优势和特点
低功耗、小尺寸、引脚兼容的八通道DAC:AD5629R:12位AD5669R:16位
4mm X 4mm 16引脚LFCSP和16引脚TSSOP封装
用户可选的1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源
关断模式的功耗:400 nA (5 V)、200 nA (3 V)
2.7 V 至5.5 V电源供电
通过设计保证单调性
上电复位至零电平
3种关断功能
硬件LDAC和CLR功能
I2C 兼容型串行接口支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)模式
产品详情
AD5629R是一款低功耗、八通道、12位、缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。这款器件内置一个片内基准电压源,内部增益为2。AD5629R-1内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为2.5 V;AD5629R-2和AD5629R-3内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为5 V。上电时,片内基准电压关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压则通过软件写入使能。
该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选输出负载。
产品特色8通道12/16位DAC。
1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源。
采用16引脚LFCSP和TSSOP封装,及16引脚WLCSP封装。
上电复位至0 V或中间电平。
关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗为200 nA,5 V时为400 nA。
应用•光收发器•功率放大器控制•数据采集系统•数字增益和失调电压调整
