产品频道
AEDR-8501-100 3通道反射增量光学编码器
数据: AEDR-850x,3通道反射增量编码器
AEDR-850x编码器是世界上最小的 3通道光学编码器,其数字输出采用反射技术用于运动控制。编码器设计工作在-20°以上; C至85度C温度范围因此适用于商业和工业终端应用。
这个 3通道光学编码器在单个封装中装有LED光源和光电检测电路。 3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(H)的小尺寸使其可用于存在尺寸和空间限制的各种微型商业应用中。
AEDR-850x系列编码器提供双通道正交数字输出和第三通道索引数字输出。由于TTL兼容,AEDR-850X 3通道光学编码器的输出可以直接与大多数信号处理电路连接。因此,编码器提供了极大的设计灵活性,并且易于集成到现有系统中。
功能
功能
  • 世界上最小的3通道反射技术编码器。
  • 表面贴装无引脚封装3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(高)
  • 3通道;用于方向感应的双通道正交数字输出和第三通道,索引数字输出。
  • 内置插补器,通过外部引脚分配可选1x,2x和4x因子
  • 兼容TTL
  • 单5V电源
  • -20° C至85度C绝对工作温度
  • 编码分辨率:294至304(线/英寸)
  • 指数选通,门控180º e
AEDR-8501-100的订购数量为1,000件。
应用
  • 关闭Loop步进电机
  • 微型电机
  • 打印机
  • 复印机
  • 读卡器
  • 扫描仪
  • 投影仪
  • 消费品和工业产品应用
技术文档
数据手册(1) 相关资料(4)
元器件购买 AEDR-8501-100 相关库存
