优势和特点
两个12位DAC,采用28引脚TSSOP封装
低功耗:300 µA (5 V),230 µA (3 V)
省电模式:200 nA (5 V),80 nA (3 V)
通过设计保证单调性
上电复位至0 V
双缓冲输入逻辑
通过LDAC引脚(低电平有效)同时更新DAC输出
通过CLR引脚(低电平有效)提供异步清零设置
低功耗并行数据接口
温度范围:-40°C 至105°C
产品详情
AD5332/AD5333/AD5342/AD5343分别是双通道、8/10/12位DAC,采用2.5 V至5.5 V电源供电,3 V时功耗仅230 μA,具有一个省电引脚PD,可使功耗降至80 nA。这些器件均集成一个片内输出缓冲,可将输出同时驱动至两个供电轨;而AD5333和AD5342允许选择缓冲或无缓冲基准电压输入。
产品聚焦
提供28引脚TSSOP封装
低功耗,采用2.5 V至5.5 V单电源供电
3 V时功耗为0.69 mW,5 V时功耗为1.5 mW
片内输出缓冲可将输出同时驱动至两个供电轨
允许选择缓冲/无缓冲基准电压输入
可编程输出范围(通过GAIN引脚):0至VREF 或0至2VREF
