电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>MAX3795 多速率VCSEL驱动器,1Gbps至4.25
收藏
查看更多
4通道输出驱动器MAX14521E有什么优点?
Maxim推出具有±15kV ESD保护的4通道输出驱动器MAX14521E,用于驱动多个场致发光(EL)灯。这款EL灯驱动器采用基于电感的升压转换产生300VP-P (最大值)的高压,对应EL灯
2019-08-27 07:53:09
6A降压型LED驱动器怎么设计?
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
1Gbps Aurora和2个串行通道的同轴电缆5米长是否太长
您好,我们计划在twozynq 7045boards之间创建一个1Gbps的链接,我们希望tousea通过SMA连接的两个laneaurora接口。我们想知道对于1Gbps Aurora和2个串行
2019-03-15 09:39:05
MAX3795EVKIT
EVAL KIT MAX3795
2024-03-14 21:41:12
MAX3738的外围元器件参数,MAX3738应用电路
MAX3738的外围元器件参数MAX3738为+3.3V激光驱动器,专为数据速率从155Mbps4.25Gbps速率收发模块而设计。激光直流耦合到MAX3738,减少了外部元件数量,易于
2009-05-25 16:23:12
驱动器和限幅放大器MAX3798相关资料下载
MAX3798提供5mm×5mm、32引脚TQFN封装,用于SFP+光纤通道和以太网。采用Maxim的MBIC3集成电路工艺制造,工作速率大于10Gbps、具有多种接收和发送可编程特性、且功耗
2021-04-16 06:46:54
EVAL-ADN2530-ANZ,没有用于ADN2530差分VCSEL驱动器VCSEL激光光学评估板
EVAL-ADN2530-ANZ,没有用于ADN2530差分VCSEL驱动器VCSEL激光的光学评估板。评估套件EVAL-ADN2530-ANZ具有相同的评估板,未连接TOSA
2019-09-02 08:21:20
EVAL-ADN2530-AOZ,由评估板和850 nm,10 Gbps VCSEL TOSA,AOC HFE6192-562组成
EVAL-ADN2530-AOZ,光学评估套件,带有VCSEL激光,用于ADN2530差分VCSEL驱动器。光学评估套件EVAL-ADN2530-AOZ由评估板和850 nm,10 Gbps VCSEL TOSA,AOC HFE6192-562组成。
2019-09-02 08:50:40
LED驱动器方案
8通道恒定电流吸入型LED驱动器主要特点•八个恒定电流输出通道,可吸收5mA120mA电流•恒定输出电流,不随负载电压而改变•负载开路、负载短路及温度过热检测•256级可编程总体电流增益•可并联
2014-01-24 13:44:07
LED显示驱动器MAX6955相关资料下载
MAX6955是一款紧凑型显示驱动器,通过I²C兼容的2线串行接口将微处理接口7、14和16段LED显示。串行接口支持MAX6955的级联。MAX6955可驱动多达16位7段、8位14段
2021-04-15 07:12:15
M02094调制驱动器
耦合到一个共同的阳极或共同阴极VCSEL。产品型号:M02094产品名称:调制驱动器M02094产品特征高速运行,适用于155 Mbps2 Gbps的SFP/SFF应用3.3或5 V操作自动激光
2018-08-07 17:27:44
M02171调制驱动器
特点还可以减少或消除温度校准,从而提高系统的可靠性和降低整体成本。产品型号:M02171产品名称:调制驱动器M02171产品特征数据速率为11.3 Gbps。单3.3伏电源2线或SPI串行接口可用
2018-08-09 10:53:01
SATA SSD驱动器作为驱动器1出现可以将其交换到驱动器0吗
大家好,在我的NUC中有两个驱动器,一个是标准SATA SSD驱动器,另一个是金士顿NMVe驱动器。 SATA SSD驱动器作为驱动器1出现。我可以将其交换到驱动器0并使NVMe驱动器驱动器1
2018-11-29 15:02:56
TMDS扇出开关和电缆驱动器MAX3845相关资料分享
概述:MAX3845是TMDS® 24扇出开关和电缆驱动器,用于高达1.65Gbps的DVI™或HDMI™信号的显示分配。输入输出均为TMDS标准信号,符合DVI和HDMI标准。因为TMDS为
2021-05-17 07:06:20
vivado Zynq zc706板上使用SFP模块做4.25Gbps怎么实现?
大家好, 我想在vivado Zynq zc706板上使用SFP模块做4.25Gbps。你能指导我吗?
2020-05-22 09:20:28
公司新到货Maxim美信MAX13487EESA+T接口收发驱动器半双工RS422,RS485
码数据传输; MAX13488E没有限制驱动器摆率,数据传;输速率可达16Mbps.MAX13487E/MAX13488E接收输人阻抗为1/4单位负载,允许多达128个收发挂接在总线上,两款器件均用于半双工通信
2021-06-22 18:06:51
具有接收均衡器的1Gbps10Gbps预加重驱动器MAX3984相关资料下载
概述:MAX3984是具有接收均衡器的单通道预加重驱动器,工作于1Gbps10.3Gbps。该器件为铜互联(如8.5Gbps光纤通道和10.3Gbps以太网)提供补偿,允许长达10m的24 AWG
2021-05-17 06:16:25
双通道SASSATA转接驱动器MAX4952B相关资料下载
MAX4952B是MAXIM公司生产的一款双通道转接驱动器设计用于转接驱动一路双向SAS或SATA信号,可支持高达6.0Gbps的数据速率,器件采用+3.3V单电源供电。MAX4952B设计用于商用
2021-04-19 06:05:09
可独立驱动串RGB LED照明驱动器设计
描述串 RGB LED 照明设计使用调光和色彩混合实现独立的串 LED 控制,是汽车照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包含 8 个独立的数控 DC/DC 电源
2018-12-13 14:22:19
可编程LED驱动器MAX3967相关资料下载
概述:MAX3967是MAXM公司生产的一款可编程LED驱动器,用于最高270Mbps数据速率的光发送。电路包括:带可编程温度系数的高速电流驱动器、LED预偏置电压调节以及禁用功能电路。电路接受
2021-05-17 07:27:10
在带有LSDK 21.08的1046a上,FM1 mEMAC9和10无法设置固定速度1Gbps怎么解决?
macId时,driver如果 phy-connection-type=XMGII,将 macId 重新转换为 macId + FM_MAX_NUM_OF_1G_MACS。所以如果eMac 9 设置为fixed speed = 1Gbps,它的cell-id 或macId 必须与驱动程序端的eMac 冲突。
2023-04-20 09:35:12
基于TLK10081的千兆以太网速率链路聚合参考设计包括原理图和BOM表
以及速率在 250 Mbps 1.25 Gbps 之间的原始数据信号8 ×(0.25 1.25 Gbps 1 x(2 10 Gbps)多路复用支持灵活的时钟方案,包括从高速侧恢复
2018-08-03 08:32:03
大功率LED驱动器MAX16834相关资料下载
概述:MAX16834是电流模式高亮度LED (HB LED)驱动器,可实现升压、升/降压、SEPIC及高边降压拓扑结构。除了驱动由开关控制控制的n沟道功率MOSFET开关,该器件还可驱动n沟道
2021-05-17 06:49:06
如何利用Virtex-5 FPGA设计Gbps无线通信技术基站?
本文基于Virtex-5FPGA设计面向未来移动通信标准的Gbps无线通信基站系统,具有完全的可重配置性,可以完成MIMO、OFDM及LDPC等复杂信号处理算法,实现1Gbps速率的无线通信。
2021-06-07 06:48:08
数字输出驱动器的关键特性和挑战
承受高达60V电源尖峰脉冲、±1kV浪涌脉冲,以及高达12kV ESD冲击,工作在-40°C+125°C宽温工作范围。本文中,我们讨论如何有效利用MAX14912/MAX14913输出驱动器的不同特性
2019-07-23 06:48:24
求一款用于MR16 LED替代应用的1W5W LED驱动器参考设计
驱动高亮度LED面临的挑战有哪些?用于MR16 LED的1W5W LED驱动器参考设计
2021-04-12 06:27:55
电机驱动器输出电流不够
电机驱动器输出电流不够,可能由哪些原因造成,求助大家来指点一下。驱动器档位调节2A,但实际电机运动时,电流只有0.3A左右。求助大家来讨论指点一下,谢谢啦。
2017-09-01 17:38:56
白光LED驱动器MAX8790相关资料下载
概述:MAX8790是一款高效白光发射二极管(LED)驱动器。该驱动器专为使用LED阵列作为光源的大型液晶显示(LCD)设计。电流模式升压控制可同时驱动具有多个LED串联的6串LED。每串LED都连接恒流
2021-04-06 06:35:16
采用ADS的CMOS VCSEL驱动器设计
This Application Note presents VCSEL laser driver design using a .13um CMOS process with 8 copper metalization layers.
2019-06-14 15:01:51
键控开关控制和LED驱动器MAX7360相关资料推荐
概述:MAX7360是MAXIM公司生产的一款LED驱动和控制集成电路。他具有I2C接口外设能够为微处理管理多达64个按键开关,附加的8路LED驱动器/GPIO具有固定电流、PWM亮度调节及旋转
2021-05-18 07:04:23
高压高亮度LED线性驱动器MAX16839资料分享
概述:MAX16839可编程电流调节工作在5V40V输入电压范围,具有漏极开路、恒定吸电流输出,可提供100mA输出驱动MAX16839非常适合汽车应用以及需要通用线性LED驱动器的应用。该
2021-05-17 06:03:47
高速双相驱动器MAX8811电子资料
概述:2相栅极驱动器MAX8811可控制多相同步降压转换应用中的功率MOSFET,为每相提供高达30A输出电流。MAX8811和MAX8810A(多相电源控制)配合使用可提供高效、低成本的解决方案,适合各种多相供...
2021-04-20 07:09:42
MAX3793中文资料pdf
MAX3793 1Gbps4.25Gbps速率互阻放大器,具有光电流监测器
2008-04-29 13:08:4227
MAX3984中文资料pdf
MAX3984为单通道预加重驱动器,工作于1Gbps到10.3Gbps,具有输入均衡功能。它能够为8.5Gbps光纤通道、10.3Gbps以太网等铜缆链路提供补偿,支持长达10米的24 AWG电缆连接。驱动器
2008-04-29 13:23:0313
MAX3795 pdf datasheet (1Gbps t
The MAX3795 is a high-speed VCSEL driver for smallform-factor (SFF) and small-form-factor pluggable
2008-10-22 21:12:4614
高速激光驱动器MAX3296及其应用
MAX3296是美国MAXIM公司生产的高速激光驱动器,在传输速率为2.5Gbps的局域网中可作千兆以太网、光纤信道以及ATM局域网中的光发射机.该产品具有传输速率高、调制电流小、性能安全
2009-04-30 14:06:1827
MAX3799,pdf datasheet (1Gbps t
The MAX3799 is a highly integrated limiting amplifier and VCSEL driver that operates up to 14Gbps
2009-08-13 13:08:1518
MAX3740/MAX3795 激光驱动器平均功率监视器(P
MAX3740/MAX3795 激光驱动器平均功率监视器(PWRMON):MAX3740和MAX3795激光驱动器提供激光二极管平均光功率监视输出电压。监视输出来自激光组件的监视二极管电流。数据通信设备的激光驱
2009-10-01 22:09:0748
MAX3740/MAX3795中文资料 (激光驱动器)
MAX3740和MAX3795激光驱动器提供激光二极管平均光功率监视输出电压。监视输出来自激光组件的监视二极管电流。数据通信设备的激光驱动器通常需要监视平均光功率。MAX3740和MAX3795
2009-10-01 22:11:2038
MAX3799中文资料 (1Gbps至14Gbps、SFP+
MAX3799为高度集成的限幅放大器和VCSEL驱动器,数据传输率高达14Gbps,非常适合以太网和光纤通道传输系统。通过提供数据通道可选择的噪声成型滤波器,MAX3799能够确保10G光纤模块符
2009-11-16 16:27:45100
1Gbps至8.5Gbps有源SFP铜缆组件
高频参考设计(HFRD)-28.0是可集成在小外形可插拔(SFP)铜缆组件内的有源发送器和接收器。如果配合24AWG Amphenol SpectraStrip® SkewClear®电缆使用,在1Gbps至8.5Gbps速率下,能够支持10米传
2009-12-09 15:47:1743
1Gbps4.25Gbps有源SFP铜缆组件
高频参考设计16.0 (HFRD-16.0)是可集成在“小外形可插拔”(SFP)铜缆组件内的有源发射器和接收器。与24AWG Amphenol SpectraStrip SkewClear®电缆完整结合在一起时,在1Gbps4.25Gbps速率下,
2009-12-09 16:24:3056
MAX3735A输出配置驱动VCSEL
MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps (参考文献1)的应用设计。MAX3735A具有多速率、小封装、APC环路、监视器输出等特性,符合SFP安全/定时规范,非常适合工作在宽
2009-12-09 16:42:2834
MAX3735A激光驱动器输出配置差分驱动
MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps的应用设计(参考文献1应用笔记 HFDN-26.2 (Rev. 1; 04/08) Maxim Integrated Products Page 2 of 10)。MAX3735A具有多速率、小封装、APC环路、监
2009-12-10 16:06:2936
MAX3735A激光驱动器输出配置直流耦合优化技术
MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps 的应用设计。MAX3735A具有多速率、小封装、APC环路、监视器输出等特性,符合SFP安全/定时规范,非常适合工作在宽数据速率
2009-12-10 16:09:3736
MASC-37029 激光驱动器
描述 具有集成激光驱动器速率、双 28 Gbps CDR最大数据速率(Gbps) 28.1通道数 1个包装类型 LGA综
2023-04-21 17:05:10
速率(1Gbps4.25Gbps) 850nm 小封装可
速率(1Gbps4.25Gbps) 850nm 小封装可插拔(SFP)收发器 HFRD-14.0 SFP收发器参考设计(图1)包括一个高速VCSEL驱动器(MAX3795)、一个双路温控可调电阻(DS1859)、一个高速限幅
2010-04-12 08:59:1436
MAX3798 1.0625GBPS至10.32GBPS、完
MAX3798 1.0625GBPS至10.32GBPS、完全集成的低功耗SFP+限幅放大器和VCSEL驱动器MAX3798为高集成的限幅放大器和VCSEL驱动器,设计用于数据传输率真高达8.5GBPS的1X/2X4X/8X光纤通道传输系统
2010-04-12 16:57:4720
ONET4251PA,pdf(1 Gbps to 4.25
with data rates up to 4.25 Gbps. This device provides a gain of about 50 dB, which ensures a full 800-mVp-p differenti
2010-08-28 21:27:5517
带消光比控制的多速率激光驱动器MAX3737
MAX3737是美国MAXIM公司生产的带有消光比控制的激光驱动器,它的工作速率为155Mbps~2.7Gbps,可用作多速率OC-3至OC-48 FEC等光纤系统中的光发射机。
2006-03-11 13:23:57974
MAX3740/MAX3795激光驱动器平均功率监视器 MAX3740和
2008-10-22 21:00:25990
MAX3740A 带有诊断监视器,3.2Gbps、SFP V
MAX3740A 3.2Gbps、SFP VCSEL驱动器,带有诊断监视器   MAX3740A概述 MAX3740A是高速VCSEL驱动器,用于小外形(SFF)
2008-10-22 21:31:50709
MAX3986 1Gbps to 10.3Gbps Line
MAX3986 1Gbps to 10.3Gbps Linear Equalizer   Description The MAX3986 is a 4-channel
2009-01-11 11:27:34766
MAX3986 1Gbps至10.3Gbps线性均衡器
MAX3986 1Gbps至10.3Gbps线性均衡器 MAX3986概述 The MAX3986 is a 4-channel low-power linear equalizer
2009-01-22 13:18:57617
MAX3798 1.0625Gbps至10.32Gbps、完
MAX3798 1.0625Gbps至10.32Gbps、完全集成的低功耗SFP+限幅放大器和VCSEL驱动器 MAX3798概述 MAX3798为高度集成的限幅放大器和VCS
2009-03-14 18:59:521162
MAX3740激光驱动器的精确功率控制
摘要:本文描述并分析了三种可对MAX3740激光器驱动器进行精确激光功率控制的电路。介绍了每种电路的原理图、仿真结果,及其各自的优缺点。 MAX3740 VCSEL激光驱动器
2009-04-22 12:16:27583
MAX3799应用电路(集成的低功耗SFP+多速率限幅放大器
MAX3799应用电路(集成的低功耗SFP+多速率限幅放大器和VCSEL驱动器)
2009-08-13 13:11:341593
ADN4604: 4.25 Gbps 16 × 16 Di
ADN4604:  4.25 Gbps 16 × 16 Digital Crosspoint Switch The ADN4604 is a 16 × 16
2009-10-31 10:56:062924
MAX3799 首款单芯片14G VCSEL驱动器和双通道限
MAX3799 首款单芯片14G VCSEL驱动器和双通道限幅放大器
2009-11-16 16:21:411170
Zip驱动器的传输速率
Zip驱动器的传输速率              传输速率是指Zip驱动器与电脑主机间每秒所能传输的数据量,单位是MB/s,这其实是
2010-01-09 13:52:29867
MAX3987 8.5Gbps四通道均衡器和预加重驱动器
MAX3987 8.5Gbps四通道均衡器和预加重驱动器 MAX3987是4通道接收和发送均衡器(EQ),用于补偿FR4带状线/微带线和/或高速电缆中的传输介质损耗。器件可以
2010-01-15 15:35:171102
TI推出低功耗SATA3 Gbps驱动器
TI推出低功耗SATA3 Gbps驱动器 德州仪器 (TI) 宣布推出一款可提升 SATA 主机与 eSATA 连接器之间互连距离的超低功耗、双通道 SATA 3 Gbps驱动器与信号
2010-03-19 11:17:56724
MAX3946 1.0625Gbps至11.3Gbps、SF
MAX3946 1.0625Gbps至11.3Gbps、SFP+激光器驱动器,容许激光器阻抗失配 概述 The MAX3946
2010-03-20 09:35:331049
基于MAX3946的10Gbps低功耗激光二极管驱动方案
基于MAX3946的10Gbps低功耗激光二极管驱动方案 Maxim 公司的MAX3946是+3.3V多速率低功耗激光二极管驱动器,数据速率高11.3Gbps,支持SFF-8431 SFP+ MSA 和and SFF-
2010-03-29 11:16:251326
MAX4952B 双通道1.5/3.0/6.0 Gbps S
MAX4952B 双通道1.5/3.0/6.0 Gbps SAS/SATA转接驱动器   MAX4952B双通道转接驱动器设计用于转接驱动一路双向SAS或SATA信号,可支持高达6.0Gbps的数据速率,器
2010-05-01 13:34:27958
Zip驱动器的传输速率
2010-01-09 13:47:34796
高速激光驱动器MAX3738
  高速激光驱动器MAX3738,工作速率1Gbps~2.7Gbps,可用作千兆以太光纤网络系统中的收发器。该产品与以往同类产品相比,不仅具有传输速率高、供电电流小、输出平均功率恒定
2010-09-12 11:39:392543
MAX3736 3.2Gbps、低功耗、紧凑的SFP激光驱动
MAX3736 3.2Gbps、低功耗、紧凑的SFP激光驱动器 概述 MAX3736为紧凑的、+3.3V多速率激光驱动器,适用于速率高达3.2Gbps的SFP/SFF应用。该器件接受差分数据输入
2010-09-23 08:11:291279
MAX3656突发模式激光驱动器
  MAX3656为突发模式激光驱动器,工作在数据速率155Mbps至2.5Gbps。激光驱动器允许正射极耦合逻辑(PECL)或电流模式逻
2010-09-30 09:16:312239
PHY1040 125Mbps至1.25Gbps VCSEL
PHY1040 125Mbps至1.25Gbps VCSEL/激光驱动器和后置放大器 The PHY1040-01 is a continuous-mode VCSEL/laser driver and limiting amplifier for use within fiber optic modu
2010-12-04 11:15:551482
LTC5100-3.3V, 3.2Gbps VCSEL Dr
LTC5100描述The LTC5100 is a 3.2Gbps VCSEL driver offering an unprecedented level of integration and high spe
2010-12-12 15:31:45990
MAX3799 高集成的限幅放大器和VCSEL驱动器
2011-01-11 10:09:52740
MAX3946低功耗激光二极管驱动器(中文)
MAX3946是+3.3V、多速率、低功耗激光二极管驱动器,设计用于以太网和光纤通道传输系统,数据速率高达11.3Gbps
2011-06-02 11:42:001634
150Mbps汽车VCSEL驱动器MAX3905
MAX3905是150Mbps汽车 VCSEL 驱动器,可以构成低成本发送器,工作在8Mbps至150Mbps,最高结温+140C。该器件可以接收单端TTL、差分PECL或LVDS输入数据,并为驱动VCSEL提供偏置和调制电流。输出直流
2011-06-15 15:33:0150
MAX3738 155Mbps至4.25Gbps SFF/SFP激光驱动器
MAX3738为+3.3V激光驱动器,设计用于数据速率1Gbps4.25Gbps的多速率收发模块。为减少元件数量、便于多速率工作,激光器能够直流耦合到MAX3738
2011-07-14 10:24:501455
MAX3646 SFF/SFP激光驱动器
MAX3646为+3.3V激光驱动器,专用于数据速率从155Mbps至622Mbps的多速率收发器模块。激光器采用直流耦合到MAX3646,以减少元件数量、易于多速率工作。
2011-07-14 10:29:041841
MAX3949 低功耗,AC耦合激光二极管驱动器
MAX3949是一款3.3V,多速率,低功率激光二极管驱动器专为以太网,光纤通道,SONET传输系统数据传输速率高达11.3Gbps
2012-06-13 10:22:161439
中兴通讯业界首家实现1Gbps速率跨频段载波聚合
6月26日,在上海举办的亚洲移动通信博览会上,中兴通讯首家现场演示了F+D跨频段4载波聚合,演示速率达到了1Gbps。其中3个载波工作在2.6G频段,一个载波工作在1.9G频段。
2013-06-26 16:58:02903
LT3795 在 LED 驱动器领域的应用
来进行设计。要做到这一点并非总是轻而易举的,特别是因为汽车中电子产品的功率和数量不断地增加。凌力尔特的 LT3795 在 LED 驱动器领域中开辟了新天地,其通过运用一种三角波扩频调制实现了高功率汽车
2018-06-28 12:11:286314
华为何刚亲测联通5G网络 下载速率1Gbps
工信部透露5G牌照发放在即,中国将进入5G商用元年,而5G有多快?4日,在华为上海研究所,华为手机产品线总裁何刚现身用5G折叠屏手机HUAWEI Mate X接入联通5G网络,亲测下载速率1Gbps
2019-06-08 18:00:005849
华为折叠屏手机5G下载速度高达1Gbps
6月6日,华为终端手机产品线总裁何刚在微博晒出华为折叠屏手机5G版,并附上评测视频,实测5G网络下载速度超过1Gbps
2019-06-15 10:25:363301
北京联通发布5G体验方案 参与用户可体验最高1Gbps的5G速率服务
昨日,北京联通通过官方客服号发布5G体验方案。北京联通表示,8月、9月购买国内正规渠道销售的5G手机的用户,可在手机营业厅线上自助申领、在营业厅线下获得100GB体验流量。据介绍,参与用户可体验最高1Gbps的5G速率服务,体验包有效期截至9至底。
2019-08-06 14:18:023106
Wi-Fi 5和蓝牙组合芯片亮相 能够实现1Gbps吞吐速率
高性能的双MAC Wi-Fi 5和最新一代蓝牙5.1连接。QCA6595AU可以实现1Gbps的吞吐速率,是Qualcomm®汽车Wi-Fi 6双MAC芯片QCA6696(吞吐速率近1.8 Gbps
2020-01-08 15:06:212951
意大利电信、爱立信及高通在长距离终端上实现1Gbps速率
意大利电信、爱立信及高通宣称,他们在长距离毫米波5G固定无线接入(FWA)网速方面创造了一项新的世界纪录,在距离天线6.5千米的终端上实现了1Gbps速率。测试在罗马进行,使用了26GHz频段的毫米波频谱,测得1Gbps的下行速率和700Mbps的上行速率
2020-12-07 09:02:07339
爱立信、TIM和高通基于毫米波频段在远距离实现1Gbps的通信速率
的距离,实现了1Gbps的通信速率(UDP协议下为1Gbps,Ookla TCP Speedtest测速为700Mbps)。
2020-12-10 13:44:051463
ADN2871:3.3 V,50 Mbps至4.25 Gbps,单环,激光二极管驱动器产品手册
2021-04-13 17:41:2913
ADN2873:3.3 V,50 Mbps至4.25 Gbps,单环,激光二极管驱动器产品手册
2021-05-09 14:47:389
ADN2530:11.3 Gbps有源后端、差分VCSEL驱动器数据表
2021-05-09 16:05:391
EVAL-ADN2530:用于ADN2530差分VCSEL驱动器的光学评估套件
2021-05-16 21:15:561
ADN2882:4.25 Gbps,3.3V低噪声跨阻放大器,过时数据表
2021-05-25 09:56:398
ADN2892:3.3 V,4.25 Gbps,限幅放大器数据表
2021-05-25 11:11:052
LT3795演示电路-采用扩频调频的短路强健Boost LED驱动器(8-60V至87V LED串@400 mA)
2021-06-06 19:42:418
ADN2871 3.3 V,50 Mbps至4.25 Gbps,单环,激光二极管驱动器产品手册
2021-06-17 20:50:438
MAX3795ETG+ MAX3795ETG+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
电子发烧友网为你提供()MAX3795ETG+相关产品参数、数据手册,更有MAX3795ETG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3795ETG+真值表,MAX3795ETG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:00:23
MAX3795ETG+T MAX3795ETG+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
电子发烧友网为你提供()MAX3795ETG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX3795ETG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3795ETG+T真值表,MAX3795ETG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:31:53
光模块速率有哪些?怎么看?如何选择?
了光模块速率的选择,下面将详细介绍光模块速率的种类以及如何选择。 一、常见光模块速率种类 1. 1Gbps 1Gbps是最早使用的光模块速率,广泛应用于以太网中的1000BASE-X标准。该模块速率适用于较短距离的通信,常用于数据中心和企业局域网等场景。
2023-12-27 11:13:48734
已全部加载完成
