优势和特点
低功耗、四通道16位DAC
14引脚 TSSOP
1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源
关断模式下的功耗:400 nA (5 V),200 nA (3 V)
2.7 V至5.5 V电源
通过设计保证单调性
上电复位至零电平或中间电平
3种关断功能
欲了解更多特性,请参考数据手册
AD5666-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)下载AD5666-EP数据手册
军用温度范围(−55℃至+125℃)
受控制造基线
唯一封装/测试厂
唯一制造厂
增强型产品变更通知
认证数据可应要求提供
V62/14626 DSCC图纸号
产品详情
AD5666是一款低功耗、四通道、16位缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
AD5666内置一个片内基准电压源,内部增益为2。AD5666-1内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出可达到2.5 V;AD5666-2内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压源。对DAC执行写操作将打开内部基准电压源。
上述器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V(POR引脚低电平)或中间电平(POR引脚高电平)并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选输出负载。
利用LDAC功能可以同时更新所有DAC的输出,用户也能选择要同时更新的DAC通道。另外还有一个异步CLR功能,可以将所有DAC清零至软件可选码:0 V、中间电平或满量程。
AD5666采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
产品特色四通道16位DAC。
1.25 V/2.5 V、最大10 ppm/ºC片内基准电压源。
提供14引脚TSSOP封装。
可选择上电复位至0 V或中间电平。
关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗为200 nA,5 V时为400 nA。
应用过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪表
数字增益和失调电压调整
可编程电压源和电流源
可编程衰减器
