电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
示波器测量上升时间时可视为一个线性级联系统。据信号与系统的相关结论可知: 级联系统的冲激响应等于组成级联系统的各子系统冲激响应的卷积( convolution)。 对多个冲激响应求卷积是其方差( variance)相加。...
ABS测力可调式数显千分尺CLM系列,它的棘轮套管可对工件施加恒定测力,而且测力可以在0.5~2N或2~10N之间调节,适用于电线,纸张,塑料,橡胶等恒定/低测力的测量。...
空气污染是许多城市的主要问题,空气质量指数每天都在恶化。根据世界卫生组织的报告,由于空气中存在的有害颗粒的影响而过早死亡的人比死于车祸的人多。根据环境保护署 (EPA) 的说法,室内空气的毒性可能是室外空气的 2 到 5 倍。因此,我们在这里构建了一个设备,通过测量空气中的 PM2.5 和 PM10...
比较器的输入级限制了输入 VCM。让我们首先看一下 TL331 数据表中的功能方框图(图 3)。输入级包含一个 P 沟道、N 沟道、P 沟道 (PNP) 差分对,其发射极连接到一个电流源。...
在本教程中,我们将使用 ATtiny85 IC、MPU6050 加速度计和陀螺仪以及 OLED 显示模块构建一个简单且便宜的计步器。这款基于 Arduino 的简单计步器由 3V 纽扣电池供电,外出散步或慢跑时便于携带。...
在这篇文章中,我介绍了一种可以测量负载的交流电压、RMS电流、有功功率、视在功率、功率因数和能耗 (KWh) 的电路。我使用了一个 Arduino-Nano 板作为处理器,以使其对初学者来说更具教育性和吸引力。该设备独立测量上述参数并在 4*20 LCD 上显示结果。测量错误率约为 0.5% 或更低...
多核 MCU 的出现为更复杂的单芯片亚表设计提供了有吸引力的解决方案。借助多核器件,设计人员可以在不影响能量测量的情况下完成复杂应用的执行。在这种方法中,一个内核可以用作实时处理器进行能量测量,而另一个内核可以只专注于高级应用程序处理。...
在本文中,我们将使用 Arduino 和 AD9833 DDS 函数发生器模块构建一个简单的信号发生器,它可以在输出端产生最大频率为 12 MHz 的正弦波、方波和三角波。最后,我们将在示波器的帮助下测试输出频率。...
本文将介绍如何使用 Atlas Scientific 的重力模拟 pH传感器制作台式 pH 计。...
我们将使用 Arduino 和流行的 LM317 线性稳压器 IC 制作一个非常简单的低电阻表,它不仅可靠而且提供了一个准确的测量。...
随着科技和智能设备的飞速发展,越来越多的电子产品应运而生,但随之而来的电磁辐射问题也越来越多,电磁辐射污染问题成为了继大气污染、水污染及噪声污染之后的第四大污染,解决复杂的电磁环境会大大拖慢研发的进度和产品的上市发布,所以如何快速找到EMC的源头并快速解决是处理EMC问题的关键。...
矢量网络分析仪是一种常见的射频测量仪器,主要用来测量高频器件、电路及系统的性能参数,如线性参数、非线性参数、变频参数等。...
对于混频器电平的选取需要找到合适的折中,如果ATT过大,混频器电平将降低,频谱仪产生的失真信号和互调产物就很微弱,但与此同时对于输入信号而言,信噪比降低,这种情况下,动态范围的下限就有固有躁底决定。...
脉冲发生器: 顾名思义,脉冲发生器是一种产生脉冲的信号发生器。这些信号发生器通常采用逻辑脉冲发生器的形式,可以产生具有可变延迟的脉冲,有些甚至提供可变上升和下降时间。...
模拟示波器: 这是第一种流行的示波器。多年来,它以阴极射线管为基础,一直是使用示波器进行测试的中流砥柱。自始至终都使用了模拟技术。...
简单地说,瞬态恢复时间是施加负载后电源恢复到设定电平所需的时间长度。不设计电源的人一般会想当然,我们在工作中不管用的是哪种电路,可能只有在电源性能劣化到影响工作时才会注意到它。电源和人有点儿像,如果你问的问题比他知道的多,那么他可能会达不到你的预期。...
在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。...
电子器件本身就有各种不同的噪声源,包括热噪声、散粒噪声、白(宽带)噪声和1/f (闪烁效应)噪声。1/f 噪声是低频电子噪声,其中电流 (ISD) 或功率 (PSD) 频谱密度与频率成反比。...
在这个项目中,我们将使用HC-SR04 超声波传感器与 ATtiny85 微控制器 IC 和 OLED 显示模块来构建数字超声波尺。...
