电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
OSI 系列分布式光纤传感系统原理基于OFDR技术,它通过获得整根光纤的瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点。...
压力传感器主要有半导体压敏电阻式、电容式、膜盒传动的可变电感式和表面弹性波式。前两种应用较为广泛,它们具有尺寸小、精度高、成本低、响应性能好、通用性强及检测范围广等特点。...
Φ-OTDR系统中,通过解调背向瑞利散射信号的相位信息,可以实现对振动事件波形的定量还原。目前主要的相位解调方法,包括引入本振光的外差/零差相干检测方法,以及不需要本振光的背向瑞利散射自相干检测方法。...
相机标定(Camera Calibration):因为上面做的只是计算了物体在相机坐标系下的坐标,我们还需要确定相机跟机器人的相对位置和姿态,这样才可以将物体位姿转换到机器人位姿。...
MEMS芯片(微电子机械系统芯片)是一种新型的集成芯片,也可以被称为微机电系统芯片(Micro-electromechanical System Chips)。它将微电子技术和微加工技术结合起来,实现功能强大的传感器或执行器。...
CCD和CMOS对近紫外200nm至可见光380-780nm直至近红外1100nm波长范围都有相应。这使得如果直接用CCD和CMOS,输出的只能是灰度图像。...
随着车载毫米波雷达已广泛应用于汽车的ADAS系统,近年来,汽车智能化发展改革不断推进,毫米波雷达已成为新能源汽车的绝对标配硬件,随着车辆不停地生产,搭载的毫米波雷达需求不断增加,势必直接带动毫米波雷达上下游产业投资、研发、生产的增长。...
压电式雨量传感器采用全固态一体化结构,弧顶式设计,防止残留物存留,无需定期清理,可24小时工作,受天气变化的影响较小,准确到秒级的降雨时长监测。...
这里选用STM32F101,主要考虑到这是工业级别的东西,所以尽量用性能比较强,质量过硬的芯片。同时也考虑到软件工程师熟悉的是STM32,不用重新熟悉芯片,软件开发起来简单,周期短。...
安信可自主研发的24GHz雷达模组搭载博流BL602芯片+矽典微的S3KM111L芯片,不仅能够正常检测人体存在、移动及微动,还可以检测出人体完全静止状态,解决了传统PIR人体红外感应在人体处于静止状态时就无法检测的痛点。...
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。...
海凌科又一新款雷达模块推出,价格低至5.6元,支持感应人体微动/运动的10G微波雷达模块(HLK-LD105),感应范围为半径3-5米,可广泛应用于智能照明、安防、家居等需要自动感应控制的领域。...
振动传感器可用于机械中的振动和位移、转子与机壳的热膨胀量的长期监测;生产线的在线自动检测和自动控制;科学研究中的多种微小距离和微小运动的测量等。...
为了得到我们人眼所习惯的彩色图像,人们采用了两种方法:拜耳阵列(Bayer filter)方案和三种传感器叠加的方案。...
ToF模组依靠窄带滤光片和光学镜头来收集反射回的光线。滤光片只允许对应波长的红外线通过,抑制其他光线,并降低噪声。...
为了将两倍数量的晶体管放置在单个器件上,缩小晶体管是主要实现方式。这种趋势已经持续了数十年,但近年晶体管数量增长速度有所减缓。...
最大无模糊距离:雷达能够检测和显示的最大无模糊作用距离,指的是目标回波在下一个脉冲发射前返回雷达的最长传输时间对应的距离。...
毫米波雷达是一种使用天线发射波长1-10mm、频率24-300GHz 的毫米波(Millimeter Wave,MMW)作为放射波的雷达传感器。...
DAS系统能够监测声频应变信号,有时可以在远距离甚至极端环境下进行监测。基于瑞利散射的传感是通过沿光纤发送激光脉冲实现的,该激光脉冲在光纤内散射,使光纤充当一个标距长度大约等于脉冲长度的分布式干涉仪。...
