电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
随着物联网技术的迅速发展和日益成熟,超低功耗的无线传感器已成为物联网的重要组成单元。无线传感器网络通过将大量的传感器节点部署在监测区域内,使用无线电通信方式形成一个多跳的具有动态拓扑结构的自组织网络系统,目前已得到了广泛应用。...
毫米波系统在雷达与制导、电子对抗、毫米波通信、遥感遥测等领域中有广泛的应用。作为毫米波系统的关键部件-毫米波频率源,它性能的好坏直接影响着系统的整体性能。...
微波辐射计是一种用于测量物体微波热辐射的被动遥感仪器。由于物体的微波辐射信号是极其微弱的非相干信号,这种信号的功率比辐射计本身的噪声功率还要小很多,所以辐射计实质是一台高灵敏度接收机。...
理想情况下,所有模块的电路需要集成到一个芯片上,在过去的几十年,大家也都在为这个目标而努力。然而,由于系统对不同功能单元需求的差别,现有的工程技术在系统性能与实现难度上进行了折衷的考虑,因此普遍的做法是将电路按功能进行了分类,然后放置于不同的芯片上,再通过混合的微电路进行连接,如图所示。...
微波热疗就是利用电磁能量在人体组织中所产生的热效应,使组织细胞温度升至41℃到45℃的有效治疗高温区,并且维持一定的时间,加速病变细胞的死亡,但不损伤正常细胞组织。...
随着无线通信技术的迅速发展,小型化、大容量的通信系统成为现在以至于为来的主要发展目标。由于双极化天线具有同频段的双通道通信、提高通信容量、实现双工操作、可以提高系统灵敏度、抗多径效应等性能,从而日益得到人们的青睐。...
目前,蓝牙的最新协议是蓝牙5(切记没有5.0,只有5),是BSIG于2016年6月16日发布的新一代蓝牙标准。虽然蓝牙5比原来拥有更快的传输速度,更远的传输距离。但目前大多数设备使用的仍是4.0-4.2的协议。在后面我还会说到,更过分的是,目前很多物联网供应商都试图支持蓝牙2.0以前的传统认证协议,...
ICIC主要是通过管理无线资源使得小区间干扰得到控制,是一种考虑多个小区中资源使用和负载等情况而进行的多小区无线资源管理。具体而言,ICIC以小区间协调的方式对各个小区中无线资源的使用进行限制,包括限制时频资源的使用,或在一定的时频资源上限制其发射功率。 LTE Rel-8版本首先支持ICIC机...
在实验测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过"传导骚扰电压发射"测试,工程师怀疑滤波器的滤波效果不好,不断更换滤波器,仍不能得到理想的效果。...
RFID的英文全称是Radio FrequencyIdentification,射频识别,又称电子标签,无线射频识别,感应式电子晶片,近接卡、感应卡、非接触卡、电子条码。...
对于无线网络而言,无线AP的放置位置非常重要。由于无线AP的覆盖范围非常有限,而且随着距离的延长,无线信号将越来越弱,抗干扰能力越来越差,无线传输速率也越来越低。因此,选择一个好的放置位置,不仅可以保证无线网络能覆盖到每个角落,而且可以确保得到较高的传输速率。...
在全负荷系统中,所有干扰信号都在被同时发射,因而存在连续的干扰。即使这样,使用随机跳频序列仍可获得很好通话质量的改善。只是,同频率小区要使用不同的跳频序列。跳频的频率越多,效果越好。...
在ISM公用频段,频率是十分宝贵的资源。如下图所示,2.4GHz的频段有WiFi、Bluetooth和ZigBee,还有无绳电话、微波炉等,这样一来需要避免同频干扰。...
现主要有3种空闲信道评估模式:(1)判断信道的信号能量,若信号能量低于某一个门限量,则认为信道空闲;(2)判断无线信道的特征,这个特征主要包括两方面,即扩频信号和载波频率;(3)综合前两种模式,同时检测信号强度和信号特征,给出信道空闲判断。...
我们所有人都知道无线电(Wifi 2.4 GHz,Wifi 5 GHz,GSM 2G,3G,LTE 4G,蓝牙,RFID等)。所有这些都提供了一种彼此沟通的方式,包括实时分享信息,娱乐等。问题是无线电需要一个介质和资源来共享这些信息,并将其从一个地方传送到另一个地方,简单的说它们具有频率,空间和时间...
由于建立自适应网格是基于电场,所以选择正确的自适应频率可能是临界的。与其他的工程问题一样,任何规则都可能有例外。但是,一般来说以下讨论将有助于用户选择正确的自适应频率。§3.2.1 宽带结构[52RD.com] 对于宽带结构,由于更细的网格可以在所有的低频点使用,所以宽带结构应该使用高端频率作为自适...
CC1101无线模块是采用TI公司的CC1101芯片制作的模块,一般是工作在433M。长沙云宝电子科技有限公司的生产的CC1101无线模块比较稳定。...
很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是,这些天线做起来相当复杂,要用很多切割非常精确的小段同轴电缆。同时你还必须知道所使用的同轴电缆的数据,因为大部分尺寸要以此为依据。...
本文主要介绍了身份证rfid电路图设计应用。RFID系统由读写器和计算机管理系统组成。其中,读写器具有核心作用,也是本课题研究的重点,它通过射频方式获得二代身份证的UID信息,并经以太网传送给计算机管理系统,对整个RFID系统的稳定性和安全性起决定作用;计算机管理系统接收读写器传送的UID信息,针对...
