ACPL-W454-000E 高CMR高速光电耦合器
数据:
ACPL-P454,ACPL-W454,高CMR,高速光耦合器
ACPL-W454 / P454类似于Broadcom其他高速晶体管输出光电耦合器,但具有更短的传播延迟和更高的CTR。 ACPL-W454 / P454还具有保证的传播延迟差(tPLH-tPHL)。这些特性使ACPL-W454 / P454成为智能功率模块(IPM)逆变器死区时间和其他开关问题的绝佳解决方案。
ACPL-W454 / P454 CTR,传播延迟和CMR
指定TTL负载和驱动条件以及IPM(智能功率模块)负载和驱动器条件。提供TTL和IPM条件的规格和典型性能图表,以便于应用。
这种二极管 - 晶体管光电耦合器在灯之间使用绝缘层发光二极管和集成的光电探测器,在输入和输出之间提供电绝缘。通过降低基极 - 集电极电容,
光电二极管偏置和输出晶体管集电极的单独连接速度比传统光电晶体管耦合器的速度提高了一百倍。
<! - 会话数据 - >
功能
- 封装间隙/爬电距离为8mm(ACPL-W454)
- 功能与HCPL-4504兼容
- 表面可安装在6针拉伸SO6
- TTL和IPM应用的短传播延迟
- 极高的共模瞬态抗扰度:
保证15 kV /μ s在VCM = 1500 V - 高点击率:> 25%在25°C
- 保证通用IPM的规格
应用 - TTL兼容
- 保证交流和直流性能超过温度:0°C至70°C
- 开路集电极输出
可供选择的是:
020 = UL 5000 Vrms / 1min选项
060 = IEC / EN / DIN EN60747-5-2选项
500 =卷带封装选项
XXXE =无铅选项
应用
- 逆变电路和智能功率模块(IPM)
接口–更短的传播延迟和保证(tPLH - tPHL)规范。 - 高速逻辑接地隔离 - TTL / TTL,TTL /
LTTL,TTL / CMOS,TTL / LSTTL - 线路接收器 - 高共模瞬变
抗扰度(TTL负载/驱动器> 15 kV /μs)和低输入输出电容(0.5 pF)。 - 更换脉冲变压器 - 节省电路板空间和重量
- 模拟信号接地隔离 - 集成光电探测器提供更强的光电晶体管线性度
