PAC1720 PAC1720双路高边电流传感器,带I2C,40V,功率计算,电压读数,双向,报警,满量程范围高达80mV
数据:
产品信息
PAC1720是一款双通道高端双向电流检测监控器,具有精确的电压测量功能。每个传感器测量外部检测电阻上产生的电压,以表示电池或电压调节器的高压侧电流。 PAC1720还测量SENSE +引脚电压,并计算积分周期内的平均功率。当电流检测和总线电压超过上限和下限时,PAC1720可以编程为置位ALERT#引脚。采用符合RoHS标准的3 X 3mm 10引脚DFN封装。
PAC1720器件非常适合测量动态功率。长积分时间允许延长系统轮询周期而不会丢失任何功耗信息。此外,警报可确保在轮询周期之间捕获瞬态事件。
功能
双高端电流传感器
电流测量是集成度超过2.5毫秒至2.6秒,分辨率高达11位
1%正电流测量精度
测量VSOURCE电压
计算比例功率
VSOURCE电压范围0V至40V
双向电流感应
自动归零输入偏移电压
数字平均
可调整的采样时间和分辨率
5μA典型待机电流
可编程检测电压范围
±10mV,±20mV,±40mV和±80mV
电源范围3.0V至5.5V
宽温工作范围:-40°C至+ 85°C
ALERT#输出电压和电流超出极限tr采样间隔之间的接收
SMBus 2.0通信接口
地址可通过电阻解码选择
采样时间可从2.5ms-320ms
平均有效采样时间高达2.6秒
3x3 mm DFN-10封装
应用< / p>
笔记本电脑和台式电脑
Industrial
电源管理系统
;嵌入式应用程序
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 PAC1720 相关库存
