优势和特点
低功耗:IDD = 6 μA (最大值)
双通道、256抽头数字电位计
在OTP激活前,阻值可任意调节
提供OTP写入特性,用户可按照预置值进行动态的调节
替代EEMEM的一次性可编程(OTP)电阻设置的低成本方案
端到端电阻: 2.5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ
紧凑型10引脚MSOP (3 mm × 4.9 mm)封装
产品详情
AD5172和AD5173是一款双通道、256抽头、一次性可编程(OTP)数字电位器,它采用熔丝链技术实现永久性程序设置。OTP是一种取代EEMEM的高性价比方案,适用于无需对数字电位计的存储器进行多次编程的用户。数字电位计与机械式电位计或可变电阻的功能基本一样,它具有改进的分辨率、固态稳定性以及出众的低温度系数性能。AD5172/AD5173采用2线、 I2C®-兼容的数字接口进行编程。在电阻值最终确认之前,用户可以任意调节。通常在OTP激活期间, 当发出熔断命令后,电位计滑动点的位置将被永久固定(类似于在机械式电位计上涂环氧树脂胶)。与传统的OTP数字电位计不同,AD5172/ AD5173拥有独特的临时OTP写入特性,即使熔丝熔断后,用户也可以重新调节。不过,在下次上电时,需要对OTP设置进行重新存储。用户可以将这些数字电位计看作具有可编程预置功能的易失性电位计。应用系统校准
电平设置
机械式电位计的替代
永久的PCB设置
压力、温度、位置、化学以及光学传感器调节
RF放大器偏置
汽车电子设备调节
增益控制与偏移调节
* 数字电位计、可变电阻(VR)以及电阻串数模转换器(RDAC)可以交替使用。Data Sheet, Rev. E, 1/08
