优势和特点
AD5390: 16通道、14位电压输出DAC
AD5391: 16通道、12位电压输出DAC
AD5392: 8通道、14位电压输出DAC
保证单调
INL±1 LSB 最大值 (AD5391)±3 LSB 最大值 (AD5390-5/AD5392-5)±4 LSB 最大值 (AD5390-3/AD5392-3)
片上1.25/2.5 V、10 ppm/°C参考基准
温度范围:−40°C至+85°C
轨到轨输出放大器
关断模式
封装类型64引脚LFCSP(9 mm × 9 mm)52引脚LQFP(10 mm × 10 mm)
用户接口
欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD5390/AD5391分别是14位和12位的单电源供电、16通道DAC。AD5392是一款单电源供电的8通道14位DAC。这些产品采用64引脚LFCSP封装或52引脚LQFP封装。所有通道配有一个片上带轨到轨输出的放大器。所有器件均内置1.25/2.5 V、10 ppm/°C参考基准和片上通道监测功能(将模拟输出多路复用到一个公共的MON_OUT引脚以实现外部监测),并采用输出放大器升压模式,可实现最优的输出放大器压摆率。
AD5390/AD5391/AD5392包含一个接口速度超过30 MHz的3线串行接口,符合SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准,以及一个支持400 kHz数据传输速率的I2C接口。
输入寄存器与后置的DAC寄存器可提供双缓冲,使DAC输出既能独立更新,也能利用LDAC输入同时更新。各通道均具有可编程增益与失调调整寄存器,用户可以对任何DAC通道进行全面校准。
每通道的功耗典型值为0.25 mA。
应用-仪器仪表和工业控制 -功率放大器控制 -电平设置(ATE) -控制系统 -微机电系统(MEM) -可变光衰减器(VOA) -光收发器(MSA 300, XFP)
