电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
离线语音遥控器SR101,基于海凌科离线语音模块研发而成,采用离线语音+红外解决方案,可直接语音控制空调、机顶盒、风扇、台灯等。...
这是一个基于IC构建的立体声音频控制电路LM1036。该电路将控制右声道和左声道(输入 1 和 2)之间的低音/高音电平音调、音量和平衡。...
FM广播频段的频率范围为90MHz(MHz=兆赫兹或每秒9000万个周期)。由于FM麦克风具有可变调谐电路,因此可以将其调谐到本地FM广播频段的安静位置,以获得最佳接收效果。当小型麦克风元件被声音击中时,它会将音频转换为通过电阻器R1的电流变化(参见示意图)。...
这是一款AB类立体声音频功率放大器,专为使用电源IC的高品质高保真应用而设计TDA2005。它易于构建并且具有最少的外部组件。...
该电路使用紧凑型三晶体管再生接收器,具有固定反馈。它在原理上类似于现在被 MK484 取代的 ZN414 无线电 IC。设计简单,接收机灵敏度和选择性好。...
物体通过镜头(lens)聚集的光, 通过CMOS或CCD集成电路,将光信号转换成电信号,再经过内部图像处理器(ISP)处理转换成数字图像信号,最后转换成标准的RGB、YUV等格式图像信号。...
门铃是每个家庭都使用的非常常见且有用的设备。在电子专业的学生和爱好者中,门铃电路项目非常受欢迎。因此,在本教程中,我们将使用 UM66T 旋律发生器 IC构建一个简单的音乐门铃。...
模拟收音机在这个数字世界中逐渐消失,因为今天从电影到歌曲的所有内容都直接从互联网流式传输。让我们看看如何通过利用一些简单的数字电子设备、编码和有效的互联网连接来制作互联网收音机。...
“早上好。现在是早上 7:00 马里布的天气是 72 度,云层散落。冲浪条件公平,腰部到肩的高线。涨潮时间为上午 10:52”。每次在电影钢铁侠中听到贾维斯的这个声音,都会让我脊背发凉。我敢肯定,就像我一样,很多人都梦想过像托尼·斯塔克一样精致的生活。...
在本教程中,我们将使用MediaPipePython 库来检测我们的手势并使用它来控制 Raspberry Pi 媒体播放器。在这里,我们将使用总共六个手势,即开合拳和手的上、下、左、右移动。打开和关闭拳头手势用于播放和暂停视频。上下手势用于增大和减小音量,左右手势用于快进和倒退视频。...
音频编解码器中包含的数字滤波器块通常是相当灵活和强大的。即使是低成本的音频编解码器也能为开发人员提供生成高保真音频所需的工具。...
在当今的情况下,我们都忙于工作,没有时间正确打扫房子。这个问题的解决方法很简单,你只需要买一个家用吸尘器机器人,比如irobot roomba,它会通过按下一个按钮来清洁你的房子。但是这些商业产品有一个共同的问题,那就是成本。所以今天,我们决定做一个简单的扫地机器人, 与市面上的商业产品相比,它不仅...
我们设计了完整的系统以安装在一个紧凑的外壳中,使其易于安装并与您的吊扇或壁扇一起安装。让我们看一下项目计划并构建一个精心设计 的基于物联网的风扇调节器。...
。这个收录机全机由14个晶体管组成,大部分是硅管,但是低放部分还混合了4只锗晶体管,这在日本硅平面工艺晶体管甚至大规模集成电路都已经成熟的70年代是很反常的。分析电路觉得这些锗管是有意选取的,目的是在低供电电压(6V)下用锗管的极低的饱和电压的特性可以获得更大的输出功率和较小的失真,以便同时兼顾该收...
本教程对于电子制造商来说将非常令人兴奋,因为我们将使用 Arduino Nano 设计我们自己的触控电容式钢琴。我们将在我们的钢琴上加入录音和回放功能。...
我们将用C#构建一个Windows 窗体应用程序,它可以存储、验证和解锁受信任的面孔。它用于面部验证和Bolt IoT Cloud API,用于与 Bolt WiFi 模块和 Arduino 进行通信。我们将 Bolt WiFi 模块与Arduino Uno连接,它将控制伺服电机锁定/解锁门。在这个...
加湿器是用于增加封闭区域的相对湿度以确保该区域有足够水分的设备。特别是在冬天,当打开加热器时,它会导致空气的相对湿度降低。在这个diy项目中,我们将建造一个自动加湿器,它可以通过传感器机制保持大气空气的相对湿度。...
