优势和特点
16位分辨率
噪声频谱密度:11.8 nV/√Hz
建立时间:1 μs
毛刺能量:1.1 nV-s
温度漂移:0.05 ppm/°C
5 kV HBM ESD额定值
3 V电源时,功耗为0.375 mW
2.7 V至5.5 V单电源供电
硬件CS和LDAC功能
50 MHz SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容接口
上电复位可将DAC输出清零至零电平
提供3 mm × 3 mm、8/10引脚LFCSP和10引脚MSOP封装
产品详情
AD5541A是一款单通道、16位、串行输入、无缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。DAC输出范围为0 V至VREF,保证单调性,提供±1 LSB INL精度(16位),无需调整,额定温度范围为−40°C至+125°C。AD5541A提供3 mm ×3 mm、10引脚LFCSP和10引脚MSOP封装。AD5541A-1采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装。
AD5541A提供无缓冲输出,实现了1 μs建立时间、低功耗和低失调误差等特性。它提供11.8 nV/√Hz的低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。
AD5541A采用多功能三线式接口,并且与50 MHz SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。
产品特色
16位性能,无需调整
2.7 V至5.5 V单电源供电。
低噪声频谱密度:11.8 nV/√Hz
低温度漂移:0.05 ppm/°C
3 mm × 3 mm LFCSP和MSOP封装。
应用自动测试设备
精密源测量仪器
数据采集系统
医疗仪器
航空航天仪器仪表
通信基础设施设备
工业控制
