优势和特点
标称电阻容差误差:±8%(最大值)
游标电流:±6 mA
可变电阻器模式下的温度系数: 35 ppm/°C
低功耗:2.5 μA(最大值,2.7 V,125°C)
宽带宽:4 MHz(5 kΩ选项)
上电EEPROM刷新时间:< 50 μs
125°C时典型数据保留期:50年
100万写周期
模拟电源电压:2.3 V至5.5 V
逻辑电源电压:1.8 V至5.5 V
宽工作温度范围:−40℃至+125℃
2 mm × 2 mm × 0.55 mm、8引脚超薄LFCSP封装
产品详情
AD5110提供了针对128位调整应用的非易失性解决方案,保证±8%的低电阻容差误差,A、B和W引脚之间的电流密度可达±6 mA。低电阻容差、低标称温度系数和高带宽等特性可简化开环应用和容差匹配应用。
新的低游标电阻特性将电阻阵列两个极值之间的游标电阻降低至45 Ω(典型值)。
游标设置可通过I2C兼容型数字接口控制,该接口还用于回读游标寄存器和EEPROM内容。电阻容差存储在EEPROM内,端到端容差精度为0.1%。
AD5110采用2 mm × 2 mm LFCSP封装。器件的保证工作温度范围为−40°C至+125°C的宽工业温度范围。
应用
机械电位计的替代产品
便携式电子设备的电平调整
音量控制
低分辨率DAC
LCD面板亮度与对比度控制
可编程电压至电流转换
可编程滤波器、延迟、时间常数
反馈电阻的可编程电源
传感器校准
