电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电磁环境虽是自然环境,但又与陆、海、空、天等有形环境有着本质不同,其发展演化受到人类活动的深刻影响。特别是信息化条件下联合作战的“侦、控、打、评”,无一不对电磁环境构成巨大影响,同时,这样的影响以光速出现,又以光速变化。...
最常见的两种FBAR滤波器拓扑结构是格型和梯型,如下图所示,这两种拓扑结构中的各个FBAR谐振器之间都没有耦合,作为独立谐振器单元工作。...
有时工程师在进行电磁兼容的辐射发射RE试验时,我们发现超标频率通常是时钟的频率,或者时钟频率的整倍数。因此,很多人认为时钟发生器是导致电磁辐射发射的主要原因。可实际情况呢?...
标准描述了两种不同的波形发生器:一种是雷击在电源线上感应生产的波形;另一种是在通信线路上感应产生的波形。...
变换光学的核心是通过坐标变换在两个空间(虚拟空间和物理空间)建立起变换关系。由于坐标变换前后麦克斯韦方程组具有形式不变性,故两个空间中的电磁参数(介电常数ε和磁导率μ)可以建立起与坐标变换的对应关系...
差模干扰主要是电路中其它部分产生的电磁干扰经过传导或耦合的途径进入信号线回路,如高次谐波、自激振荡、电网干扰等。由于差模干扰电流与正常的信号电流同时、同方向在回路中流动,所以它对信号的干扰是严重的,必须设法抑制。...
当我们在示波器上查看电信号时,会看到一条线,表示电压随时间的变 化。在任何特定时刻,信号只有一个电压值。我们在示波器上看到的是信号的时域表示。...
电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?...
电磁战斗管理和电磁频谱管理属于不同但并不割裂的两个维度,电磁战斗管理通过对电磁作战的动态监控、评估、计划和指导,实现联合电磁频谱作战效果的达成。...
EMI(Electro Magnetic Interference)直译是“电磁干扰”,是指电子设备(干扰源)通过电磁波对其他电子设备产生干扰的现象。...
太赫兹波能量大小则在电子和光子之间,与其他频率的电磁波相比,其性能非常独特。正是这些独特的性能,使其在光谱分析、成像、6G通信、电子对抗等领域 具有广阔的应用前景。...
一开始以为是为把锡漏下去和铝基板接触以达到改善EMI性能的作用,然而拆开之后发现铝基板和外壳之间还隔着一个塑胶件,锡根本无法和铝基板接触,更何况即使接触了,也会导致安规上的耐压测试失效。...
谐波和电磁干扰引起的噪声污染是逆变系统面临的重要问题,尤其在SiC和GaN等宽禁带功率器件广泛应用的背景下,这一问题更加严重。...
主要的应用有:微带匹配网络、微带电路、微带滤波器、带状线电路、带状线滤波器、过孔(层的连接或接地)、偶合线分析、PCB板电路分析。...
电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;...
电磁波的传播很大程度上受电磁波极化的影响。不同极化模式的电磁波可用于各种无线应用,例如卫星通信,通常用圆极化波而移动通信通常用到±45 °的线极化波。...
