电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本文实现了基于遗传算法的硬件演化过程。通过Mcu随机产生种群,选择好的基因进行交叉变异产生后代,然后将合适的基因通过 测试 找到最佳重构方案。选择最佳方案应用于硬件,实现自我修复和自适应。...
根据PCIe的协议,当设备启动后,PCIe设备必须满足启动时间的要求,即上电后100ms内,完成PCIe设备的初始化。如果不能满足PCIe设备启动时间的要求,则lspci可能无法检测到基于FPGA的PCIe设备,需要reboot服务器。众所周知,FPGA芯片规模越来越大,那么如何做才能满足PCIe设...
BootROM在POR复位后经过硬件启动后自动运行,也可在非POR复位后直接运行(不经过硬件启动),其内容固化在内部ROM中,不能修改,主要初始化MMU和一些系统资源(以使其满足BootROM执行的要求)以及加载FSBL程序段等。BootROM在CPU 0执行,而CPU 1执行WFE指令...
如果升级过程中出现意外情况,FLASH里面原有的固件被破坏,那么FPGA能够从备份固件区启动配置,即FLASH里要有另外一份没有问题的固件备份,且FPGA可以自动跳转到这个固件区读取固件。...
通过消除繁琐的驾驶动作,辅助驾驶还可提供更高的舒适水平。例如,传统的巡航控制允许司机设定一个固定的行驶速度,同时在需要时可手动控制。而现在的汽车则提供自动巡航控制(ACC)功能,可以自动控制油门和刹车来适应前面车辆的速度,从而与其保持安全距离。如果前面的车辆加速开走或改变行驶路径,ACC会自动返回传...
每一个收发器拥有一个独立的发送端,发送端有PMA(Physical Media Attachment,物理媒介适配层)和PCS(Physical Coding Sublayer,物理编码子层)组成,其中PMA子层包含高速串并转换(Serdes)、预/后加重、接收均衡、时钟发生器及时钟恢复等电路。PC...
千兆位级串行I/O技术有着极其出色的优越性能,但这些优越的性能是需要条件来保证的,即优秀的信号完整性。例如,有个供应商报告说,他们第一次试图将高速、千兆位级串行设计用于某种特定应用时,失败率为90%。为了提高成功率,我们可能需要进行模拟仿真,并采用更复杂的新型旁路电路。...
该系列器件现在包括从基本的可编程逻辑一直到复杂的SoC。在各种应用领域(包括汽车,AI,企业网络,航空航天,国防和工业自动化等)中,FPGA可以使芯片制造商以在必要时可以更新的方式来实施系统。在协议,标准和最佳实践仍在发展以及要求ECOS保持竞争力的新市场中,这种灵活性至关重要。...
SDSoC将自动执行那些通过PL(可编程逻辑)加速的功能,其他功能保留在PS(处理器系统)中。SDSoC也将自动生成软/硬件之间的连接和DataMover逻辑以连接PL和PS中的功能。如果最终的结果未达到设计要求,开发者可以重新进行软硬件功能分区,探索最优的系统架构。...
可编程逻辑器件PLD(Programmable Logic De-vice)是一种数字电路,它可以由用户来进行编程和进行配置,利用它可以解决不同的逻辑设计问题。PLD由基本逻辑门电路、触发器以及内部连接电路构成,利用软件和硬件(编程器)可以对其进行编程,从而实现特定的逻辑功能。可编程逻辑器件自20世...
机器视觉(Machine Vision)是人工智能领域中发展迅速的一个重要分支,目前正处于不断突破、走向成熟的阶段。一般认为机器视觉“是通过光学装置和非接触传感器自动地接受和处理一个真实场景的图像,通过分析图像获得所需信息或用于控制机器运动的装置”,可以看出智能图像处理技术在机器视觉中占有举足轻重的...
SoC FPGA器件在一个器件中同时集成了处理器和FPGA体系结构。将两种技术合并起来具有很多优点,包括更高的集成度、更低的功耗、更小的电路板面积,以及处理器和FPGA之间带宽更大的通信等等。这一同类最佳的器件发挥了处理器与FPGA系统融合的优势,同时还保留了独立处理器和FPGA方法的优点。...
电气自动化和过程自动化及自动检测领域常常用到频率电压变换器F/V,需要将频率信号转换为电压信号。F/V变换器的实现方法一般有3种:一是基于专用F/V转换芯片(如LM331),二是基于模拟电路,三是基于微处理器和D/A转换器。前两种F/V变换器的共同缺点是量程单一,频率变换范围不能在线改变或不能方便地...
可编程衰减器位于基站和终端之间,通过对射频信号的衰减控制,实现对无线信号的模拟,从而实现对测试场景的模拟。可编程衰减器提供多个数控接口,从小到大可以构建各个层次的测试网络。所构成的衰减矩阵通过模拟空口信道实现移动、切换、覆盖等多种测试项。...
传统的嵌入式系统设计的主要目标是找到一种优化的体系结构来完成单一的,特定的功能。对这样的系统来说,ASIC和核心处理器是作为特别的构件模块加以考虑 的:设计者根据应用的要求选择适当的ASIC,根据给定的性能要求比如处理器主频,系统稳定性,以及对功耗的要求等选用适当的处理器内核。...
本文介绍了用FPGA来实现控制电阻的提供,用软件的方式来设计硬件,设计过程中可用有关软件进行各种仿真,同时整个系统可集成在一个芯片上,体积小、功耗低,可靠性高,又因为其内部有存储单元,所以能够满足上述的“记忆”功能。...
CCD (Charge Coupled Devices)电荷藕合器件是20世纪70年代初发展起来的新型半导体 器件。目前CCD作为光电传感器由于其具有体积小、重量轻、功耗小、工作电压低和抗烧毁 等优点以及在分辨率、动态范围、灵敏度、实时传输、自扫描等特性,广泛地应用于摄像 材、气象、航天航空、军事、...
DocNav(Documentation Navigator)可以看作是Xilinx的文档、视频“集装箱”,几乎所有与芯片、开发工具、设计方法、IP等相关的文档和视频都可以在这里找到,更重要的是它提供了一些快速查找资料的方法。 DocNav的安装: -可单独安装 -Vivado安装文件中已包含该软件...
在集成电路行业飞速发展的今天,缩短产品开发的周期而又不牺牲验证过程,这不可避免地成为了商业市场的一个关键因素。Xilinx Vivado High Level Synthesis (即Vivado HLS,高层综合)。这个工具直接使用C、C++或SystemC 开发的高层描述来综合数字硬件,这样就不...
Vivado HLS 是 Xilinx 提供的一个工具,是 Vivado Design Suite 的一部分,能把基于 C 的设计 (C、C++ 或 SystemC)转换成在 Xilinx 全可编程芯片上实现用的 RTL 设计文件 (VHDL/Verilog 或 SystemC)。 ...
