.2硬件设计本实验用到的硬件资源有:1) 指示灯 DS0 和 DS12) 定时器 TIM3本章将通过 TIM3 的中断来控制 DS1 的亮灭,DS1 是直接连接到 PE5 上的,这个前面已经有
2021-08-12 08:14:28
ds1820的原理及应用
ds1820的原理及应用 DS1820 是这样测温的:用一个高温度系数的振荡器确定一个门周期,内部计数器在
2008-01-09 09:14:117
1.5/45 Mb/s (DS1/DS3) Line Int
Product Features•Cell based implementation•Selectable mode as DS1 or DS
2010-07-10 10:14:2512
DS1847,pdf (Dual Temperature-C
The DS1847 Dual Temperature-Controlled Nonvolatile (NV) Variable Resistor consists of two256-
2010-10-26 15:12:1441
DS1631, DS1631A, DS1731 高精度数字温
DS1631, DS1631A, DS1731 高精度数字温度计和温度监控器 DS1631, DS1631A, DS1731概述 DS1631、DS1631A及DS1731数字温度计在整个-55°C
2008-12-08 16:16:201032
DS1847/DS1848 Online Interacti
Abstract: The DS1847/DS1848 dual temperature-controlled nonvolatile (NV) variable resistors consist
2009-04-17 11:33:34581
How to Interpret DS1847/DS1848
How to Interpret DS1847/DS1848 Temperature Readings Abstract: The DS1847 and DS1848 have
2009-04-17 11:43:37821
DS1847/DS1848 Temperature Coef
Abstract: Abstract: Both the DS1847 and DS1848 feature two 256-position digital resistors
2009-04-18 10:23:12750
DS3112 Clock Rates and Frequen
: transmit DS3, DS2, DS1, E3, E2, and E1 clocks and receive DS3, DS2, DS1, E3, E2, and E1 clocks. Since the clocks at the same stage in the circuit
2009-04-20 09:51:19625
DS1847/DS1848查找表-Consideration
Abstract: This application note covers the use of look-up tables in the control of laser bias and modulation. The tables are a part of a feedforward control based on temperature which varies the value of the controlling signal as temperatu
2009-04-22 11:48:20843
DS1847/DS1848在线互动式温度计算器-DS1847
2009-04-22 11:51:47967
如何解释DS1847/DS1848温度读数-How to I
Abstract: The DS1847 and DS1848 have an on-chip direct-to-digital temperature sensor.
2009-04-22 12:03:231008
再生的DS1847/DS1848电阻校准常数-Regener
Abstract: The purpose of this application note is to show how the DS1847/48 digital resistor
2009-04-28 11:21:43995
2009-04-28 11:34:271029
Considerations for the DS1847/
2009-04-28 11:35:18879
介绍DS1847用于工业控制-Introduction of
Abstract: This application note introduces the DS1847 and DS1848, dual digital
2009-04-28 13:38:27818
2009-05-08 08:57:10874
2009-05-08 08:58:22901
DS17285, DS17287, DS17485, DS1
DS17285, DS17287, DS17485, DS17487, DS17885, DS17887实时时钟应用电路
2010-05-09 10:34:54870
基于DS1模拟到数字转换的参考设计
查看DS1的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-07 22:05:0310
如何解读 DS1847/DS1848 温度读数
2022-11-18 23:45:300
如何将RTC DS1与Arduino结合使用来进行提醒
电子发烧友网站提供《如何将RTC DS1与Arduino结合使用来进行提醒.zip》资料免费下载
2023-01-03 11:37:400
如何将数字温度数据转换为十进制度摄氏度值
转换DS1847DS1848温度值的过程首先读取以字节E2h(温度的MSB)和E3h(温度的LSB)存储的十六进制值。这两个字节包含最新的温度读数。读取两个字节后,可以将它们转换为二进制。位权重如表1所示。
2023-01-14 11:13:452049
DS1848E-010+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848E-010+相关产品参数、数据手册,更有DS1848E-010+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848E-010+真值表,DS1848E-010+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-21 19:16:54
DS1847E-010+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847E-010+相关产品参数、数据手册,更有DS1847E-010+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1847E-010+真值表,DS1847E-010+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-21 19:33:35
DS1848E-050+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848E-050+相关产品参数、数据手册,更有DS1848E-050+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848E-050+真值表,DS1848E-050+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-21 19:37:29
DS1848B-050+T&R 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848B-050+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1848B-050+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848B-050+T&R真值表,DS1848B-050+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-21 19:41:43
DS1848B-050+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848B-050+相关产品参数、数据手册,更有DS1848B-050+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848B-050+真值表,DS1848B-050+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-21 19:45:40
DS1847B-010+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847B-010+相关产品参数、数据手册,更有DS1847B-010+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1847B-010+真值表,DS1847B-010+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 18:02:10
DS1848B-010+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848B-010+相关产品参数、数据手册,更有DS1848B-010+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848B-010+真值表,DS1848B-010+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 18:08:41
DS1847E-050+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847E-050+相关产品参数、数据手册,更有DS1847E-050+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1847E-050+真值表,DS1847E-050+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 18:13:57
DS1847E-010+T&R 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847E-010+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1847E-010+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1847E-010+T&R真值表,DS1847E-010+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 18:53:56
DS1848E-010+T&R 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848E-010+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1848E-010+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848E-010+T&R真值表,DS1848E-010+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 18:55:36
DS1847B-050+T&R 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847B-050+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1847B-050+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1847B-050+T&R真值表,DS1847B-050+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 18:59:16
DS1847B-010+T&R 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847B-010+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1847B-010+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1847B-010+T&R真值表,DS1847B-010+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 18:59:39
DS1848B-010+T&R 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848B-010+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1848B-010+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848B-010+T&R真值表,DS1848B-010+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:06:58
DS1847E-010/T&R 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847E-010/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1847E-010/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-01-22 19:48:57
DS1847B-050+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847B-050+相关产品参数、数据手册,更有DS1847B-050+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1847B-050+真值表,DS1847B-050+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 20:07:32
DS1847E-050+T&R 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847E-050+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1847E-050+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1847E-050+T&R真值表,DS1847E-050+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 20:11:01
DS1848B-C10+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848B-C10+相关产品参数、数据手册,更有DS1848B-C10+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848B-C10+真值表,DS1848B-C10+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-23 18:01:48
DS1848B-C10+T&R 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848B-C10+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1848B-C10+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848B-C10+T&R真值表,DS1848B-C10+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-23 18:15:01
DS1848B-C50+T&R 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848B-C50+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1848B-C50+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848B-C50+T&R真值表,DS1848B-C50+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-23 18:15:11
再生DS1847/DS1848电阻校准常数
本应用笔记旨在说明如何再生DS1847/48数字电阻校准常数。本应用笔记假设读者熟悉DS1847DS1848数据资料中的查找表编程部分。本应用笔记将描述所需的测量,并显示重新生成校准常数所需的计算
2023-02-25 12:05:06434
面向工业控制的DS1847介绍
本应用笔记向工业控制市场介绍双通道数字温控可变电阻DS1847DS1848。通过对电阻进行温度补偿,电阻器可以保持在特定的电阻,也可以通过每2°C设置一个唯一的电阻值来随温度变化。 DS1847
2023-02-25 12:06:29575
2023-03-13 10:34:54414
DS1847/DS1848 温度系数补充
DS1847DS1848均具有两个256位数字电阻和查找表(LUT),可在-40°C至95°C的温度范围内自动调节电阻。 DS1848还具有128字节的用户EEPROM,用于非易失性(NV)存储
2023-05-17 11:39:20404
DS1847/DS1848查找表的考虑因素
DS1847DS1848为数字控制电阻。这些部件中的查找表用于存储 电阻位置可分立补偿用户在 范围为 -40°C 至 +102°C,增量为 2°C。每个芯片提供两个这样的表,一个用于电阻0(表1 数据手册中)和一个电阻1(数据手册中的表2)。它们可以通过表选择字节进行选择 位于地址 E0。
2023-06-09 16:26:13330
2023-06-10 14:32:45358
DS3112发送时钟的时钟速率和频率容差
DS3112具有六种不同的发送时钟和六种不同的接收时钟类型:发送DS3、DS2、DS1、E3、E2和E1时钟,以及接收DS3、DS2、DS1、E3、E2和E1时钟。由于电路中同一级的时钟具有相似
2023-06-13 15:39:46317
可变电阻和温度索引查找表补偿稳压器输出
参数。更简单的器件,如DS1847双通道温度控制器NV可变电阻,也具有温度索引LUT,工作原理也一样好。此外,DS1859和DS1847无需微控制器即可提供闭环控制。
2023-06-25 15:24:18322
已全部加载完成
