电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
音频编解码器中包含的数字滤波器块通常是相当灵活和强大的。即使是低成本的音频编解码器也能为开发人员提供生成高保真音频所需的工具。不过归根结底,音频编解码器只是其中一块拼图。...
RFID(射频识别)是一种廉价且易于使用的技术。它可用于许多应用,如访问控制、安全、资产跟踪、人员跟踪等。您已经在酒店、办公室和许多其他只需将卡放在 RFID 读卡器附近的地方看到了RFID 门锁系统一秒钟,门就会打开。...
Wi-Fi 连接提供了更高带宽数据链路的可能性,这将允许更高质量的音频或更多通道。它还提供了动态路由和交换网络的好处,可以为移动应用程序使用不同的路由路径。...
在这个项目中,我构建了一个Arduino 键盘门锁,它可以安装到您现有的任何门上,以使用数字密码保护它们。...
在本文中,我们将使用最流行的 TDA2050 IC 来设计、演示、构建和测试 IC 以实现上述要求。所以事不宜迟,让我们开始吧。...
在本文中,我们将学习如何使用LS4440 音频放大器 IC构建大功率立体声音频放大器。该电路将有两个 LS4440 放大器 IC,将能够驱动两个具有音量、低音和高音控制的 20W 扬声器(20W+20W)。此外,我们的放大器板的音频输入可以直接从音频插孔提供,也可以使用蓝牙无线提供。...
谁不喜欢失真的电吉他的隆隆声?它是许多重要音乐流派的关键部分,特别是在布鲁斯和摇滚音乐流派中,并且也经常用于硬摇滚、金属或朋克音乐流派。在这个项目中,我们将使用一个简单的电路为吉他构建一个基本的失真踏板。...
数字音频的一个有趣特性是系统内的所有线程都与这个时钟频率的基数无关,假设有一个黄金标准的基频。系统中的多个核心是否使用不同的晶体并不重要,只要它们对样本进行操作即可。...
ABDAC 可以连接到设备上的 DMA 控制器。在将数据从 RAM 中的缓冲区传输到 ABDAC 时,这将减轻 CPU 的负担。应用程序只需要填充缓冲区并将缓冲区地址传递给 DMA 控制器。...
弹吉他时最重要的事情之一是确保乐器音准。即使是最好的吉他手,用一把走调的吉他也不会听起来有任何好处。使用标准调音器手动调音一直很常见,但自动调音器让事情变得更容易,更有趣!这个基于 Arduino 的项目将为您调音吉他。...
如果有更高性能的 DSP 指令可用,则可以优化音频处理,为系统功能留出更多空间。例如,意法半导体 STM32系列 MCU 中使用的 Cortex-M3 内核具有 32 位乘法和累加指令,非常适合处理音频数据。...
音频功率放大电路是专门用来对音频信号进行功率放大的一种电路,属于低频信号放大电路,常以集成电路的形式出现。图7-34为典型音频功率放大电路。...
为了防止射频干扰或多路径衰落效应造成的音频问题,该系统允许工程师将每个单独采样率的音频延迟配置为 768 到 2,048 个样本之间的值。...
音频 MCU 的一个示例是AT32UC3A0512AU集成 512 KB 闪存和 64 KB RAM 的 MCU。音频 MCU 带有设备执行许可算法(如 MP3、WMA 和 AAC 解码器)所需的标识号。...
主机每毫秒发送的 USB SOF 用于校准内部振荡器。为了使这种方法正常工作,接收设备的内部振荡器必须通过校准寄存器进行调节,该校准寄存器可以以非常小的步长增加或降低内部振荡器频率。...
这是一款旨在为挑剔的耳机听众提供大量高品质功率的放大器。它可用于提升智能手机或适合录音室品质耳机的数字音乐播放器的输出电平,或从线路电平信号提供耳机电平输出。...
这个电路的巧妙之处在于,按键具有优先级之分。假设按下了按键SW1,那么再按下SW2-SW8中的任何一个都是不起作用的,即SW1的优先级最高,SW2次之,以此类推。...
在本教程中,我们使用 ESP32-CAM 构建了一个人脸 ID 控制的数字门锁系统。...
在这里,我们将使用LM386 和一个带有 ESP32 的扬声器来播放音乐文件。音频输出可能不大,但此应用程序显示了 ESP32 板播放音频文件的能力。...
