电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
plotly 的 Python 软件包是一个开源的代码库,它基于 plot.js,而后者基于 d3.js。我们实际使用的则是一个对 plotly 进行封装的库,名叫 cufflinks,它能让你更方便地使用 plotly 和 Pandas 数据表协同工作。...
“数据压倒一切。如果选择了正确的数据结构并把一切组织的井井有条,正确的算法就不言自明。编程的核心是数据结构,而不是算法。——Rob Pike”...
基本上,没有人会将大段的C语言代码全部塞入 main() 函数。更好的做法是按照复用率高、耦合性低的原则,尽可能的将代码拆分不同的功能模块,并封装成函数。...
拿到shell后,看了一下是不是在内网环境,然后又看了下是不是在域内,不过很可惜,没有看到域。我先用cs生成个exe,先上线cs先。由于是administrator权限,第一步肯定是先用猕猴桃抓一波密码。...
有一说一,我之前还真不知道set命令这么好用,还傻呵呵地自己写函数做脚本阶段性判断,判断上一条命令是否有问题,有问题就直接退出脚本。...
绝对路径名和相对路径名是在 Linux 上指定目录或文件的虚拟地址的两种方式。那么这两种路径类型之间有什么区别,您应该在命令中使用哪一种?现在就让我们一起来看看吧。...
本文使用的 VSCode 是从官网下载的,有相应的 32 位和 64 位版本,支持 Win 7 和 Win 10。...
说道python的迭代器之前,不得不提到的就是在远古时期的C语言的时代,如果想要对一个数组进行遍历,只能使用for循环。...
我靠,刚看到这个名词的时候觉得高大上的一笔,就觉得Callback挺复杂的,这里不得不吐槽了,这么简单的事网上一搜感觉复杂的把我绕成傻子了。...
文章对 Linux 系统下进程的几种状态进行介绍,并对系统出现大量僵尸进程和不可中断进程的场景进行分析,使用常用的几种工具进行问题分析定位。...
bash 脚本中的 test 命令用于检查表达式的有效性,检查命令或表达式为 true 或者 false。此外,它还可以用于检查文件的类型和权限。...
我们在写 bash 脚本的时候,假如有一个字符串,我们想检查其中是否包含另一个子字符串,那这个时候需要怎样做呢?...
其实嵌入式指的就是嵌入式操作系统,操作系统有很多种。vxworks、ucos、freertos、bios、linux、uclinux、nuttx等等。...
如果花括号中提供的字符个数大于数组长度,则按语法错误处理;若小于数组长度,则只将这些字符数组中前面那些元素,其余的元素自动定为空字符(即 '�' )。...
strcat(str1,str2) 意为将字符串str2连接到字符串str1之后。...
Cgroups 是 Linux 系统内核提供的一种机制,这种机制可以根据需求将一些列系统任务机器子任务整合或分离到按资源划分登记的不同组内,从而为系统资源管理提供一个的框架。简单地说,cgroups 可以限制、记录任务组所使用的物理组员(比如 CPU、Memory、IO等),为容器实现虚拟化提供了基...
虽然 C 语言并不是我所学的第一门语言,也不是我的最后一门语言,但是我仍然非常喜欢 C,当需要写程序时,我的第一选择还是 C。同时,我也会关注现代编程语言及其发展趋势,而且我还使用 Rust 编写了自己的业务爱好项目。那么,为什么我没有抛弃 C 而选择其他语言呢?我对于 C++的看法又是如何的呢?...
