电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
AFG-30X1系列是一个具备功能强大的任意波形函数信号产生器,它的设计可符合于工业应用以及教育科研使用。这个系列提供了80MHz以及50MHz两个带宽,且内建了Sine、Square、Triangle、Ramp、Pulse、Noise等标准信号,且提供AM、FM、FSK、PWM、Sweep、Bur...
AFG-303x/AFG-302x系列支持多通道同步相位运行,最高可达6台及12通道的相位同步。...
AFG-2100/2000系列任意波形信号发生器是一台以DDS技术为基础,涵盖正弦波、方波、三角波、噪声波以及20MSa/s采样率的任意波形。0.1Hz的分辨率和1%~99%的方波(脉冲波)可调占空比功能,极大的扩展了它的应用范围。...
此外,全数字化用户界面,3.5英寸彩色LCD可显示所有操作信息,包括当前输出端真正的输出波形。通讯接口方面,AFG-2225提供USB Host/Device接口。USB Host 接口支持与固纬GDS系列示波器连接,直接波形重建、闪存设备上保存/调取数据;USB Device 支持远程控制与通过任...
▪ 最多可达5个通道同时输出,包括两个等性能可同步双通道,全功能脉冲信号发生器,全功能射频信号发生器,功率放大器...
图示为同时进行功率扫描及频率扫描USG-LF44的测试结果,此测试结果的频率范围从35MHz至4400MHz及功率范围从-30dBm至0dBm。黄色记录线为记录峰值的测试结果。粉红色记录线为扫描中的输出信号的测试结果。...
固纬电子推出的一款轻巧紧凑的兼具直流电源的任意波信号源模块AFG-100/200 series.其与GDS-2000A系列数字示波器可无缝对接, 并可完美的嵌入于GDS-2000A示波器底座下, 使示波器, 逻辑分析仪, 信号源以及电源供应器四者结合, 极大的节约了实验桌的空间。其中AFG-225P...
DDS结构图如图1所示。一组离散正玄波的数据存放在存储器中。数据读取后发送至ADC中,形成阶梯状正弦波。最后通过低筒滤波器产生纯正的正弦波。...
在线圈产品的检测领域中,Wayne Kerr 一直是独一无二的领导品牌,全球各地也一致公认WK产品的精准度、功能性及其优良的品质保证,3255B电感分析仪亦承袭了以上所有优势。...
BODE100环路分析仪的主要功能是量测待测物在频域上的特性,了解其性能及稳定性,并可辅助控制线路的设计。其工作原理是藉由输入一个频率变化的扫描讯号,并于系统的特定点,测量所造成的影响,导出待测物在不同频率的响应特性。 一般工程师在设计验证时,都是直接测试外在的功能特性。...
SpecMini系列手持式频谱分析仪将高性能、高便携性与可操控性完美的结合,卓越的工程化设计,使其具有单手操作的体积和重量,同时具有业内罕见的高灵敏度性能,配合5小时以上工作时长,满足全天各种复杂外场环境信号测试。...
AT680是采用高性能微处理器控制的电容漏电流/绝缘电阻仪。数控测试电压:1V~650V,7量程测试,使漏电流准确度提高到1%,它可以测量1nA~20mA的电流,最大325GΩ的绝缘电阻,最大显示位数9999数。测试速度可达55次/秒,依然保证1999读数和5%的准确度,超高速测试为自动化生产提供了...
AT825手持LCR 数字电桥最高10Khz的测量频率,恒定100Ω源内阻,0.6Vrms测量电平,最高0.2%的测量精度,兼备了手持表的便携型和台式仪器的优越性能!...
AT817D采用高能处理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR测试仪器。精简了AT817的部分功能,内建50Hz~100kHz 10点测试频率,并且提供0.1V、0.3V和1V测试电平,相对于AT817更为优惠的价格,使其能完全满足多数生产现场的使用。...
SGS100A的外形尺寸非常紧凑,只有一个高度单位 高,1/2; 19"机架宽度,频率和电平设置速度极快。...
蒸汽涡街流量计接线采用的数控车床进行加工,确保加工的同轴度和光洁度,配合特殊的工艺处理,从而大限度的克服了它自振荡频率对信号的影响,下面我们就来看看蒸汽涡街流量计如何进行二线制接线?...
毕托管流量计是采用皮托管原理提取管道中心流体流速(全压-静压 = 动压)再换算成流体体积流量与质量流量的差压式流量计。...
差压孔板式流量计管道内的连续流动流体在经过孔板时,流体截面急剧收缩,在管壁处产生阻力最大,流速降低最大,流速最低,压力最高,而管道中心处流速最大,压力最低,其结果使流体在径向由孔板中心至边缘形成加速度。在这一径向加速度的影响下,靠近管壁的流体质点流向发生偏转向孔板口处流动,形成流束的局部收缩(见图1...
AT810D采用高能处理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR测试仪器。大规模的贴片技术的运用,使得AT810D仅需微型机箱即可容纳。依赖于安柏仪器精湛的技术,使其性能亦无可挑剔。...
AT2811是通用LCR数字电桥,采用高性能微处理器控制的微型台式仪器。四档测试频率 100Hz~10kHz,0.1V、0.3V 和 1V 电平可选,30Ω、100Ω源内阻可选。仪器可自动测量电感量 L、 电容量 C、电阻值 R、复阻抗 Z、品质因数 Q、损耗角正切值 D。...
