电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
如以晶元光电的高压蓝光1W LED为例,它的正向压降高达50V,也即它只需20mA驱动电流就可以输出1W功率,而普通正向压降为3V的1WLED,需要350mA驱动电流才能输出1W功率,因此同样输出功率的高压LED在工作时耗散的功率要远低于低压LED,这意味着散热铝外壳的成本可大大降低。...
LED是复杂的设备。LED不仅存在与半导体设计和操作相关的常见问题,而且LED主要用于发光。因此,光学涂层、光束管理装置如反射器和透镜、波长转换荧光体等存在进一步的系统复杂性。尽管如此,热量管理对于可靠的固态照明(SSL)产品而言至关重要。此外,您需要了解如何在静态和瞬态背景下冷却LED。 对于LE...
LED芯片结温很容易控制在120℃以下,与外部散热技术兼容性好。通过光线最佳归一化数学模型计算了LED芯片阵列芯片间最佳距离。...
工业显示器的部分区域出现偏色或光斑,这是因为工业显示器所在环境存在较大的交变磁场。查找附近是否有大功率用电器,如大功率变压器,音箱等设备,并将其移开。...
长时间不使用时应当关闭工业显示器,或者降低工业显示器的显示亮度,否则长时间的高亮度显示容易导致内部烧坏或者老化,这种损坏一旦发生就需要动“大手术”才能复原啦。另外,如果长时间地连续显示一种固定的内容,也有可能导致像素过热,造成不可避免的损失。...
LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成适合LED的直流电。...
旋转LED显示屏是一种通过同步控制发光二极管(LED)位置和点亮状态来实现图文显示的新型显示屏,因其结构新颖,成本低廉,可视范围达360°而得到了迅速的发展,其核心技术在于精确控制LED位置与发光状态的同步。...
LED光源必须恒流供源才能正常、健康而长寿命地工作。因此,向LED灯珠提供稳定的恒流电源是LED驱动电源的技术关键。恒流电源的驱动芯片是LED驱动电源的核心技术。...
据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。...
LED可以用作一个光电传感器。以前有个设计思想曾给出了一种高功率效率的开关,几乎不耗电。但是,这种结构无法作调整,按所需光强度作切换。...
既然PWM调光可以避免上面的两个问题,为什么不直接都用PWM调光呢?因为我们毕竟是做产品,要考虑成本问题。使用PWM调光至少需要一颗能支持PWM的芯片(当然还有外围电路,但是电流调光也是有电路的。...
AC /DC变换器中常见的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 电路是两级PFC电路,前一级电路用来进行功率因数校正,后一级电路用作DC /DC变换器。...
带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。...
照明系统能够充当小型计算机分布式网络的角色,同时托管其它各种应用程序,从而打造真正的智能楼宇服务。将智能楼宇这一概念变为现实的过程中,固有的互通性、基本的设备行为模型和增值功能都至关重要。...
随着LED技术的不断发展,制造商可以提供先进的 LED照明 解决方案,深受广大消费者的喜爱。LED技术的进一步发展也帮助 照明 设计师和制造商为用户提供更多智能和联网照明产品。 可调式LED照明的灵活性 虽然用户更喜欢中性和暖白的LED照明,但是照明设计师和制造商推出了可调式LED产品,同时设计出不...
在冬天的晚上,经常遇到供电不足的情况,电灯打开后也要等好一会才逐渐变亮,有时还出现忽明忽暗的闪烁,这是什么原因呢? 遇到这种情况后,大家第一反应一定是发电站出了问题,供电不足导致的。事实上,是有一定的影响来至发电站,但也不是绝对的。...
电容式触摸感应是一项用于在智能手机、平板电脑、液晶和LED电视等各种电子应用中实现直观用户界面(UI)的流行技术。触摸按键正在快速取代传统的机械按键。不过,与本身提供用户触觉反馈的机械按键不同,触摸按键需要额外的组件才能提供反馈。LED广泛用于实现视觉反馈,并为基于触摸的UI提供背光照明。 一些应用...
理论上可以证明,通过对LED 进行混光,两通道PWM 的占空比与混合光的光色量之间存在确定的映射关系。这种确定性由PWM 混光技术下的几何、光度、色度约束条件共同决定。...
AC /DC 变换器中常见的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 电路是两级PFC 电路,前一级电路用来进行功率因数校正,后一级电路用作DC /DC 变换器...
