优势和特点
12/16位分辨率
1 LSB INL
噪声频谱密度:11.8 nV/√Hz
建立时间:1 μs
毛刺能量:1.1 nV-s
温度漂移:0.05 ppm/°C
5 kV HBM ESD额定值
欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD5512A/AD5542A单通道、12/16位、串行输入、无缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。DAC输出范围为0 V至VREF,保证单调性,提供1 LSB INL精度(16位),无需调整,额定温度范围为−40°C至+85°C (AD5542A)或−40°C至+125°C (AD5512A)。
AD5512A/AD5542A提供无缓冲输出,建立时间为1 μs,失调误差小,非常适合高速开环控制应用。
AD5512A/AD5542A采用双极性工作模式,可产生±VREF输出摆幅。二者还含有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以降低布局敏感度。
AD5512A/AD5542A提供16引脚LFCSP封装,AD5542A还提供10引脚LFCSP和16引脚TSSOP两种封装。AD5512A/AD5542A采用多功能三线式接口,并且与50 MHz SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。
应用
自动测试设备
精密源测量仪器
数据采集系统
医疗与航空航天仪器
通信设备
产品聚焦
16位性能,无需调整
2.7 V至5.5 V单电源供电。
低噪声频谱密度:11.8 nV/√Hz。
低温度漂移:0.05 ppm/°C。
3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装。
