内核中使用ZONE分配器满足内存分配请求。该分配器必须具有足够的空闲页帧,以便满足各种内存大小请求。
2024-02-21 09:29:13317 的技术才会提昇, 这也是业余无线电玩家的精神. 只要你完成了前一个单元的实验144MHz 九节八木天线, 那你要制作一个双排定向天线, 绝不是一件难事. 只要你有了分配器, 想要做几排定向天线都没
2021-05-10 06:10:01
在市场上,信息技术的迅速发展,带动了分配器的整体发展及变化,技术也越来越成熟。当然,不管哪款产品多么的成熟,都会有它的自身不足或问题。一般,在我们使用HDMI分配器的时候,会偶尔碰到以下的问题,具体
2017-11-30 17:18:31
PCB佈線時的阻抗線怎麼佈?
2016-02-29 23:31:01
IPC-D-350程式。在磁片上的CAD資料對開發測試及製程冶具,及編寫自動化組裝設備程式等有極大的幫助。其中包含了X-Y軸座標位置、測試需求、概要圖形、線路圖及測試點的X-Y座標。 PC板品質從每一批貨中或某特定
2018-08-23 19:28:53
中心頻率 433MHZ/868MHZ/915MHZ 頻率範圍 429~438MHZ 信道數 8/16/32信道可選 調製方式 GFSK 通信距離(開放環境) >800米 功能 雙向半雙工
2010-01-15 17:45:38
VGA分配器2口的原理是什么?如何去使用它?
2021-05-31 07:24:52
VGA分配器有哪些特性?主要应用在哪?
2017-09-13 17:21:43
隔离•可将输入信号分为两路信号输出,分别传送到PLC和调速器•螺丝接线端子 应用:信号分配器专为准确无误地将编码器输出信号分配到多个目标单元而设计。本产品可以在TTL/RS422电平信号和HTL
2016-04-06 11:32:44
分享制作八木定向天线的一些经验
2021-05-25 06:55:56
依旧是凉风习习的天气,不过踏青正好。叶子都长很茂盛了,夏天的脚步来了。今天我们来了解下功率分配器吧。分配嘛,自然就有分担的意思在里边,这么长的名字,我们就简称为功分器了,它是一种将一路输入信号能量
2014-05-07 18:30:48
),内置三个16 2/3 Ω 电阻, 各端口均为50Ω,用于将源信号分离成相等的两份,以便进行比对测量。功率分配器可在两个输出端口提供良好的阻抗匹配。也可用于对两路输出信号进行不同性质的测量,比如:频率和功率。功率分配器还可用于两路信号的组合,因为这些端口都是双向的。图1功率分离器图2功率分配器
2019-07-08 07:20:49
高效内存分配机制是什么意思?如何去制作一个高效的内存分配器呢?
2022-01-20 06:57:07
出的必须满足的技术指标。 八木定向天线八木定向天线,它是室内分布系统的室外接收天线的首选天线类型。八木定向天线的单元数越多,其增益越高,通常采用 6 - 12 单元的八木定向天线,增益可达10-15dBi
2012-11-06 10:35:03
微帶線與帶狀線的區別? 以及在用ploar軟件計算阻抗的時候,選用的是哪個呢?
2016-04-30 22:28:54
市面上的AV分配器都是一进四出、一进8出、三进一出等等好多,就是没有一进三出。所以就想自己制作一个一进三出的AV分配器。这是我在网上找的一张一进四出的电路图,求高手改成一进三出的电原理图。
2013-04-16 17:42:54
你好,我期待设计一个智能分配器,我对FPGA的经验不多。我希望能够以分辨率(即1440x1800)拍摄VGA信号,并将该信号分成2个输出,但将信号分成1440x900,上下图像。你会推荐哪种FPGA?先谢谢你!
2020-03-24 07:25:15
步进电机环形分配器仿真,很实用的!!!
2016-05-10 22:37:04
一路视频信号对应一台监视器或录像机,若想一台摄像机的图像送给多个管理者看,建议选择视频分配器,因为并联视频信号衰减较大,送给多个输出设备后由于阻抗不匹配等原因,图像会严重失真,线路也不稳定。
2019-05-23 09:11:39
在系统内对信号进行分离或合成通常是在射频和微波频率下由功作为率分配器/合成器完成。理想的功率分配器也是理想的功率合成器,但不总是如此。元件不都是为反向工作而设计的。此外,所有功率分配器和合成器都存在
2019-07-10 08:20:28
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 23:03 编辑
自製PLC傳輸線,接線圖`
2012-09-22 20:10:54
蜂巢式無線網路使用多個功率低於100W的低功率發射機 通訊區域切割 擁有獨立天線的小細胞每個細胞分配一個頻帶,並且由包含發射機、接收機和控制單元 相鄰細胞會指配不同的頻率 細胞的天線和此移動者的距離
2008-10-23 13:55:37
,通常用于长距离直连线材无法满足传输要求的情况,一般是为了确保信号长距离无衰减的传输而设计,因此多是有源的。分配器:将音视频信号分配至多个显示设备或投影显示系统上的一种控制设备。相信很多从业IT行业
2017-12-12 17:58:40
译码器/数据分配器
4.2.1 译码器的定义与功
2007-12-20 23:12:0017 微带功率分配器设计方法功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路信号能量输出的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时也可称为合路器
2007-12-25 23:24:1188 本文介绍了可调谐光功率分配器的应用的几种情况,并介绍了目前可调谐光功率分配器的几种实现技术,相信可调谐光功率分配器在未来的光通信市场中会有非常诱人的应用前景。
2008-12-02 08:13:5617 五路色差视音频放大分配器
2010-09-02 22:16:3626 许多人在成功的制作完定向天线后, 其野心也越来越大, 因为既然一个数组的定向天线已经成功
2010-10-16 17:26:4760 分配器分配器是有线电视传输系统中分配网络里最常用的部件,用来分配信号的部件。它的功能是将一路输入信号均等地分成几路输出,通常
2008-10-19 12:27:451591
CATV用户有源分配器电路
2009-02-28 11:16:49915 第十九讲 数据选择器和分配器
6.5 数据选择器和分配器6.5.1 数据选择器一、 4选1数据选择器1.逻辑电路2.真值表3.输
2009-03-30 16:24:195394
视频信号分配器电路图
2009-08-06 14:47:507380 分配器的支持分辨率/传输距离 分配器的支持分辨率 支持分辨率主要是指分配器在有其控制的
2010-01-07 10:37:31752 分配器的输入接口/输出接口
2010-01-07 10:40:54649 脉冲分配器
2010-01-12 14:03:122176 工程中如何选择矩阵切换器和分配器设备
矩阵切换器和分配器在监控、广播系统工程中经常用到,主要用途是切换和分配音视频及其VGA(RGBHV)信号
2010-02-09 11:43:05503 矩阵切换器和分配器设备该如何选择
2010-02-09 11:44:33903 机顶盒影音分配器主控制原理与维修
机顶盒影音分配器社会拥有量越来越大。且维修资料较小,下面以视贝SB-102A型机顶盒影
2010-02-11 11:11:052209 什么是视频分配器设备
视频分配器可把一路视频输入信号分配成多路视频输出信号,或把一路视频输入信号分配成两路视频输出信号。采用专用视
2010-02-11 11:14:241070 矩阵切换器和分配器设备如何恰当选择
2010-02-21 13:35:101191 工程中如何选择矩阵切换器和分配器设备
2010-02-21 13:39:01829 分支器和分配器是什么,有什么区别
放大器后接一个分配器到电视,两个以上才能到电视的,中间请用分支器。比如分支器有四个
2010-03-10 11:51:3515330 音视频/信号分配器,音视频/信号分配器是什么意思
音视分配器专为音视频信号在传播中进行分配而设计,适用于KTV、MTV
2010-03-26 09:51:362527 常见分配器的种类有哪些?
2010-03-26 09:53:453830 功率分配器,功率分配器的性能参数有哪些?
它是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件
2010-03-26 09:57:323368 VGA分配器,VGA分配器是什么意思
VGA分配器的概念: VGA分配器是将计算机或其它VGA输出信号分配至多个VGA显示设备或投影显示系
2010-03-26 09:59:222261 分配器,什么是分配器
将一路微波功率按一定比例分成n路输出的功率元件称为功率分配器。按输出功率比例不同, 可分为等功率分配器和不等功率
2010-04-02 13:48:152510 分配器的带宽
&n
2010-01-07 10:38:11842 分配器的产品类型 产品类型指分配器的类型,一般分为:视频分配器和信号分配器。
2010-01-07 10:44:361163 视频分配器 一路视频信号对应一
2010-01-07 11:18:01736 分支器、分配器技术指标内容有迅田牌(5-1000MHz)高品质分支器性能指标和迅田牌CATV(5-1000MHz)高品质分配器性能指标。
2011-04-25 07:50:162771 该网络分配器是其中已成功实现二次开发的典型产品之一,它主要针对工业现场恶劣环境而设计,属于有源光电隔离型RS-485分配器产品类型,对于那些要求高可靠性和安全性的场合尤其
2011-06-23 11:20:312582 电子专业单片机相关知识学习教材资料——使用tcl文件分配器件与管脚
2016-08-08 17:03:240 OmateHDDVI高清视频分配器
2017-01-04 15:59:570 多功能步进电动机环形分配器
2017-01-23 20:48:1610 HDMI分配器EP9132芯片资料
2017-09-18 14:39:0964 目前液压分配器已经广泛的用于工程机械、农业机械的液压系统控制中,主要靠控制阀的打开和关闭来控制液压油流向液压油缸的方向来控制机械的动作。那么液压分配器在液压中起了什么样的作用?
2017-10-20 08:42:3878127 网络分配器,是有线电视传输系统中分配网络里最常用的部件,用来分配信号的部件。网络交换器(又称“网络交换机”),是一个扩大网络的器材,能为子网络中提供更多的连接端口,以便连接更多的计算机。分配器和交换机都是数据传输的枢纽。
2017-10-20 15:39:2322212 网络分配器就是把一路网络信号分成几路网络信号,且每路信号电平相等的设备。使用分配器会有信号强度的损耗。,现在的网络覆盖面积变得越来越大,对于很多人来说网络的使用是日常生活中必须要做的一件事,在网
2017-10-20 15:58:3875199 本文开始介绍了什么是脉冲分配器与脉冲分配器特点,其次介绍了脉冲分配器的结构组成与应用领域,最后介绍了用CD4017B制作多路脉冲分配器电路。
2018-01-31 16:54:176964 分配器点涂技术是指将贴片胶一滴一滴地点涂在PCB贴装SMD的部位上。根据施压方式不同,常用的分配器点涂技术有三种方法。
2019-10-21 11:40:094448 功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反古将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。下面,我们一起来了解一下功率分配器的技术指标。
2020-01-06 10:30:263904 KRYTAR 2功率分配器适用范围包括新的无线超宽带设计和诸多检测和测量应用领域。KRYTAR充分利用其特有设计生产制造各种各样匹配的线定向分频器(MLDD),在宽带频率范围内具备超高性能。KRYTAR的双向功率分配器也能够按照军事规格型号生产制造。
2021-09-18 15:01:36382 有线电视由一些分支器、放大器、调制器等组成。 550MHz信号 特点: 集中型分配器,是为集中分配网络分配信号制造的,它主要解决了高密度用户传统分配方法,用元器件多,解决现在多功能双向网络
2021-07-30 10:28:455026 用户可以通过使用设备属性 cudaDevAttrMemoryPoolsSupported 调用 cudaDeviceGetAttribute() 来确定设备是否支持流序内存分配器。
2022-04-28 09:42:44757 管理区页框分配器,这里我们简称为页框分配器,在页框分配器中主要是管理物理内存,将物理内存的页框分配给申请者,而且我们知道也可页框大小为4K(也可设置为4M),这时候就会有个问题,如果我只需要1KB
2022-05-17 15:01:591901 首先为什么要说slub分配器,内核里小内存分配一共有三种,SLAB/SLUB/SLOB,slub分配器是slab分配器的进化版,而slob是一种精简的小内存分配算法,主要用于嵌入式系统。慢慢的slab分配器或许会被slub取代,所以对slub的了解是十分有必要的。
2022-05-17 16:05:51844 在音视频领域中,分配器是一种能够将1路音视频信号分成多路相同音视频信号输出的设备。根据不同的接口来区分,比较常见的分配器主要有:HDMI分配器、DVI分配器、VGA分配器、SDI分配器等;根据分出
2022-06-17 14:01:485066 电子发烧友网站提供《自制的锡膏分配器.zip》资料免费下载
2022-07-18 16:00:082 在内核初始化的过程中需要分配内存,内核提供了临时的引导内存分配器,在页分配器和块分配器初始化完毕后,把空闲的物理页交给页分配器管理,丢弃引导内存分配器。
2022-07-22 11:18:041119 内核初始化完毕后,使用页分配器管理物理页,当前使用的页分配器是伙伴分配器,伙伴分配器的特点是算法简单且效率高。
2022-07-25 14:06:561274 为了解决小块内存的分配问题,Linux 内核提供了块分配器,最早实现的块分配器是SLAB 分配器。
2022-07-27 09:35:371195 电子发烧友网站提供《无接触酒精分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-19 11:09:480 电子发烧友网站提供《PocketBeagle药物分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-26 14:43:221 电子发烧友网站提供《点心分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-27 11:23:200 电子发烧友网站提供《消毒洗手液分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-09 09:38:491 电子发烧友网站提供《3合1消毒剂分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-10 14:27:340 电子发烧友网站提供《arduino廉价肥皂分配器.zip》资料免费下载
2022-11-15 09:22:490 电子发烧友网站提供《带Arduino的自动酒精分配器.zip》资料免费下载
2022-11-21 09:51:250 电子发烧友网站提供《自动洗手分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-24 10:08:060 电子发烧友网站提供《免提洗手液分配器开源.zip》资料免费下载
2022-11-28 11:35:420 电子发烧友网站提供《自动酒精分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-29 11:40:510 电子发烧友网站提供《免接触式洗手液分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-30 11:59:254 电子发烧友网站提供《RFID药丸分配器开源.zip》资料免费下载
2022-12-01 09:35:480 电子发烧友网站提供《高尔夫球分配器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-09 15:30:130 电子发烧友网站提供《牙膏分配器开源硬件.zip》资料免费下载
2022-12-21 17:19:431 电子发烧友网站提供《智能洗衣液分配器开源分享.zip》资料免费下载
2023-02-03 09:34:350 电子发烧友网站提供《Dulciurilla:Fitbit智能糖果分配器.zip》资料免费下载
2023-02-08 09:45:140 电子发烧友网站提供《宠物食品分配器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:25:320 电子发烧友网站提供《自动洗手分配器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:33:310 电子发烧友网站提供《自动药丸分配器开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:02:100 电子发烧友网站提供《基于单片机的多通道分配器.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:36:410 功分器和分配器的区别 微带功分器相位怎么调试? 功分器和分配器是微波器件中非常常见的两种,它们在微波通信与雷达等领域中都有着重要的应用。 功分器的作用是将输入的微波信号按特定比例分成多个输出,保持
2023-10-22 14:32:13747 HDMI分配器可以支持输出不同分辨率吗? HDMI分配器是一种常见的视频信号分配设备,可以将一个HDMI输入信号分配到多个HDMI输出端口。一般来说,HDMI分配器可以支持输出不同分辨率的信号
2023-12-07 09:53:10335
查看更多
