电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
日前,Lumileds推出了中功率系列的新成员----具有正方形发光面的LUXEON 3030 2D。该产品为在各种应用中实现高通量和最大可靠性而进行了专门优化,这些应用包括射灯、高顶棚和低顶棚灯具以及室外照明应用。 LUXEON 3030 2D采用3.0mm x 3.0mm SMD封装,使用两个串...
美国能源信息署(US Energy Information Administration)的一项估测证实了这一点:我们用于家居照明的耗电量(1290亿千瓦,占总耗电量的9%)相当于用来洗涤和烘干衣物、使用电脑,以及做饭时的耗电量之和。 然而,这些能源中的大部分都被浪费了。...
虽然它们比使用白炽灯照明节省了大量费用,但却有严重的性能、维护和使用问题,如寿命短、色温变化大、随机闪烁和嗡嗡声,无法有效调光以节省电力等。另外,根据使用要求频繁打开和关闭荧光灯会大大缩短它们的使用寿命,并且增加了启动期间的功耗,这通常抵消了灯具关闭时节省的电力。...
未能积极实施照明控制策略的主要原因在于困惑,困惑于采用哪种技术,困惑于投资于哪个供应商,尤其是对于室内商业和办公环境的照明控制系统而言。大多数照明OEM厂商没有时间、资源或专业知识来评估所有照明控制技术的优点。 对于住宅照明控制(即智能灯泡)而言,主流协议很明确,ZigBee Light Link在...
本文在分析现有各种条形LED显示屏单元板电路的基础上,提出了一种基于多端口串行Flash存储器的LED 显示控制系统。 利用单片机的SPI接口产生可控时钟,将多端口串行Flash 存储器中的显示数据以“DMA”方式直接输出至超长条形LED显示屏。...
LED照明在广泛的终端应用中越来越突出和重要。因为最新的终端应用对低功耗、低成本和小尺寸的需求,这一趋势将继续和加速。用更灵活和多功能的LED灯改装白炽灯也将继续是未来增长的重要动力。 尽管所有优势都与LED照明相关,但还有挑战要克服。...
众所周知,LED功耗低,这意味着从几乎任何其他形式的照明转向LED都将省钱,而无任何代价。它的‘附加’特点是,因为您用更少的能量来点亮您的家或办公室,也会对环境有所帮助。 从消费者的角度来看,LED提供了有益于环境和省钱的回报,如果您从另一个角度看,这就像不劳而获(不包括初始支出)。...
LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。 而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。 1、LED灯电源为什么一定要恒流的呢? LED照明材料的特性决定其受环境影响较大,譬如温度变...
1、图像拼接处理器的要求 随着LED显示屏像素间距不断变小,观看距离不断拉近,为了达到出色的显示效果,不但要求LED显示屏本身在图像处理和拼装工艺上精益求精,对LED显示屏前端的图像拼接处理器(以下简称拼接器)也提出了更高的要求: (1)证输出同步性,避免拼接画面不同步现象; (2)优化图像处理算法...
LED具有这一特征,由控制通过的电流量及时间来调整其自身亮度。因此适用于拍摄场景,使得广泛应用静止摄影时的闪光和动态摄影时的火炬之光成为可能。...
LED支架,LED灯珠在封装之前的底基座,在LED支架的基础上,将芯片固定进去,焊上正负电极,再用封装胶一次封装成形。 led支架一般是铜做的(也有铁材,铝材及陶瓷等),因为铜的导电性很好,它里边会有引线, 来连接led灯珠内部的电极,LED灯珠封装成形后,灯珠即可从支架上取下,灯珠两头的铜脚即成为...
自适应大灯系统 自适应前灯系统和自适应远光大灯系统分别调整近光灯和远光灯的形状。尽管欧洲生产汽车都可使用自适应大灯,但美国汽车制造商无法使用这些高级灯。...
OLED是一种由有机分子薄片组成的固态设备,施加电力之后就能发光。OLED能让电子设备产生更明亮、更清晰的图像,其耗电量小于传统的发光二极管(LED),也小于当今人们使用的液晶显示器(LCD)。 在本文中,您将了解到OLED技术的工作原理,OLED有哪些类型,OLED同其他发光技术相比的优势与不足,...
AP2402多功能LED降压型恒流芯片 AP2402 是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。...
安森美半导体最新的NCL2801电流模式临界导通型 (CrM)功率因数校正(PFC) 升压控制器IC,适用于模拟/脉宽调制(PWM)可调光LED驱动器。...
发光二极管,通常称为LED,是在电子学世界里面的真正无名英雄。它们做了许多不同工作和在各种各样的设备都可以看见它的存在。...
目前,许多客户使用可调光芯片SSL2101/SSL2102/SSL2103来做可控硅调光LED驱动电路。考虑到多灯的调光兼容性有别于单灯,所以有必要找出影响多灯并联调光兼容性的因素,提供最简单易实现的解决方案。...
在LED 显示屏应用中,超长条形LED 屏是非常广泛的一种形式,其特点是长度“特别长”而宽度窄。 超长LED 显示屏目前没有明确的定义,可以将其水平方向的点数定义为≥2 048 比较合适。...
LED照明作为一种新兴产业技术,正在不断开拓更广泛的应用。对于交流电源输入应用,目前通常使用基于反激式(flyback)拓扑结构开关电源。...
