说明
这些线路驱动程序类似于流行的26LS31设备,但没有启用功能。这些 线路驱动器提供了在许多工业控制应用中使用所需的额外电源电压范围。 AEIC-2631-S16支持RS-422A,并且允许使用高达30V的电源。输出电压摆幅高达VCC -2V是典型的。通过双重限流和热关断方案,可以保护输出免受短路接地的影响。
热关断是通过监测结温并将其与芯片上的带隙基准进行比较来实现的。即使在嘈杂的工业控制环境中,大约0.5V的输入滞后也能提供良好的噪声容限。对于差分输出的过零点测量,输入波形的上升沿和下降沿的输入传输延迟通常小于200ns。
该器件采用16L SOIC(无铅) )封装。
特性
- 电源电压范围4.75V至30V
- 工作至800KHz
- CMOS和TTL兼容输入
- 支持 RS-422A
- 具有滞后的高阻抗缓冲输入
- 输出短路保护
- 70mA峰值SINK电流
- 通过热关断保护的输出
应用程序
- 工业编码器接口
- 工业传感器接口
- 接近开关
- 工业控制器PLC
- 光栅
- MR传感器系统
