电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
CAN总线是一种常用的总线,对于刚开始接触CAN总线的,面对着各式各样的资料,可能不知道从何看起,今天科普一下CAN总线的基础知识。CAN2.0协议分为A版本和B版本,A版本协议为11位标识符(标准帧),B版本在兼容11位ID标识符的同时,向上扩展到29位ID标识符。...
CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,是一种能够实现分布式实时控制的串行通信网络。...
PH1A系列FPGA集成的第三代PCIe硬核控制器,带宽最高可达8Gbit/s、可通过TD软件的IP GEN配置。该核架构广泛应用于通信设备、网络接口卡、存储系统等领域,具有高性能、低成本等特点。...
朗骏智能着重研发与物联网通信技术集成的系列产品,会更近一步将各类灯具带入新的智能化时代。自主开发的UM9900智慧灯杆管理系统,可实现各类灯具和照明场景的智能化、精细化、数据化的自适应控制及云端控制管理。...
PCIe 6.0采用了全新的PAM4编码技术,可以兼容较低速的PCIe5/4/3等协议,与之前的RNZ技术相比,PAM4可以在单位时间内传输更多的数据量。...
大部分的ADC和DAC都支持子类1,JESD204B标准协议中子类1包括:传输层,链路层,物理层。在少部分资料中也会介绍含有应用层,应用层是对JESD204B进行配置的接口,在标准协议中是不含此层,只是为了便于理解,添加的一个层。...
此方案用于满足220V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护器件,能够满足IEC61000-4-5 4KV-8KV不同级别的测试。...
在CAN节点的设计中,我们通常为了总线的通讯更为可靠,为CAN接口增加各种器件,但实际并非所有应用都需要,过多防护不仅增加成本,而且器件的寄生参数必然影响信号质量。...
RS-232通过电平转换芯片与MCU通讯;红外控制信号也是一个串行通讯信号;红外信号接收与放大整形电路。...
CAN协议是串行协议,能够有效地支持具有高安全等级的分布实时系统。CAN多年来作为车身控制的主干网已经形成了从IC设计到软件开发和测试验证的完整产业链。...
USB 电力传输(USB PD) 是在一条线缆中同时支持高达100W电力传输和数据通信的协议规范....
PCB Layout、USB问题问答(设备插入与识别)、USB接口EMC注意事项(接地设计、连接器设计、线缆设计、电缆设计、走线设计、USB OTG)。...
CAN总线和RS-485总线都是常用的工业通信总线,用于在不同设备之间传输数据。虽然它们都有类似的目的,但它们在很多方面有很大的不同。...
控制器局域网络系统(CAN总线系统):由多个电,子控制单元(ECU)同时控制多个工作装置或系统,各控制单元(ECU)的共用信息通过总线互相传递。...
有一种情况不知道大家有没有同感,就是想找某个接口的时候,死活不知道叫什么名字,只能是文字形容长什么样。今天看到了这篇接口大全的整理,分享给大家,下次就一定能叫出这些接口的名字了。...
抑制内部单板噪声通过RS485接口向外传导辐射,也为了增强单板对外部干扰的抗扰能力,在RS在485接口处增加滤波器件进行抑制,以滤波器件的位置为界,划分出接口地...
在下一代数据中心中,一方面存在电力和物理空间紧缺问题,另一方面,为了满足未来互联网的容量需求,还必须增加计算、网络和存储容量。...
RS-485接口采用差分方式传输信号并不需要对于某个参照点来检测信号系统,只需检测两线之间的电位差就可以了。...
针对AC 24V交流电源接口浪涌保护,专业高品质电路保护器件厂商及保护方案服务商东沃电子设计了一个方案图。...
