优势和特点
低功耗,最小的引脚兼容、四通道nanoDAC
AD5625R/AD5645R/AD5665R12/14/16位nanoDAC2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源,采用TSSOP封装2.5 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装1.25 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装
AD5625/AD566512/16位nanoDAC只能使用外部基准电压源
3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP和14引脚TSSOP
2.7 V至5.5 V电源供电
通过设计保证单调性
上电复位至零电平或中间电平
各通道独立关断
硬件LDAC和CLR功能
I2C兼容串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)模式。
产品详情
AD5625R/AD5645R/AD5665R和AD5625/AD5665均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、四通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。AD5625R/AD5645R/AD5665R均内置一个片内基准电压源。AD56x5R的LFCSP封装产品内置一个1.25 V或2.5 V、10 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V或5 V;AD56x5R的TSSOP封装产品内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压源。内部基准电压源通过软件写入启用。AD5625/AD5665需利用外部基准电压来设置DAC的输出范围。
上述器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V (POR = GND)或中间电平(POR = VDD)并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
AD56x5R/AD56x5采用双线式I2C兼容型串行接口,能够以标准(100 kHz)、快速(400 kHz)及高速(3.4 MHz)三种模式工作。
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪表
数字增益和失调电压调整
可编程电压源和电流源
可编程衰减器
