电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
报文头仅可以由主机节点发出 LIN总线的一帧主要由两部分组成,即报文头(Header)和报文响应(Response)。其中,报文头是由一个主机节点的主机任务发出的,而报文响应(以下简称响应)是由一个主机节点或从机节点的从机任务发出的。...
建议使用带屏蔽线,接线要严格,比如要接地。有些485通信上,还考虑接上终端电阻来匹配。如果是232,尽量不要让线太长。通信协议上尽量避免长报文的数据通信。...
冷缩套管其实就是一根有弹性的管子,当拉出管子内部支撑的塑料螺旋条后,管子靠弹性回缩力收缩,牢牢地包裹在线缆接口的外侧,密封紧密,可起到防水防潮防尘的作用。...
CAN是控制器局域网络 (Controller Area Network) 的简称,它是由研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发的,并最终成为国际标准(ISO11519以及ISO11898), 是国际上应用最广泛的现场总线之一。...
RS485具有抗干扰能力强、成本低等特点,广泛应用于工业智能仪表,通讯设备等各个领域。 RS485电路可以分为非隔离型和隔离型。...
基于HUSB332C的“一线双芯”USB-C线缆解决方案,并将其与SMDPTC、内置式PTC、Breaker等USB-C线缆的过温保护方案进行了详细的分析对比。...
作为实时性要求比较高的工业控制底层网络,CAN协议只分为3层:物理层、数据链入层和应用层。CAN通信协议有4种不同的帧格式:数据帧、远程帧、错误帧和超载帧。...
multi-die系统正在推动对标准化die-to-die 互连的需求。多个行业联盟已经联合起来定义此类标准,其中最有前途的是统一小芯片互连高速 (UCIe)。...
对于 PCIe 5 和 6,成熟的技术节点没有意义,将 PHY IP 预测分为主流和先进技术节点,因为 ASP 不同,控制器 IP ASP 应该是独立于技术的。假设将提出一个组合PCIe / CXL PHY。...
景区负载率是一个在空间上定义的概念,它说明了在空间上资源的被使用情况,而总线负载率则不然,其是在时间上定义的一个概念,说明了在时间上资源被使用的情况。...
RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。...
CAN总线由一个控制器、一个收发器、两个数据传输终端以及两条数据线组成。除数据传输线外,其他元件都置于控制单元内部。控制单元功能不变。...
EC 能够作为一颗专用 MCU,应用在笔记本电脑主板设计中。因为 它是一颗携带 eSPI/LPC 外设的专用 MCU。EC 主要的任务就是协助 CPU ,管理一些低速输入设备,采集电池参数、控制主板温度。EC采集到的低速外设信息,就会通过eSPI/LPC传递给CPU。...
随着超大规模集成电路的不断发展,芯片的功能也愈发集中,在电子产品的系统中 “各司其职” 。在一个电子产品的硬件系统中,通常都是多个芯片协同工作,所以芯片之间的通讯总线就是必不可少的。...
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用,下拉同理。上拉电阻的作用主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。...
传统的车载CAN总线最高支持500 kbit/s的传输速率,每帧只能承载8 bytes的数据,由于传输速率和数据长度的限制,在自动驾驶和智能网联对网络通信的高要求背景下,使用传统 CAN 通信势必会导致总线负载率过高从而导致网络拥堵,传统CAN总线通信的瓶颈逐渐凸显。...
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。...
