MC100EL16 ECL差分接收器
数据:
MC100EL16datasheet.pdf
产品信息
MC10EL / 100EL16是差分接收器。该器件在功能上与具有更高性能的E116器件等效。由于输出转换时间明显快于E116,因此EL16非常适合与高频源接口。 V 引脚是内部生成的电源,仅适用于此器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V 作为开关参考电压。 V 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 F电容去耦V 和V ,并限制电流源或吸收至0.5mA。不使用时,V 应保持开路。在开路输入条件下(拉至V ),内部输入钳位将强制Q输出为低电平。 100系列包含温度补偿。
190 ps传播延迟 ESD保护:> 1 KV HBM,> 100 V MM PECL模式工作范围:V = 4.2 V V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V 内部输入下拉电阻器 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度灵敏度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 可燃性等级:UL 94 V-0 @ 0.125 in,氧指数28至34 晶体管数= 47个器件 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
