HCPL-2602/12是光耦合线接收器,结合了GaAsP发光二极管,输入电流调节器和集成的高增益光电探测器。输入稳压器用作线路接收器应用的线路连接。它钳位线路电压并调节LED电流,因此线路反射不会干扰电路性能。
调节器允许典型的LED电流为8.5 mA,然后开始分流过电流。检测器IC的输出是开路集电极肖特基钳位晶体管。启用输入对检测器进行门控。内部检测器屏蔽提供3500 V / us的保证共模瞬变抗扰度规范。
DC规范定义类似于TTL逻辑。光耦合器的交流和直流工作参数保证在0摄氏度到70摄氏度之间,可以无故障地与数字逻辑电路连接。输入电流为5 mA将在输出端吸收8个栅极扇出(TTL)。
在传统线路接收器无法容忍的高噪声环境中,它非常适用于线路接收器。较高的LED阈值电压提高了对差分噪声的抗扰度,内部屏蔽检测器在共模抑制方面提供了数量级的改善,速度很小或没有牺牲。
<! - 会话数据 - >
