电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
IE5能效等级可以采用铸铝转子、铸铜转子、永磁转子、同步磁阻电机、永磁辅助式同步磁阻电机、IE5+同步电机均可以很容易实现IE5效率要求。...
根据国家标准GB/T 2820.1-2009/ISO 8528-1:2005(E)的柴油发电机组基准条件为总大气压力100 kPa(海拔110m);环境空气温度298 K(25℃);相对湿度30%。如果发电机组现场运行条件不符合其标准可能就会出现降容现象,而引起发电机组额定输出功率降低的主要因素就是...
1、变极调速——变极电机即前面讲到的角/双星调速。能否实现这种调速,和电动机本身选型有关,市场上可以买到△/YY接法的电动机。2、变频调速——变频器下图是变频调速的机械特性,频率越低,则曲线越低。可以看出变频调速是一种特性很硬的调速方式。...
许多品牌的变频器产品,其开关电源电路均采用将开关管、开关变压器及二次侧整流电路以外的振荡与稳压电路,集中于一个振荡小板上的方法,以达到精简电路,缩小电路板体积的目的。...
微特电机是机电产品的关键部件。微特电机的制造涉及精密机械、精细化加工,需要的工艺装备数量多、精度高,为了保证产品的质量还需要一系列精密的测试仪器,是技术工艺要求较高的行业。...
自主抓取是指,在没有人为干预的情况下,视觉机械臂系统通过摄像头获取到目标物体的位置,并且通过驱动机械臂来完成对于目标物体的抓取任务。...
MR-J2S-D ]A周边设备连接图 与轴助设备的连接 周边设备以如下方式与MRJ2S-A相连接。 由于配备了各类接头,选用件和其它必要设备,用户在购入后可简单迅速的装配MR-J2S-A。...
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。...
伺服电缸是伺服电机与丝杠一体化设计的模块化产品,将电机的旋转运动转换成高精度直线运动,具备噪音低、节能、高刚性、抗冲击力等优势,符合人形机器人产品对电机的要求。...
这种的警示灯与PLC之间的连接,一般都是由PLC的输出点直接驱动,一个输出点对应于一个指示灯或蜂鸣。也就是说选取了多少层的警示灯,就意味着需要多少个IO点来进行控制。...
当年没有变频器的时候,基本上是直流电机调速系统的天下,阿波罗登月时候也要用精确的调速系统,甚至需要进行位置定位控制,当时也是使用了直流伺服来完成的,如果上个世纪60年代以前,晶闸管都没有诞生的时候,还是通过发电机来带动直流电机进行调速的,调整发电机励磁电流就可以控制发电机的输出电压,从而控制直流电机...
如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应的功能块进行通讯,如在S7-1500中调用 TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯。...
永磁同步电机降阶模型ECE抽取是通过对永磁同步电机有限元结果进行降阶抽取,等效抽取的结果是基于有限元计算得到的数据表,在控制系统联合仿真过程中只需通过查表得方法就能得到电机的性能,因此将抽取后的结果应用到系统仿真中,既保证了精度也提高了速度。...
继电器和接触器的工作原理-样。主要区别在于,触发器的主触头可以通过大电流,而继电器的触头只能通过小电流。所以,继电器只能用于控制电路中。...
