MAX3643突发模式激光驱动器可为PON突发模式ONT应用提供偏置和调制电路驱动。该器件专为低成本APC (AMC,如果需要)环
2010-12-21 09:41:481309 MAX34461是一个系统监视器,能够管理多达16个电源。电源管理器监视电源的输出电压,并不断检查用户可编程的过压,欠压门限。
2012-10-08 10:40:301000 MAX3601激光驱动器,微型投影机支持视频成像,红色,蓝色和绿色激光。每个输出包括两个8位的数字-模拟转换器(DAC),具有可编程增益和每通道高达400mA的电流驱动能力。
2012-10-11 11:33:142035 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出具有自动功率控制(APC)和消光比控制(ERC)的激光驱动器/限幅放大器组合芯片MAX3711。
2012-10-18 09:31:5113633 一个运算放大器和一个数字电位器会产生一个驱动器,该驱动器可以根据温度改变激光器的功率设定点,从而产生一个光电二极管电流,该电流是电位器值的线性函数。 该设计 在标准激光驱动器电路中添加一个运算放大器和一个数字电位器会产生
2021-06-14 03:51:002116 Maxim推出具有±15kV ESD保护的4通道输出驱动器MAX14521E,用于驱动多个场致发光(EL)灯。这款EL灯驱动器采用基于电感的升压转换器产生300VP-P (最大值)的高压,对应EL灯
2019-08-27 07:53:09
EVAL KIT MAX3740A
2024-03-14 21:41:12
EVAL KIT MAX3795
2024-03-14 21:41:12
MAX3738的外围元器件参数MAX3738为+3.3V激光驱动器,专为数据速率从155Mbps至4.25Gbps的多速率收发模块而设计。激光器直流耦合到MAX3738,减少了外部元件数量,易于多
2009-05-25 16:23:12
功能:产生CMOS RAM和EEPROM的写保护信号;可变的复位或监视器计数周期;分别指示监视计数器溢出、备用电池切换及VCC过低,MAX690/691/694/695电压监控门限电平为4.65V,最低
2008-08-30 15:34:52
描述此激光雷达(光距离和范围探测)参考设计展示了一款低侧纳秒 (ns) 级 GaN 栅极驱动器 LMG1020,该驱动器能够驱动 FET 产生功率超过 100W 的 1ns 激光光脉冲。主要特色电路
2018-10-17 15:38:45
相信对于监视器,大家都不陌生了吧。我们可以理解大街上街头巷尾的摄像头为监视器,有人会不习惯,有人会觉得很安全。那我们一起来了解了解吧。首先看看广义的解释吧。监视器是监控系统的标准输出,有了监视器才能
2014-05-30 17:39:24
ADN2830-EVALZ,用于光纤串行通信接口的ADN2830激光驱动器评估套件。使用ADN2830评估板。 ADN2830是一款CW激光驱动器,可在工厂校准后随时间和温度范围内提供平均光功率的激光闭环控制
2019-10-10 08:38:31
ADN2830-EVALZ,用于光纤串行通信接口的ADN2830激光驱动器评估套件。 ADN2830电气评估套件。 ADN2830是一款连续波激光驱动器,可在经过时间和温度校准后提供平均功率的闭环控制
2019-10-10 08:42:00
上的电压,从而监测输出电流。这一系列的激光驱动使用一个外在数字信号同步校准PWM输出阶段的转换频率。当与电源开关具有相似的频率或多个这样的激光驱动同一PCB板时可使用这种驱动器来消除了频率干扰。该
2011-11-14 16:11:27
LCD监视器的集成PMICMAX17100资料下载内容主要介绍了:MAX17100引脚功能MAX17100内部方框图MAX17100极限参数MAX17100典型应用电路
2021-04-02 06:43:53
MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX
2019-10-11 06:02:25
MAX6955是一款紧凑型显示驱动器,通过I²C兼容的2线串行接口将微处理器接口至7、14和16段LED显示器。串行接口支持多片MAX6955的级联。MAX6955可驱动多达16位7段、8位14段
2021-04-15 07:12:15
LTC2992CDE-1双12V大功率监视器的典型应用,带有一个负电压监视器。 LTC2992是一款轨到轨系统监视器,可测量两个电源的电流,电压和功率。它具有2.7至100V的工作范围,并包括一个用于100V以上电源的并联稳压器。 0V至100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-20 16:04:33
的激光驱动器,用于SFP/SFF模块。利用微分PECL数据输入,M02061提供驱动边缘发射激光器所需的偏置和调制电流。调制输出可以被直流耦合到激光二极管。M02061包括自动功率控制,以保持恒定的平均
2018-08-09 10:33:09
和80毫安的偏置电流,M02090中的激光驱动器可以通过眼睛探照灯来独立控制偏置和调制电流,这是通过补偿激光老化、回火来维持目标消光比的双闭环。电压变化。还支持开环和平均闭环配置。产品型号
2018-08-08 14:03:50
SFP激光器驱动器MAX3946资料下载内容主要介绍了:MAX3946特性MAX3946引脚功能MAX3946内部方框图MAX3946典型应用电路
2021-03-26 07:11:37
嗨,我一直在Virtex-5上使用系统监视器一段时间,我只是想知道系统监视器本身的功耗是多少?我试图将它与一些基于RO的功率测量方法进行比较,所以如果有人知道实际的统计数据将是一个很大的帮助。谢谢,HX
2020-07-08 07:36:41
监视器 是监控系统的标准输出,有了监视器我们才能观看前端送过来的图像。监视器分彩色、黑白两种,尺寸有9、10、12、14、15、17、21英寸等,常用的是14英寸。 监视器也有分辨率,同摄像机一样用
2008-12-29 13:51:08
。整个系统结构如图1所示。图1半导体激光温度控制器系统结构示意图LD:激光发射管,PD:功率监视器,TEC:热电致冷器2.1 MAX1968 TEC驱动电路 热电致冷器(TEC)是利用帕耳贴
2018-11-26 16:11:58
激励方式为电注入,半导体激光驱动器系统的原理如图1所示。STM32F103VCT6通过ADC采集热敏电阻、MAX1968和背向光二极管信号的电压信号。 为了保证所采集电压的真实性和准确性,在ADC转换
2018-09-29 17:04:27
概述:MAX16834是电流模式高亮度LED (HB LED)驱动器,可实现升压、升/降压、SEPIC及高边降压拓扑结构。除了驱动由开关控制器控制的n沟道功率MOSFET开关,该器件还可驱动n沟道
2021-05-17 06:49:06
我现在要定做一个脉冲变压器,实现200KHz信号12v到300v的升压,算得峰值功率有450W,但考虑到是脉冲信号,平均功率(峰值功率*占空比)要小得多,请问各位大佬,一般定做时所提供的功率是指
2018-04-15 18:15:03
平板仪表驱动器MAX1365资料下载内容包括:MAX1365功能和特性MAX1365引脚功能MAX1365内部方框图MAX1365典型应用电路
2021-03-30 06:12:05
系列激光器而设计。使用评估板的主要目的是方便地对激光驱动器进行评估。 产品简介: ATLS202DEV1.0评估板专为评估ATLS500MA202D, ATLS1A202D, ATLS2A202D
2020-03-18 10:30:12
有和8PIN的MAX485或MAX1487管脚兼容的232驱动器IC吗?我设计的PCB板采用MAX485或MAX1487等RS485 IC,但现在调试阶段,我想先装个232的IC和电脑直接连接,这样
2009-11-28 21:26:47
`激光驱动器/控制器专为驱动高效、低噪声以及/或高电功率的激光二极管而设计。我们的二极管激光驱动器有以下功能:激光器电流设置以及监测、控制电路良好指示、驱动模式指示(双通道模式系列)、待机以及关断
2018-10-19 16:16:08
请问2012版的进程监视器在哪?{:4_105:}找不到啊
2013-03-02 21:45:39
需要一个电流源做驱动。 鞍山核心电子技术有限公司研发的激光驱动器/控制器专为驱动高效、低噪声以及/或高电功率的激光二极管而设计。ATLSXA214系列激光驱动器/控制器是为驱动一系列高压恒流的激光
2018-10-19 15:51:32
概述:2相栅极驱动器MAX8811可控制多相同步降压转换器应用中的功率MOSFET,为每相提供高达30A输出电流。MAX8811和MAX8810A(多相电源控制器)配合使用可提供高效、低成本的解决方案,适合各种多相供...
2021-04-20 07:09:42
MAX3643 突发模式激光驱动器
2008-04-29 12:44:3725 The MAX3795 is a high-speed VCSEL driver for smallform-factor (SFF) and small-form-factor pluggable
2008-10-22 21:12:4614 The MAX3740A is a high-speed VCSEL driver for smallform-factor (SFF) and small-form-factor
2008-10-22 21:13:3320 MAX3863是MAXIM公司推出的一种带有调制补偿的激光驱动器,适用于传输速率为2.7Gbps的光纤网络中,可用作WDM和SONET/SOH传输系统中的光发射机.该产品具有传输速率高、功耗低和输出功率
2009-04-22 15:40:0329 MAX3296是美国MAXIM公司生产的高速激光驱动器,在传输速率为2.5Gbps的局域网中可作千兆以太网、光纤信道以及ATM局域网中的光发射机.该产品具有传输速率高、调制电流小、性能安全
2009-04-30 14:06:1827 MAX3740/MAX3795 激光驱动器平均功率监视器(PWRMON):MAX3740和MAX3795激光驱动器提供激光二极管平均光功率监视输出电压。监视输出来自激光组件的监视二极管电流。数据通信设备的激光驱
2009-10-01 22:09:0748 MAX3740和MAX3795激光驱动器提供激光二极管平均光功率监视输出电压。监视输出来自激光组件的监视二极管电流。数据通信设备的激光驱动器通常需要监视平均光功率。MAX3740和MAX3795在
2009-10-01 22:11:2038 GLG 高功率CW 激光二极管驱动器高功率激光二激光驱动器可以用于连续或脉冲模式,它具有的方便的可触摸式屏。该产品可以用于驱动Nuvnoyx 激光二极管,保护电路
2009-11-11 15:55:1833 MAX3643紧凑的突发模式激光驱动器设计用于PON (无源光网络)系统,如图1所示。具体应用中存在不同类型的PON,例如:APON、BPON、GPON、GEPON和EPON。本设计笔记不讨论每种PON的特性,而是
2009-12-09 15:53:0918 MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps (参考文献1)的应用设计。MAX3735A具有多速率、小封装、APC环路、监视器输出等特性,符合SFP安全/定时规范,非常适合工作在宽
2009-12-09 16:42:2834 MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps的应用设计(参考文献1应用笔记 HFDN-26.2 (Rev. 1; 04/08) Maxim Integrated Products Page 2 of 10)。MAX3735A具有多速率、小封装、APC环路、监
2009-12-10 16:06:2936 MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps 的应用设计。MAX3735A具有多速率、小封装、APC环路、监视器输出等特性,符合SFP安全/定时规范,非常适合工作在宽数据速率
2009-12-10 16:09:3736 MAX16008/MAX16009是可调节的四路窗口电压监视器,采用薄型QFN封装。这些器件监视多路电源电压,提高了系统可靠性,当任何电压高于其过压门限或者低于其欠压门限时,都会产生故障信号。这些
2023-04-18 15:15:21
2023-04-18 15:18:04
MASC-37029具有集成激光驱动器的多速率、双 28 Gbps CDR具有集成激光驱动器的多速率、双 28Gbps CDR 产品规格零件号 MASC-37029
2023-04-21 17:05:10
MAX3996是美国MAXIM公司生产的高速激光驱动器,文中介绍了该驱动器的主要性能、引脚功能、内部结构及工作原理;最后结合典型应用电路,介绍了其应用设计过程。
2010-09-02 16:18:0823 摘要 介绍了以激光二极管抽运Nd∶YAG晶体的倍频激光器为抽运源,高平均功率准连续运转的全固态宽调谐掺钛蓝宝石(Ti∶sapphire)激光器。自由运转时,在抽运光功率为16W,透过率为30%时
2010-11-27 01:07:5416 MAX3737是美国MAXIM公司生产的带有消光比控制的激光驱动器,它的工作速率为155Mbps~2.7Gbps,可用作多速率OC-3至OC-48 FEC等光纤系统中的光发射机。
2006-03-11 13:23:57974 MAX3740激光驱动器的精确功率控制
2008-10-22 21:16:191123 MAX3740A 3.2Gbps、SFP VCSEL驱动器,带有诊断监视器
MAX3740A概述
MAX3740A是高速VCSEL驱动器,用于小外形(SFF)
2008-10-22 21:31:50709 MAX3795 多速率VCSEL驱动器,1Gbps至4.25Gbps、带有诊断监视器
概述
MAX3795是高速VCSEL驱动器,用于小外形(SFF)
2008-10-22 21:34:04969 MAX6615, MAX6616 业内双通道温度监视器与风扇控制器,带有温度监控输入
MAX6615/MAX6616监视两个温度通道,即监视内部管芯温度和外部温度,也可以监视两路
2008-12-18 09:49:56712 MAX1530, MAX1531用于LCD监视器的多输出电源控制器
MAX1530, MAX1531 概述
MAX1530/MAX1531多输出电源控制器为薄膜晶体管(TFT)液晶
2009-01-11 11:12:09669 摘要:本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位器
2009-04-16 16:42:271353 摘要:本文描述并分析了三种可对MAX3740激光器驱动器进行精确激光功率控制的电路。介绍了每种电路的原理图、仿真结果,及其各自的优缺点。 MAX3740 VCSEL激光驱动器
2009-04-22 12:16:27583 摘要:本文描述了如何将DS1862 XFP控制和数字诊断IC与内置平均功率控制(APC)环路的激光驱动器连接。多数内置APC环路的激光驱动器均要求电压模式接口。本文说明了如何产生这些电压
2009-04-28 10:11:511136 摘要:本文阐述了如何将DS1863、DS1865或DS1875 PON控制器/监控电路连接到紧凑的激光驱动器。本应用中所使用的SFP激光驱动器为MAX3736或MAX3741。控制器具有与SFF-8472兼容的数字诊断、激
2009-04-28 11:09:00657 MAX3600 美信电子推出的投影仪激光驱动器
MAX3600激光驱动器在投影仪中用于支持红、蓝、绿激光器的视频成像。每路输出包括10位
2009-10-15 09:10:451030 Maxim推出3通道 RGB激光驱动器MAX3600
Maxim推出3通道、RGB激光驱动器MAX3600,能够将高分辨率的微型投影仪集成至小体积设备中。该器件采用Maxim最新的BiCMOS工艺,具有小于2
2009-11-19 18:02:40777 Maxim推出激光驱动器MAX3946和双通道限幅放大器MAX3945,用于构建1.0625Gbps至11.3Gbps发送/接收方案,激光驱动器容许阻抗失配。该10GBASE-SR/LR SFP+发送/接收芯片组支持小于1W的SFP+光模块
2010-06-03 08:32:541096 高速激光驱动器MAX3738,工作速率为1Gbps~2.7Gbps,可用作千兆以太光纤网络系统中的收发器。该产品与以往同类产品相比,不仅具有传输速率高、供电电流小、输出平均功率恒定
2010-09-12 11:39:392543 MAX3736 3.2Gbps、低功耗、紧凑的SFP激光驱动器
概述
MAX3736为紧凑的、+3.3V多速率激光驱动器,适用于速率高达3.2Gbps的SFP/SFF应用。该器件接受差分数据输入
2010-09-23 08:11:291279 MAX3656为突发模式激光驱动器,工作在数据速率155Mbps至2.5Gbps。激光驱动器允许正射极耦合逻辑(PECL)或电流模式逻
2010-09-30 09:16:312239 N8481A/N8482A/N8485A热偶平均功率传感器替代用于平均功率测量的原8480 系列 EEPROM 使新传感器性能更好,使用更方便
2011-05-13 18:41:4429 MAX3738为+3.3V激光驱动器,设计用于数据速率从1Gbps至4.25Gbps的多速率收发模块。为减少元件数量、便于多速率工作,激光器能够直流耦合到MAX3738
2011-07-14 10:24:501455 MAX3646为+3.3V激光驱动器,专用于数据速率从155Mbps至622Mbps的多速率收发器模块。激光器采用直流耦合到MAX3646,以减少元件数量、易于多速率工作。
2011-07-14 10:29:041841 低抖动的激光二极管驱动器提供传输突发模式平均 MAX3710限幅放大器和突发模式激光驱动器提供一个高度集成,低成本,高性能的GPON / EPON的ONU模块或应用程序直接对ONU板PMD解决方案
2012-07-03 09:20:591508 低抖动的激光二极管驱动器提供发射平均功率控制(APC)激光偏置电流以及一个集成的调制电流控制回路 的MAX3711限幅放大器和激光驱动器提供一个高度集成,低成本,高性能的PMD的解决方
2012-07-03 09:22:551736 MAX6457–MAX6460高电源电压、低功耗电压监视器工作于4V至28V电源电压范围内。
2012-08-03 10:32:461840 MAX3669是一个完整的,+3.3 V激光驱动器,具有自动功率控制(APC)电路,速率最高622Mbps的SDH / SONET应用。它接受差分PECL输入端的,提供偏置电流和调制电流,工作温度范围从-40°C到+85°C。
2013-03-07 09:44:432784 MAX1626 微型温度监视器,控制3速风扇
2016-08-18 18:38:390 MAX971 IR传感器_监视器唤醒主系统
2016-08-18 18:38:390 本系统充分利用89C51单片机的控制和计算能力,采用MCS-51汇编语言,设计了一种基于平均功率法的微波脉冲测试系统。 平均功率法测量的是射频脉冲复重周期的平均功率,并采用辅助方法测出脉冲的占空系数
2017-12-12 20:16:32781 LDA1-CP1是一款专为驱动P型(连接激光二极管的PD阳极以及LD阴极)二极管激光器而设计的电子模块。该款激光驱动器可良好控制和监测驱动电流和输出激光功率。这款激光驱动器有PWM(脉冲调制)输出
2018-09-12 17:10:10259 什么是激光驱动器?就是用来控制半导体激光器的驱动装置。一般来说,激光驱动器内部包含温度控制电路和激光二极管驱动电路。因为半导体器件对温度较为敏感,所以需要对温度进行精准控制,并且半导体激光器一般
2018-09-12 17:24:461207 恒流激光驱动器ATLSXA201D系列评估板 ATLS201DEV1.0评估板专为评估ATLSXA201D系列二极管激光驱动器而设计。ATLS500mA201D,ATLS1A201D
2018-09-19 09:21:51332 恒流激光驱动器ATLSXA202D系列评估板ATLS202DEV1.0评估板专为评估ATLS500MA202D, ATLS1A202D, ATLS2A202D,ATLS3A202D
2018-09-20 17:12:07471 激光驱动器评估板ATLS218EV1.0激光驱动器评估板ATLS218EV1.0说明书评估板不是项目开发的必需品,但却是在应用电路完成之前的最佳替代品,是可以用来进行软件测试和硬件调试的电路板。鞍山
2018-09-20 17:17:15350 以高信息速率将激光驱动器电路与可工业访问的激光二极管接口连接可能会造成混乱和困惑。本应用笔记旨在快速解决这一主题,目的是为光学系统爱好者提供有用的参考,这将使此过程更容易执行。 激光接口难题的三个
2021-05-27 09:56:503521 AD8240:LED驱动器/监视器数据表
2021-04-14 13:28:566 ADN2820:10.7 Gbps,3.3V低噪声,TIA,带平均功率监视器数据表
2021-04-18 10:44:540 ADN2830:连续波激光器平均功率控制器数据表
2021-05-25 09:12:275 电子发烧友网为你提供()MAX3740AETG+相关产品参数、数据手册,更有MAX3740AETG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3740AETG+真值表,MAX3740AETG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 20:57:48
电子发烧友网为你提供()MAX3795ETG+相关产品参数、数据手册,更有MAX3795ETG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3795ETG+真值表,MAX3795ETG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:00:23
电子发烧友网为你提供()MAX3740AETG相关产品参数、数据手册,更有MAX3740AETG的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3740AETG真值表,MAX3740AETG管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:09:17
电子发烧友网为你提供()MAX3740AETG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX3740AETG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3740AETG+T真值表,MAX3740AETG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:19:04
电子发烧友网为你提供()MAX3795ETG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX3795ETG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3795ETG+T真值表,MAX3795ETG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:31:53
在标准激光驱动器电路中增加运算放大器和数字电位计,会产生一个驱动器,该驱动器会根据温度改变激光器的功率设定点,从而产生光电二极管电流,该电流是电位计值的线性函数。
2023-01-12 14:04:34634 本文介绍如何将DS1862 XFP激光控制和数字诊断IC连接至集成平均功率控制(APC)环路的激光驱动器。大多数带有集成APC环路的激光驱动器也需要电压模式接口。本文介绍如何产生所需的电压,以及如何使用数字电位计来维持Tx功率监控功能。
2023-01-13 10:25:57807 本文描述了如何将DS1862 XFP控制和数字诊断IC与内置平均功率控制(APC)环路的激光驱动器连接。多数内置APC环路的激光驱动器均要求电压模式接口。本文说明了如何产生这些电压以及如何采用数字电位器实现Tx功率监视功能。
2023-02-14 11:15:29590 MAX3740A VCSEL激光驱动器的工作功率电平可通过软件控制进行设置。这可以通过DS1859数字电位器位来实现,这比看起来更棘手。本文将确定这些挑战,展示DS1859和分立电阻控制工作功率
2023-03-03 16:13:43538 本应用简报描述了用于偏置光学激光驱动器的两种拓扑结构(开环和闭环),并演示了使用DS1847数字电位器和MAX3273激光驱动器的示例。激光模块设计人员可以使用固定电阻器、机械电位器、数字电位器
2023-06-09 16:40:39410 MAX3740A VCSEL激光驱动器的输出功率等级可用软件控制。这可通过其与DS1859数字电位器配合使用实现,但需要很高的技巧。本文介绍了设计中面临的挑战,给出了两种利用DS1859和一个分立
2023-06-10 15:32:06388 本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位器DS1859最小电阻对应电流的输出。这些技术同样可以应用于其它器件。
2023-06-10 16:00:45402
查看更多
