电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
A(s)为电源系统的开环增益,为方便讨论我们假定A(s)里已经包含了输出电容、负载等其他因素的影响。...
在嵌入式开发中,很多开发者习惯于使用Windows进行代码的编辑,比如使用Windows的Visual Studio Code进行OpenHarmony代码的开发。但当前阶段,大部分的开发板源码还不支持在Windows环境下进行编译,如Hi3861、Hi3516系列开发板。因此,建议使用Ubuntu...
智能加湿器具有实时监控其所处环境温度、湿度,并通过数字管家设置日程,自动打开加湿器控制湿度功能。...
开关电源从储能器件类型可以分为电感型的和电容型的。针对电感型的无论是Buck还是Boost,无论是升压降压或其他类型,电感在整个电路里起着非常重要的的作用。...
在未来十年,我们将见证大多数经典计算向边缘转移,为机器人、无人机、汽车、医疗保健和制造以及其他重要行业的突破性创新注入活力。尽管许多组织都明白追求机器学习和人工智能是保持竞争力的必要条件,但随着这场边缘创新竞赛的展开,利用人工智能力量的旅程面临着巨大的挑战。SiMa.ai是一家机器学习公司,专门构建...
基于传统单核架构的电机控制芯片已无法应对新出现的严峻挑战,多核架构的控制芯片应运而生。双核架构芯片已在许多领域成功应用,并显示出其独特的优势,可以利用无传感器技术实现高性能的电机控制模式,完成复杂的多任务处理。...
HP1010 具有智能开关模式(CCM、DCM 和突发模式),可适应不同的负载条件,实现良好的轻负载效率。频率抖动有效改善了TPPFC电力系统的电磁干扰(EMI)。...
研华的新型AIMB-723工业主板采用AMD锐龙嵌入式7000系列处理器,可实现基于AOI的视觉检测...
纵向变换损耗(又称为:近端不平衡衰减)是频率的函数,在线束一端输入共模信号,在线束同一端接收差模反射信号,即:Sdc11或Sdc22,计算各频点的反射信号与输入信号的比值(dB),线束两端分别各测一组数据。...
FMC即Flash控制器,其提供了片上Flash操作所需要的所有功能,在GD32H7XX系列MCU中,具有高达3840KB字节的片上闪存可用于存储指令或数据。FMC也提供了扇区擦除和整片擦除操作以及编程操作。 Flash读取可以支持64字节双字、32位整字、16位半字或字节读操作;Flash编程可...
我们从原理图中可以看到 ZYNQ 芯片分为PL和PS,PS端的IO分配相对是固定的,不能任意分配,而且不需要在Vivado软件里分配管脚,虽然本实验仅仅使用了PS,但是还要建立一个Vivado工程,用来配置PS管脚。...
这款flash芯片的的存储是一个扇区4KB,一个扇区可以存256个字,一个字是8位,一个块是64KB,一共有256个块组成一个存储flash内存。...
通过使用Docker,开发人员可以更容易地构建、交付和运行应用程序,同时确保应用程序的一致性及可移植性。它也使得应用程序的部署更加灵活、高效,因为它可以快速地启动、停止和扩展容器,而不会影响其他容器或主机系统。...
上位机才能够在接收数据后正确显示图像。所以每帧图像的开始需要多传输8字节数据,一般规定每次传输一行数据,由于OV7725一行有640个像素,每个像素16位,而以太网每个时钟传输8位数据,因此需要1280个时钟才能传输完一次数据。...
