产品频道
BCM5862X-SERIES StrataGX™通信处理器,具有可编程加速,安全和存储接口
数据:
旨在优化5G WiFi,IEEE 802.11ac标准,基于ARM®的StrataGX™ BCM58522系列将高达10倍的处理能力与先进的架构功能相结合,可实现安全,应用感知的统一有线和无线企业网络。
连接到云的设备数量的增加导致对高效企业和中小型企业(SMB)网络的需求增加,以结合各种功能来保护企业免受恶意软件和盗窃。支持个人云服务(如远程访问文件或媒体内容)的网络附加存储(NAS)设备要求这些设备支持存储以及高速5G WiFi接入。每个设备的中心是一个高性能的1.2GHz ARM®的Cortex-A9和贸易;双核处理器。 StrataGX™ BCM5862x系列包括:
  • 高达1.2GHz的单核和双核Cortex-A9 CPU,每个CPU具有32KB的指令和数据缓存,512KB的L2缓存,支持ECC,集成开关和GPHY ,以及高速I / O和存储器接口
  • BCM5862x系列中的所有产品都包含一个可编程数据包加速器,用于卸载主CPU内核。该加速器由第三个ARM内核Cortex-R5™组成,具有自己的本地内存,可用于RAID / XOR加速,CAPWAP / DTLS和其他网络协议
  • StrataGX BCM58622和BCM58623支持16位宽存储器接口,最高可达DDR3-1600,而BCM58625支持高达DDR3-1600的32位宽存储器接口
  • 有一种加密加速器,支持线速速率,支持各种加密和散列算法
  • BCM58623和BCM58625都支持两个SATA3.0接口,带宽高达6Gb / s
  • 电源管理允许控制各种模块“绿色”
  • 的Linux&章;开发套件(LDK),参考设计和标准开源软件工具减少了工程开发和产品上市时间
  • 完整的参考设计,包括原理图,工具和软件,以加快产品上市速度。
功能
  • 高级ARM®的Cortex-A9和贸易;单核或双核高达1.2GHz
  • 32KB I-cache和每个核心32KB D-cache
  • 带有ECC的512KB L2缓存
  • 集成高级千兆以太网交换机核心和PHY
  • 全双工Gb / s线速开关
  • 集成10/100/1000 EEE PHY
  • 2.5G SGMII接口
  • MACSEC支持其中一个端口的硬件
  • 带ARM®的可编程加速器; Cortex™ -R5具有紧密耦合的本地存储器
  • 16位或32位宽DDR2 / 3高达800MHz(1600倍数据速率)存储器接口
  • 引脚兼容且软件兼容采用上一代BCM5301x产品的产品可实现单一设计,并具有易于升级的路径
应用程序
  • 运营商和服务提供商服务器(处理器)
  • 家庭和小型企业服务器(转换)
  • 家庭和小型企业服务器(处理器)
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 BCM5862X-SERIES 相关库存
相关阅读
